adika4444
válasz adika4444 #39575 üzenetére
Na a 160/103 most már stabil 200 vagy felette /100 vagy felette terhelés nélkül, csak a laptopom úgy érezte, hogy a lebontott wi-fi kapcsolatot én szeretném használni, ezért átállt wi-fi-re, és a sebességmérés is azon át történt. De legalább ez is egy infó, hogy 5 Ghz-n a TP3600-zal egy szobában HP EliteBook 2570P kellemesen 150 Mbps feletti sebességeket tud mérni, néha még 160 fölé is felugrál.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Varszegig #39581 üzenetére
A szerződésszám megvan, a személyes adataimat meg talán fel tudom idézni
köszi mindenesetre, akkor a szerződés kéznél lesz.
De közben meg belegondoltam, hogy van-e értelme átrakatni, hisz így a DIGI féle ONT tárcsáz be, vagy is ha vmi gáz van akkor csak leviszem a laptopot, rákötöm, és már mérhetem is... Ja és nem mellesleg így a DIGI féle ketyere végzi a PPPoE-es erőigényes melót, az 1043-asom meg csak dynamic IP-vel dolgozik.
Szóval nem nagyon tudok dönteni. A dns cím nem oszt/szoroz, NO-IP Duc van a gépen amin szeró fut.üdv, adika4444
adika4444
válasz wwenigma #39596 üzenetére
Bridge mód az nem csak optikás cuccoknál van? Az UDP ZTE páros esetén nem csak admin user van?
Lehet aztán hogy tévedek, de nekem az utolsó infó hogy optikán lehet csak kérni a bridged módot. Ez az F668 egész okosnak tűnik, illetve szokatlan amit tud szolgáltatói kütyühöz képest... Portátirányítás megvan, a fix ip-ket meg ilyeneket a routerem csinálja, arra ez a mindenegyben nem képes... Wi-fi-t is letiltottam, bár majd ki fogom próbálni, hátha okoz egy pozitív meglepetést.üdv, adika4444
adika4444
válasz prozodus #39611 üzenetére
A telefonkábel minden további nélkül jó ahogy eddig volt, Tel1 portba becsatizzátok az UPC router-be eddig menő kábelt, és megy minden rendben.
A TV-hez is csak annyi kellhet, hogy ahol bemegy a UPC a házba, vagy is ahol el van osztva a tv készülékekre, oda kell elvezetni egy kábelt a DIGI eszközétől.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
ZTE F668 esetén van valami mód a PPPoE újrakapcsolódásra az újraindítást leszámítva? Ha esetleg rossz IP-t kapnék amin pl lassú a sebesség...
Másik ami kevésbé DIGI specifikus, de minden egy helyen legyen, a No-IP Win kliens csak nekem nem engedi állítani az 5 perces frissítési intervallumot lefelé? Nektek megy?
üdv, adika4444
adika4444
válasz #90689792 #39634 üzenetére
Tévednek. Én ugyan nem akartam átrakni, nem is intézkedtem, de tapasztalat itt a fórumon hogy átrakatható.
Mondd meg h szükséged lenne IPv6-ra is amit az említett eszköz nem támogat, és hogy rakják át bridged módba. Ha nem teszik át később próbáld meg újra. Előbb-utóbb sikerül... De inkább előbbüdv, adika4444
adika4444
válasz J.J. András #39636 üzenetére
IPv6-nál a PPPoE nem jó mert azt használja a v4, próbáld meg a DHCPv6-ot.
Direktben ha van kapcsolat a géped fel tud lépni a netre közvetlen kapcsolódással, akkor router gondok topikba menyj át, mert itt a Netgearral lesz a gond, és abban inkább az említett témában tudnak segíteni.üdv, adika4444
adika4444
válasz nyikszi #39643 üzenetére
Ha társasház és LAN net akkor ki is lehet hagyni ha nem kell a telefon, ha családi akkor nem de át lehet rakatni bridged módba így az utána kötött 1 db eszköz (pl. router) kapja a publikus IP-t és az osztja.
(#39644) MaxCharge:
Beütött a szomorú baj, nat-olt IP-t kaphattál. Hívd fel az üfsz-t, és parancsolj rájuk hogy adják vissza a publikus ip-t.üdv, adika4444
adika4444
válasz TeeJay #39669 üzenetére
+1!
Illetve még annyi, hogy a véletlen hosszú kábel megrántása/csatlakozó letörése elkerülése végedt, egy UDP toldót javaslok rátenni a drót végére fali aljzat helyett, és akkor ha letörne a kis pöcök a kábel végéről akkor nem kell rögtön azt a hosszú kábelt krimpelni, hanem lehet cserélni is.üdv, adika4444
adika4444
A DIGI jelenleg se szól a magas adatforgalom miatt?
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz nobiand #39743 üzenetére
Ha megvan még a DLINK, akkor a
[hibabejelento@digikabel.hu]
címen kérd hogy rakják át bridged módba a kütyüt, kösd mögé a DLINK routeredet a WAN portjával, lődd be a PPPoE-t és ollé.
Ha nem kell h kívülről menyjen, akkor meg csak hajítsd hozzá a DLINK-routert a WAN portjával a ZTE lan portjához, és elvileg DynamicIP miatt auto fog kérni belső IP-t, ekkor viszont trükközni kell a DNS-hez, meg a kívűlröli eléréshez. Tehát elsőre a kérdés h kívülről elakarod-e érni?üdv, adika4444
adika4444
válasz nagyfejü #39761 üzenetére
A havat kétlem, bár nem kizárt dolog.
A seederek sebessége ha nagyon pici akkor lehet 15325 darab, akkor is kevés lesz, meg lehet 1 is aki 2x akkora mint a neted. Szal ez nem mérvadó.Ha Speedtest-en megvan a sebesség akkor jó, ha nincs be kell jelenteni, meg tesztelni. Ha van routered kikötni, és direkt a DIGI féle kütyüből mérni.
üdv, adika4444
adika4444
Slug által írtat próbáld, vagy ha nem akarod átrakatni (én nem tettem, ha vmi gáz van csak bedugom a kábelt, nem kell a PPPoE-vel szórakozni, és a routerem is kevesebb terhet visel) akkor így csináld:
Application>>port forwarding
Enable-t bepipálod
name: valami olyan hogy később megtaláld
Protocol: TCp and UDP
Wan host start és end üresen hagyva
connection: DIGI internet, az omcis amin alapból van az a telefon elérése
Wan start: 1
wan end: 65535
Lan host ip: 192.168.1.10 vagy ha más akkor más
Start port: 1
end port: 65535Így mennie kell, bár én is rengeteget szívtam.
Ha vmi nem megy, kérdezz, vagy hajrá bridge mód.
u.i: Neked is a munkalapra írták a hozzáférési végpont adatait?
Mert állítólag vmi boritékban kéne adják, de nekem nagyon nem abban adták, hanem felírták a munkalapra.üdv, adika4444
adika4444
Nem tud VPN-t készíteni, de még csatizni se tud más VPN-hez. Ehhez megfelelő router kell. Csatlakozni az összes TP tudtommal tud, legalább is az itt ajánlottak, készíteni sztem csak alternatív fw-vel vagy Asus router tud, bár VPN-t érdemes erősebb hw-rel csinálni.
üdv, adika4444
adika4444
DriverPackSolution, családi fotók egy cloud szeróról, biztonsági mentés, meg ilyen-olyan brutál méretű játék akár próbaverziója is amit le kell tölteni.
(#39794) bodom87:
Az Invitel többféle technológián szolgáltat, a UPC meg megy oda ahol DIGI van aztán csodálkozik hogy a 75 éves idős nagyszülőkön kívül más nem köt, és ő is felmondja miután az unoka felvilágosítja mi meg hogyan van 14 napon belül.üdv, adika4444
adika4444
Kevés infó, milyen gép, milyen hálózati eszközök, FTTH (közvetlen a lakásba az optika) vagy FTTB (csak lan kábel)?
A 30 körüli ping a DIGI esetében magasnak mondható, mérj Telenor szerveren például. Illetve parancssorban (Win+R>>cmd) ping bix.hu parancsot próbáld meg, annak az eredménye lenne az érdekes.üdv, adika4444
adika4444
Routeren át mérted? Mert a PPPoE kapcsolat felépítése nagyon erőigényes, ha a DIGI áttérne dynamic IP-re, akkor jóval kisebbek lennének a rendszerkövetelmények... Úgyhogy router mögött jóval gyengébb gép is viszi a gigás netet. TeeJay-nek az I3-as laptopja routeren át megy 900 körül emlékeim szerint, nélküle kb. 400 körül megfullad, de majd remélem pontosítja ha rosszul emlékeztem.
(#39828) pjtr
Üfsz-t már hívtad? Ott tudnak a legpontosabbat mondani, bár gondolom nem tudták rákötni a gerincre a kábelt és azért nem megy...üdv, adika4444
adika4444
Nekem 3.1.3-mal 200-as net lefelé 26 MBps-t stabilan hozza, felfelé szaladgált már 10-zel is az adat. Szal itt nem csak a régi klienst gondolnám hibaforrásnak. Ha csak nem valami őskövület.
(#39953) kali:
Jaja, pár ember rendesen ki tudja tekerni. Nekünk is öcsém meg én agyontekertük a 30-as Telekom-ot, most a DIGI 200 elég de csak azért mert tesókám wi-fi-n van úgyhogy nem tudja fullra kihajtani a 200-at... Úgyhogy ezzel amit írsz te is hogy több ember ki tudja hajtani, maximálisan egyetértek. Például albérlet, ahol szintén többen vannak. Vagy hát esetleg a szomszéddal megosztott net, amit mondjuk én kerülnék a közös IP és stb. okok miatt is, de van akinek így éri meg... És ha nagyobb a családja meg a szomszédé is akkor az 1000 is kevés lehet..A sávszél vitához:
A kínált meg a garantált téma. A kínált sebességek is eléggé kecsegtetőek, de azért ahogy wwenigma is írja a garantáltak se rosszak. És ha úgy nézem hogy 4000 Huf-fért kapok 80/40-es netet, és 6000 Huf környékén a 300/50-et még az is rendkívül kecsegtető ajánlat...
Szal szerintem ha csak a garantált sebesség van meg, akkor is a DIGI a legjobb. UPC garantáltjai még csak-csak rendben vannak, de a Telekom nevetséges értékeket ad. A legnagyobb csomaghoz a 15/1 garantált sebesség gyak. tényleg csak hibánál jelenthet valamit, terhelésnél nem szólhatsz, mivel a hálózat terheltségénél se nagyon esik le 15 Mbps-re. Általában 30-80 Mbps közé esik, ami bosszantó, de tenni nem tudsz semmit, és mivel írtam hogy a garantált értékek szinte a nullához konvergálnak, szinte a használhatatlanságnál lehet szólni. Igen, használhatatlan, mert akinek szüksége van a 120 Mbps sebességre, annak biztos jó oka van, már ha nem torrenthuszár. És ha sokat forgalmaz, akkor a garantált 15/1 Mbps-t ami ugye alig 2 MBps / 100 MBps, annak épp elég bosszantó hogy a rohadt magas árnál ilyen nevetséges sebesség alatt szólhat csak.Szóval szerintem a DIGI ha az árakat nézzük és garantált sebességeket, akkor is jobban járunk mint ha a UPC vagy Telekom kínált sebességeit és árait nézzük.
üdv, adika4444
adika4444
válasz joker1220 #39996 üzenetére
Ha ingadozik, érdemes bejelenteni mert ott vmi kellemetlenség van. Eleve 93 Mbps arra utal hogy 100-as porton vagy, tehát elméletileg se lesz meg az a 200 MBps.
Az meg a másik hogy a 70 Mbps az nem 80 tehát a garantált alatt van. Küldj nekik több mérést el mail-ben, írd hogy ingadozik, sztem ki fognak menni és ránéznek.üdv, adika4444
adika4444
válasz prozodus #40113 üzenetére
Ezt szerintem senki nem tudja így előre megmondani. De most már reméljük a legjobbakat.
A bekötés nekem is 15 nap volt... Szorozva 10-zel de a lényeg hogy bekötötték, és az atomstabil szolgáltatás kárpótolt minden várakozásért. Na meg persze a szolgáltatás ára is mosolyra késztet.üdv, adika4444
adika4444
válasz bkiky01 #40119 üzenetére
Sztem mivel messzebb vagy és több ponton halad át a forgalom azért van. Mások is írjanak akik nem bp-i lakosok, hogy mennyi a ping-jük. Talán GézenGúz-nak is olyan mint neked, de ő mint ha a XXI. kerületben vagy a környékén lakna... De ha tévedek akkor javítsatok.
Egyébként nekem is 1-3 ms között van.
Ja és eddig 62-vel kezdődő, 94-gyel, 92-vel is volt már ip-m, de mindegyik 210/105 vagy a letöltés még fenntebb is. Szóval nálam IP mizéria eddig nem volt.üdv, adika4444
adika4444
válasz tomibro #40145 üzenetére
Talán kali tud majd mesélni a kütyüről.
A 940 Mbps lazán kijön belőle kábelen, wi-fi-n oszd el a rendelkezésedre álló linksebességet kettővel, naggyából annyi lesz a mérhető hasznos sebességed.
Tehát egy 866 Mbps AC kapcsolbatnál olyan 400 Mbps körül lesz a stabilan elérhető sebesség ha minden körülmény optimálisan összeáll...üdv, adika4444
adika4444
válasz HofiZoli #40163 üzenetére
Ha UPC-s hűség van és nem túl elmélyült a szomszédi viszony, meg az informatikai ismeretek se, akkor nem valószínű hogy olyan sokan váltanának, UPC majd rábeszéli őket még +2 évre ami már ugye leghamarabb is 2018 elején ér véget, nem beszélve azokról akiknek még van pl. 1 éve és esetleg újraköti bővítés vagy egyéb miatt...
(#40164) trec12:
Jaja, ez nem 20 perces meló lesz, de sztem megérős. Az, hogy nálad jól megy egy dolog, de például TeeJay-nál is gond van a feltöltéssel, és sztem ha nem FTTB lesz akkor majd jobb lesz neki...üdv, adika4444
adika4444
Digi LAN meg Optivác kivételével minden szolgáltató saját eszközt ad, ami az előfizető áramán működik... Én családiban lakom 2004 óta, úgyhogy hozzászoktam ehhez. De DIGI-t kivéve meg a váci optikát minden más szolgáltató panelban/társasban is saját eszközt rak be. Ez van.
üdv, adika4444
adika4444
Azt lehet látni ha az optikán vág be a villám. Meg sztem a biztosító téríti meg ha villámcsapás történik. De a LAN-os ZTE-be is bevághat a villám az elektromos hálózaton keresztül...
De mondom Telekom, UPC Invitel majdnem összes szolgáltató eszközt ad, csak a DIGI meg az OptiVác szórakozik társasban LAN-nal... Szal ez a téma sztem nem ér meg ennyi rajta való rugózást.
(#40185) Jorus:
A mobil nem olyan mint az ONT, mert gépnél külön ONT-nak kell áram külön a gépnek, viszont telónál csak a telefonnak. De egyébként igazad van, sztem nem éri meg ezen ennyit ülni. A konkurencia meg a DIGI családisban is ad eszközt.üdv, adika4444
adika4444
válasz wwenigma #40247 üzenetére
Igazad van teljesen... Nekem ont-om van. Jaaaj jaj miért fizetek annyit mint a lépcsőháziak? Nekem bőven megéri az árampénzt az hogy akkor indítom újra amikor akarom, ide bejön az optika és nem osztozkodom csak az optikai gerincen, de belsőleg nem osztozom.
(#40250) kevinium:
Ez a 64k mtu mi akar lenni? Csak konyhanyelvenüdv, adika4444
adika4444
válasz Gézengúz #40327 üzenetére
A jelenség nem általános, nekem továbbra is 2-3 körül van.
Szerintem nyomass egy tracert bix.hu parancsot CMD-be, hogy annak a nyomán elindulhassunk...
Délután pedig ha gondolod elküldöm priviben az IP-met, azt is majd ping és traceroute-old meg...
Csomagveszteséged nincs?
Hol méred ezeket a ping értékekket?
ONT újraindítás nem segít hogy visszatérj a 9 ms-hez?üdv, adika4444
adika4444
Mindenki unatkozhat, én ezt el is fogadom. De az unaloműzésre mindenkinek másak a módszerei.
A DIGI például 2 nap alatt vagy a negyedik IP-t osztotta ki nekem. Remélem most már a hétvégén nem lesznek ilyen érdekes dolgok... A net megy jól.üdv, adika4444
adika4444
De igen. A kérdésem kissé félreérthetőre sikeredett, az újracsatlakozásoknak szólt főként. De most már este nem volt egy sem, remélem marad ez az állapot egész hétvégén.
(#40335) Adamo_sx:
Grat a bekötéshez, használd egészséggel. Ezek szerint igaz a hír, hogy új helyeken már tényleg optikát kötnek társasban is.üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- Vezetékes FEJhallgatók
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- Xbox Series X|S
- Házimozi belépő szinten
- Hardcore café
