🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
DrDante666
válasz M_o_g_y_i #13885 üzenetére
A fejem elforgatásával? Vagy ha függőlegesen teszem a fejemre? Mert a képek alapján nekem úgy tűnik, hogy egyben van az egész zöld rész, azt a pánt pedig vízszintetesen tartja. De biztos igazad van, mert akkor nem árulnák, oldalra minek világítsak, csak nem értem miért így fotózták. Na mindegy, majd veszek egyet, nem egy nagy tétel, aztán majdcsak leesik, hogy is van ez, lehet én nem vagyok most formában.
Szerk.: Vagy nem lehet, hogy ilyen lámpához való lenne? Habár reviewban írja valaki, hogy jól tartja az S2-t...
Közben találtam itthon egy rossz fejlámpát, az még dönthető is, lehet abból alakítok majd valamit. De ezek után most már muszáj vennem egy ilyet, hogy megvilágosodjak.[ Szerkesztve ]
DeFranco
válasz M_o_g_y_i #13974 üzenetére
Azért sem szeretnék akksisat, mert nem igazán lenne használatban, készenlétben kellene lennie vész esetére.
Az akksival ez azért gázos, mert annak nagyobb az önkisülése, mint a szárazelemnek jóval, és nem akarom állandóan töltögetni, karbantartani az akksikat ezért külön, ha évente csak kétszer használom a lámpát.
A másik pedig, hogy AA (vagy AAA) elemet minden faluban kapok, az akksibeszerzés ennél darabosabb, és van úgy, hogy nem lehet tölteni, vagy éppen olyan helyre megyünk, hogy két napig nyista áram.
Ezért kérdezem.
Az amit linkeltél nekem jó lesz, nem tudom,hogy AA elemekkel is tudja-e azt a fényerőt, amit akksival? Szerintem nem, de te biztosan tudod. Ezen kívül van még valami 10 dollárig bezárólag amit meg lehetne venni?
Zsolt74
válasz M_o_g_y_i #14089 üzenetére
Az a legegyszerűbb és legolcsóbb ha a 18650-es akkut vékony szivaccsal (számítógép alaplapokat szoktak ilyenbe csomagolni, minél vékonyabb annál jobb.) ,körbetekered, nem fog lötyögni,pontosan be tudod állítani a méretét.
Én a Maglite 2D-ben használom ezt csak én 25500-as akkukat tekertem be vele.
Számítástechnikai üzletekben biztos be lehet szerezni.Zsolt
Wendelke
válasz M_o_g_y_i #14185 üzenetére
Előre is köszönöm!
ui:
Végül is hogy hívják akkor magyarul, vagy esetleg angolul ezt a "fémbizbazt" amibe a driver-t és ledet építjük? Tok? Slot? Host?
shelbygt: Neked is!
Én megmértem tolómérővel az enyémet, ami aluból van, és a linkelt rézre cserélném ha jó esetleg a méret.
Szóval a gyárilag beépítettnek 22.8 mm a menetátmérője, illetve 1.0 mm-s a menetemelkedés.A képen rajta van a menetátmérő, de a menetemelkedés persze nem.
"Aki hülye, haljon meg" Moldova Gy.
Wendelke
válasz M_o_g_y_i #14259 üzenetére
Semmi gond, ha 1.0 mm-s a menetemelkedés, amint azt mérte a kolléga, akkor jó lesz. Közben amíg hezitáltam azon, hogy mivel tuningoljam fel a Trustfire C8-at, rendeltem egy Convoy C8-at, ami meg is jött.
(Nehogy még egyszer rendes lámpa nélkül maradjak )Ránézésre egyforma a kettő, de a menetek valóban eltérnek, illetve a kapcsoló kicsit hosszabb, így a maga lámpa is. Persze ez kb. 2-3 mm lehet.
A Convoy C8-ból a 2800 mA-st rendeltem amit itt többen ajánlottak. Érdekes, hogy multiméterrel 3.4-3.5 A-t is mértem a legerősebb fokozaton 4.19 V-ra feltöltött, védelem nélküli Samu akksival.
Kleroo
válasz M_o_g_y_i #14303 üzenetére
Mindegy milyen akku. De a korábbi 18650el ment,és még sokáig elmenne,tehát legyen ez főbb irány.
Totál átlagfelhasználás. Sötétben házkörüli botorkálás,akármi. Esetleg zoomfej jól jönne.
A lényeg,hogy olcsó és erős legyen.(Erős=gyalázza a normális égő sima ledes lámpákat, nem 200m-ig világító lézerkard)Hodor. Hodor? Hodooor!
Kleroo
válasz M_o_g_y_i #14305 üzenetére
30-50m bőségesen tökéletes. Az is atomvillanás a sima kommersz égős lámpákhoz képest.
KöszönömLehet rendelek rögtön kettőt hogy ha bekakkant akkor legyen pót.
Ez az oldal egyébként megbízható? Van vmi érdekesség amit tudni kéne?[ Szerkesztve ]
zoli03
Zola007
válasz M_o_g_y_i #14529 üzenetére
dobj egy linket légy szíves, mert akkor én valamit rosszul keresek
forrasztgatást nem lehet megúszni?
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Wendelke
válasz M_o_g_y_i #14570 üzenetére
Néztem a másikat is amit linkeltél. De ilyen OP-s reflektorost nem volt még szerencsém kipróbálni. Amit viszont eredendően kinéztem és próbáltam is élőben, az megfelelne. Szóval csak kíváncsi lettem volna, hogy milyen egy OP-s reflektorral, azért is rendeltem volna egyet hozzá, nem drágán. De ha nem kompatibilis, akkor nem erőlködök.
Ja és az általad linkelt lámpától leginkább az riasztott el, hogy 20 m-s hatótávot adnak meg, míg a másikra 100 m-t.
Zsianett
atesss
válasz M_o_g_y_i #15109 üzenetére
Szerintem ez nagyon is kapcsolódik a témához !
Mivel - ha már beszélgetünk a zseblámpákról - szeretnénk meg is rendelni azt. És márpedig külföldről (Nem EU-ból).
Aminek pedig - sajnos - szerves része a vámolás témája. Mind pénzügyileg, mind az ezzel eltelt napokat nézve.Én pl. úgy tudtam, hogy 50 dollár felett van csak vámkötelesség, de a linkelt indexes cikkből [link] kiderült, hogy sajnos már $22-től.
Vagy mit tudtok, van olyan cég, aki meg tudja oldani, hogy magánszemélytől érkezőnek tüntessék fel a rendelt cuccot ?A 30-35$ körüli kategóriában mennyire gyakori, hogy sikerül megúszni a vámot ?
Egyrészt a lámpával is belecsúszhatok ebbe (pl. egy Sun ZY-T08 is már $25 + lehet vennék egy komolyabb töltőt, meg esetleg még 1-2 18650-es cellát).
Másrészt meg elektronikai alkatrészeket is akarok majd nemsokára rendelni (fejlesztőpanel és kiegészítői), és úgy tűnik sajnos ott is kell ezzel foglalkoznom. -
BigBlackDog
válasz M_o_g_y_i #15343 üzenetére
Egyelőre nem szöszmötölök vele. Tervben volt, hogy óvatosan megpróbálom lemosni valami alkoholos cuccal, de megláttam, hogy hogyan kell szétszedni (akkumulátor felől kell a rögzítőgyűrűt kicsavarni a gyűrűn lévő két lyukba betolva valamit), aztán nem akartam annyira szöszmötölni vele, végén még szétesik, aztán össze sem lehet rakni. Jelenleg úgyis még csak tartaléklámpa, nem saját használatra, hanem házkörülre, egyéb háztartási feladatokra, áramszünet esetére.
(#15344) binatone: Mikor megláttam, hogy mindkettőnél megvan a koszfolt, akkor már kapiskáltam, hogy valami selejtet akcióztak le, ami már senkinek nem kellett. Most már eléggé kezdek megbizonyosodni erről. Még kedveskedtek is egy reklámújságocskával (lappal) a borítékban, amin még akciós kuponkód is volt. 5% kedvezményre jogosított december 31-ig, mindezt úgy, hogy a csomagot 24-én délelőtt postázták. Vajon komolyan gondolták, hogy 6 nap alatt ide is ér a karácsoni ünnepek közepette?[ Szerkesztve ]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- PayPal
- Xbox Series X|S
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Nők, nőügyek (18+)
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- Telekom mobilszolgáltatások
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Energiaital topic
