Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
zoltan6
válasz MasterMark #33825 üzenetére
amit egy átlag felhasználó észre sem vesz,csak aki memória teszteket futtat egésznap
Dual vs Single Channel[ Szerkesztve ]
radi8tor
MODERÁTOR
windlord
válasz MasterMark #33833 üzenetére
Akkor mire erdemes epitkezni, AMD vs Intel?
windlord
válasz MasterMark #33857 üzenetére
Htpc: kodi avagy mpchc+madvr.
FullHd videok, zene...
Jatek nem jatszik...[ Szerkesztve ]
stickermajom
válasz MasterMark #33894 üzenetére
Köszi! Úgy néz ki most jó. Beállítottam 24, 50 és 60 Hz-re is ugyanazt a méretet FullHD-n és 720p-n is, így most úgy tűnik nem ugrik össze. Erre nem gondoltam.
(#33895) Celtis Amikor elindítottam a filmet ugrott csak össze.
Oszilaci
válasz MasterMark #33898 üzenetére
Openelec mindkét gépen ,verzió ugyan az csak az egyik hd6450 a másik HD5450
Egyik egy plazma másik LED tv[ Szerkesztve ]
Oszilaci
válasz MasterMark #33901 üzenetére
ugyan az a driver van mindkettönek az openelec alatt
Oszilaci
válasz MasterMark #33904 üzenetére
ATI mind a 2 kártya és ugyan az a driver ,de ezt most már ne ragozzuk
Skillet
maximált ablaknál nem lesz olyan folyamatos a lejátszás? de hát arra van állítva, maximált ablakra, teljes képernyős mód helyett.... akkor most ez baj, vagy mégsem?
akkor az, hogy ha a számítógépen 23-as képfrissítést beállítva működik 24p-ben, nem baj?
ilyenkor nem vált a kodi frekvenciát (nem tűnik el a kép egy pár pillanatra), nem jelez ki a tv frekvencia váltást a filmek elindításánál, leállításánál.és a másik. miért erőlteti a 60hz-et a kodi?
hiába állítok be win alatt 50hz-et, akkor is visszavált 60-ra. persze nem feltétlenül baj, csak nem értem.
vagy ez nem a kodi miatt történik? a monitor mondjuk 60-ra van állítva. 50-en némi zajt produkál.
lehet, hogy a rendszer akarja mindkét kimenetnek ugyanazt a frekit adni?[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
zoltan6
válasz MasterMark #33928 üzenetére
akkor az UVD 3 már jobb mint a fullhd?
Gombinyó
Gyakorlatilag is. A BD50ig bezárólag nekem mindent vitt a brazos régen.
Skillet
válasz MasterMark #33924 üzenetére
Akkor marad úgy, mert gyakran használjuk egyszerre mindkettőt.
Be van állítva, hogy a képfrissítési frekvenciát igazítsa a filmhez.
És a hdmi kimenet képernyőfelbontása 24hertzre van állítva win menüben (lentebb írva, hogy hol)
Ha indítom a filmet, elsötétül a kép, a samu tv kiírja, hogy 1920x1080 24p. A monitoron közben meglesem mi történt. Képernyőfelbontás-speciális beállítások-monitor. Itt ilyenkor 23hertz van írva. Erre váltott 24-ről.
Eleve nem kellene elsötétülnie a képnek, nem kellene frekit váltson, hiszen miért is váltana 24ről 24re? De ugye 23-ra vált. Ha 23-ra állítom win alatt a hdmi frekvenciáját és filmet indítok, akkor nem sötétül el a kép, nem vált frekvenciát.
Mondjuk nekem ez fura, de ha jó így...
Amúgy a menüre nem látok frekvencia beállítást.Más. Korlátozott színteret be kell kapcsolni, ugye?
Tv-n mindent ki kell kapcsolni, amit csak lehet? Digitális zajszűrés, motion plus?
Dinamikus kontraszt, hdmi feketeszint?[ Szerkesztve ]
Skillet
válasz MasterMark #33936 üzenetére
Igyekeztem jól beállítani. Nem vagyok elájulva tőle de majd próbálkozom még vele.
Asztalt ment 60hz-re.Újra van yatse a play-en.
tomic
válasz MasterMark #33972 üzenetére
Mint írtam a Kodi-val kísérletezem.
A Windows beállításainál meglett a visszhang probléma oldva.
Most már csak egy valamit nem értek. Az avr kijelzője miért ír ki digital pcm 5.1 formátumot mikor dts megy a lejátszón? -
tomic
válasz MasterMark #33974 üzenetére
Nem nagyon boldogulok vele.
A rendszer-rendszer-hangkimenet-hanglejátszás eszköze: ide mit állítsak?
Illetve a közvetlen-hangtovábbításnál mi legyen?
Gondolom a DTS fogadására alkalmas készüléknél be kell jelölni hogy az. -
noorbertt
válasz MasterMark #33982 üzenetére
noorbertt
válasz MasterMark #33987 üzenetére
Nem akarlak megbantani, jo hulyen vetted ki a szoveget. Mondat utan, de ott volt hogy "Nincs monitorom, de van hdmi kepes tv"
ergo abszolut felesleges volt a hszed.tupacamaru Koszonom a megnyugtatast
dfdfdf
válasz MasterMark #34030 üzenetére
Én azt hittem egy 5450 vagy gt210 elég de le vagyok maradva azt hiszem
Oszilaci
válasz MasterMark #34018 üzenetére
H61 alaplap + G2030 3.0GHz proci + 2GB DDR3 + HD6450
KisTücsök
válasz MasterMark #34348 üzenetére
És tom_tol és supreme7 (hehe ). Ezeket a köröket már lefutottam. Nem most jött elő. Néhány hete tiltottam le, azóta sem tudtam előhozni. Csak most már kezd zavarni, néha azért jól jönne, ezért kérdeztem rá. Ilyen problémám még soha nem volt.
szerk: De azért próbálkozom még, hátha.
havri1
válasz MasterMark #34364 üzenetére
(#34362) Celtis:
Működik, de nem kezeli külön. Ha megy a film, monitor is 24p.
havri
havri1
válasz MasterMark #34376 üzenetére
Nem, kiterjesztve. (Más a felbontás is. Monitor 1680*1050, tv 1920*1080)
Mind1, ezen nem fogok fennakadni, használom így, max közben nem netezek.[ Szerkesztve ]
havri
canniball
válasz MasterMark #34463 üzenetére
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
_Smooth
válasz MasterMark #34477 üzenetére
Nagyon szuper, köszönöm a gyors választ
(azért is mertem megkérdezni, mert tudom, hogy vannak, akik atom alapú HTPC-t használnak - még, ha nem is tablet formájában - de itt igazából inkább az 1GB RAM volt számomra kérdéses. Persze 32bit-es OS van ezeken, szóval talán nem kellene, hogy gond legyen)
# I got bored one day and put everything on a bagel...
Tonyo
válasz MasterMark #34482 üzenetére
Nekem távirányítónak kellene, meg böngészni, de arra androidos lehet jobb. Alíg van rá pár remote program.
Tonyo
válasz MasterMark #34484 üzenetére
Asus MeMO Pad HD 7 ME173X még jó vétel lehet 26 ért.
_Smooth
Igen, tudom, hogy elég sokat emészt fel az OS, ráadásul a store-ból csak a C-re enged telepíteni.
mSD megy majd bele, arra fogom telepíteni a kodit, meg ami kell. Remélem, sokat nem fog hízni a rendszer C-re, és akkor nem lesz gond vele.
De tény, hogy ha valaki komolyabban gondolkozik WinTab-en, akkor 2GB RAM + 32GB háttér. Főnökömnek is Lenovo Miix2-t ajánlottam, nincs is rá panasz, remek eszköz. De ilyen himihumi tabletezgetésre, meg kodizásra nem szántam ilyen összeget (akkor inkább málnaPC).Távvezérlők tekintetében, a metro (win8 felületre) nem lehet leszedni WP alkalmazásokat? Mert ott vannak Kodi/XBMC vezérlők. Telefonon nekem volt, ha jól emlékszem. (iPaden tutira volt, és droidra is találtam... de szerintem telóra is szedtem le anno)
Esetleg ezt vagy ezt talán érdemes lenne kipróbálni.
(#34485) Tonyo
Ha beválik ez a win, akkor lesz egy eladó S Galaxy Tab3 7.0
Hibátlan, gyári állapot, nem sokat használtuk, mindig tokban volt. De nekem ez a droid nem jön be.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz MasterMark #34465 üzenetére
Üdv a klubban! Ugye hogy megfizethetetlen?!!!
gery2123
válasz MasterMark #34728 üzenetére
Tényleg! Akkor elég jó alternatíva az FM2! Igaz nekem 7/27 kicsit sok lenne még a fogyasztás, de idle nem eszik azért annyira. (j1900 bőven elég nekem )
-- PSN_ID: GerY2123
windlord
válasz MasterMark #34786 üzenetére
Elsosorban htpc.
Jatekra ott az asztali... De azon sem jatszom, csak tervezgetemMost lenne g.skill 1866, vagy tuning geil ami elmeletileg 2400+.
Arban nincs difi, a geil hasznalt...Hosszu tavra tervezek, ezert nem am1, hanem fm2+.
De szerintem az esetleges tuning miatt a nagyobb MHz lesz a befuto.
Thx az utbaigazitast!
windlord
válasz MasterMark #34788 üzenetére
Htpc vonalon maradnek fm2 -n.
Jok, jo aron...
Tapasztatat csak a forum alapjan vanMost 1-2k lenne a kulonbseg...
Hosszu tavon valalhato.
2x2GB DC a kiszemelt mennyiseg.
Boven eleg lesz mindenre szerintem. -
windlord
válasz MasterMark #34791 üzenetére
Probalgatom kihozni a legjobb megoldast, meg normal fogyasztas alatt , de franko mozis teljesitmeny mellett.
Maximum ha kihasznalatlan lesz, akkor az apron barki hozzajuthat egy jo kis mozigephez
Oszilaci
válasz MasterMark #34839 üzenetére
i7-3770 alaplap Gigabyte Z77X-D3H
Rick4
válasz MasterMark #34866 üzenetére
Jó, nem, én amúgy ezzel azonosítom első körben, de ha egy chipben lenne minden lényeges, attól SOC.
tom_tol: Most raktam fel, érdekes, az inteles driver update utility-vel indítottam, rögtön a win is jelzett, hogy van egy csomó frissítés. Mindent megcsináltam, nincs hdmi hang. Meglepő, főleg, hogy bő egy éve itt a gép mellettem. ..
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
varmi2
válasz MasterMark #34875 üzenetére
Tudom
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
mivamma
válasz MasterMark #34958 üzenetére
Oké, megvan a hiba. De miért állt át ablak módra??
" Aki legény éjjel, legyen nappal is éjjel! "
radi8tor
MODERÁTOR
válasz MasterMark #35029 üzenetére
Kizárt, hogy tudja.
Azt csak fizetős lejátszók tudják lejátszani.Tamoo: AM1 topik.
⭐ Stella
Rick4
A felezett 3D neked mi lenne? half sbs? Letöltögetek majd 3d demókat, és végignézem, mit tud vagy mit nem.
havri1
zoltan6
válasz MasterMark #35309 üzenetére
youtube?
Elysium Trailer (2013) 4K HD -
Rick4
Én itt találtam: [link] és ahogy írtam is, ez az 1.6GB-os változat, nem a 420MB-os. win 8.1 alatt kodi még rar-ból is vitte.
Oszilaci: Nálam sajna semmi sem adott ehhez, jobb a külsős.
Patice
Rick4
válasz MasterMark #35408 üzenetére
Akkor nézd meg ezt: [link] Fent volt egy ilyenem az apróban 2600Ft-ért, 3 hét után vitték el, pedig nagyon jó kis hűtő. Épp csak a 65mm-es házamba nem fért be.
generic
válasz MasterMark #35809 üzenetére
De.
PuMbA
válasz MasterMark #35820 üzenetére
Ezzel lehet próbálkozni, Windows Media Player esetén automatikusan használatba vevődik. A második hsz-ben van, hogy hogy kell MPC-HC-nak beadagolni
Patice: Ez már az expert szint, de én is JRivert használok
tom_tol
mennyi idő alatt töltötted le ?
PuMbA
válasz MasterMark #35830 üzenetére
Igen, de a WMP 32bites, szóval ott lehet leghamarabb lecsekkolni
PuMbA
válasz MasterMark #35833 üzenetére
Akkor kb. mindenkinél fagy, valamit elrontott az AMD a driverében nagyon, úgy lászik
(#35835) tom_tol: Legújabb MPC-HC x64, alap beállításokkal. Nekem HD4000 van az ugye alapból kiesik, ha jól tudom, akkor a HD4600 csak a 8bit-es HEVC-ket támogatja, ezen a honlapon meg több a 10bites, de itt van az Intel támogatási táblázat
sb
válasz MasterMark #35837 üzenetére
A Strongene OpenCL fagyott szét nálam. Az gpgpu-s dekóder.
Cpu-ból nálam is megy nyilván i5-ön.szerk: Intelen tudtommal van DXVA-n keresztüli HEVC támogatás. Ahogy pl. 4k is (h264-el is, nem csak HEVC-vel). Persze modellfüggő, de sok Intel gpu tudja. Ahogy az nv-k is a 4k-t (HEVC-t nem tudom náluk).
AMD-n meg DXVA-n keresztül egyik sincs mert az a duma, hogy gpgpu-s dekóderrel jól lehet HEVC-t dekódolni (4k-nak meg úgyis csak azzal van értelme). Ehhez képest alig van gpgpu-s dekóder. PL. van ez a fentebb megnevezett AMD-re írt csoda, de kb mindenhol szétfagy.
PuMbA
HD Grapics 6xxx szériától teljesen 4k-val együtt NVIDIA-nál jelenleg még csak a GTX960, AMD-nél pedig a Carizzo APU-k és az új Rx300 széria
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Peugeot, Citroën topik
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
