benjamin
válasz sfdrakex #15273 üzenetére
Igen letöltésnél is ezt mutatja. Lefelé 25-30 felfelé 80-90.
router mögött vagyok
senki nincs most rácsatlakozva
5 percen belüli hozzászólás esetén használd a Szerkesztés lehetőséget új hozzászólás írása helyett!
[ Módosította: radi8tor ]
Semmi sem sürgős, csak ha futni kell!!!
kickboxko
csbence
válasz sfdrakex #15685 üzenetére
Ezek megvoltak. Kirívó gondot nem találtam ami okozhatta.
Gondoltam hogy nem a diginél lesz a gond, de meg vagyok lőve mert megpróbáltam mindent amit tudtam. Csak furcsa hogy a melóban is ezt csinálja meg otthon is, ellentétben az előző lakással, ahol semmi gond nem volt.
Csak ez a laptop csatlakozik folyamatosan, illetve csatlakozna. A többi eszköz csak a próba miatt volt.[ Szerkesztve ]
sutszi
válasz sfdrakex #15702 üzenetére
Van router, de nem azzal lesz a gond...most éppen megint rendben megy minden. Nem túl gyakran történik ilyesmi szóval az ügyfélszolgálat előtt gondoltam bekérdezek ide hátha van valami amiről nem tudok...
egyelőre figyelgetem, aztán ha megint pusztulgat akkor majd vizsgálgatom még...[ Szerkesztve ]
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
wwenigma
válasz sfdrakex #15717 üzenetére
Ezt a hulyeseget nem kene terjeszteni, hogy NEM ÁRT ujrainditani idonkent... TP Link 1043ND és WDR3600-as routerrel is volt mar 100+ nap uptime-om, hiba nelkul és ezzel nem vagoyk egyedul.
Vigneau
válasz sfdrakex #15818 üzenetére
Így van: gyári default, meg reset is volt a próbáim során. Valamint PPPoE-re való beállítást is természetesen megtettem. Router-en nem ment át a jel, de ha a gépre kötöttem közvetlenül, akkor volt Digi-s netem.
Amúgy kronológiai sorrendben előbb a Digi-n használtam volna (ma vezették be az albiban), és utána mentem haza és néztem meg a T-Home-on. Próbáltam kiszűrni a magam módján a hibát, mert a Digi-s telepítő srácok váltig erősködtek, hogy a router-em lett kuka (korábban WAN-on nem használtam, mert mobilnetet osztottam meg vele). Ezt a jelek szerint sikerült is megcáfolnom, mert T-Home-on megy a net - most is arról írok Neked. Ha nem lesz egyéb megoldás, akkor az otthoni SMC router-em próbálom ki majd a Digi-n.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
SoundX
válasz sfdrakex #15842 üzenetére
Ismerem kanai-t személyesen, együtt próbáljuk meg oldani, de nem megy. (tudom csúnya dolog) Torrent nem engedi a feltöltést a port miatt, szóval kell nyitni egyet. Viszont eddig nem megy. Hívtuk a DIGI-t, ahol elmagyarázták, hogy minden jó, mert le tudok tölteni.
"Sose higgy az interneten lévő idézeteknek, sokszor átverés." (Petőfi Sándor)
SoundX
válasz sfdrakex #15844 üzenetére
routert sem sikerült bekötni. azzal is lesz majd egy jó hosszú menet. van leecher, tűzfalon minden rendesen megcsinálva (eddig nem volt vele gond), de mikor kikapcsoltam, akkor sem lett jobb.
Rick4
válasz sfdrakex #16161 üzenetére
Ezen már túl vagyok, kb 8 éve van dyndns-em, csak épp nem akar működni, távolság miatt meg hirtelen nincs lehetőségem ránézni. Első tipp volt a nat-olt ip, de akkor jó, a beállítást könnyebb lesz megoldani.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
banhammer
válasz sfdrakex #16232 üzenetére
Mértem én mindennl, még centivel is.
Jó párszor volt reconnect és a legjobb érték router nékül is a 20 Mbit volt.Az a tragikomikus az egészben, hogy visszadugtam mindent a helyére ahogy volt (kábelmodem, router, számítógép) és először kb. 20 Mbit volt a sebesség, majd pár reconnect után most (ebben a pillanatban ahogy írom a bejegyjést) már kb. 70 Mbit a sebesség.
Nekem ne magyarázza meg senki, hogy ez teljesen normális dolog, hogy az egyik pillanatban alig van a 2-3 Mbit, a másikban már 20, fél óra múlva meg már 70 Mbit a sebesség.
Aztán ki tudja, hogy a további órákban mennyi lesz a sebesség.
Az időjárásra (szeles idő) meg ne fogjuk már a dolgot, mert ez nem a MÁV ahol gyakorlatilag minden a vonat ellensége, az időjárástól a menetrenden keresztül az utasig minden és mindenki.A Speedtest.net látványától lassan már hányingerem van...
\m/ Minden lehetséges, kivéve forgóajtón átsíelni... \m/
marco0007
válasz sfdrakex #16262 üzenetére
Szia! Igen van router, de kiiktattam, hogy tudjam csekkolni a dolgokat és ugyan olyan szar. 1 hete amikor beszéltem az ürgével akkor raktam újra a gépet és minden letoltam róla. Se torrent se semmit nem hagytam meg. De nem változott a helyzet. Mos t iy csináltam egy testet a szerverplex szerveréhez: 18,75Mbps a le, 25,66Mbps a fel a ping meg 4ms.
IstvánLászló
válasz sfdrakex #36455 üzenetére
A router a gyenge pont mondod, de nettünk 100-megás van és a ruter is 100-megás.
A nettünk nincsen agyonterhelve, torrentet nem használunk csak youtubra és olvasásra használjuk.
Szerinted routert cseréljünk, melyiket válasszuk ár teljesítmény szempontból fontos lenne.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz sfdrakex #36461 üzenetére
Köszönöm a linket, de kérdezném ha nemgond.
A 15k-s cuccon nem gondolkodom mert inkább szolgáltatót váltok ha ujjab net szakadozás lenne.
A több kapcsolódott eszköz is kinyír egy gyengébb routert, kérdezném laptop wifin és asztali-gép utp kábellel csatlakozik a routerre, mi terhelitul a routert eszt nem-értem és kérdezném??
A routert érdemes frissíteni és mit javíthat esetleg??, gyári eredeti firmware van rajta még jelenleg is.
A ruter frissítést még nem próbáltam mert nincsen elég-gyakorlatom hozzá.
Az asztali-gép bios frissítésével nincsen gondom, ruter frissítése csak gondolom hasonlíthat hozzá.
Hogyan kezdjek hozzá a frissítéshez hogy ne rontsam el a routert??
Egy próbát talán megér-még és érdemes lehet talán??(#36462) TeeJay köszi az infót és segítséget, de kérdeznék majd egy pár dolgot ha lehetne.
nyikszi
válasz sfdrakex #39553 üzenetére
Úúúú, ne már. Van vezetékes telefon, de a teljes vezetékezést kell megcsinálniuk? Mert a falban van és azt ki nem bontatom, mellette meg nem fogom elcsúfítani egy vezetékkel. Egyébként amikor beköltöztünk, szétszedtem azt a kis dobozt és igen nagy összevisszaság van benne, érdemes lett volna lefotóznom. Én se vagyok egy rendmániás, na de ez engem is fejbe kólintott Egyébként, ha már kijön a szerelő, akkor nem lehetne kérni, hogy egy RJ11-RJ45 fali aljzatot kössön be? Mondjuk egy ilyet:
Persze ezt én venném meg.
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
kNG
válasz sfdrakex #42977 üzenetére
Windows tűzfalam van, ezen kívül nod32-t használok.
- Windows tűzfalban utorrent exception, mégsem jó.
- Windows tűzfal full kikapcs, továbbra sem jó.
- Windows tűzfal és NOD32 kikapcs, továbbra sem jó
- Qbittorrent letöltése (telepítéskor automatikusan rákérdez, hogy akarom-e windows tűzfalban kivételként kezelni, természetesen bepipáltam), torrent indítása, seed státuszban áll, 0 sebesség, továbbra sem jó.Eddig ezeket próbáltam, semmi sem segített. Esetleg valakinek valami ötlet még?
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
sooty81
válasz sfdrakex #48207 üzenetére
Levélszemétben sincs.
Beszéltem a szolgáltatóval is. Gyakorlatilag szerintük valószínű, hogy a telekomnál van tiltva a 25-ös port. (telekomos a sim kártya) Náluk is tiltva van, de mivel be vagyok jelentkezve hozzájuk így minden ok.
Már csak az a baj, hogy a telekomos előfizetés az céges, tehát fog némi gondot okozni az ügyintézés. -
válasz sfdrakex #48624 üzenetére
Azért mert 1 gigás anyagot szedtem le kb (sorozat rész fhd)... kicsit durva hogy ott hagyod egy órára és 65GB visszamegy.
Ezért megb*szhatnak, előbb utóbb keményen... én általában max 1-2 arányig tartom... de igazából nem a megosztás a baj, meg persze vigyék... hanem az hogy ha ezt 24/7-ben eljátszod tartósan. akkor lekapcsolnak, mint a huzat.
Én meg azért napi szinten szedem ezeket, így muszály önkorlátozni a dolgokat.
Persze amíg lassabb netje van az embernek ez nem probléma.[ Szerkesztve ]
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz sfdrakex #48626 üzenetére
Ki mondta hogy nem használom ki?
Töltök fel munkát dokumentumokat, céges VPN, videó konf, töltök le játékokat (hivatalos), nézek 4K streameket... naná hogy kihasználom.
Ha nem is mindig sokat, de nem mindegy milyen gyorsan megy fel, vagy jön le a felhőből, stb.De azis igaz, nem a torrent feltöltés miatt van...
És igen azért is mert olcsó, tehát miért ne...
(#48627) bolic
Hát igen az ASZF-be benne van, innentől meg már csak a jóindulatukon múlik, kivel mikor mit csinálnak, ha "rosszalkodik".
Akkor még egész jól megúsztad.
Azért mégse a rendőrök törték rád az ajtót, hogy illegálisan megosztasz valamit nagyüzemben.[ Szerkesztve ]
BIZ0906
válasz sfdrakex #51071 üzenetére
Már túl vagyok az alapvető hibák keresésével ilyen, hogy router nélkül direktbe kössem be már pc-vel és laptoppal is kipróbáltam kábelt is cseréltem a probléma ugyan úgy fenn áll. Magyarországon tálalható szerverek közt teljes savszelesseggel tölt le adatokat amint külföldi elérésű szerverről próbálok tölteni drasztikus csökkenésel jön az adat legyen egy driver vagy egy telefon szoftverfrissítése.
Tömören itt tártok kb. sehol
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- LENOVO ThinkPad X240
