🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
neduddki
HI!
es erre kelelt varnunk komerszben min 15 evet, fene egye oket, bezzeg iparikent meg ojjan dragan adtak, hogy fajt, erre kiderul most igy ez sem ocsobb:- (((
/multkor aszittem fejtre allok 2-3xA lite-okat lattam 1.5-2k/db ert aszittem felsirok/udv
neduddki
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
d4d
a Sanyoban az nem tetszik hogy hirtelen leesik a feszültség 3.3-3.4V körül aztán szevasz, a Panasonic meg szépen folyamatosan megy lefele és ha kell 2.5V-ig elmehet, a Sanyonál a minimum 2.75V. Ami egyébként veri ilyen szempontból a Sanyot az az LG 3000es cellája 4.3 és 4.35V-ra töltve, de még 4.2V-al is kb ugyanott van.
elemlampa.blog.hu
M_o_g_y_i
Tökéletes az tudom, hogy már nem lesz, viszont sikerült olyan polírozást csinálnom rajta, hogy ihajj!
Nem lett tökéletesen olyan mint volt, de nagyon jól sikerült.
A hátulját (ott, ahol befestetted) nem tudtam rendesen elérni, lehet én is befeketítem.
Te mekkora ellenállást raktál be, ill. Neked milyen driver van benne?
Közben változtattak a gyártás során, az enyém pl. már fekete lakkozású elektronika.
A BLF fórumon még zöld nyákosat láttam.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Akkor ugyanazt az eredményt kellett kapjunk.
Befestettem én is, tényleg kicsit homogénebb lett.
Neked is elég határozott "udvar" van a spot körül?
Vagy csak a még nem tökéletes polírozás az oka vajon?4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
korn
Itt is ingyenes a posta vajon? Nagy hirtelen nem látom. Rendelt már valaki innen, megbízható bolt?
sanzi89
Ügyes!Én csak a Neutral C8, meg a driver lapját néztem, ott nem láttam erre utalást..
Tényleg. Nekem így vásárlás után van valami teendőm a fasttech oldalán?
Gondolok itt arra, hogy valami értékelés leadása, megérkezés visszajelzése.. stb.
Vagy csak lehetőség adott(review), de nem szükséges a dolog?
Köszi -
M_o_g_y_i
Az előzőeket is SMD-vel pótoltam, R22-vel.
Most az eredőt vittem le 0,075-re a "gyári" 0,11 Ohmról.
~10%-ot nőtt így az áramerősség, szóval gondolom a LED-áram sem szalad túlságosan el.
Erősebb lett valamivel, érzékelhetően. De még nem lett észrevehetően hidegebb a fény színe, gondolom akkor nem hajtom túl. Nemrég volt itt valami teszt belinkelve, hogy bőven 3A fölött is bírja az XM-L. Igaz sokkal fölötte nem érdemes hajtani tudom.
Az elektronika alá nyomkodtam hővezető cuccot, amit egy másik driverhez kaptam régebben.
Kb. 5mm vastag gap pad anyag, ilyen szilikonos cucc.
Ja, és az eredeti vékonyka kábelezést is nagyobb keresztmetszetűre cseréltem...[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Tudom, tudom...
De 3 féle ellenállást vettem (R200, R220, R300), megnéztem mit tud.
Majd ha jön az XML2 5000K körüli színhőmérsékletű változata, azt még megkapja.
Ha addig el nem adom!4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
korn
M_o_g_y_i
Láttam már ill. olvastam róla, azt írták túl vékony az anyaga, az 1,2 mm állítólag kevés.
Ezért tettem le róla, és 1,6-1,8mm vastagság fölött keresgéltem. Ez a SinkPAD pedig iszonyat igényesnek néz ki (és az is ).
Amit linkeltél (és van valahol még 20mm-es is hasonló) azzal az a fő baj, hogy nem közvetlen a LED hőtönkje és a réz közötti kapcsolat.
Így pont az az előnye vész el, ami miatt az alu lapka helyett érdemes rezet használni.
Ha megnézed a SinkPAD-et (direkt mindkét oldalt fényképeztem) látszik a préselt rész a hőtönknél.
Így:Ha pedig egy XM-L2 árához nézem (amit ha rossz a hővezetés kinyírhatok sok A árammal) már nem is olyan sok ez a pár $-os ár.
(#12567) Zsolt74: igen, forrasztva vannak
jada00
ITT lehet kapni XM-L2-t réz csillaggal is! ( a lap alján külön opcióként lehet választani plusz egy dollárért!)
Azt a dedómolást mindenképpen ki kell próbálnom, már nézegettem a videót amit készítettél! Hol lehet kapni olyan kütyüt, amin szabályozhatom mennyi áramot adok a lednek, és azt amivel mérem a hőmérsékletét?
Ha tudod kérlek linkeld be nekem! köszi
M_o_g_y_i
Most jöttem haza "lámpázásból", lőttünk párat mindenféle piláccsal.
Fotók is lettek, viszont sajnos nagyon nagy a belvíz, így párás volt a levegő.
Így a Convoy L2 most nem tudott villantani, mert csak olyan 200-250m körül tudtunk elvilágítani.
XP-G2-t nekem is kellene rendelnem, meleg-fehéret.
A réz LED-nyák egyébként azóta van Fasttech-en, mióta megkérdeztem forgalmaznák-e esetleg.[ Szerkesztve ]
ReMek(k)Elek
M_o_g_y_i
Valami gebasz van a műszerrel.
Olyan, mintha csak 100K-ig mérne. Ha egyenesen rávilágítok, akkor nem mutat semmi értéket, ha mellé világítok és közelítem a szenzorhoz a lámpa fényét, akkor emelkedik az érték majd átvált nullára ismét.#12923: megpróbálom akkor 3,17m-ről
PartyShan
Ezt gondolom nem a gyári állapotúra érted hanem a sinkpad-en 4.5A-n hajtott xml2-re. Nem hiszem hogy a gyári driveresben ha kicserélem a ledet xml2-re akkor 100e luxot tudna dedome nélkül. Ugyanis ez a tervem+dedome de driver csere nélkül és alu csillagon.
M_o_g_y_i
Most így ezzel a "módszerrel" működik a dolog, 92K stabilan megvan mindig, 93-95K volt a max., amit mutatott.
Nem rossz ez, ha megjönnek az XP-G2 LED-ek, remélem följebb tudom még tornázni.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Hobby elektronika
- Tenisz topic
