jobesz
válasz adika4444 #58860 üzenetére
Nálam cifrább a helyzet, anno 2008 ban ném nem lett lan behúzva,csak 2 db 4 eres matáv kábel, nekem az egyik 4 eresen megy 100 on a net, a másikon a telefon, egyesülnek és az megy a digi lan utp kábelébe ami lemegy a lépcsőházi dobozba. 4 ér 200-500 megabitre nem lesz jó?
Sonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Dévacsen
válasz adika4444 #58901 üzenetére
Hát 2018 ban egy 2009 es op rendszert már nem tennék fel,egyébként a lapos 8.1 re lett optimalizálva nem támogatott volt már akkor sem a win7 mikor vettem a gyártó szerint,amúgy rá ment a 7 próbáltam,de már inkább előre..de köszönöm hogy vetted a fáradtságot.. amúgy már nem zavar,csak most erre tévedtem és azért írtam le a sztorit,több hónapja tavaly zajlott ez le,csak néha benézek ide hátha pozitív fejlemény lesz win 10 terén.
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ
Brandynew
XFreedy
válasz adika4444 #59198 üzenetére
Köszönöm a választ! Kedden kötöttük meg a szerződést FTTB csomagra, más lehetőséget nem adtak. Holnap jönnek bekötni. (jelenleg UPC-nél vagyunk)
Majd akkor bizonyos időközönként ránézek a weboldalukra, hogy milyen csomagok érhetők el a címemen, aztán ha frissítik, hogy elérhető az FTTH, újrakötjük. (nem tudom, hogy számatana-e egyáltalán, de nem rtunk alá hűséget)[ Szerkesztve ]
sztanesz
válasz adika4444 #59803 üzenetére
Type PPPoE
Connection Name digi_internet
IP Version IPv4
NAT Enabled
IP 94.21.76.21
DNS193.110.57.4/193.110.56.8/0.0.0.0NAT enabled, kérjek publikus IP címet a diginél?
Gigabyte B550 Gaming V2, Ryzen 5 5600,32gb 3600Mhz ram, gigabyte 1050Ti OC http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/
DonJoee
válasz adika4444 #59935 üzenetére
A sebességgel kapcsolatban a bekötő ember jelezte, hogy egyelőre annyi lesz, amennyi, de "majd szerdán" már a véglegeset kapom. Ez múlt szerdára vonatkozott... Akkor gebasz van?
Az az igazság, hogy nem igazán akarom még csesztetni őket a bekötési kampány idején, mert tudom, min mennek keresztül. De talán már látszik a vonat az alagút végén.Tudom, hogy user/digi kombóval elég sok minden rejtve marad. De még admin/jelszóval belépve sincs olyan kapcsoló, hogy "Bridge mode: on/off". Egy új kapcsolatot kell létrehozni, és ott a "routed"-et átállítani "bridged"-re, és ráterelni mondjuk a 4-es LAN portra. Oda dugni a saját routert és már lehet is arról indítani a pppoe "tárcsázást".
Bejutni meg valóban nem egyszerű. De szerencsére épp hívott a természet, és a klotyó magányában mindig nagyszerű gondolatok jutnak az ember eszébe. Onnan meg már csak Google kérdése volt az egész.
(A kitalálósdi meg a brute force nem megy a 15 karakteres, kis/nagybetűt, számot és írásjelet tartalmazó jelszó és a 3-5 rossz kísérletenként letiltó bejelentkező form miatt. Mindez vonatkozik a telnetre is, ráadásul a telnet jelszó nem azonos a webes login jelszavával. Van itt kavar rendesen, de inkább nem részletezném, mert ugye a router a Digi tulajdona és az elzárt részekre bejutni, a megszerzett jelszót pláne publikálni ugye 2 évig terjedő tömlöcöt jelent. Ja, és mivel internet szolgáltató, szerintem még közérdekű üzem is, szóval máris 2-8 év a kényszerpihi. Bár nem tudom, hoztak-e ilyen ítéletet már Magyarországon, biztos nem én szeretném először élesben kipróbálni. )
Egyébként nem olvastam annyira vissza, nem tudtam, hogy még nincs "megoldva" az F668-ba való mélyebb bejutás... bocs, ha kavartam itt az érzelmeket."Vigyázzon, fegyverem van! Most otthon van, de van!" - Leslie Nielsen
TeeJay
válasz adika4444 #60342 üzenetére
annyira sajnos nem értek a core hálózathoz
de gondolom akkor ha minden egy 19. ker IP-n megy keresztül
akkor valami központ van Kispesten és arra van a 18. kerület is bekötve
aztán majd a szakik megmondják mi is ez de azt tudom hogy tavaly nem volt még ilyenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
#29810560
válasz adika4444 #60711 üzenetére
De, miért kellene toldani?
Amennyiben kell hosszabb kábel kihúzzák a rövidet és bedugnak egy hosszabb gyártásút. A hosszabbak egyébként nyilván drágábbak, mint a rövidebbek. Még nagy tételben is.
Nincs itt semmi spórolás kérem szépen, sőt szerintem kifejezetten pénzpocsékolás folyik.Mondj már egy gyakorlati példát, hogy a telepítést követően miért pl. fél évvel jössz rá, hogy a ONT-t máshova kellene tenni, mint az FTTH Receiver-t. De ha mégis, hát hoznak egy hosszabb optikai patch - to PeterPH Így OK? - kábelt.
"Egyébként lehet is még olyan helyzet amikor ez a felállás előnyös lehet, ha hozzánk így érkeztek volna akkor simán máshol lenne a két eszköz..."
Ezt kutúráltan úgy lehetne megoldani, hogy telepítés előtt - az átépítési értesítést követően - a DIGI feltenné az alternatívákat - all in one eszköz vs. osztott eszköz ill. az osztott eszköz egy helyen vs. adott távolságra - az ügyfél ügyfélkapujára, mint telepítési opciót. A jóemberek meg oda kattintanák a rádiógombot amelyik verzió szimpatikus számukra. No, ehhez mit szólsz?
Ez lenne ám a szolgáltatás!
#29810560
válasz adika4444 #60716 üzenetére
"Szerintem sok egyformával könnyebb ám nekik mint eltérő hosszúságúakkal."
Sok egyforma rövid optikai patch kábellel még könnyebb és olcsóbb lenne.
"A variálás még drágább lenne mint a csak aio eszközök a DIGI-nek,"
A standard-tól eltérő variálást - pl. utólagos áthelyezése az eszközöknek - meg szépen leszámlázzuk - agyag + kiszállás + munkadíj és örül a teljes DIGI csapat - az ügyfélnek.
Amúgy most is adnak All in One eszközöket is, tehát jelenleg is kétféle rendszerben (eszközstruktúrával) dolgoznak.
#29810560
válasz adika4444 #60718 üzenetére
"Nem lehet tudni mennyi olyan hely van ahol elkél a hosszabb vezeték."
Erre írtam a telepítés előtti kommunikációt az ügyféllel.
Tudod sokat segít ám, ha kommunikálunk az emberekkel/ügyfelekkel.Persze megértem, hogy a történelmünk során az 'ez van és nincs más' elvhez szoktunk hozzá, de szerintem nem kell feltétlenül mindennek úgy történni, ahogy régen volt.
... és akkor még pénzt is spórolhatnánk, mert nem rendelünk feleslegesen pl. 40 tonna - csak példának írtam a mennyiséget - 2 vagy 3 méteres optikai patch kábelt. Amikor zömében 1 méteres vagy 1/2 méteres is elég lenne.
(Rendeléskor a gyakorit rendeljük. Ez pedig az az eset, hogy a két eszköz egy helyen van. Az eltérőt, pláne a jelentősen eltérőt egyedileg oldjuk meg. Legalább is én olyan iskolákat jártam, ahol erre készítettek fel, ezt tanították.)Amúgy mi van, ha az ügyfél később 8-10 méterrel kéri arrébb az ONT-t? ... és a 40 tonnányi 3 méteres patch kábelből - amit 'ócóé' megvettünk - nyilván egyetlen egy sem ér el addig!?
#29810560
válasz adika4444 #60720 üzenetére
Szerintem ezt a témát már eléggé "megbeszéltük".
Úgy gondolom, hogy lehetne máshogy is csinálni a DIGI részéről és akkor az ügyfél is elégedett(ebb) lenne és a DIGI is kisebb költségszinten dolgozna.
DE, láthatóan pénz nem számít, hiszen ne feledjük ezt a fejlesztést az Európai Unió adófizetői állják a fejlesztési alapok révén.
Ludvig Kölnben ill. Elke Münchenben meg úgysem tud róla, hogy a befizetett adóját a DIGI hurokban feltekert optikai patch kábelre költi.No, részemről a téma lezárva.
#29810560
válasz adika4444 #60722 üzenetére
Szerintem nem saját büdzsé az FTTB-ről FTTH-ra való átépítés.
A Telekomnál praktikusan tudom, hogy "őnti" az EU a fejlesztési pénzt az optikába.
... és szerinem a DIGI is ezekből a fejlesztési alapokból kap pénzt. Túl nagy "falat" lenne ez a fejlesztés a DIGI-nek saját kontóra. Csak a DIGI - a Telekommal szemben - soha semmit nem ver nagydobra.
BullZeye
válasz adika4444 #60754 üzenetére
Na, ez az amit nem fogom hagyni nekik.
Pár hónapja direkt rákérdeztem, hogy lesz e fejlesztés a területünkön, vagy csinálhatom coaxra a TV-t. Eltüntettünk minden kábelt, nem fogom elölről kezdeni az biztos, inkább visszamondom a szerződést, és jöjjön másik szolgáltató, ahol még coax van.
Internet része mindegy, az máshol van, az maradhat Digi.
Ettől függetlenül basszák meg, hogy szó nélkül, kérdés nélkül, tájékoztatás nélkül egyszer csak megjelenik egy papír, hogy fejlesztünk.
tahepa
A lakáson belül kérhető hogy hova helyezzék az ont-ot? Nekem a wifi routerem ( amit továbbra is a mostani beállításokkal szeretném használni) a bejárattól legtávolabbi szoba legtávolabbi pontján van és én ragaszkodnék ahoz hogy oda kerüljön az új ketyere is . Ez külön pénzembe fog majd kerülni ?
Cr00py
válasz adika4444 #61066 üzenetére
Ennek örülök.
Nálam minden ilyen a szobába van bevezetve ( lényegében ez a lakás "közepe" ) Itt a legkényelmesebb, mivel itt vannak a gépek. Az összes többi eszköz, okos kütyü wifin csatlakozik, amihez van egy Amplifi HD + pár Mesh, így nem kell a vezetékkel bajlódni.
Köszönöm.
havast
válasz adika4444 #61837 üzenetére
Gondoltam. Van UPS, másodlagos ISP (UPC) is jön hétfőn. Attól kezdve baj nem lehet.
Áram lesz, 2 szolgáltató lesz
Megírom, Debrecen topikban kértem segítséget, hátha valaki segít megoldani..
Amúgy a legtöbb mobilnet szintén natolt, így majdnem alkalmatlan minden feladatátvételi szerepre..
Tehát ha pl. pont Telenoros HelloData-ban gondolkoztal, es nem Synology eszkozod van (aminek Quickconnect-en keresztül a NAT sem akadály) , akkor csak igen bonyolult huzasokkal fogod tudni megoldani hogy kívülről elerd az otthoni halozatod.. Ha ilyesmiben gondolkozol, olyan ISP-t keress, aki nyilvános külső IP-t ad, még ha nem is fixet.
MadMancs
válasz adika4444 #61841 üzenetére
Csak a net APN ad publikus IP-t?
Van egy céges előfizum (flotta), és egy express feltöltős karim. Mindkettő rögtön küldi SMS-t ha net APN-t állítok be hogy csak online lesz jó.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
ArthurShelby
Én anno ezt olvastam:
"Telenornál, ha az "online" APN-t használod, akkor a GRE protokoll nem megy át, ezért a PPTP kapcsolat nem tud kiépülni.
Át kell állitani a telefont a "net" APN-re és menni fog. (de rémlik valami, hogy mostanában a net APN-t csak üzleti szerződéseken engedik és az ügyfélszolgálaton kell kérni)"A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
TomBond
kristof123
válasz adika4444 #62694 üzenetére
Jelenleg nem, de van egy D-Link DIR-860L, ha be van kötve sem változik a dolog.
FTTH PON & CATV WDM Optical receiver és egy Huawei hg8m8121hrd2 (sajnos dobozról ennyit tudtam csak lehámozni : D).
Digi sebességmérő oldalon és speedtest.net-en. (atm ~510/195 körül mértem ezeken az oldalakon)
Ez Linux akar lenni? Ha igen, akkor ezt kihagynám.
(#62696) TeeJay:
Adatlapomon a gépem, szerintem bírnia kéne.Az sajnos nem fog menni, még nincs tervben a win10. : D
Szerk:
Közben letöltöttem egy másik böngészőt és azzal is mértem egyet.
digi: 545/195
speedtest: 785/204Igazatok lehet, a böngészővel lesz a probléma.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
