🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
szbalogh
Ja, igazad volt. 0.1 Ohmig jelez ki ellenállást.
A két mérőt rövidre zárva 0.2 Ohm, a kapcsolón mérve 0.4 Ohm-ot muatott. Ez minimum 100 mOhm
A rugó és alukarika között mérve 0.5-0.6 Ohm között villogott. Ebben ugye a is benne lehet, hogy a rugón csak egy pici ponton érintkezett.
Viszont a kapcsolón a pcb-re oldalával nagyobb felületen érintettem az érintkezőket.
A kepcsolón lehet valahogy javítani? Szétszedhető?Nick: HE_Storm
M_o_g_y_i
Már írtam reklamációt, még ha csak egy másik meghajtót is küldenek (mert ugye a lámpatest gyakorlatilag u.az), már jól járnék. Elvileg megvennék tőlem ezt a lámpát (vagy ajándék lesz, még nem tudom), de akkor is!
Azt kűggyék', amit rendelek b.-ák meg!
nyilván belerakom a KD-s C8 driver-t, abba úgyis kicseréltem.
Az akkura van valami ötlet, hogy miért nem ad le annyit? A LED-nél kéne mérni, így az akkunál nem teljesen reális következtetni a valós áram-felvételre.
szbalogh: azt a dráútot én nem használtam, vágtam oda másikat. Tényleg nagyon picike a driver, 17mm ugye. Jó páka kell hozzá, és nehezen lehet elb...ni.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
"Papíron" tényleg elég jó akkuk, a múltkor amit linkeltem tesztet, abban simán hozta a paramétereket.
60 mOhm alatti belső ellenállás, 2326 mAh kapacitás (2300-as ugye).
És gondolom az ASUS sem akármilyen x@rt rak a laptopjaiba.
Na jó, ezek újkori értékek, de azért elmond elég sok mindent.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
poweradi
Mit írnak erről a lámpáról, lehet megrendelem!Manafontos C8-nál jobb lehet? UF-980L megvettem volna de nehéz hozzá olyan akksit találni amivel normálisan használható (védett is, de nem is kapcsol le a védelem maxon) Nekem a DX-es tüzes TF is ilyen volt, lekapcsolt max fokozaton SSC-P7-en ezért ki kellett iktatni a védelmet...
Mellesleg ez fele annyiba kerül... SSC-P7 és XPG-R5-öm van még eddig de már nagyon szeretnék egy jó XML-t!!! (1x18650-est) -
M_o_g_y_i
Valami ilyesmit akartam pont én is mondani.
Semmi előnye nincs a 3A fölötti hajtásnak, főleg ennél a lámpánál, aminek még normális hűtőfelülete sincs.
Én pl. ezért vettem elsőre C8-at, 3A-en van hajtva benne az XM-L, de viszonylag sokáig lehet max. fokozaton használni.
Nyilván közel sem a világ legjobb/legszebb lámpája, de az árát maximálisan megéri.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Helló!
Már elég régóta, úgy tavaly december eleje óta olvasgatok itt, nézelődök informálódok.
Nekem egy "Ádyka" féle police lámpám van..
Alapjában véve elég is amire kell, de nagyon izgatja a fantáziámat ez az XML-T6 Dolog.
Ahogy itt olvasgatok, néha elkap a hév (ilyenkor még a stl-v2-ön is elgondolkodok ...olykor meg úgy vagyok vele, hogy elég nekem ez a Police, stl-v2 úgyis csak jaszkarizni lenneAmikor meg józanul gondolkodok, akkor arra jutok, hogy talán egy C8-as lámpicseket kellene kipróbálnom. (vennem).
Filóztam az 50xB-ken is, de úgy érzem, az nem lenne sokkal nagyobb előrelépés távolságban, fényerőben.
Amire nekem kellene, általános felhasználás(telken ide oda menni, esetleg esti séta alkalmával ide-oda világítani, pinyóba...), illetve metró alagútban világítanék vele. (nem baj ha messzire visz, meg jó nagy fénye van neki, de ugyanakkor közel is világítson be valamennyire)
Ugyanakkor nem lenne rossz, ha kis lukon, mondjuk 10x10cm is be tudnék vele mondjuk fél méterről úgy világítani, hogy ne vakuljak meg a (mondjuk csatornafedélről) visszaverődő fénytől, vagy ha vakít is, bent még jobban világítson.
Ez a police lámpával kafán megy, ha "rázoomolok"..
Ezeknél a fix lámpáknál ha jól sejtem az úgynevezett hotspot lehet erre alkalmas? (ez ha jól sejtem az, hogy a lámpa vetítési képének a közepén őszpontosul a fény és ott jóval erősebb?!)Árban se nagyon akarok elszállni. (max 5-6ezer)
Első körben csak a lámpát venném, van akksim (pont most bontok szét egy régi noti akkupakkot is, bár nem tudom mennyire fogják bírni)
Szóval a fentiek miatt érzem úgy, hogy talán a C8 lenne nekem a nyerő.Na mármost, ha jól olvasom, ez a Citipower lazán hozza a C8-ak szintjét?
Ha jól emlékszem,elég jó áron vetted e-bay-en ezeket..
Vagy mégse? nem találom a jegyzeteim között (egy wordbe másolgattam ki innen az érdekes dolgokat )
Tudsz esetleg egy linket, melyik is ez a lámpicsku illetve eladó?Illetve, hogy más lámpát bárki, tud ajánlani?
És végül még egy. Nincs valaki Újpest környékén, aki tele van ilyen lámpákkal? (vagy bp-n)
Lehet megnézném élőben, melyik milyen... -
mexel
Érdekes dolog ez a kapacitás mérés. ha a Turnigy-vel mérek akksit 1A -es kisütéssel 3V-ig, akkor elég gyorsan lerántja a feszültséget, vannak olyan akksijaim amik csak 2-300mA-t tudnak a mérés szerint. Érdekes módon ezek az akksik mégis akár egy órát is, vagy többet elmennek full fényerőn egy XM-L T6 lámpában. Ha csak 0.6A-on menne a full, de ezekben többen megy szerintem mert ezek elég erős fényűek (volt olyanom ami csak 0.6-on ment az gyengébbnek tűnt) akkor sem mehetne ennyit el. Akkor valahol sántít vagy a mérés vagy a számításom. Van akksim amire 1800mAh-t ír ki a kisütés végén (pl Trustfire 2500mAh-s kék) és azzal sem igen megy tovább a lámpa.
Ha 0,5A-es kisütést választok akkor a 2-300-at kiírós akksik elmennek 1000mA fölé is. Nem tudom mit kellene ebből megtudnom (nyilván ami 1800-at bír 1A-on az jobb, de a lámpában ez nem tűnik fel)
Hogyan állapítják meg egy akksi kapacitását amikor ráírják a teljesítményt? Milyen terheléssel mérik? -
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
