🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
TESCO-Zsömle
Még ha találsz is bele ledes izzót, akkor is ott a táplálás kérdése. A mai modern Li-Ion akkuk keresztbe-hosszába megeszik az ezekbe a lámpákba szánt sima D-cellákat. Ha meg Li-Ion-t akarsz bele rakni, akkor már csere az egész elektronikus rendszer, ha egyáltalán van ezekben olyan...
Viszont ha kicseréled az akksikat, az elektronikát és az izzót, akkor meg már nem lesz Maglight, csak egy aránytalanul ormótlan LED-lámpa fölöslegesen hosszú üzemidővel.
Sub-Dungeoneer lvl -57
PHM
Aszongyahogy, akkor egy kis fizika:
Az elemek-akkuk sorba kötésénél a kapocsfeszültség összeadódik,
míg a kapacitás marad az eredeti érték, illetve tulajdonképpen
ilyenkor a leggyengébb cella kapacitása a meghatározó.
Mert ha az lemerül, maga a pakk is lemerültnek tekinthető.
Ez eddig nem lenne gond, csakhogy a soros kötésnél nem csak a
kapocsfeszültség, hanem a belső ellenállás is összeadódik, ami nem jó.
Általában elmondható, hogy azonos kémiájú akkuk esetén a belső
ellenállás fordítottan arányos a mérettel. Azaz minél kisebb egy elem/akku,
annál nagyobb a belső ellenállása. Minél nagyobb árammal terhelünk egy
áramforrást, annál nagyobb feszültség esik annak a belső ellenállásán.
Ez a feszültség, és ezáltal a kapacitás egy része veszendőbe megy,
hiszen azt nem tudjuk kivenni az áramforrásból.
Így fordulhat elő, hogy egy "éhesebb" fogyasztó már a félig lemerült elemről
be sem kapcsol, míg egy jobbfajta LSD akkuból az utolsó csepp energiát
is el tudja használni. Hiába az elem nagyobb névleges kapocsfeszültsége,
mert annak akkora a belső ellenállása, hogy kicsit nagyobb terhelés
hatására a feszültség 0,9V/cella alá esik, ahol is a készülék
lemerültnek tekinti a telepet.
2000 mAh kapacitású AAA akku nincs, csak a mesében, meg a kínai piacon.
De ha 3db 1000mAh-ás, 1,2V-os AAA akkut sorba kötünk, akkor kapunk egy
3,6V-os, 1000mAh-ás akkupakkot, súlyosbítva annak 3x-os belső ellenállásával.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Barret001
zoli03
Hát 800 lumenen elég meleg lenne rövid időn belül. Ez a mondat is érdekes:
"Teljes fényerőn kb 90 percig nem észrevehő a fényerő csökkenés, utána még egy órát produkálja azt amit egy 3 wattos lámpa tud."
Ha nem csökken jelentősen a fénye, akkor kb 45-60 percet bírna ki egy átlagos akkuval. Most akkor mégis nagyon csökken a fénye, vagy nem 3A-ről indul.
Amúgy szerintem egy fejlámpára elég 4-500 lumen is. Ha pl valamit szerelsz, akkor még a 4-500 is igen sok. A márkás fejlámpák se nagyon mennek nagyobb fényerővel, ekkora lámpatest nem tud annyi hőt elvezetni jól.
Ádyka
Határeset. A led biztos tud annyit, csak a lencse miatt valszeg nem jön ki annyi.
3 wattos lámpánál már 1 A alatti az áramfelvétel, nem 3. Sajnos diagrammot nem tudok felrajzolni, hiszen nem lieáris a 3 A-es áramfelvétel, hanem folyamatosan csökken.
A hűtése egész vállalható, sőt még zsírocskát is kap tőlem. Barret001: Igyexem nem ködösíteni a specifikációt illetően.zoli03: Jogos az üzemidő felvetésed 1 átlagos akku esetén. Ez nem 1, hanem 2 akkus, párhuzamosan kötve. Simán megvan az üzemidő, ha valós 2000 mAh-t tudnak az akksik, márpedig annyit tudnak.
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
PHM
Akkuval nem hogy gyengébben, de szvsz erősebben világít.
Köszönhetően a Ni-MH akkuk jóval kisebb belső ellenállásának.
A lámpák végén lévő kapcsoló használható, még ha nem is tűnik
olyan kényelmesnek, mintha az oldalán lenne.
Hüvelykujjal kell kezelni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Az elemek névleges feszültsége ugyan 1,5V, de mivel nagyobb
a belső ellenállásuk, nagy áramfelvétel esetén ez jelentősen esik.
Az akkuk névleges feszültsége 1,2-1,25V, viszont a kisebb
belső ellenállásuk okán ezt nagy áramfelvétel esetén is tudják tartani.
Ezt a helyzetet árnyalhatják a viszonylag új Ni-Zn akkuk, amelyek
egyesítik az elemek és az akkuk előnyeit.
(Kis belső ellenállás, nagy névleges feszültség mellett.)
Nem kell visszafordítani, fej felett, vagy akár mellmagasságban is
De a fogásváltás egy kézzel sem ördöngösség, kipróbáltam.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
balazs1956
Hali
Én vettem 7 db aldis lámpát, a 3 ceruzaelemesből, és hibátlanok, szép kidolgozás lötyögés mentesek(ajándéknak a sok)
Vettem magamnak is a nagyobb , 3 baby elemeset is .Ez szintén szép kivitelű, de ennek a fókusza csavaros, szemben az olcsóbbal, amit akár egy ujjal is tudsz tologatni.A nagyobban nincs az az idióta sos jelzés, csak kicsi és nagy fény.A hátsó kapcsolót félig nyomogatva tudsz változtatni a fényerőn, jobban megnyomva, ki-be kapcsol.De ezek karácsony előtt voltak akcióban, Te találtál még belőle? -
zoli03
Valószínűleg azért, mert úgy sokkal egyszerűbb legyártani és összeszerelni. Ha annyira oldalkapcsolós lámpa kell, jópár típus van belőle. Van fejlámpa is, úgy mindkét kezed szabad lesz.
Szerintem kell legalább 3 fényerőfokozat egy lámpára, a normális lámpákban van memória, nem kell végigkapcsolni a módokat. -
PHM
Fölemeled váll fölé, hüvelykujjal bekapcsolod, majd fogást váltasz
és máris lógathatod a kezed. Könnyedén elvégezhető mutatvány,
persze csak akkor, ha nem 3x26650-es lámpával próbálod.
Átlagos méretű 1x18650-es lámpával gyerekjáték.
Szerintem.
De ez a trükk úgy is megcsinálható, hogy mindvégig lógatod a kezed.[ Szerkesztve ]
bul07
Aki nem ért a rendeléshez megkeresi Winner_hun-t
, itt a hirdetése is mindent leír benne [link]
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
hpsafl
Akkor lehet, hogy nem mind ilyen, de nagyrészük igen.
Amúgy valószínűleg holnap rendelek egy zoomos uf-t20-at, de szigorúan moodolási szándékkal
Szerintem egy refis lámpa sokkal használhatóbb mint egy zoomos. A zoomosban inkább azt szeretem, hogy kicsire össze lehet húzni a fényt.
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Attól is függ, hogy mekkora az emitter felülete? minél nagyobb, pl sh98, vagy uf-t20 esetén egy XM-L led elég nagy. Én XP-G2-t rakok bele, ami alapból kisebb, de még jobb lenne egy XP-e, csak az már nagyon pici a dedómoláshoz.
Az említett fénykör efektnél amúgy erre gondoltam.
A moddingal amúgy egy ilyet szeretnék kapni, csak én nem 3A-al hajtom, hanem direktbe kötöm az akkura.
hpsafl
Emitter alatt a ledet értem, az sh98, uf-t20 lámpatípusokat jelöl, dedómolásnál pedig azt a kis kupolát szedem le, mert így párhuzamosabban lép ki a fény.
Először én is így voltam vele, hogy majd csak kibírom de a végén már az idegeimre ment
bul07
C8 között a felhasznált anyagminőség szabja meg az árakat (jobb esetben, ha nem az olcsóbbakat akarják drágán eladni)
És hogy hogy
Itt van ez a C8-as , nem véletlen kerül ennyibe
Hátrányai , a drivere nem memóriás , mindig a következő fokozatban kezd, nincs tömítőgyűrű a lencse alatt felett így a víz befolyhat, a kapcsolója ki tudja menyit bír
Van azért két jó tulajdonsága is alumínium a reflektora , és T6 helyet U2-vel szállítják (vagyis nekem 3db is U2 volt szerelve)Tehát van az a felár ami megéri a minőségi kivitelezést, persze ez függ a felhasználás jelegétől
Ádyka
Ahoz képest, hogy tekerős fókuszos, azaz a led mozog a kaszniban, még így is vállalható.
Bár ennek is kurtítottak mostanra az alutömb nagyságán, de hűtőpasztázással 100 fok környékén tartható.
Ha sokat tekergeti az ember akkor a paszta egy idő után valszeg elkenődik felesleges helyekre, így azt illő pótolni.Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Auratech
A kép inkább hatásvadász szeretett volna lenni. A lámpák fénye azért van fedésben, mert így szoktam használni menet közben. A tartók erős kábelkötegelővel vannak feltéve a csavar helyett, ezért mozgathatók. Kézzel, menet közben elég gyakorlottan állítom át egy mozdulattal a lámpák fókuszát, billentését.
Mérvadó képeket sztenderd körülmények között, meghatározott rekesz-iso-expozíciós idővel lehetne csinálni Nem ez volt a cél.Auratech Field Recording
Itt se terjed, sőt sztem országosan sem terjed, bármilyen jól is teljesítsen
Akinek van pénze rá megveszi, akinek nincs könnyebb venni az elemeket egy ősrégi lámpába...Viszont amit leírtam az az én kis fejlődésem, az ősök nem igazán díjazták az első LED-es forradalmamat: 1év alatt 3különféle lámpa, fel akkuztam mindet és töltő, nem volt olcsó de cserébe az emlékezetes 2013-as jégvihar utáni 3napos áramszünet nem okozott annyira nagy sötétséget, kinti melóknál meg csak jól jött a 150méter hatótáv.
Idén a Fenix robbantott, ennek az áráról már nem tudnak, csak a teljesítményéről
De nem érdekel az ára mert szezonban, amikor hetekig kell éjszaka is melózni bizony jólesik célirányban mint ha nappal lenne. A távolság pipa, de azért még ledómolom a TK61-et az 1km-ért
Már csak a közeli igen széles csóvát kellene megoldani, van is rá kétféle tervem egyik macerásabb mint a másik: diffúzór a lámpa elé, vagy TK76 ha elbírja a fizetésem...
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Kolty
Egy kép a ledről.
kowik
A dedomolástól nem lesz erősebb fénye (sőt) csak koncentráltabb lesz a fénye.
A led cseréje lenne a másik megoldás, ami a jelenlegi 40Lm helyett olyan 50-60Lm-t eredményez(ez szinte semmi különbség).
A harmadik, és szerintem a legjobb megoldás az, hogy ezt a lámpát beteszed az autódba vész világításnak, és veszel egy rendes fényű lámpát.
Az én kedvenc fejlámpám kb. 1/4 méretű mégis 30Lm, 140Lm, 400Lm fényerőt tud.ui.:Szégyen a Petzltől, hogy képesek ilyen lámpát kiadni a kezükből.
Barlangászként ez elszomorító.
betyarr
nekem nem állandóra kellene,hanem csak esetenként.volt egy béna valami,amit úgy kellett tölteni,hogy megrázogattam és akkor világított egy darabig.ez tönkre ment és most keresem az utódot.áramszünet és tsai esetre kellene,szóval semmi extra.pláne nem ilyen 3,7 voltos elemmel és külön töltővel (reflektor van az autóban
).az usb-s tölthetőség sem aljz fel
szóval egy mezei,de jól világító eszközt szeretnék,ami nem hagy cserben,ha 1-2 évente van egy áramszünet,vagy lecsap a biztosíték. -
hpsafl
Kintről érdemes megvenni pl egy XHP70-T, az alapból 4000 lument tud, de ha kicsit több áramot adsz neki akkor ad az 6000 lument is
De jó még az MT-G2, vagy az MK-R is.A linked valamiért nem tudtam megnyitni.
hpsafl
Amit beraktál az egy régebbi XM-L led, de ez 4V-os.
Jó lenne tudni, hogy csak az akku 6V-os, és a feszültség csökkentve van, vagy alapból 6V-os led van benne, bár az itthoni vásárlás így is megnehezíti a dolgot.
5-ös kezelő
Egy jack aljzat és egy normál USB csatlakozó aljzat van benne - ez utóbbiról nem tudom, h be- és kimenet is egyben vajon. De a többség szerint célszerűbb a lámpán kívül tölteni az akkut.
Teszteltük a lámpákat Takuunnal, 100 méter biztosan megvolt a fénykéve, még a Q5-ösökkel is a teljes zoom-mal. -
Olyan lámpát keresek amivel messzebbre is látok
de pl szerelni is tudok. (fókuszálhatóról lebeszélnek)
Fejpánt segítségével tudjam a fejemre tenni.Na ez az a lámpa ami nem létezik.
Hogyha fejlámpát keresel, akkor oda vegyél egy fejlámpát. "Olyan lámpát keresek amivel messzebbre is látok" ez pontosan mit jelent? 50m 300m 700m?Az USB-s töltési lehetőséget általában nem szoktuk ajánlani. Nem csak azért mert lassan tölti fel az akksit, hanem azért is mert általában nem pontosan úgy tölti az akksikat ahogy kellene. Persze vannak kivételek, de inkább vedd ki az akksit, és egy normális töltővel töltsed fel őket.
(#22758) RomiJosy
Amennyire én tudom ezek a mostani kütyük nem is engedik, hogy nullára merítse az akkut, lekapcsolnak előtte.Maga a driver a lámpákba inkább csak maximum jelezni szokta az akksi merülését. Hogyha védelem nélküli akksiról van szó, akkor azt nem túl nehéz mélykisütésbe átvinni.
iPhone 13 Pro Max
Én a helyedben a következő összeállítást venném.
- Kézilámpának: Convoy L2 CREE XM-L2 U2 1A
- Fejlámpának: Xtar H3 Warboy - Nitecore HC30 - Fenix HL55 - Skilhunt H02
Akksid nem tudom van-e, de az L2-be 26650 5200mAh akksit raknék, a fejlámpába pedig 3400-3500mAh környéki 18650-es akksit.No meg minél több garancia legyen rá.
Gari az van a kintire is, csak épp az intézése nehezebb ügy, valamint költségesebb. Viszont ha itthonról akarsz venni márkás(abb) lámpát, akkor zsebbenyúlósabb lesz azért.
Én úgy gondolom hogy amit te akarsz, ahhoz mindenképp 2 lámpa kell. 1 lámpával ezt nem tudod megvalósítani.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
