Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
CirrMee
válasz MasterMark #31583 üzenetére
Nálam spec az indítás parancsra Connect... ablak után ezt vágja ki: An unexpected error occured. Aztán itt vége is a dalnak.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Kiskopika
Nincs kiterjesztett kijelzo. A tv az elsodleges es egyetlen!
Kiskopika
válasz MasterMark #31601 üzenetére
A dvi kartyaval tudom csak a tvre kotni maskulonben nincs csatlakozasom a tvre. Driverek rendben mindenbol a legujjab, win 7 friss telepites szinten.
Patice
válasz MasterMark #31607 üzenetére
Azt nem mondtam, hogy prociból nem fogja bírni.
A mostanában használatos programokban mindben az az alapbeállítás, hogy van valamilyen hardveres gyorsítás, mert ezt tételezik fel....
De ebben az esetben nincs, így a lejátszó programban kell azt belőni, hogy mindig szoftveresen dekódoljon. És akkor fog szépen menni minden.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Kiskopika
Kivettem a hardwares gyorsitast, es semmi javulas, a proci 100% porog az elso perctol de szaggat. En azt feltelezem hogy nem birja. Ha betennek egy hd vide kartyat akkor az atvenne a proci szerepet ugye?
Kiskopika
válasz MasterMark #31612 üzenetére
Szinte mindennel! Egyedul a plex vitte ha vissza butitottam 4mbit/s re de akkor mar csak 1280 a felbonta, szoval semmi ertelme
Tyrel
Oszilaci
válasz MasterMark #31689 üzenetére
kicsit fáradt vagyok
sajnos nincs csak VGA kimenet az alaplapon és az 5.1 hangzas sem utolso szempont.
most egy popcorn hour a200 van HDMI-vel az erositon és onnan megy a tv-be.
ezt szeretném kiváltani valami "jobb" dologgal ,mert nem vagyok hajlandó 70-80eft-ot adni egy újabb popcorn hour a400 vagy 410-ért,ha kicsit ugyan nagyobb géppel megoldhatom legalabb olyan minosegben. -
R3nts
válasz MasterMark #31769 üzenetére
Megtaláltam ,köszönöm szépen!Sorozatokra nincs valamilyen magyar nyelvű scraper?
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
Oszilaci
válasz MasterMark #31871 üzenetére
lehet,hogy plasma tv szivat???ha elé teszem akkor folyamatosan vilagit a piros led,ha koze rakok valamit akkor elalszik és neha bevllan,majd ha elveszem az akadalyt akkor folyamatosan vilagít
tom_tol
válasz MasterMark #32037 üzenetére
Valószínűleg nem értetted amit írtam, de azért köszönöm.
tom_tol
válasz MasterMark #32039 üzenetére
Az lehet
Szóval: van egy monitor Nv karin, főképernyő és egy TV HD4600 igp-n, kiterjesztett asztal.
Mivel a TMT vagy az MPC-HC Kodi-ból indítva a főképernyőn szeret lenni, azt szeretném ha a kiterjesztett asztalon menne.
Remélem így érthető -
Fandango
Elinditja a lejatszast es az a monitoron indul el, de o azt szeretne, hogy automatikusan atkeruljon a TVre a lejatszo film inditasa utan, ne kezzel keljen athuzni.
stigma
válasz MasterMark #32045 üzenetére
Ő..igen, szokásom elírni dolgokat
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
tom_tol
válasz MasterMark #32043 üzenetére
Kösz.
Ok. MPC-HC-ben van ilyen lehetőség. Mi a teendő TMT vagy PDVD esetén. TMT-ben nincs lehetőség megjelenítőt választani, mindig a főképernyőn megy. PDVD-t nem tudom. -
Magga
válasz MasterMark #32157 üzenetére
Már annyi mindent olvastam, hogy nem tudom eldönteni mi igaz, mi nem...
Akkor a vga-t átalakítom rgb/komponens -re, de akkor a hangot hogy viszem át? -
kungzi
válasz MasterMark #32280 üzenetére
legfrissebb nvidia és directx driver van fent
Patice
válasz MasterMark #32424 üzenetére
Nekem az elődje, az L7-es van. Teljesen jó, alacsony terhelésen nagyon halk.
Gombinyó
Ugyanez van nekem, nagyon jó táp. Odahajolva sincs hangja...
bigdee888
válasz MasterMark #32453 üzenetére
Koszi!
Skillet
válasz MasterMark #32548 üzenetére
azt hittem az ahci mód miatt nem látja a win. de most újra átraktam a sata3 portra és most jó. pedig nem állítottam semmit, sehol.
köszönömMess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Yahhher
válasz MasterMark #32725 üzenetére
Van dvi, sima átalakítóval megy rajt a hang is.
Üdv B.
dunkel
válasz MasterMark #32968 üzenetére
[ Módosította: radi8tor ]
LLKobe
válasz MasterMark #32998 üzenetére
Nincs mit. Még EZT érdemes megnézni, nálam ez is versenyben volt. Ebay-en még 200 Ft-tal olcsóbb is.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
ManUnited
válasz MasterMark #33015 üzenetére
Ott is htpc-re kértek legtöbbször ajánlatot.
SUPREME7
válasz MasterMark #33033 üzenetére
Milyen lappal? Most néztem más am1-es lapokat hátha találok több hátlapi usb-s lapot, találtam is egy asus-t de ez meg single channel ...
Amit kinéztem asrock lapot annak meg a gyártói oldalán nincs odaírva, hogy dual vagy single channel, de gondolom akkor ez is single . Gondoltam úgyse lesz bővítve a ram, akkor mehetne dualba erre ...
(#33031) PeterPH
Köszi akkor jól sejtettem.
SUPREME7
válasz MasterMark #33038 üzenetére
Akkor így már világos. Akkor marad az 1x4GB, gondolom feltűnő különbség úgy se igazán érezhető.
zoltan6
válasz MasterMark #33186 üzenetére
az hol található? hihetetlen,de felraktam most az asztali gépre a kodit,ugyanúgy full hd felbontásra van állítva a monitor,az meg rendesen lejátsza,csak a tv-n nem jó.
zoltan6
válasz MasterMark #33190 üzenetére
megoldódott szerencsére,összehasonlítottam a gépen levő beállításokkal,valamiért el volt állítódva a rendszer/beállítás/lejátszásnál vagy valamiért így volt alapból. a max képarányhiba,feketesávok minimalizásánál érték 20%-ra volt állítódva.
azért köszönöm aki próbált segíteni -
rappit4
válasz MasterMark #33194 üzenetére
Most már bios alatt sem csinálja, csak annyi, hogy biosban nincsen kép. Most azzal szenvedek, hogy nem jó a Yatse, nem akar csatlakozni, azt látom, hogy egyik port sincs nyitva a routeremen és a default gateway-en sem érem el az adatlapját...
rappit4
válasz MasterMark #33199 üzenetére
CCC-ben?
LLKobe
válasz MasterMark #33227 üzenetére
Ha a második linkre gondolsz, akkor de, tiltható. Sőt ha jól tudom as air mouse funkció alapból ki van kapcsolva, és az egyik dedikált gomb megnyomásával lehet aktiválni. Plusz azt olvastam itt hogy as air mose funkciót az openelec-ben is le lehet tiltani. Ha erre gondolsz.
kovy79
válasz MasterMark #33426 üzenetére
A formája még elmegy, de az a "kályhaezüst"/fekete nem tetszik.
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
oba
válasz MasterMark #33444 üzenetére
biosban is néztem és aida64el is, win8 oprendszer
de tapintásra is forró az egész ház... -
oba
válasz MasterMark #33447 üzenetére
biosban indítás után egyből 40 fok felett mutat
Windowsba mire beérek már majdnem 50...a magok 40 fokosak... és terhelésre tovább melegednek...
és mondom a ház fedlapja is forró... bratyesznál hűvös... a cooler is pörög keményen, nála nem is lehet hallani... -
kovy79
válasz MasterMark #33460 üzenetére
Azért nem kell ezt a pasztázást túlmisztifikálni!
Ilyen kis teljesítményeknél édes mindegy, hogy hogy kened, csak legyen (oké, persze ésszel azért)!
Egy húzott konfignál talán még fontos is lehet a pontos pasztázás.''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
zolaas
válasz MasterMark #33613 üzenetére
Külön is jelenik meg a win hangbeállításoknál, viszont amint frissítettem a Catalystot, megjelent ott is a hangbeállítás, de ott azt írja, h nem tudom aktívvá tenni, mert nincs rajta hangeszköz.
Így most már se DTS, se DD csak PCM-et ír az ki az erősítő...
XBMC-ben a közvetlen hangtovábbítás eszköze: WASAPI ATI HDMI out.Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
zolaas
válasz MasterMark #33618 üzenetére
Igen. Állíthatom stb. Tulajdonságoknál ott a az összes formátum és bit. 44,1-192-ig. Minden pipa stb.
MineFox54
zolaas
válasz MasterMark #33624 üzenetére
Igen teszthang rendben lefut. Win-nek is van hangja. közben felraktam este a Realtec drivert, amit Patice javasolt. Eredmény: újra van DD és DTS, XBMC-ben. Semmi más..ha HD hangsávra váltok akkor Az erősítő azt írja, h Decoder Off.
Feltettem az MPC HC-t. ezzel elindítva a filmet (Adele koncert) már írja az erősítő, h DTS HD Hi Res, de hangja akkor sincs...Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
sanzi89
válasz MasterMark #33670 üzenetére
A Kodi is teljesen megfelelne. Már csak az irányítás a kérdés. Valaki filmezik, és szeretne bóklászni a menüben, miközben én egerészek a böngészőben. Ilyenkor mi van? Vagy miként lehetne ezt valahogy megoldani?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
rappit4
válasz MasterMark #33681 üzenetére
Na közbe rájöttem: Nekem így nézett ki: Interstellar/BDMV/"sokféle file" namost bele kell menni a filekezelőben az interstellarba és a bdmv mappa tartalmát filmről átállítani "nincs"-re.
zolaas
válasz MasterMark #33694 üzenetére
Micsiri?
HTPC:A6 5400+GA-F2A88XM-D3H lap 4 gb Ram
AVR Yamaha RX-V 2065Remélem tudja HD-t....
Mondjuk, most, h így kérdezed lehet az AVR-t is resetelem majd.
zolaas
válasz MasterMark #33696 üzenetére
Itt a kulcs:" kellene" De nem az...
Egyszer már majdnem eladtam az egész Htpc-t, lehet most jött el az ideje...Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
zolaas
válasz MasterMark #33700 üzenetére
Igen. Azzal megy végre. Csak az kényelmetlen táv nélkül.
zolaas
válasz MasterMark #33705 üzenetére
Hát az meg aszerint van beállítva, amit itt is már többször javasoltak, leírtak, megmutattak. Igaz ez még nem "Kodi", hanem az utolsó XBMC. majd ma felrakom újra a Kodi-t, megpróbálom azzal is.
zolaas
válasz MasterMark #33747 üzenetére
Azért nem Kodit, mert azt nem viszi vmiért a Logi távom. Így a lányok meg nem tudják használni.
Megvárom az új Kodi-t hátha..
Meló után azért kipróbálom, hátha a hangot azért javítja.( 8-ig trafikolok)[ Szerkesztve ]
Sefter
Oszilaci
válasz MasterMark #33777 üzenetére
teljesen mindegy neki a beszerelés íránya
Melorin
válasz MasterMark #33819 üzenetére
Mi az a bd light mode?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Arena Breakout: Infinite
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Revolut
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- FOTÓS beárazás
- Dark Souls sorozat
- Nők, nőügyek (18+)
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
