Jackal2
Ez nem egyedi igény. Ha egyszer elkezdek versenyzeni, akkor egyedi gépem lesz, ráadásul egyszerre kettő. Tendálok a dolog felé (csak időm nincs rá, meg kb. 5x-ére drágítaná a jelenlegi helyzetemet), beszéltem az FPVraceHungarysok közül a Pistivel, kérdeztem, hogy hogyan edzenek, meg megkértem, hogy mondjon egy fajta "edzéstervet", amivel lehet effektíven gyakorolni. Azt mondta, hogy kezdjem azzal az edzést, hogy 10-12 akkist kirepülök, hogy érezzem a gépet (12 akksi baszki...van 4 db-om). Utána repüljek tovább, csak élvezetből, majd hozzam le a gépet 2-3 méterre és ott ugyan ezt csináljam, amíg biztonságosan nem tudok a föld felett repülni. Ha már ezek is mennek, jöhet a zászlózás meg a kapuzás.
A fentiekből látszik, hogy itt a legnagyobb beruházás az akksi lesz, kell egy tonnányit venni. Gyakorlatilag több mint a gép, innentől kezdve viszont mindenképpen olyan gépet akarom, ami 4S-t fogad, hogy ha egyszer tényleg szeretnék menni versenyezni, akkor át tudjam tenni az akksikat.
Az egyedi igény ekkor fog megjelenni, amihez kell speckó gépet építeni, aminek kb. 3 perc lesz a repideje, hiper könnyű lesz, nem szabad hogy törjön, legyen tiszta az FPV képe, illetve be kell tartani a versenyre vonatkozó előírásokat (pl. FPV adó teljesítménye 25mW meg ilyenek). Szóval ott már komolyan számolni kell teljesítmény/súly, energiahatékonyság, áramfelvétel kontra repidő arányokat. Ennyire nem akarok bele menni, de nem olcsóbb ha építem, arra jöttem rá.
Egy oka viszont van, ami miatt még is lehet hogy fogok (illetve kettő):
- az alkatrész átjön a vámon a gép biztosan nem (bár a Nighthawk is átjött)
- jó a harctéri tapasztalat, ha törés van és szerelni kell (majd húzok ilyen lószállítóból átalakított műhelyt magam után, szerszámokkal)Jah az Alignban is 12A ESC van, nem is értem, hogy repülhet így ilyen durván.
Az alábbi blog szerkesztője: quadkopter.blog.hu
Jackal2
Egen, szeretném becipelni az állomásra meg az állomásról ki a mező közepére a 15 kg-os ólom akksit, miközben a hátamon van egy hordtáska, a bal kezemben meg egy másik, amiben a racer van.
Veszek egy autót és kész, az megold mindent. Mondjuk azt is megnézném, aki azért nyitva hagyja az autóját, hogy tudjon töltögetni és őrizni is tudja, miközben az eget nézve repked
Teréz Atya
Hat biciklin lattam egy olyan specialis szerkezetet, hogy csomagtarto. Motorokon meg gyakran 6V-os az akksi, ezert beszeltem step-up konverterrol.
Hogyha falun a gazpalack nem okoz gondot, akkor gondoltam egy akku mar csak nem lesz lekuzdhetetlen akadaly.A hedonizmus egyetlen elfogadható formája a kvadkopterezés! - koptergeza.blog.hu - www.youtube.com/channel/UCLtnLDubykhLEvDX0ZVUM8w - www.facebook.com/koptergeza
DJGABI
ebből van egyáltalán jó változat? rendeltem én is, de valahogy éreztem hogy nincs komoly elektronikája. mondjuk az olcsóbb drónokhoz adott gyári töltőkben se lehet több.... [link] itt mondjuk vesz szépen vissza a feszültségből, valami csak van benn. persze nem egy imax b6
<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
Bornie127
Tudsz csinálni kicsit élesebb képet a panelről? Illetve a tranzisztorra írt típust le tudnád írni? A fekete 5 lábú.
Nagyvonalakban annyit tud az egész, hogy valószínűleg áramkorlátozó funkciót tölt be. Semmi védelem. Ha átég az ic akkor füstölhet is az akksi, vagy megszakítja, attól függ, mi van beleintegrálva. Ennyi pénzért ennyire futja. Tartaléknak jó lehet, mert működőképes a szerkezet, de minél hamarabb egy B6.
Bornie127
Igen, csakis kellő elővigyázatosság mellett jó. Arra megfelel, hogy hirtelen legyen valami töltő, minimális árért, nagyobb beruházás nélkül.
Amire még nagyon figyelnék, az, hogy ha jól gondolom, ez kb csak egy usb-nyi tápra van tervezve, kb 500mA-re, tuti nem dugnám rá egy 1.8A-res Blitzwolfra, vagy egyéb nagyobb áramerősséget biztosító usb-re, (Usb3 port sem). Lassú lesz a töltés, de lagalább nem jön ki belőle a füst. (Mert tudjuk, hogy az elektronika füsttel működik, ha kijön belőle a füst, nem működik tovább. ) -
Bornie127
Na, ez azért jó, mert kezd kiderülni mit bír a cucc. Én arra tippeltem volna, hogy az IC-k csak 100mA-sek, (így 500mAh a limit), de ezek szerint többet bírnak. Kezd kíváncsivá tenni, lehet beszerzek egyet, aztán melóban letesztelem mit bír. Kíváncsi vagyok mikor füstöl.
Hány akksit és hány mAh-sat tettél rá?
Esetleg nem szeretnél belemérni a betápba, hogy mennyit vesz fel a cucc? Ha úgy van, megpróbálok keresni egy apa-anya usb csatit, akár el is küldöm ha arról van szó, aztán rámérhetnél multiméteren keresztül mennyit vesz fel.
Esetleg más vállalkozó szellemű!?
Csak most tűnt fel, nézem a képet, azt amelyiken a ledek vannak fentről. Bal felső sarokban ott a felirat, 3-4-500mA. Ezek a verzót jelölnék? Csak kimenetenként annyi, vagy összesen? Ezt kell kideríteni
KisApám
LINK a propellerről.
Utána olvastam és rendeltem hozzá Syma X11 propellereket. Minimális átalakítással hátha jó lesz.
(Amúgy a H99 propellerje - a BG oldalon található hírdetés ellenében - egy hulladék. Már régebben írtam itt róla.)A NIHUI TOYS U807 propellerjét megrendeltem (2 db CW+2 db CCW, feketék), megkaptam, DE túl nagyok.
Írtam is ide, hogy akinek kell, odaadom ingyen. Azóta is itt vannak nálam, most is, a melóhelyen a táskámban.[ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
Teréz Atya
Jo az a Lisam ls-210, a Charpu fele Lumenier QAV210 koppintasa. Az a baja, ha torik az egyik kar, lehet cserelni az egesz also lemezt. Azt meg kulon meg nem talalam, tehat lehet uj vazat venni.
Ellenben olvastam mar, hogyha egyet eltortel hagyd meg foltozoanyagnak, majd az ujabb toresnel hasznald fel. Aztan neztem h ki hogy foltozgat. Van aki fur, van aki az eredeti lyukakat favorizalja, van aki csavaroz es van aki csapszegel. Mondjukra egy allndo van, az az epoxy ipari szintu hasznalata.A hedonizmus egyetlen elfogadható formája a kvadkopterezés! - koptergeza.blog.hu - www.youtube.com/channel/UCLtnLDubykhLEvDX0ZVUM8w - www.facebook.com/koptergeza
Teréz Atya
Szemelyes tapaszatalatom nincs, de fogadni mernek egy jelentosebb osszegben, h jobban birja a gyurodest mint az MJX X600.
Teréz Atya
Csak a skyrc B6-on van USB csati. Haromtuskesre ez?
Mennek en is, de Budapest messze vagyon. Mindegy, megyek az U807-el FPV-zni. Kivagtam belole az akkut es most h8 mini akkukal etetem.
Patics
KovA
Akkor ha másért nem legalább ezért érdemes volt elmenni ...
Az látszik hogy maga az esemény szervezése (még) nem a legkiforrottabb, viszont nem ott kint hanem online nézni egész élvezetes ..
A szünetek direkte jól jönnek hogy egyek igyak és más dolgot csináljak közben
https://kova.hu/konfig
DJGABI
akkor jobb is hogy nem mentem el nézni. mármint biztos érdekes meg így neten keresztül oké. de azért látszik hogy első próbálkozás: kevesellik a pályát, interferencia gondok.... akksit se tudják kirepülni. attól még jó kezdeményezés, később biztos profibb lesz.
meg hát innen gondolom sokan úgy vannak, hogy aki tudja csinálja: inkább reptetnek, mint nézik ahogy más...[ Szerkesztve ]
Teréz Atya
Hat mit mondjak, sztem nagysagrendekkel kevesebbol gazdalkodtak mint a dubai rendezveny, es ez utobbinak elvezhetetlen volt a kozvetitese.
szacsee
Jack toldót itt vettük. Teréz Atyáé már Megjött.
Pikachu: 10dbi-s banggoodról.
Teszt közben vitte el a szél sajnos. Túl magasra mentem, az akksi 2 napot állt feltöltés után és nem volt 100-as. Magas fű miatt még nem lett meg. Kb 50 méter magasan lehetett tegnap. Nem kell szélben szórakozni vele, de itt minden nap fúj és tele a púpom miatta. Építek is egy racert.
Öcsém használja azóta. Gyárival kb fél focipálya, ezzel simán túlmentem a pályán.
Olcsóbb volt mint itt Mo.-n ezért vettem. -
_X10Dead_
Ha két hónapja rendelted, abba pont beleesett a kínai új év.
Nekem tegnap jött meg egy csomag jjrc motor, amit még február 10-én rendeltem (SE postos tracking,24-ig fel sem adták, utánna meg nem frissítették. Épp nekimentem az eladónak, erre másnap bedobta a postás)LiftOff: https://youtu.be/MQknbMvMpGc
_X10Dead_
Ez is változó, most is jöttek pakkok 2-3 héten belül is, de tény, hogy van ami karcolja a két hónapot. lekopogom, eddig még legalább semmi nem veszett el.
Az akku-hisztit meg az Aliexpressen vészeltem át, talán egy csomagom fordították vissza, a többi valahogy átsurrant.U.I. a 807-es belépett az országba, lassan kiderül, mi van a dobozban :-)
_X10Dead_
Jackal2
Jackal2
Milyen értelemben? Amit tudni kell, hogy a motorok nagyrésze átbrandelt motor. A legtöbbet az Emax gyártja, tök 8, mi van ráírva. Az Emaxtól ráadásul olyan híres cégek is vesznek, akiket nem mondhatok meg, mert belső infó, de az egyik jó kamerában a másik meg keresőben és nemsokára csinálnak saját drónt
Szóval az Eachine olcsó motor simán lehet, hogy egy átbrandelt Emax, jóárasítva.
Ami a motort illeti, a 2204 2300KV egy standard érték, mindegy milyet veszel, elég erős. Én azért mondtam az RS2205-öt, mert ha erősebbet akarsz, nem kell majd átépíteni a gépet. Ugyanis ha veszel az első gyengébb után egy második szettet, mit csinálsz az elsővel? Nem nagyon vesznek az emberek használt motorokat. Ráadásul az akku cellaszám és a propellerrel való játékkal szépen lehet gyengíteni vagy erősíteni a gépet, tetszés szerint.
Szacsee: mindenki 5030/5040/5045-el vagy 6030/6040/6045-el repül, utóbbi jobban húz, előbbivel gyorsabban reagál a gép. A versenyzők jellemzően 5045 3 ágúval repülnek de ez 20A+t vesz fel (láttam már 27A-t is 100% thrusttal), szóval azzal óvatosan. Amit ne vegyél:
- Gemfan 5045 szar, nekem konkrétan elrepült tőle oldalra a gépem. Vegyél Kingkong 5045-öt, 20 db kb. 2000 Ft BG-n, az ki van egyensúlyozva
- Carbon propeller jó, de nem törik. Ezért ha esel, akkor görbítheti a motortengelyt, illetve egy vékonyabb újat akár le is kaphat, ha belenyúlsz és full gázon forog, de legalább is csontig bevág
- noname propokkal vigyázni kell, én vettem 32 db-ot Aliról tesztre, 6030-at, de óvatosan fogok vele repülni. Különösen akkor repülj vele óvatosan ha használod a Dampened Light/Active breaking funkciót, mert ez annyira erős, hogy szétrobbantja a gyengébb propellereket a levegőben250-es vázra 50xx a jó, 60xx necces
280-asra 50xx és 60xx kényelmesen rámegy
330-asra 80xx rámegy
360-asra 90xx és 10xx is rámegy
390-es re talán a 11xx is (Inspirenek ilyen pl.)Az alábbi blog szerkesztője: quadkopter.blog.hu
Teréz Atya
Bizony am. A Tarantula FPV kamerat csak ra kell pattintani es kesz.
Olyan 160m a hatotav, az U807 tavjanak a hatarat nyalogatom.
Az MJX X600 nalam csak 120m-t tud. Mindegy, asszem csak akkor epitem ujra, ha majd veszek 3d nyomtatot. Az se holnap lesz.A hedonizmus egyetlen elfogadható formája a kvadkopterezés! - koptergeza.blog.hu - www.youtube.com/channel/UCLtnLDubykhLEvDX0ZVUM8w - www.facebook.com/koptergeza
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Diablo IV
- Mobilhasználat külföldön
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Építő/felújító topik
- Vezetékes FEJhallgatók
