🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Wendelke
Nem titok
Mostanában csak olvasom a fórumot, már "lejöttem a szerről"
Egy szatyorra való lámpa után már nem nagyon rendelgettem, de a WK03-ra kíváncsi lettem, így megrendeltem, meg a kulcstartóra való, sörnyitós, mini COB ledes lámpát.
A WK03-s nagyon kellemes kis lámpa, méret/fényerő/ár arányban
, de azért az akksit majd megmérem, hogy tudja-e a 3000 mAh-t.
Wendelke
Köszi a gyors választ!
Nektek is
Ma reggelre megoldódott a rejtély, mert megkaptam az EO-os értesítést a mai kiszállításról, ami 01.22-i rendelés. Ezek szerint az EO szállít ki szinte mindent (is) a Kínaiaktól
Alis rendelésem elég sok volt, így az EO-al már jó kapcsolatot ápolok.
Wendelke
Aki már rendelt a Wrukkostól, az legyen kedves megmondani, hogy a csomagot ki szállítja ki? Posta, vagy futárral jön? Folyamatban van egy rendelésem, de nyomkövetési szám nem ismerős.
Wendelke
Digitalpimp #74645 üzenetére
Ez volt a tippem.
csibe1:
Neked is. Sajnos az aprón most kifogyott 26650, kontaktoltam vele. -
Wendelke
Meghalt egy Litokala 26650-s akksim, rendelnék legalább kettőt. Honnét érdemes jó áron? Sajnos 26650-ből nincsenek tartalékaim.
Alin keresgéltem Litokalát, de a szállítási módoknál nem láttam trackinget, viszont elég hosszú szállítási időt igen
. Mi az akksiknál a szállítási mód mostanában? Már elég régen vettem kintről.
Wendelke
Igazándiból, a Jófogáson megakadt a szemem a 700 Ft/db áron konkrétan ezen , mivel 10+ darab kellene,
Wendelke
Megcsappant a 18650-s készletem, Kínából nem túl gyors, és nem is annyira olcsó. Jófogásos eladók közül kitől érdemes venni, ha van ilyen?
(Samu akku jó lesz.)Köszi!
Wendelke
WestBam #62626 üzenetére
Megtaláltam a magyar nyelvű leírásodat is, de még magyarra fordítva sem semmi az a piktogramm
(#62628) ZozzV6 -> Wendelke (#62620)
Neked is köszi!
Erre gondoltam, egyébként én is, hogy módmemória lenne jó, de most akkor kikapcs, vagy bekapcs? Westbam az ellenkezőjét javasolja
Ennél a drivernél nincs olyan lehetőség, hogy némi forrasztgatással csak a turbó mód maradjon?
Wendelke
Visszakerestem a topicban , meg is találtam, de nem mondanám, hogy meg is értettem
, hogy működik az Astrolux C 8 módváltása.
Igazándiból az lenne a lényeg, ha puskalámpának akarnák használni, meg lehet azt oldani, hogy csak a turbó fokozat kapcsoljon be a lengő kapcsolóról.
Wendelke
Amit linkeltem, spot, de van flood verzióban is, én az utóbbit használom. Hasonlót rendeltem később az aliról, de az nem annyira jó. Arra érdemes vigyázni, (bár nem tudsz
), hogy ne ázzon be, mert azok szoktak rövidebb életet élni.
Szerintem pár ezer forintos kategóriában, azért nem akkora veszteség.
Wendelke
Hali srácok!
Honnét érdemes rendelni most 18650-s akkut? Néztem a GB-t, FT-t, BG még nem
, eléggé elszaladtak az árak.
Melyik volt az a Jófogásos eladó akinél érdemes ipari bontott új cellákat venni?
Wendelke
Hi!
Berendeltem egy BLF Q8 lámpát a Banggood-ról. A lámpa pont olyan, ahogy már korábban ki lett tárgyalva, ezzel kapcsolatban nincs újdonság, viszont a posta qrva gyors volt
, 10-én rendeltem, és tegnap itt volt a postán.
A meló miatt, csak ma tudtam átvenni, viszont a button top aksik amit rendeltem hozzá, valószínűleg még utaznak, sajnos
Wendelke
ZozzV6 #46115 üzenetére
Bent a cégnél a táskámban tartom az L6-ot, ha nagyobb fényerő kell a fejlámpa, meg a kisebb lámpák mellé.
Szóval valószínűleg figyelmetlen voltam és bekapcsolódhatott a lámpa, amit nem vettem észre. Amikor be akartam kapcsolni, akkor ugye nem lehetett, mert az egyik cella nulla lett, míg a másik 3V-on megállt.
A nullás cellába nem tudtam életet lehelni, ellenállás sem tudtam rajta mérni, ráadásul úgy viselkedik, amin szakadás van. (Ha jó ez a kifejezés)
Ja és ha jól emlékszem az a cella volt a lámpa feje felől ami kinullázódott.Szóval ennyi
Wendelke
Halihó!
Sürgősen kellene 26650-s akkut rendelnem az L6-ba, mert sajnos az egyik megdeglett. Az ajánlott Liitokala 5000 mAh-s van benne, tehát vagy ebből kellene egy, de akár párban is érdekes. Gearbestről nem küldenek, honnét lenne érdemes kintről, akár itthonról is.
(Ha esetleg valakinek van feleslegben
1 db ilyen akksija a fiókban, keressen pü-ben)
Előre is köszi!
Wendelke
Ha esetleg valaki szereti a kínai órákat és a "lámpákat" akkor itt van egy érdekesség.
Keresgéltem kínából rendelhető fekete szilikonszíjas, analóg kijelzésű, de "világítós" órát. Nem nagyon találtam, de ráakadtam erre , amit meg is rendeltem.
A leírásában ugyan nem szerepelt, de amikor megjött akkor néztem furcsán, hogy a koronán kívül még van 3 gomb is, sőt a korona a bal oldalon van
. Na mondom, egy gomb az óra megvilágítása, de a másik kettő mi lehet. Mint kiderült a korona helyén egy led van, ami olyan holdfény jellegű fényt tud produkálni
, ami néha hasznos tud lenni.
Ekkor éreztem azt, hogy az általam látogatott kínai órás topic, és az elemlámpás topic szerelmének megszületett a gyümölcse.
Wendelke
Mindenkinek!
A Boruit 4000 mAh-s feliratán és is mosolyogtam, majd letesztelem mégis mennyi az annyi, csak nincs itthon most az Opus töltőm.
Kíváncsiságból megmértem a súlyát , ami 42 gramm, a Panasonic NCR 18650B (3400 mAh) meg 46 gramm súlyú. Nyilván nem valós a 4000 mAh, főleg úgy, hogy button top-os, meg van rajta védelem is, ami néhány gramm pluszt jelent a flat top, védelem nélkülihez.
Mindezek ellenére örülök ennek a kis plusz ajándéknak, még ha nem is volt szándékos.
Wendelke
Hali srácok!
Képzeljétek el, hogy az egyik GB-ről rendelt Boruit RJ-02-s fejlámpámban mit találtam.
Egy ilyent:
Meg is lepődtem, mivel két ilyen lámpát rendeltem, gyorsan megnéztem a másikat is, de sajna a másikban nem volt.
Ez csupán annyiban érdekes, hogy ezt az akksit nem találtam a GB-n külön, illetve máshol sem tartozék az akksi a lámpához. Lehet hogy a gyárban maradt benne?
Wendelke
Robyka #31799 üzenetére
Lehet, hogy úgy jártál mint én, a ledek "leforrasztották" magukat. Ha szétszeded, bekapcsolt állapotban próbáld meg azt, hogy kézzel megnyomod a ledeket, lehet, hogy tapasztalsz változást. Egyébként meg a ledek visszaforrasztása, vagy a komplett cseréjük, ha a driver jó.
Wendelke
ZozzV6 #31444 üzenetére
Szerintem nem fogok reklamálni, mert a kép ugyan nem erről a ledről szól, de a leírás ezek szerint viszont igen. Ha részben én vagyok a hülye, akkor már nem szeretek teljes mellszélességgel reklamálni.
Érdemes ezt a ledet dedómolni? Bár kicsit félek tőle, a korábbi sikertelenség miatt. Vagy tartsam meg, és rendeljek inkább egy tuti dóm nélkülit.
Wendelke
Itteni ajánlásra vettem egy Cree XP-L V5-1A 1150LM 6500-7000K LED Emitter -t.
A linken látható képen úgy tűnik, hogy dóm nélküli, de én egy olyant kaptam amin van dóm, de ránézésre kisebb mint a többi hasonló méretű leden.
Rosszat kaptam, vagy ez ilyen?
Wendelke
-szabi- #30691 üzenetére
Eddig én 6 db Borjút rendeltem, mindben volt USB kábel, régebben nagyobb volt a doboz, most kisebben küldik a lámpát. Mindegyiket teszteltem töltés szempontjából, és egyik sem töltött túl, amikor zöldre váltott. Ha tovább maradt volna a töltőn, nem tudom, hogy tölti-e tovább.
Még mindegyik működik
, de az enyémen (amit nem nagyon kímélek, szereléshez szoktam használni) , a mozgásérzékelő funkció már nem működik.
Ehhez a lámpához mondjuk jól jön a védett akksi, mert csúnyán le tudja meríteni a védelem nélkülit.
Wendelke
WestBam #30387 üzenetére
krisztianAMG
jozsi252
tomcsi23
Köszi a válaszokat!
Ja a multiméter természetesen tévedhet, és igen, inkább alá, mint fölé menjen a feszültség. De ezek szerint aki ilyen töltőt vesz, nem jár rosszul.
"A multiméter mellé elférne egy ilyen, aztán látnád, mennyivel mér mellé."
Ez viszont jó ötlet, főleg ennyi pénzért
Wendelke
Látom szóba jött a Liitokala Lii 202-s töltő, van már tapasztalat vele? Nekem pont tegnap jött meg és próbálgattam, de úgy tűnik, mintha nem töltené fel teljesen a 3.7-s akksikat. Próbálgattam párat, de gagyi multiméterrel mérve max 4.16-ig nyomta fel. Volt amit annyira sem, de mondjuk ebbe belejátszhat az akksi állapota is.
Egyébként jópofa kis töltő, én is azért vettem meg, mert nem volt drága, és az Opus mellé akartam még egy tartalék töltőt, ami még ugye akár power bank-ként is funkcionál.
Szóval vannak róla tapasztalatok?
Wendelke
Dedómolást csináltam, de nem nagy sikerrel
, benzinben (95-s) áztattam a ledet kicsit több mint egy napot. Szépen le is jött a dóm róla, de valami történt közben, mert megdöglött a led.
Nem 95-s benzinben kellett volna? Sok volt az idő, vagy csak így jártam? Láttam olyan videót is ahol szikével vették le a dómot, az vajon járható út?
Egyébként egy ilyen Convoy L4-et akartam dedómolni, egyik vadász cimborának.
Esetleg milyen ledet lenne érdemes beletenni ebbe a lámpába, ami gyárilag dedómolva van, és az eredeti XM-L2 lednél nagyobb fényt tudna kicsiholni magából?
Wendelke
ZozzV6 #29853 üzenetére
Bár nem az L6, de mivel Simont említetted, így meg szeretnék kérdezni valamit. Simon webshopjában láttam ezt
Ezt mihez lehet felhasználni? A konvex lencse miatt, gondolom messzire, pontszerűen világító lámpát lehet belőle alkotni, de hogyan?
Már amennyiben egyáltalán jól gondolom.
Wendelke
nufenen111 #29520 üzenetére
Aha
, nem baj, majd jövőre
Wendelke
nufenen111 #29487 üzenetére
Pedig működött a 'santaclaus' kupon. Én a hidegebb fényű L6-ot rendeltem meg, ami kb 2 dodóval volt több. Ezen az áron már nem bírtam ki tovább L6 nélkül
Wendelke
Gargouille #29242 üzenetére
OFF
Sajnos a Magyar Királyi Posta is állami vállalat, így drága és sz@r, de az ott dolgozók (nem vezetők) kevés pénzért, sokat szívnak. Így sajnos érthető, hogy nem mindig a legnagyobb lelkesedéssel dolgoznak.
ON
Wendelke
verybigboy #29155 üzenetére
Ja és 22x fényesebb mint egy átlagos zseblámpa
Mondjuk a "laposeleméresnél"
biztosan
Wendelke
Kozy10 #28832 üzenetére
Traki boltban, előtte csapágy boltban voltam, de náluk csak rendelni lehetett volna.
Valóban jó feszes
, de a próbálgatás során ez lett jó, mivel 1, 1.5 , 2 mm vastagságúak voltak. Ehhez a lámpához meg 18x1.3-s kéne kb. Így túlnyújtva most jó, de azért vettem tartalékot is 20 Ft/db.
Wendelke
Korábban volt téma, hogy az AIMAI AK02 kis lámpának lötyög a menetes része, és így nem igazán volt használható. Persze én is vettem egyet
, de így nem tettem volna fel a kulcstartóra.
Ennek okán elmentem "O" gyűrűre vadászni, és örömmel jelentem
, hogy a 12x1.5-s lett jó hozzá. Így már megfelelőképpen megszorul a menetes rész, nem lötyög, és nem fog sem széttekeredni, sem bekapcsolni.
Wendelke
verybigboy #28799 üzenetére
Szerintem elég jól teríti a fényt ez a lámpa. Még ennél is jobban kéne, hogy terítsen?
Wendelke
Érdekes, hogy a Gearbest nem forgalmazza a BlitzWolf cuccokat, így hát kénytelen az ember a Banggood-ról rendelni.
Mindenki dicséri ezeket a BW-s cuccokat, ránézésre igazuk is van, bár még hosszabb távú tapasztalatom nincs, de a 2x2.4 As töltőjüknek van súlya ( ilyenem van) így benne van az anyag. Vettem egy bluetooth hangszórót is ebből a márkából, az is jónak tűnik.
Wendelke
MenőManó03 #27982 üzenetére
Kipróbáltam pár bicikli lámpatartót S2-höz, ilyent szerintem ne vegyél
Nekem minimális használattól eltört.
Szerintem elég gagyi.Ez a tépőzáras van, és szerintem teljesen jó. Gumiszerű anyaga van, ami talán nem fog eltörni. Mivel gumis, így a kormányon és a lámpán is jól tart, nem fordul el, a tépőzárral jól lehet fixálni.
Ilyen tartóm is van. Ez sem rossz, ebben is jól áll a lámpa. Nincsenek hosszútávú tapasztalataim ezekkel, mert csak párszor használtam őket. De nekem a tépőzáras tetszik a legjobban, az egyszerűsége miatt.
Wendelke
Wendelke #27942 üzenetére
Írtam, hogy a két kapcsoló ugyanazokat a funkciókat tudja, hát nem egészen.
A hátsó kapcsolóval mindig a legalacsonyabb fényerőn kapcsol be, csak a fejen lévő kapcsoló az amivel az utoljára bekapcsolt fokozat jön elő. Mindkét kapcsoló hosszú nyomására a legerősebb fokozat kapcsol be, és ha elengeded akkor egyből ki is kapcsol.
Ezekre most jöttem rá
, ha még találtok valami plusz funkciót, akkor írjátok le.
Hát valóban érdekes dolgokat tud
Wendelke
Mikulásbá #27937 üzenetére
Érdekes, illetve inkább furcsa. Lehet , hogy problémás a kapcsolója/driver?
Nálam is úgy működik mint Silent77-nél, hogy megjegyzi a módokat. Egy kattintás bekapcs. az utoljára használt fokozaton, bekapcsolt állapotban kattintás, akkor tovább vált, majd ha hosszan nyomom akkor kapcsol ki.
Dupla kattra meg a villogó üzemmódok.
Wendelke
Silent77 #27926 üzenetére
Fényképezni nincs kedvem, de az S2 és S2+ -tól lényegesen erősebb, jobban teríti a fényt. Hogy mennyi a az annyi, majd megmondjátok
Innentől persze kérdéses, hogy mennyire volt jó vétel. Ezt szerintem szubjektív. Ami viszont mindenképpen pozitív ebben a lámpában, hogy a kis méret mellé, nagy fényerő társul. Ja és módkiosztása sem rossz ,ha nincs is meg a 3000 lumen.
A micro usb-s tölthetősége is tetszik, 4.17 voltra töltöttem egy telefon töltővel, akkor váltott zöldre a led. Nem hagytam rajta tovább, így nem tudom, hogy meddig töltött volna.
Egy biztos, ez a lámpa inkább a hordható kivitel, mint egy 3x18650 akkuval működő. Nekem volt egy Solarstorm T-3 lámpám ami alapvetően elég jó fényerővel rendelkezett (amúgy nem ajánlott vétel, mert nekem és másnak is hamar tönkre ment) de hordani nem lett volna jó, a kocsiban mondjuk elfért.
Wendelke
Ma megkaptam a Postásnénitől a Klarus G20-at
Estig várnom kell a tényleges próbára, de azért a kicsomagolás után természetesen kipróbáltam, mellétettem egy S2-t, hát szemmel látható a fényerőkülönbség
Az előzményekből gyanítom, hogy még a mai napon páran örülni fognak a G20-nak
Wendelke
Silent77 #27869 üzenetére
Hali Silent77!
Az én Klarus G20-om
09.28-án rendeltem meg.
29.09.2016 09:49 PostNL Elektronikus értesítés a szállításról HUNGARY
04.10.2016 05:23 PostNL Megérkezett a feldolgozó központba HUNGARY
04.10.2016 05:23 Magyar Posta Célországba elküldve (Export) Netherlands ( (NLAMSE)
04.10.2016 16:13 PostNL Célországba elküldve (Export)
04.10.2016 20:55 Magyar Posta Célországba elküldve (Export) Netherlands ( (NLAMSE)
05.10.2016 00:59 PostNL Import (Megérkezett a célországba) HUNGARY
05.10.2016 11:54 PostNL Feldolgozás HUNGARY
05.10.2016 11:54 Magyar Posta Import (Megérkezett a célországba)
07.10.2016 13:10 Magyar Posta Belföldi feldolgozásra továbbítvaElég gyorsnak tűnik.
Wendelke
Wendelke
Wendelke
kmarci25 #27152 üzenetére
Ilyen fejlámpát hosszabb időre nem érdemes fejre tenni, mert kényelmetlen. A sapka lehet, hogy enyhítene kicsit a dolgon, de azt tapasztaltból tudom, hogy a lámpát tartó műanyag kényelmetlen a homlokodon, már pár perc után. Lényegesen nehezebb is a két akksis megoldás. Én nem javasolnám a tartós használatot.
Ha hátra akarsz egy kis piros fényt
, akkor inkább valami ultrakönnyű, kicsi, bringa hátsó lámpát tűznék fel, valami olyasmit, amit a bukósisakokba építenek be.
Wendelke
Alex91 #26082 üzenetére
Szerintem nincs nagy különbség, talán egy picit a 14500-al fényesebben világít, de nem tenném le rá a nagy esküt. Üzemidőt nem tudok mondani, de az akksim Xtar és 800 mAh-s.
Vettem én is pár ilyen SK68-as lámpát elajándékozgatni, gyermekeimnek, meg egy bent figyel a táskámban is vész esetére abban 14500-s akksi van.
Wendelke
elszabi #25591 üzenetére
Lehet hogy úgy jártál mint én, a ledek leolvadtak a csillagról, és nem érintkeznek. Ha szét tudod szedni, akkor már pontosítani tudod a hibát, mert ha rányomtam a ledet a csillagra, akkor világított. Rendeltem hozzá ledeket és jó is lett volna, de én marha csináltam egy zárlatot az összeszerelés közben, és valami elhalálozott a driverben.
Kaptam pár tanácsot itt korábban a javításra, de egyenlőre szétszerelve várja hogy nekiálljak, vagy valaki nekiálljon
Jó kis lámpa, de nem használtam napi szinten, ezért sem sürgős a dolog.
Wendelke
Természetesen
én is rendeltem egy Boruit RJ-02 fejlámpát, mert jó áron volt. Szimpatikus kis lámpa, a formája az teljesen olyan mint a Nitecore HC-50-nek amit egyébként melóban használok is.
Pofás dolog a fényerő állítás, az IR szenzor, meg hogy egy micro USB-s telefon töltővel is lehet tölteni. Ez utóbbi főleg annak hasznos, aki nem akar plusz töltőt vinni a 18650-s aksi miatt. Éppen most töltögetem a teló töltővel, kíváncsi leszek mennyire tölti fel.
Wendelke
AndrewTdi #24560 üzenetére
Ha melóra lesz, akkor mindenképpen jó minőségű fejlámpa.
Az Xtar H3 is biztos jó, én azt nem ismerem, mert nekem Nitecore HC50 van. Én is éjszakai melóra használtam, hasonló kritériumok mellett amit írtál. Merem ajánlani, mert qrva jó lámpa, és inkább maradj egy 18650-s akksi mellett, mint az AA és AAA-s akkuknál. Még ha plusz költség is az akksi meg a töltője.
Wendelke
M_o_g_y_i #24147 üzenetére
Ez szerintem is így van, ezzel nincs is gond. A fórumtárs a helyzetjelző ledesítését helytelenítette a hatályos jogszabályok alapján, aminek ugye van némi alapja.
Elvileg a fényszóróba sem lehetne nagyobb teljesítményű izzót tenni, mert az is dádával jár, ha észlelik. Az utólagos xenonért meg a rendszám is ugrik, ha jól hallottam.
Wendelke
WestBam #24144 üzenetére
Köszönöm szépen a kimerítő választ!
Van már egyébként ilyen munkalámpám, ami 18 W-os 6 ledes, de az a gép elején van( nem rég raktam rá) , míg a hátsó halogén hagyományos munkalámpákba akartam ilyen ledet tenni, de így már valóban meggondolandó.
A helyzetjelzővel kapcsolatban tudom a szabályokat, de talán hátul a piros búra mögött nem okoz problémát, míg az elől elhelyezett hideg fényű elég egyértelmű.
Wendelke
WestBam #24142 üzenetére
Jogos amit írsz, de gondoltam teszek vele egy próbát. Helyzetjelzőben már régebb óta használok két autón is ledes "izzót", de nyilván ott más teljesítmények és fényerők vannak mint ami kiváltana egy 55W-s izzót.
Egyébként rossz tapasztalatod van vele, vagy életképtelen ötletnek tartod ezt a megoldást?
Wendelke
Wendelke #24138 üzenetére
Kimásoltam az adatokat a Gearbest oldaláról, szóval ezek közül mi lehet a valós?
H3 12V /25W 2200lm (5x SMD 3030 LED )
H3 12V /25W 1250Lm 6500K (5x XT- E LED )
H3 12V /15W 840lm (2x COB LED)
H3 12V /10W 850lm 6000 - 6500K (10x SMD 2323 LED )
A megadott led típusok tudhatják ezek az értékeket? Köszi
Wendelke
Munkalámpába szeretnék a H3-s 55W-os izzó helyett, H3-s ledet tenni. A cél a fogyasztás csökkentés, de hasonló fényerő lenne.
A Gearbes-ten keresgéltem, aki ezekkel jobban képben van, megköszönném ha ránézne
Ezek közül melyik lenne az ajánlott?
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! 860W Fractal Design ION + 2 Platinum tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
