🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Gargouille
válasz ZolkoW #39456 üzenetére
Én is gondoltam már autóba rendszeresített lámpára, de rájöttem, hogy mindíg van nálam lámpa amúgy is, tehát a kocsiba felesleges.
És a kés valóban hasznos, megjött nemrég a Ganzo késem, lecseréltem az eddigi crkt-t erre, de közben rájöttem, hogy ennek kicsit több mint 8cm a pengéje, így nem tudom mennyire gáz magamnál tartani. Én főleg szerelni használom, mikor kábelezek szerverteremben vagy irodákban (ha fontos, hogy működjön akkor inkább magam csinálom, legalább kimozdulok a gép elől). A lámpákat is sokszor használom ilyenkor. A Convoy S3 jött be legjobban ilyen célra, pont egy hete annak a fényénél gyártottam ethernet kábelt egy asztal alatt fekve.
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
vince
válasz ZolkoW #39903 üzenetére
Gázlángon kell néha forgatni a hostot vagy csak simán ráteszed és egyenletesen átmelegszik?
"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
nzozz
válasz ZolkoW #39966 üzenetére
Még talán ezt tűnik a legjobb ár-érték arányúnak: [link]. A HQ -nál is kapható, csak 20-30Ft a különbség.
Ami elég fura, hogy annál, amit most linkeltem 219-280lm lumious flux, a hestore -osnál meg 160-180lm luminous intensity van megadva, mindkettő 700mA mellett. De ez két külön mennyiség és a luminous intensity -t candelában kéne mérni, nem lumenben. -
ZozzV6
válasz ZolkoW #39984 üzenetére
A két ledessel nem is fog sok átjönni. A gumiharang átlátszó a fémgomb alján vagy fekete? Én 6 ledes körpanelest használtam. Az sokkal közelebb teszi a ledeket a kapcsoló fölé nem a kapcsoló aljához. Plusz a fémgomb aljának pereméből is reszeltem és még kevesebbet takar ki.
Képek ebben az albumbanYoutube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
Akasztott
válasz ZolkoW #40076 üzenetére
uhh, eleg durva ez a b3.
de ezzel is az a bajom, hogy nagyon egy pontba vilagit.varok 2 bringas lampat meg a convoy s3-at.
remelem valamelyik bevalik majd; leginkabb a convoyban bizom. rendeltem is hozza jopofa tartot is. stucni alatt eszrevetlen lenne. imadnam.ezt a b3-at ajanlanatok egyebkent?
van solarstorm x3 olcsobban. az is kb ezt tudja?!
csak kiprobalt convoy m1 x8 / convoy s2+ xpl hi x8 / zanflare b3 6500k / kaidomain bl70s 6500k eladó.
HardSanyeee
válasz ZolkoW #40117 üzenetére
Eskü nem találom a 6000 mAh-s ajánlásra vonatkozó részt sem a leírásban, sem a képek között, sem a videóban Nekem akkor is furcsa így, még ha van is ajánlás, az áramfelvétel a low-med-high módok esetén szerintem hasznosabb info lenne.
Nem vitatom, hogy bizonyos esetekben jó a 150 lumen, a bajom annyi, hogy legalacsonyabb fokozatnak túl sok
Amúgy tényleg jónak tűnik, de részemről is szintén maradok a hengeres lámpáknál
Kozy10
válasz ZolkoW #40183 üzenetére
Én már kb 1 hete eljutottam addig hogy betettem a kosárba egyet : KDLITKER C8.2 de még nem győztem meg magam...
benfolds
válasz ZolkoW #40489 üzenetére
jó lenne, ha tényleg nem kellene attól félni, hogy ebből rendszer lesz. elég régóta szemezek az L6-tal, mostanában kezdtem el úgy érezni, hogy elég jó gyerek voltam, úgyhogy már megérdemlem, pontom is van egy csomó, szóval már csak egy barátságosabb flash sale-re vártam, de ez a dolog egy kicsit kedvemet szegte.
Upo
Nem gépezgetnek, simán megy át a röntgenen futószalagon. Aki épp ott ült a monitor előtt, az felfigyelt rá és kikapta. Nem nézik mi van a csomagra írva, pláne az összeget, a magyar rendszerben teljesen lényegtelen, nem abból számolnak. Neked kell ebküldeni a számlát/váasárlási bizonylatot/banki utalás igazolást, abból számolnak. Simán kiküldenek értékhatár alattira is bekérőt, és ha a biozonylatok alapján tényleg az akkor tovább is megy. Slágercikkekre jobban harapnak, ha valami olyannak tűnik akkor jobban kicsípik (teló, tablet, stb). De szúrópróbaszerűen is szednek ki belőlük. Szerintem azért a lámpa talán nincs olyan kockázati profilban amit gyakran kiemelnek, a nagy tömegük amit laikusok rendelnek az értékhatár alatti. Egyszerűen nem volt szerencséd.
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
dik
válasz ZolkoW #40738 üzenetére
Nem vettem észre eddig ilyet a rugok jobban illeszkednek mint a egyenes töltő. De valamit csinálni kellene vele lehet. De így már kinek fogom eladni akkor ha lecsapdosom vagy nem tudom mi lesz még velük. Lehet akitől vettem az se fogja visszavenni úgy akkor. Bár nagy veszteség isgaz nem dog érni 3000Ft tanulópénz.
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
#33253120
válasz ZolkoW #40736 üzenetére
Szuper, körbe fogok nézni ott is.
Tudom, hogy árulnak mindent külön is, mert régebben erik365 topictárs adott egy másik lámpához pont ilyen kapcsolót, de mostanában nem nagyon látom itt a topicban. Lehet ráüzizek majd.
Viszont szivesen olvasnám valahol lehetőleg magyarul a kezdőknek szóló moddingot, kifejezetten led tipusok, driverek, foncsorok vonalán mozogva. -
Clever0
válasz ZolkoW #41289 üzenetére
Miért kellene nekem LED-et cserélni, mikor a gyártó eleve adhatná nagyobb feszültségűvel a kételemes változatot? Így csak a nagyobb üzemidő az előny, de akár a zsebemben is vihetem a pót akkut és ugyanott vagyok. Tényleg nem értem, hogy ki vesz ilyet. Más eset, amikor a 18650-es és 16340-es akkuhoz adnak kétféle csövet, de itt legfeljebb a súlyeloszlás lesz jobb a hosszabb csővel.
gyapo11
válasz ZolkoW #41375 üzenetére
Ezt a rajzot láttam, csak valami nem stimmel. A 3-as lábnak kellene lenni a VDD-nek, tehát ott megy be a táp. Ezt egy processzor lába hogy tudná kapcsolgatni, mikor a lednek kell mondjuk
2 A350 mA?[ Szerkesztve ]
menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
HollyBoni
válasz ZolkoW #41390 üzenetére
Tudom hülyeség de a bepattintóstól félek... Meg vastagabb mint ami most van szóval tuti nem férne el a kormányon.
Amit linkeltél alu az szvsz a legpofásabb tartó amit a piacon jelenleg kapni lehet, de nekem pont az a bajom vele hogy túlságosan magas. Illetve az alsó és felső bilincs elég hülye megoldással van összerakva mert elvileg rá lehet rakni valami kifejezetten bringás lámpát is úgy hogy a felső bilincset leveszed. Igazából ez emeli meg, és a csatlakozás az még egy dolog ami besz*rhat. Nekem a perfekt megoldás egy rém egyszerű csőbilincs szerűség lenne, vékony fémből, jó alacsony profillal olyan csavarokkal amit kézzel meg lehet húzni. Senki nem csinál ilyet... Ezért rendeltem most csőbilincsből párat, meglátjuk milyen.
Tök jó megoldásokat mutattál vakításra, de esetemben majdnem vízszintesen döntött C8-nál szerintem nem lenne hatékony. Tudom hülyeség a C8, de mióta meg van már hiányolom ha csak az M1 van fent magában.
Én szerintem maradok a kapcsolgatásnál, mióta elütöttek (mert elvileg nem láttak) azóta nagyon kerülöm a forgalmat. Pici városban lakok, tekerek 20 percet és olyan utakon vagyok ahol fél óránként találkozok autóval, főleg este. Vagy lemegyek földutakra, aztán nem találkozok senkivel.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
ZozzV6
válasz ZolkoW #41930 üzenetére
Nem mindenki szereti az USB-t. Én mondjuk a vezeték nélküli adatsor belevillogást tartom a legjobb jövőbeli ötletnek. Okostelefon app. Az mindig nálad van. Benne a beállítások és belevillogod a lámpéba amikor kell. Ha több ilyen lámpád van akkor mindegyiknek lementhetsz különböző profilokat és a memóriába már csak egy módcsoportot kell eltárolni amit mindig éppen belevillogsz.
HardSanyeee
válasz ZolkoW #42215 üzenetére
Te milyen AAA elemes hátsó villogót használsz? Nekem is van, de nem vagyok megelégedve többek között a fényével sem, hátha megtetszik a tiéd.
(#42220) gyapo11: Jelenleg hogy van neked felrögzítve ez a hátsó lámpa? Én is gondolkoztam, hogy sima lámpára kéne hátulra is, de pont a normális felszerelhetőség az, ami gondot okoz a tervben.
beginnerguy
válasz ZolkoW #42217 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Valószínűleg lesz, akivel megoldjuk Gondolom akkor nekem ez a bleeder ellenállás rész nem releváns... (ugye? -- Nanjg 105C driver lesz benne, legalábbis ez a tippem a guglizások után)
(#42209) gyapo11: Köszönöm, ezt a festéket ismerem fotózások miatt, a lakkozás pedig jó ötlet Lehet rosszul fogalmaztam meg a kérdésem. Igazából gyakorlati tapasztalatokra lennék kíváncsi, hogy esetleg van-e valaki, aki másmilyen módszerrel oldotta meg ezt a problémát -- és ha igen, hogyan. (pl találtam tritium keychain-t, 10-20 évig világít, bár némelyiknek húzós az ára )
HardSanyeee
válasz ZolkoW #42251 üzenetére
Köszi, utána nézek, hogy mit tud.
(#42258) gyapo11: Közben keresgéltem és találtam egy ilyet. Nem tudom, hogy feljebb tudod-e emelni annyival a nyerget, hogy ez odaférjen. Illetve kár, hogy senki nem rendelt még ilyet, így nincs róla vélemény.
(#42262) lugoka: Az Ebike bolttal az a baj, hogy kötelezően van szállítási díj, úgy meg már jobban járna egy (kuponos) S2+ -al (persze ugyanúgy kéne hozzá akksi + töltő + tartó egyéb forrásokból).
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Eredeti játékok OFF topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Fűnyíró topik
- Külpolitika
