Témaösszefoglaló
duvi
Ma délután volt egy frissítés. Valószínűleg az ütötte ki az eddig configodat. Ha eddig nem csináltál mentést róla, akkor sajnos mindent újra be kell állítanod
(#39008) lajos0328
Külön-külön, vagy egyben (Deluxe Edition) vetted meg a játékot? Mindkettő steames verzió?[ Szerkesztve ]
duvi
Frontieres kliensnél működik a config "reset". Mozgasd át a teljes Frontier Developments könyvtárat a Users alól és indítsd el az ED-t. Ilyenkor újra be kell jelentkezni és minden beállítás alapértelmezett lesz. Itt találod: C:\Users\user név\AppData\Local\Frontier Developments\ Mivel az AppData hidden, ezért először engedélyezni kell a rejtett fileok mutatását. Ha így helyreállna az egér+bill működése, akkor visszamásolhatod (felülírod) az eredeti config fileodat: C:\Users\user név\AppData\Local\Frontier Developments\Elite Dangerous\Options\Bindings\Costum.binds
duvi
Nemrégiben jött ki egy Win10 frissítés is. Lehet, hogy azzal akadt össze a mostani ED patch. Ez már tényleg csak ötletelés az eddig összegyűjtött megoldások közül. Telepítsd fel/újra a Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 -öt.
duvi
Sajna kifogytam az ötletekből Csak egy dolog maradt, a teljes reinstall (Win10+ED).
(#39050) K.Andras.Vfx
Ez csak egy tipp, mivel soha nem használtam steamen az ED-t. Vagy telepíted steamen is, vagy megpróbálod a Nem steames játék hozzáadása opciót (gyanítom, hogy ez nem az igazi megoldás).[ Szerkesztve ]
wollnerd
A legjobb, ha egy rendszergazdai fiókkal vagy bejelentkezve a Windowsba.
ha még nem elég, egy fent említett rendszergazdai fiókkal ellenőrzöd az akár egész users/[ aktuális fiókneved] könyvtár hogy nem írásvédett-e!! és a jogosultságait, sőt talán még a tulajonjogokat is (bár ez elég érdekesen hangzik user mappa révén...)
Én majdnemhogy biztos vagyok benne hogy csak 1. lépés bőven elég, mivel igen snasszos hogy ED-nek a teljes működéséhez rendszergazdai jogosultság kell.
Azt vedd figyelembe, hogy új fiók létrehozása, majd ezzel belépsz a Win-be és ezalatt indítod a játékot, szintén új, alapértelmezett beállításokkal indul, de akkor már sikeresnek kell lennie a config mentéseknek...PC: GIGABYTE Z490 GAMING X, Intel i7 1080K 3.8 Ghz (5 Ghz) , 32 GB DDR4 RAM, NVIDIA GeForce RTX3080, Windows 10 Pro 64bit, HP Reverb G2, Be quiet! Pure Base 500DX White ház
a2d2
Na pont ezért léptem fel a fórumra. Tegnap este FSD-be kapcsolás után kidobott. Ma ott akartam folytatni ahol tegnap abbahagytam és megint FSD-re kapcsolás után kidobott kétszer egymás után. Már kezdtem azt hinni hogy valami bugba futottam az adott rendszerben de akkor szerencsére csak a szerverek szarakodnak.
Nagyon jó hogy pont hétvégén nem lehet játszani mikor lenne kis ideje az embernekA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
duvi
Lehet, hogy beállítottál valamilyen szűrést (pl. csak tankolható csillagokkal tervezzen).
(#39333) BP71
Ahogy fentebb írtam, csak itt lehet venni, de így lényegesen egyszerűbb beszerezni.[ Szerkesztve ]
BandiT85
Meg tudod jelölni a kívánt tuningot, ezzel játék közben tudod figyelni milyen anyagok kellenek hozzá, illetve ha van hozzá mindened, akkor távolról is lehet fejleszteni az adott modult, már ha abban a hajóban ülsz amelyiken a pinnelt modul van. Egyedül az experimental effecteket nem lehet távolról fejleszteni.
duvi
Pissti
Igen, multi-cannon esetén az overcharged az alap. Experimental terén egy corrosive elég (akár a legkisebbre is feltehető). A többire incendiary-t raknék és ezzel is támogatnád a lasereket a pajzs bontásában. Full multi esetén meg mindenképpen kell az incendiary.
okyoky
Az én Corvette fittem.
A 2 nagy MC Overcharged, Autoloaderrel, így folyamatosan tud darálni.
A 2 kicsi High Capacity, ugyanis az Overcharged a kis alap sebzésen nem sokat dobna, helyette az experimentlokon van a hangsúly. Az egyik korrozív, a másik emisszív, ez utóbbi a radaron tartásban segít.
A 3 Beam Laser Long Range / Thermal Vent módosításával 6 kilométerről max sebzést ad a célra, plusz a Thermal vent hűti a hajót. Vicces HS elpukkantás nélkül 0-2% hőterhelést elérni...Az esetek jó részében mire az MCk lőtávolába ér az ellen, már nincs pajzsa, ezután a hull leszedése gyorsan megy.
totila
Ha inceniary effektet teszel a multicannonra, akkor az jó pajzs ellen is, és hullra is. Corrosive effektet mindig a legkisebb multi cannonra kell tenni, mert a hatása nem nő ha többön van belőle, vagy ha nagyobbra teszed, de egyre mindenképp érdemes, mert az a többi fegyverből bevitt találat hatását is növeli.
Ha nagyobb hajókra mész rá, akkor ajánlom a frag cannonokat, mc-kkel kombinálva. Ugyanúgy lehet rá incendiaryt, és corrosiv effektet is tenni. Csak közelre jó, de onnan nagyon durva. Ha a rammer technika is bejön neked, akkor az a fag csúzlikkal kombinálva másodpercek alatt üt ki egy nagyobb gépet is. -
gentlelynx
Gyorsabb, nem biztos, de élvezetesebb-változatosabb, biztos
Raw matik esetében a különböző geológiai poi-k-nál gyorsan ad 3-4-es szintűeket és nagy sűrűségben van az egyéb is.
Manufactured esetében a HGE USS-ek jól adják az imperial shield, military ezt-azt (bocs nem jut eszembe, talán grade alloy vagy supercapacitor vagy mindkettő), illetve más 4-es szintű elemeket (pl. proprietary composites). Ezeket utána jól lehet csereberélni bármire.
Datára marad a hajószkennelgetés vagy olyan küldik bevállalása ami Modified Embedded Firmware-t fial, mert ezt is jól lehet cserélgetni.
Én személy szerint megbolondulok a ki-belépegetős farmolástól (kipróbáltam ) és inkább vállalom a nagyobb ráfordítást. (Bár azt mondják jól bírom a monotonitást ) -
nak0n
gentlelynx
Ha map-elsz egy bolygót, akkor szokta utána a target panelen jelezni, hogy talált-e geológiai, biológiai pontokat a felszínen. A geológiai például gejzír, láva vagy más kivetülés, amiről le lehet lövöldözni a matit. Biológiain is vannak lepiszkálható cuccok, de az nekem annyira nem tűnik "jövedelmezőnek"...
wollnerd
"Szerintem a legjobb hajó a játékban."
És nálam mégis kimaradt a piton. Pedig sok hajóm van már. Az Anaconda-Corvette-Cutter vonal is megvan.
A kétféle Krait is megvan.PC: GIGABYTE Z490 GAMING X, Intel i7 1080K 3.8 Ghz (5 Ghz) , 32 GB DDR4 RAM, NVIDIA GeForce RTX3080, Windows 10 Pro 64bit, HP Reverb G2, Be quiet! Pure Base 500DX White ház
duvi
Igen, 3.0-val megváltoztak az engineers fejlesztések, ezért külön ki van emelve, hogy "Az alábbi leírás már nem aktuális, mivel a 3.0 Beyond frissítéssel megváltozott az engineers rendszer működése!" Mivel még nem készült újabb leírás, ezért bentmaradt az összefoglalóban, mert kiindulási támpontnak ez is jó.
duvi
"Gondolom, ez az elköteleződés végleges." Nem az Bármikor szakíthatsz vele, de ha kinéztél valamit (jelen esetben a pajzsot), akkor csak azután cancelezd miután megkaptad a jutalmad. Az ellenséges frakció hajói valóban megtámadhatnak (soloban ugye csak NPC hajók), de ez nem okoz komolyabb kihívást. Leginkább az ellenséges frakció területén számíthatsz ilyen jellegű támadásokra. Az előnyök minden Powernél fel vannak sorolva. Pl. a legnépszerűbb Aisling Duval, az említett Prismatic Shield miatt.
duvi
"Akkor ki lehet farmolni mindenkitől a kívánt cuccokat."
Igen, ha Birodalmi questeket csinálsz, akkor javul a reputációd és nő a rangod is náluk. Az elért rangokat már nem veszíted el, viszont a reputációd csökkenhet (akár ellenségesre is válthat) a másik félnél.[ Szerkesztve ]
a2d2
Na én is Orientcx videóját néztem anno csak nem ugrott be a neve.
Jaja, jó lesz ez a ramming, főleg mivel gyakorlatilag büntetlenül el lehet kezdeni egy harcot vele
Mondjuk az addert elég nehéz volt többször egymás után eltalálni, de nagyobb hajók ellen kiváló lesz.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Erről jut eszembe hogy tegnap este találtam egy threat 3-as mission signalt. Beugrottam megnézni, 1db master anaconda fogadott. Gondoltam kipróbálom rajta a rammingot de teljesen egyszerre sérült és ment le a pajzsunk. Nekem egy pár %-al kevesebb HULL maradt, nem mertem megkockáztatni a támadást pajzs nélkül, gondolom simán kilőtt volna
duvi
Nincs konkrét szabály a compromised nav beacon kialakulására. Jelenleg csak annyit tudunk, hogy általában low security rendszerekben fordul elő.
(#39494) a2d2
Ha mindkét hajónak 4 pip van a systemen, akkor rammolásnál a nagyobb/erősebb (ugye a lehetséges engizés is számít) pajzs lesz a nyerő. Jelenesetben egy Anacondának fényévekkel erősebb pajzsa van mint egy Vulturenek.[ Szerkesztve ]
okyoky
Én anno ide mentem: Jellyfish Sector FB-X c1-5 - Beta Site.
Pont megvan az 5000Ly, 50 körüli AE-vel mentem, és előtte még úgysem láttam aszteroidába ágyazott bázist.
Plusz maga a Jellyfish Sector is szép hely. Nem kellett egészem másfél óra oda, 109 ugrással.
Ha pénz nem akadály: Konda ugrásra. Csak G3-G4 ig vannak rajta tuningok, ahhoz sokkal könnyebb anyagot szerezni.[ Szerkesztve ]
cabala1
Érdemes megcsinálni a legalább Guardian Frame Shift Boostert, mert előbb-utóbb úgy is kelleni fog... és ha már úgyis ott vagy, akkor több Module-t csinálj meg - max 6-ot érdemes, de szerintem 4-et mindenképp.
A Guardian PP, FSD Boost, PD, Shield-et szerintem érdememes egyből... aztán ha thargiodozni szeretnél, akkor a többit (én se tartok még ott). -
wollnerd
Én még videót is (angol, no commentary) csináltam annó, hogy lehet kihozni a 70 Ly-et a kondából.
Bővebb infó a videóleírásánál.
A FSD Boosteer-rel pedig a 80 is elérhető.[ Szerkesztve ]
Cooper911
A Guardian FSD Booster minden hajón jól jön tehát érdemes megcsinálni.
A Neutron csillag ugrás nem nagy ördöngősség, nézzél róla videókat. A 100 ugrás lemehet ~30-40-re is vele.
Pont arra gondoltam, hogy majd csinálok olyan videót, hogy egy olcsó hajóval megcsinálom az 5000Ly-es utat, hogy mennyi idő alatt lehet összehozni. (csak még nem mostanában fogok hazaérni)Köszönöm a gratulációkat. A kilátóhoz való oda vissza úton igazi felfedezőnek éreztem magam. A "sűrűben" haladni ma már nem nagy tudomány a modern útvonaltervezővel (tankolható csillagokhoz tervez), az FSD boostal és a neutron ugrással. Ezek nélkül régen azért elég embert próbáló türelmet igénylő feladat lehetett.
[Ha ezt a kupont kivágod, tönkremegy a monitorod]
mrzed
Nem vészes, de ha rád rongyol egyszerre három, akkor már baj lehet. Szorított az idő, mennem kellett a géptől, egy kicsit kapkodtam is, na meg ez volt az első guardianos akcióm.
A utóbbi hozzászólások meghozták az ihletet a guardianokhoz, de elkövettem két hatalmas hibát: harcra fittelt python-al indultam útnak, kőkemény 25ly ugrótávval, a hab a tortán pedig a 3A-s fuelscoop lett... vagy 5 perc, mire teletankol. -
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
