🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Ra3
válasz xcsabo #70319 üzenetére
Nekem is tegnap jött róla értesítés hogy úton van, igazából nem panaszkodok, mert szűk két hetet kellett várni rá, annyira meg amúgyse volt sürgős. Lemondani nem akartam mert ellőttem az allowance-t is, azt tuti nem adták volna vissza, igy meg kijött 9.2 dollárból.
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
MC Pite
Az M300ast? Az nekem ma adták fel.
Ellenben a H300ast december tizedéken vettem, és még mindig nem adta fel a BG
gyapo11: Jó a steples, de speciel térkép olvasásánál nem sokat segít rajtad, ha papíron 10, gyakorlatban 20 lumen az alsó állás . Így van a HS40nél is; viszont van moonlight elvileg 1 lumen.
Fenix középső pánt nélkül jön a bukó alá, a sofirnok szilikonja elfér alatta. Utóbbi mondjuk nem is elég hosszú hogy rárakjam, meg nem is tudom hogy fogatnám szépen rá.<ELADÓ: Pixel8HibridTok> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
zolikaDB
válasz xcsabo #70342 üzenetére
Valszeg így van.
De mostanában 2 dologgla jártam így:
- pár dolláros driver. Volt raktáron, megvettem, kifizettem, várok, és látom, h nincs raktáron, mert nem küldik. De megvásárolható - írok nekik: várok, választok mást v refund. Refund.
- Xtar VC4SL - megveszem, kifizet, jó kis akciós áron, fenti sztori újra. De ezt megvártam, 3 hét alatt itt is volt fizetéstől számolva. Ennyit megért a kuponos ár -
FBLLMAG
válasz xcsabo #70408 üzenetére
Igen a 4000 mAh -ás Samsung nálam is belefért, de az 5100 mAh -ás, tölthető Acebeam, vagy a Nitecore MH10S lámpámhoz kapott 21700 -as már nem. A Ledlenser P7R Signature lámpámhoz járó 21700 -as sem fér bele. Ezeket csak a Nitecore UMS töltőmben tudom tölteni. Az Opusba nem férnek bele.
MC Pite
válasz xcsabo #70573 üzenetére
Persze, tracking szerint is sokszor BE meg NL-ből jön. De tudjuk, meg a posta is, hogy kínából jött; és ha -ők kezelik és- nem találják a befizetett VAT-ról az ezt igazoló számot/tranzakciót.
FBLLMAG
válasz xcsabo #70650 üzenetére
A szakmai vita jöhet.
Ezeket a vitákat is kedvelem. Ha érdekeset olvasok, miről még nem tudtam, utána olvasok, ellenőrzöm az infót. Úgy mint mások.
Tanultam, olvastam is valamit, eddig is. Mérésem is akad, ilyen - olyan. 50+ lámpa van otthon, és több 100, ha nem több 1000 lámpa kipróbálása után, valamilyen tapasztalatom nekem is lehet. Rájöttem, előbb - utóbb közelednek a vélemények. Ezért torokra menni felesleges.
Misser
válasz xcsabo #70875 üzenetére
Köszönöm a tippet és a többieknek is a válaszokat.
Szerintem a FB on is hírdető csaj hírdetését találtam meg a jófogáson is. Jó eséllyel egy valaki foglalkozik ilyesmivel Pécs környékén : )Érdekes, hogy Alin találni olyan árakat is, aminél még a sportlámpás ár is jobb.
A sportlámpa oldala elég jó benyomást kelt. Jók a leírások is. Még az is lehet, hogy itteni tag a tulaj : ) -
lkristóf
válasz xcsabo #71499 üzenetére
Lustáknak link: [BORUiT V3 Dual Light LED Keychain Flashlight XPG Type-C Rechargeable Mini Torch with Magnet Camping UV Pocket Lantern] szerintem a leírásban a turbón a 75 perc az nagyon soknak hangzik, saját Nitecore Tip SE -hez hasonlítva. Abban is 500mAh akku van, és annak 15 percet írnak 700 lumenre.
Mondjuk nem rossz, sokféle mód uv fény stb, de nem tudom mennyit használnám, világítson a sötétben ha kell. [videó]
Chris Kiki
saril
válasz xcsabo #71575 üzenetére
Nekem amióta megvan csak az Opus!
Akarok még egyet venni és akkor úgy lenne 4x4 bölcsőm amiben tudom tölteni, meríteni a cellákat, természetesen 3d nyomtatott hátlappal, 80mm-es ventihűtéssel![ Szerkesztve ]
Akkupakkok készítését, javítását, szerszámgépek, rollerek, kerékpárok akkufelújítását vállalom. Eladóak 18650 Cellák!
Chris Kiki
Ez nem szerintem kérdése. A NiMH aksiknál nem igazán szabad a töltőáramot 1/2 C alá vinni, mert a töltő nem érzékeli, hogy feltöltődött az aksi. Jó töltő esetén közbeléphet másodlagos terminálási metódus, de az aksit ebben az esetben is túltöltheti.
"Slow charging NiMH batteries: NiMH battery slow charging is not to be recommended. Using charge rates of between 0.1 and 0.25C do not provide the indicators needed to detect the end of charge. With voltage changes of only about 5mV at full charge rates, the smaller changes arising for a slow charge are virtually impossible to detect."
Nem robban fel, de biztosan tönkre akarod tenni, vagy megrövidíteni az élettartamát?
Amiga 1200 - Blizzard 1230 MKIV 68030@50/68882@50 - 2MB Chip/128MB Fast - 4GB CF - Classic WB 3.1 - WHDLoad >>> and the Amiga lives forever
Chris Kiki
válasz xcsabo #71580 üzenetére
Ezt nem igazán értem hogy jön ide. A túltöltésről beszélgettünk előzőleg.
De ha már... Ami az akku oldalán írva van az egy idő alapú terminálás. Nincs azzal semmi baj, ha jól van beállítva. Ebben az esetben (50mA x 16h) viszont még csak nem is jó, mert:
1. ez csak 800mAh
2. nem veszi figyelembe az akku esetleges maradék töltöttségét
3. nem veszi számításba a töltéskor fellépő veszteségeketIlyen módon csak a "buta" töltők töltenek (és teszik is szépen tönkre az aksikat).
benfolds
válasz xcsabo #72126 üzenetére
köszi. elég szép ára lett, plusz még ott a posta is. látszik, hogy régen vettem már lámpát. amúgy nem ragaszkodnék az s1-hez, lehet, hogy az újabb convoy-ok is hasonlóak, nem tudom. hirtelen nem tudtam kiigazodni az alis convoy shop kínálatán. már a lumeneket sem merik kiírni. amúgy van s2+-om is, a legerősebb, de biciklin nem valami jó a kiosztása. merthogy oda kell a lámpa. a középső fokozat nem olyan erős, mint az s1-en a 3/4, max-on meg nagyon hamar leszívja az akksit. ha lenne xpl-es s2+ 4 fokozatú, épeszű kiosztással, az is megtenné. de lehet vannak még jobb alternatívák, nem tudom, mondom, régen rendeltem lámpát. az fontos, hogy ugyanaz az átmérője legyen, mint az s1-nek és az s2+-nak, mert azzal kompatibilis a konzolom.
a mostani s1-em még nem halt be teljesen, de a kapcsolóját nagyon sokat kell tapizni, hogy eltalálja a megfelelő fokozatot, szóval várhatóan nemsokára csereérett lesz.
előre is köszi a tippeket.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
