🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
M_o_g_y_i
Már a post után nem sokkal bent volt a lámpában, csak nem akartam duplázni.
Ööööööö, hát van fénye rendesen!
És tényleg igazi neutrál, 5000K-es a fénye.
Talán még melegebb is kicsikét "érzésre".
A 3A-es XM-L lámpa fénye mellette kevésbé fényes, pedig ez inkább "terítős", mint spot ekkora foncsornál is.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Auratech
Jogos. Valószínű, takarékon ment. De a fénykörös kép jó. A két lampa közt jelentős különbség van. Az új takarekon terít annyit, mint a másik fullon. Hogy el most mennyi kimérve, az nem is igen számít. A nagyobb fény, a kisebb méret és a homogén vetítés megvan.
Auratech Field Recording
bul07
Holnap teszek egy próbát
Egy nagyon vékony réz szálal fogom áthidalni és az majd elég ha sok menne át rajta
És merült cella is van[ Szerkesztve ]
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
Na tettem egy próbát, de nem volt változás
Itt kérdezem mert többen szoktak innen rendelni a fasttech.com-ról
17-én este megvettem(kis is fizetem) Small Sun ZY-T08 lámpát, 18-án kép a csomagról meg nyomon követési szám , 19-én Szingapúr postánál megjelent a szám ilyen szöveggel Information Received (This is not an acknowledgment of the physical receipt of the stated Registered Article)
Viszont azóta semmi változás 8napja
Tracking
RQ225735785SGMikkor írjak a fasttech-nek hogy nézzen rá a csomagra mert nem mozdul? És melyik menüpontot használjam az oldalukon?
bul07
Mértem de nem biztos hogy jól
A cellával sorosan kötöttem az ampermérőt, így a cellából felvetett mértem , mindkétszer 1A mértem( na jó volt külömbbség alap 1010, hidalva 1040)De lehet hogy a ledhez menő vezetékbe kellet volna sorosan kötni, ha tényleg rosszúl mértem akkor megismételhetem
Rosszul mértem?
cekkk
Nanjg 105C (7135*8 380mA
Az van benne, mit kell vele csinálni?
Vajon az ilyen nyomás érzékelős kapcsolóknál amikor megnyomom akkor módod vált vagy ki be kapcsolja? Mert ha csak ki be kapcsolja és memóriás az adott lámpa akkor nem kell módosítani ugye? -
bul07
Egy gagyi 1000Ft-os multi, hozzá való vezetékkel(ritkán mérek így nincs szükségem komolyabra , de lehet a öcsémnek van egy komolyabb műszere, mintha szerzett volna egyet okosba)
De amúgy jó helyen mértem, a cellánál kell vagy a ledhez mennő vezetéken?
bul07
Ugyan így mértem én is
Teljes fényerőn 1A , középen 0.5A, és a legkisebb fényerőn 0.25A mértemAkkor majd egy 1.5 vezetékkel is megmérem
attiLANte
Talán ha a 7135-ös IC-k bemenetét nem közvetlenül akku(+)-ra, hanem a dióda után köti, akkor védett maradhat a cucc fordított polaritás ellen - legalábbis az áramgenerátorok vezérlése nem fog elszállni.
Egy ilyen átkötésnél én a biztonság kedvéért a mikrokontrollert is kiiktatnám, hogy véletlenül se okozzon galibát - kevesebb alkatrész, kevesebb hibalehetőség alapon... -
kowik
Korn szaktárs!
Esetleg erre valami? -
bul07
És oda kell forrasztani ahogy (#11802) M_o_g_y_i hozzászólásában van
Ha csinálom akkor ara se sajnálom azt a pár forintot
Amúgy kösziEzt találtam még , na mondom ha csak ennyi megmérni akkor gyorsan megmértem az enyémet is
Ezt mértem
High: 1.97A
Med: 0.95A
Low: 0.45A( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
Ha már belefogtam megcsinálom
Tudnál nekem linkelni ilyen rézcsillagos xm-l2 ledet, gondolom ehhez új erőseb driver is kelleneDe röhej hogy elautóztam a legközelebbi kis városba na én veszek ellenállást
Aha ahogy azt Móricka elképzeli
Mondom ellenállást vennék sorolom hogy 0.1, 0.22, 0.33ohm és hogy 1W legyen , erre az eladó ja hogy 1W olyan nekik nincs csak 5W meg hasonlók talán 1-5W volt a legkisebb de az is 0.5ohm-os
Hát köszi
Nem tudtam mit tenni megrendeltettem velük ami nekem kellet és postán kiküldik , postával együtt 320Ft, holnap postára is adják elméletileg
Ez a mai kereskedelem, nem tartanak raktáron 20Ft-os ellenállásokat, ezek után ha kell nem is megyek hozzájuk mert úgy sincs, egyből netten rendelemEzt a réz szőtt vezetéket se tudtam venni, az egyik boltban azt ajánlották vegyek szénkefét és vágjam le arról a réz vezetéket
(#15420) binatone
Ez jó hír akkor ezek szerint gyors megbízható eladó
És ugye eredeti volt?(#15424) grabber
Azért csak óvatosan , nehogy szétbontsd a mostanit a rendelt aksi meg egy hónap múlva annyit se fog bírni mint a mostani
Kínai csodáknál minden megeshet , attól hogy a külseje eredetinek tűnik nem biztos hogy a belseje is eredeti[ Szerkesztve ]
bul07
Simán párhuzamosan forasszak még egy ellenállást?
Teszek egy próbátMérést egy Uni-T M830B műszerel mértem(kis primitív), és ugyanazt a vezetéket használtam mind a két méréshez
bul07
Összegzem a dolkokat és kérem a véleményedet , de másokét is
Szóba hoztad a vezetéket és bevalom ahogy írtam is a gyárival mértem de csináltam egy vastagabb vezetéket és teljesen más eredményt kaptamVastag vezetékkel mérve 1db R10 ellenállásal
High: 2.94A
Med: 1.44A
Low: 0.71AAhogy írtad beforasztottam még egy R22-est
Mérve ezeket kaptam
High: 3.34A
Med: 1.64A
Low: 0.8AÍrtad hogy a mosfet melegedhet, ha jól gondolom ( #15408 ) hozászólásomban lévő képen a R150 ellenállásokkal egyvonalba lévő alkatrész az(középső lábba le van vágva)
Ez nállam annyira melegedik hogy két percig bírja az újjam full fényerőn
Nem gond ez?Jön a sötétt kiváncsi vagyok hogy szemre láttok e majd külömbséget
bul07
bul07
Fórrasztóónból csináltam rá ahogy írtad bubit
És szemre is erőssebb lett, de tartok a melegedéstől
10perc max fényerőn és az egész lámpa olyan 40-45fokos, egyenlőre marad így de szerintem véges a élletertalma így
Linkelnél nekem pót drivert ha ez véletlen megadná magátAz akkumlátorokkat is jobban eszi 4.08V indult olyan 25percet ment max fényerőn és 3.88V-ra merültek a cellák
Olyan 65-75percet bírhat full fényerőn( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
Akkor lehet az ennyém jobban melegszik
Nyáron figyelni fogom mennyire melegszik és ha úgy érzem az egyik ellenállást ki is fogom forasztani
bul07
Az az érdekes hogy az én ZY-T08 lámpámnál a led alatt nem teljes egészében fekszik rá az alumíniumra hanem középen egy olyan 16-20mm átmérőben egy negyed milliméterrel mélyebben van(nem ilyen mint ezen a képen van), és nem is sima esztergált a felület hanem mintha az öntött felület lenne
Lehet hogy hibás darab de ilyen( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
ZozzV6
Ezzel és a két rövid vastag kábellel ami mellette van. de nem hiszem hogy a méréssel lesz baj mert a 2,8A-es convoy C8-nál 2,72A-t mértem ugyanezzel a konfigurációval.
Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
erik365
Egy 2600-as samsung akku van benne, a driver rendesen a helyén van és meg is van forrasztva szépen.
De úgy néz ki én voltam béna.... kicseréltem a multiméter kábelét vastag szilikon kábelra, és most 2860mah-t még 2perc múlva is.
Másik kérdésem, érdemes lenne egy c8-ba egy noctigon xml2-t6-ot dedómolva beletenni a mostani xml-t6 helyett? Lenne jelentős változás?[ Szerkesztve ]
1.4 T-jet M32
dale74
Az eladó még ki is emeli az oldalán, hogy magasabb a cellafeszültség, és hogy természetesen eredeti.
Addig nem akarom értékelni, vagy írni neki, amíg pontosan ki nem derítem mi a helyzet.
Az nem lehet, hogy pl. lámpában impulzusüzemben van terhelve, én meg közvetlenül ráteszem a 2 Ohmot?
Pár feltöltés ciklussal még próbálkozom - új mobilakkuknál szokták írni, hogy így éri el a teljes kapacitását.[ Szerkesztve ]
bul07
Én vagy 3000Ft-ért vettem egy tételt aksit, ez lett az eredmény
Nálam nem lényeg hogy 60-70percet bír a lámpába vagy 80-90-et , lemerült a táskából előveszem a másikat és használom tovább , és így tovább mert van sok
Persze van ahol fontos a minőség, power bank például ilyen mert az tipikusan akkor kell ha nincs a közelben hálózati csatlakozó, és nem lehet korlátlan menyiségben vinni cellát[ Szerkesztve ]
Ádyka
Miez? a Kókány mókás topic?
Népszerűek ezek ebayes DC-DC konverterek, mert pofátlanul olcsók.
Én az Aprilia SR 12V 15 wattos, folyton kiégő izzóit cserélem T6 ledre. Pontosabban csak az egyiket. Ehez kókányoltam egy konvertert egy dobozkába. Az IC-t lekaptam a nyákról (az van középen), mert 3A-en már nagyon fűt, és kapott egy Acorp táp hűtőbordát. Az IC-nél még jobban fűtött a tekercs, amit nagyobbra cseréltem.
Valamint belekerült a dobozba a led driver is, aminek az IC-jét szintén rábíztam az Acorp bordára, egy 2mm vastag aluminium darabka közvetítésével.
Még nem szereltem be, csak próbaüzem volt. A gyári izzót bőven túlvilágítja. Bár nyilván nem ér fel egy 55 wattos autóizzóval.[ Szerkesztve ]
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
hpsafl
Megoldható a réz csillag is, csak a refi alját le kell szigetelni, mert elég kevés hely van közte és a forrasztások között, vagy esetleg a refibe bele kell marni dremellel két kis gödröt, ahol elfér a vastagabb drót is.
A lap mögé még lehet tenni pár összeforrasztott
húszforintostsárgaréz korongot[ Szerkesztve ]
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
