Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
bajnokpityu
válasz Patice #35958 üzenetére
csikszélesség váltás miért eredményezné, hogy kisebb frekin azonos teljesitmény?
azt gondolnám, hogy csikszélesség váltáskor ugyanazt gyártják, csak kisebb méretben, tehát maximum pici optimalizációval kéne gyorsabbnak lenni. De nem értek hozzá, nem vitázom, csak kérdezem.eladó Kawasaki j300 robogó
Ribi
válasz Patice #35968 üzenetére
CPU fronton nem tűnik úgy, hogy sokat hozna.
VGA fronton elvileg van teszt ahol gyors, viszont vagy a tesztek rosszak, vagy driver még nincs rendes hozzá, de nem mutatkozik meg sehol a sebessége. -
aquariusaqua
válasz Patice #36005 üzenetére
én vagyok az illetékes.
A dolog régebbre nyúlik vissza, röviden összefoglalnám.
A cél valóban zene + HD videó lejátszás, játék nem játszik.
Első kérdés a szokásos /volt/ Intel vagy AMD.
Úgy olvastam, az AMD grafikai téren jobban teljesít, ezért alapvetően AMD vonalban gondolkodtam eddig.
Az első ötlet az AMD FM2 sorozatból az AMD A6-6400K Richland processzor, és egy erre épített HTPC volt.
De mivel halk, és ha lehet passzív gép lenne az igény, fókuszba került az AM1 rendszer, jelesül az AMD 5350 proci, amivel kis fogyasztású, - és nem elhanyagolható - relatív olcsó gép lenne építhető.
A dilemmám most, hogy egy helyi számítástechnikai boltban az 5350 procira azt mondták, hogy teljesítményben esetleg nem elegendő. /?/
Az op. rendszer Windows 7 ./A válaszban említett integrált processzoros alaplapok eddig nem jöttek számításba a későbbi bővíthetőség hiánya miatt./
Időközben - pillanatnyi elmezavar kapcsán - a német e-bay-en lecsaptam a korábban említett Asus Xonar HD AV De Luxe hangkártyára, így most már a gombhoz kell a kabát, mivel a hangkártyát sajnálom eladni.
Megvételre került időközben egy Cooler Master Elite 120 gépház is használtan, és rendelkezésre áll egy DELL 130 wattos külső táp.
Így másfél év távlatából már csak a döntés hiányzik, amihez szívesen várnám a javaslatokat.
/Alapvetően az Intel vonal is érdekes lehet, az AMD preferenciát korábban leírtam./Üdv.
aquarius -
sb
válasz Patice #36081 üzenetére
Látszólag igen, de mondjuk nekem valamelyik Ivy-s legacy-tól villogott a kép bizonyos esetekben.
PuMbA, visszatérve a HEVC-re. Tartom amit írtam: Szerintem elvben nem kell hozzá semmi extra hókuszpókusz. Gpgpu-val megoldható lenne egy rakás gpu-n közös címtér meg HSA nélkül is. Sw-sen van itt probléma. Azzal, hogy nem jön elég sw megoldás, ill., hogy ami jön (Strongene) se működik jól.
Elvi problémákat viszont továbbra sem látok. -
PuMbA
sb
válasz Patice #36110 üzenetére
"Képileg kb. ott van mint egy alap Kodi Windows 8.1-en"
Múltkor kérdeztem, de nem nagyon jött válasz.Jó minőségű FHD anyagnál mennyi értelme van másik scalert/renderert használni mint egy alap Kodi pl?
Ott csak a leskálázott (pl. 4:2:2) chroma rész visszaskálázásában lehet képminőség különbség, nem?Rég be akartam állítani a madvr-t, de nem volt kedve hozzá. Aztán arra jutottam, hogy talán nem is annyira lényeges csak gyengébb, kisebb felbontású anyagnál...
#75912448
Patice
válasz Patice #36237 üzenetére
Update:
Sima Kodi 14.2 Helix felrakva, filmek hálózatról OK, H.264 kódolású UHD megy. HEVC, HDR, 10 bit nem.
Ill. Life Of Pi HDR verzió megyeget akadozva, de ahogy írták is a demós oldalon, hogy ha a hardver nem tudja dekódolni, akkor kontraszttalan szar lesz a kép. Hát most még az.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Patice #36238 üzenetére
Update2:
Kodi 14.2-vel sajnos nem stabil, random kifagy a kép zöld színű kockákkal, vagy rózsaszín csíkokkal tarkítva.
Megpróbálom még frissíteni rajta az Intel IGP driverét a legutóbbira és kipróbálom úgy működik-e rendesen. Nem néztem meg, hogy milyen drivert rakott fel magának a Win10, de gyanítom nem az a verzió lesz, ami Win8.1 alatt volt.
A képe amúgy elég műanyag nekem, ezért nem használtam az alap Kodi-t Win8.1-gyel sem. Az 1080p úgy néz ki, mint egy nagyobb .avi. Nem tudom ez miért ilyen nálam, de érdekes. Talán itt a HD Ready plazma az ami közbeszól. PC-s monitoron nem ennyire szar a helyzet, csak az meg nem tud 24p-t.
Ha a driver frissítési kísérlet után is fagyogat, akkor esetleg kipróbálom még a 15.0-át belőle.
Ha ez sem megy, akkor megy vissza a Win8.1 és elkezdem próbálgatni a madVR-t.
sb
válasz Patice #36243 üzenetére
Köszi. Ezt tudom.
Kodi elfut rajta?PuMba, kösz. Csak ugye itt nincs meg minden cucc, órajelekben is más néha a mobil és desktop... plussz nem is a mark érdekelne. Meg néha elég nagy a szórás az eredményekben, még avg-ben is.
De jobb híján én is itt szoktam nézelődni.[ Szerkesztve ]
Patice
válasz Patice #36241 üzenetére
Update 3:
Win10 jelenleg nem hajlandó megenni Win8.1-es igp drivert. Pedig frissítésben is lenne hozzá, csak hibát ír ki a felrakás során.
Kodi 15.0 felment, sajnos a hiba megmaradt. Beletekeréssel ugyan tovább viszi a videót, de ez így még eléggé draft.
Próbálkozás újabb iránya: kíváncsi vagyok, hogy az alaplapom DAC-UP usb portja hogyan muzsikál az usb-s dac-ommal. Számít-e a dedikált usb port vagy sem. Holnap megy fel a Voyage aztán hallgatózok kicsit. Kontrollnak ott lesz a mini kocka Volumio-val.
sb
válasz Patice #36246 üzenetére
Megfelelő lapban tuningolható.
Most nézem, hogy a Braswellből kivették az Intru 3D-t? Vagy csak az ark.intel.com szar megint?
Mifolyittgyöngyösön?!??!?Sőt, passmark pontszámra is létezik, hogy gyorsabb a J1900? Mondjuk órajelre nem a kapható N3150, hanem az N3500/3700 lenne végül is az ellenfele. Nem mintha sokat számítana... csak mégis kis visszalépés. A 3D meg nagy ha valóban nem megy.
#75912448
válasz Patice #36270 üzenetére
Te hol voltál eddig? többször beszéltük, hogy a Kodi mai napig nem tud 24.000Hz filmeket pontos sebességgel lejátszani, helyette azokat is 23.976-on nyomja, ezért a kényeske szeműeket zavarja az időközönként akadó kép. Kodi csapat DX frissítéssel együtt ígért javítást, no most itt van. Néhány héttel ezelőtt kipróbáltam teszt verziókat, ugyanúgy fennállt a hibajelenség.
(#36272) bajnokpityu
Nem csak AMD, Intel is, Kodi van/volt szarul megírva, MPC-nek nem akadály.
sb
válasz Patice #36262 üzenetére
Ezt mind tudom és egyértelmű. (A Skylake-es Gen9-et kivéve. )
Magam is leírtam már egy részét.De a 3D-hez semmi köze és azt szemétség volt kivenni. Főleg úgy, hogy gyanítom ez is tud MVC-t dekódolni csak megjeleníteni nem tudja sztereo 3D-ben a kimeneten.
A J1900-on csak meglepődtem, de végül is azt is tudtam, hogy nincs cpu-ban előrelépés.
Csak az nem tűnt fel eddig, hogy az mITX lapok amiket kihoztak a kisebb modellekre építenek. Braswellből 2GHz környékien jönnek míg Broadwellből 2.5GHz-esek voltak leginkább. Csak ennyi a különbség végül is cpu-ban. Semmi rejtélyes. -
vlevi
válasz Patice #36329 üzenetére
"Androidra is elérhető már."
Én már nagyon régen használom Androidos Mini PC-n. Engem szerecsenre nem zavar a DTS hang, és a pontos 24fps lejátszás, és a képminőségre se vagyok olyan nagyon kényes (de azért ne 700megás avi legyen ), ezért nekem megfelel. De azért a BD ISO-t, huszongigás mkv-t próbáltam rajta, szépen, különösebb erőlködés nélkül viszi. Nem rossz egy olyan géptől, aminek a tápegysége 5V 2A
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
