woodworm
válasz TeeJay #73623 üzenetére
Az ncore első 100 helyezettjén kívül senki sem generál olyan szimultán forgalmat, ahol észrevenné a csontig járatott router kellemetlenségeit. Sőt, amíg enginev3.0 nem robbantott, Te sem vetted észre. Nem sokat kell visszalapozni a routeres topikban, hogy találjunk ac66u-t dicsérő és xiaomit lesajnáló írásoddal. Személy szerint évek óta mediatek "rajongó" vagyok, most is arra épülő routereim vannak, de az utóbbi időben a broadcom ellen folytatott hadjáratban, mintha átestünk volna a ló túlsó oldalára. Tehát maradjunk mérsékeltek, nem fekete-fehér egyik sem. Ha nem csúcsterhelésen járatjuk nonstop, akkor bizony a broadcom alapú eszközök is kiszolgálják maradéktalanul egy hétköznapi háztartás igényeit, és van olyan szolgáltatása, amit nem kapunk meg egyelőre a mediatek alapú vonalon.
ekkold
válasz TeeJay #73644 üzenetére
Mikrotik hAPac prociterhelés: [img-link]
ugyanaz kikapcsolt fasttrack mellett: [img-link]
Bár kikapcsolt gyorsítás mellett jóval nagyobb a terhelés de még úgy sem fekszik ki, fasttrack-al pedig meg sem kottyan neki a terhelés. Mindkét ASUS -nál olcsóbb. Beállítani viszont kicsit nehezebb: [link][ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
DonMaster
válasz TeeJay #73693 üzenetére
az nem teljesen igy van.
az inkább a CAT6A nem a sima CAT6 de jobb inkább a CAT7 akkor már. bár tök fölsöleges, CAT5e-nél nagyobbat venni, ha nem tervezel a közel jövöben 1Gbits-nél nagyobb otthoni hálozatott.
ha meg igen akkor meg éri, későbbre gondolva, nem mivel addigra 1-3éven belül az optikai kártyák ára lemegy, és azon meg nem csak 10Gbits megy át bár kártya függő de a kábel jó lesz .LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz TeeJay #73699 üzenetére
várj én a szabványról írtam nem egy asus lankártya papirjáról.
cat5 kábel is átviszi a gigabit-et rövid távon. az asus papirodon azt irja hogy csak 100, de ezt te is tudod hogy baromság, mert rövid távon átviszi a gigát is.
jah jah a látvány meg van, de van cat5e kábel is amiben van érpárvezető , persze mindent meglehet magyarázni, de ha jelenleg nem használnád ki a 10gbit-et akkor fölösleges a cat5e nél nagyobb kábel,
másrészröl meg, optikán mint irtam több megy, bár nem mintha fillérért adnának 10Gbits lan-t és sw/routert.
csak pont annyibol meglenne az optikai is, csak utobbi-nál uj sw/router és lankártya cserénél lehetne akár több is.#73702) djsilas
bármenyire is vicces, de igaza van.
persze persze IDE-s hdd-n is el lehet torentezni, csak ha kiakrja használni a sebesség adta lehetöségeket, érsd: akkor ad-hoc kimaxolni a sebességet, ahoz kevés a mezei home 5400rpm-es hdd.#73703) Cr00py
miért nehéz? nem lehet megnézni az alaplap specifikáciokat? mi ebben a nehéz?
ez még olcsobb, ha kiderül, hogy gigás a lan -rajta, akkor jöhet a kábel csere,
nem mellékesen irnám újra, hogy szerintem gigás routerhez cat5e kábelt csomagolnak gyárilag, emelet az a kb 1m-es kábel ha tegyük fel cat5-ös azon a giga átkell menjen.
de tegyük fel szar a káble megtört, stb. akkro is olcsobb elöbb megnézni hogy milyen hálokártya van a gépben és a routerben és utána kábelt venni ha nem jó.
nem zárnám ki a 1Gbits -WAN -al rendelkező router a 4db 100-as portjával, és a wifi-n tudok 800Mbps-es sebességet, reklámokat se, alaplap és router pontos tipus elöbb, majd utána jöhet a kábel csere ha ezek megfelelöek.[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz TeeJay #73737 üzenetére
az a gond, hogy ezt az összehasonlítást nem lehet matematikai képlettel kiszámolni a te i5öd 2011-es,fizikai 2magos,magonként 2szállal 3MB L2 cachel... az én C2D-m 3évvel öregebb, de fizikai 2magos,magonként 1szállal és 6MB L2 cache-el... nyilván valamelyest gyorsabb az i5,mert újabb és fiatalabb mint az enyém... de egy C2D vagy egy i5öt érdemben nem lehet hasonlítgatni egy Celeronhoz
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
Cr00py
válasz TeeJay #73807 üzenetére
Igen, viszont itt az a kérdés, hogy hová fog kerülni a 2 aktív eszköz. Ha saját router van, akkor 3, ( gondolom ez most nem az ajtónál van, hanem valahol a szobában,mert addig mindenképp vissza kell "bontani", hogy rá lehessen kötni az utp-t, illetve koaxot. Bár ez már csak egy minimális roncsolás. Ha az ajtónál van 3 konnektor, akkor az a legjobb, nem kell bontani, de ehez tudnunk kellene a mostani pontos kábelelvezetést, de majd biztosan megoldják úgy, hogy a lehető legkevesebbet kelljen bontani.
prandris
válasz TeeJay #73825 üzenetére
Na voltam is, szerencsére nyitva van 20:00-ig. Nagyon kedvesek meg segítőkészek voltak a lányok, tényleg ott kellett volna kezdeni.
Itt ezen a területen nem kötnek már fttb500+tv+telefon csomagot (hűség kedvezmény miatt szerettem volna bepróbálni). Először meg kellett szüntetnünk a telefon szolgáltatást (ami ugye fizikailag soha nem is volt bekötve). Ezt megtettük és ezután mondta a hölgy, hogy interneten igényeljem meg az fttb500-at. Erre tudtam mondani, hogy már kb 20 napja igényeltem, csak nem jött válasz. Csodálkozott, megnézte a rendszerben és látta, hogy valóban nincs se pozitív se negatív bírálat szóval semmi. Írt egy ticketet, amire 72 órán belül válaszolniuk kell a bírálattal kapcsolatban és ebbe beleírta, hogy telefon nincs, ami segít pozitív irányba vinni a dolgot. Szóval nem garantált a dolog.
Egy kis infó morzsa, pont mellettem érdeklődtek a xv. lakótelepi rész ftth kiépítésről. 1 éven belül lesz kiépítve ez volt a válasz.[ Szerkesztve ]
prandris
válasz TeeJay #73829 üzenetére
Igen a mi lépcsőházunkban is hasonló a helyzet. Csak nekem egyelőre nem fontos az ftth, ezt a 100-as netet is csak most kezdtük el néha-néha kimaxolni (youtube/twitch tv-n, közben pc-n steam update kezdett szenvedős lenni egyszerre). Elég lenne biztosan az fttb 500 az ftth érkezéséig. Majd elvileg szórólapokon fogunk informálódni, ezt elfelejtettem írni. De ha jól emlékszem erről is volt már szó itt.
viktorhu
válasz TeeJay #73869 üzenetére
Ezt nem értem én sem, elég nagy költség lehet, hogy egy rakás várost / kerületet bekábeleztek úgy, hogy azok évekig nem működnek. Dehát a mobilt is így csinálták, hogy évekig fizették a használatlan frekvenciát, de ott legalább érthető a dolog (pályázat akkor volt, akkor lehetett megkapni, volte meg most lett igazán elérhető), viszont az ftth kábelezésnél felesleges pénzpazarlás évekkel előre kiküldeni a munkásokat, kirakni a dobozokat, kábeleket...
DonMaster
mi jobb a Digi-nek anyagilag,
régi invitel adsl helyen optikázni , így saját digi efikké váltani az embereket,
vagy már fizető digiseknél kötögetni és csökkenteni az árat, mert fttb és ftth között van árbeli különbség, fttb 1000 vs ftth 1000mióta átkerült az invitel a Digi-hez sok inviteles helyen optikáztak és már kötöttek is , több 10e-res településekre lebontva, pl: M3-mas mellet .
Persze emelet megy az fttb átálás is, csak az ráérösen . előbb minden ügyfél legyen a Digi-nél ne invitelnél, mert az részben konkurencia bár árban nem az .[ Szerkesztve ]
adika4444
válasz TeeJay #73897 üzenetére
Ma egész nap ilyen, de reggel 8 óta. De volt már, amikor egész nap jó. Teljesen kiszámíthatatlan. Este majd ránézek 10 fele, meglátjuk mit hoz. Nem esküdnék meg rá, de talán a tavaly őszi küszködés óta romlik nagyon kis léptékekben, előtte mint ha nem tűnt volna ez fel...
(#73898) Brandynew:
úgy van, a sebességbeesés még nem is annyira feltűnő, inkább a ping ami érdekes.
(#73899) zsolt501:
Akkor ez lehet ilyen marad sajnos, neked is FTTH?üdv, adika4444
gippazoid
válasz TeeJay #74218 üzenetére
Ez már a kétmagos procis B1-es. Annak is egy sokadik fw verziója. Tavaly vettem.
A gép egy DELL üzleti laptop i5-ös procival, 16 GB RAM-mal.
Az általad említett vírusírtó nincs nekem, mást használok.Most este 9-kor alkalmazással mérve antenna hungária felé 890 mbit, Telekom szervert választva csak 550. Telenor 600.
Antenna hungária felé böngészőből mérve 500 mbit körül van ugyanekkor.Szóval a böngészős mérés igen sokat jelent.
Köszi a tanácsot!
Gippazoid Novelties Inc.
twine
válasz TeeJay #74413 üzenetére
Köszönöm!
Futom a következő kört:
Lg tv-m van, amin a notebookomról az LG saját szoftverével(LG Smart Share) játszom le a filmeket.
Wifin látja a tv a notebookot,(viszont itt szaggat 4K HDR film lejátszás) vezetéken nem hajlandó látni a tv a notebookot...
AZ eddigi T-s eszközzel, illetve a saját roueteremmel TP-Link TL-WR841N) nem volt ilyen problémám, ezért gondolom, hogy a friss eszköznél bukik el valahol a mutatvány...
VAn erre valakinek ötlete, hogy mit kellene megnéznem/állítanom a fiberhome-nál, hogy vezetéken is lássa a két eszköz egymást?
Ismét köszönöm a válaszokat[ Szerkesztve ]
twine
Sajnos a helyzet mit sem változott(670/330)
Én átnéztem amennyire tudtam a kábel teljes hosszát, nem látok rajta sehol törést,,,mindenhol szépen ívesen fut a ház körül...Két villanyoszlop közötti távolságból vezették el hozzám a dobozból a kábelt...
Esetleg egyéb ötlet, mit nézhetnék át?
Vagy a notebookom lenne gyenge ehez a nethez? háló kábelt kettőt is próbáltam, a fiberhome-hoz adott gyári, és egy sajátot,,,,Telenor, és digi szervereken mérem ezeket az értékeket, T, és egyéb szervereken ennél csak lassabb sebességet (400-500download) mérek...
Köszönöm ha valakinek van ötlete, mit nézzek meg,cseréljek ki a "rendszerben"...Bár teljesen újdonság számomra az 1000-es optikai net,,,,
Tudom, és olvastam hogy nem lesz soha plafon mérésem, nem is várom, de azért örülnék ha jobban közelítenék ehhez, mint az 500-hoz -
denko
válasz TeeJay #74779 üzenetére
1. Két szobában Wifizni 1 routerrel középen nem fasza, nagyon rossz lenne kapcsolat, illetve nekem kábel kell minden a 2 szóba. maximum ha oda kis switchet tudnék tenni digi dobozhoz és onnan osztaném meg 2 router felé tovább. Nem is rossz!
2. Miután 10 percen keresztül erősködtem telefonon hogy miért nem tudják kihúzni még 1 utp-t, azt a választ kaptam hogy ilyet soha de soha senki nem kért, és tuti nem csinálják meg és nézegessem az ászft-et-->
Írtam emailt és órán belül válaszolták hogy 2500 ft ért húzzák ki. Beszarás...Speedtest-re visszatérve, más időpontban is: 1 Gbs hálózathoz 500/200-at mérek.
Cr00py
válasz TeeJay #75461 üzenetére
Nálam:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
3 * * * Request timed out.
4 4 ms 3 ms 3 ms xe-1-2-2.cr02.budapest.digicable.hu [78.131.3.184]
5 6 ms 5 ms 5 ms 94.21.3.177
6 4 ms 4 ms 4 ms te-1-229.deninet.hu [217.113.61.229]
7 6 ms 5 ms 5 ms deninet.iszt.hu [217.113.61.234]
8 5 ms 5 ms 5 ms bix.hu [193.239.149.210]1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 10.0.0.1
4 6 ms 6 ms 7 ms 78.131.3.182
5 6 ms 5 ms 5 ms te-0-0-0-2.xr01.budapest.digicable.hu [94.21.3.69]
6 6 ms 5 ms 6 ms as15169.peering.digicable.hu [94.21.255.2]
7 8 ms 8 ms 8 ms 74.125.242.225
8 6 ms 5 ms 6 ms 216.239.35.185
9 7 ms 6 ms 6 ms dns.google [8.8.8.8]
Debreceni vagyok, gondolom ezért a magasabb ping. Mondjuk a speedtest is 4-6ms itt. Alá még nem ment soha.[ Szerkesztve ]
modern
válasz TeeJay #75607 üzenetére
Hú srácok várjatok ennyire nem vagyok pro
mi az az ont?
Közben rájöttem hogy ez a modem. nem tudom milyen módban van :/ hogy lehet megnézni?
1 szerelő volt, vmi gépet kötött rá azzal ment. Igazából net van de csak úgy látom ha közbeiktatok egy saját routert. nem kell a router nekem de enélkül jelenleg nincs netem.[ Szerkesztve ]
Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
modern
válasz TeeJay #75613 üzenetére
Ha a modemet kozvetlenul a gepre csatlakoztatom akkor nagyon lassu a net (tobb percig kapcsolodik neha eredmenytelenul)
Ha csinalok ilyen pppoe kapcsolatot akkor csatlakozas utan a win10 feldobja a VPN "ablakot" a gephazban ott fogalmam sincs mit kell valasztani.
Ha bezarom es semmit nem csinalok akkor sikertelen a kapcsolodas[ Szerkesztve ]
robeszka74
válasz TeeJay #75617 üzenetére
Igen, helyesen volt a kábel WAN (kék) portba, majd a LAN (sárga) portból a laptophoz. A név és a jelszó is helyesen volt megadva. A hálózati kártyát nem kellene előtte letiltani, majd engedélyezni? Pár perc múlva csatlakoztatni újból a routert? Ezt a fentebb lévő hozzászólásból szűrtem le.?
CirrMee
válasz TeeJay #75649 üzenetére
Ringyóz saját irtója? Ilyet sem hallottam még. Az meg pláne röhejes lenne, mert elvileg a böngésző többet zabál. Plusz a böngészőn akkor is jól mér, ha nyócmillió lap mellé nyitok újat a méréshez, az app meg magában futtatva sz@r.
Az előző posztom után is mértem, lefelé csak 350 megát tévedett...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
