Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
bobojszan
Szia.
Akkor semmilyen kode packot ne rakjak fel? Mert a DTS-hez szerintem mindenképpen kell valami! BD menü kezelés meg azért lenne fontos, mert az érintetlen BD lemezeket szoktam leszedni és ott meg eléggé macerás állandóan kikeresni az .m2ts filet a több 10 közül+audiót és feliratot is állítani benne, nem beszélve az extrákról! 4k-s filmek meg jönnek ki szépen sorban és mivel feltörték őket [link], hamarosan elérhetőek lesznek a szokott helyeken! Pl ezt már le is szedtem (The.Smurfs.2.2013.COMPLETE.UHD.BLURAY-THRONE) csak éppen a PowerDVD15 nem akarja megnyitni, MPC-HC meg csak az említett módon kezeli!God of War Rank : Chaos
mpierre
Most is win 10 van rajta és hiba nélkül megy, sőt win alatt még a távirányító is működik. Egyedül Kodi alá nem tudtam még bevarázsolni a távot.
+ GZoli7
Amúgy vga-ból valami alap, belépő (rx550, gtx 1050) elegendő lenne a feladatra?#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
bnorci71
nem csak HTPC
a NAS/letöltőgép is egybena 10-el valahogy nem vagyok kibékülve talán ezért jött a W7
érdekes, hogy előtte ment 40-50napot újraindítás és hiba nélkül, most meg 3-4 nap alatt 2x produkálta
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
Casti98
Akkor en valamiert nem ismerem,de h mondod lehet ismeros,mind1is,gond az h mi lesz ha 4k feluti a fejet jobban!Hmm atgondolom,nagyon jo aron van szerintem,de van ez is:
Motherboard - Gigabyte F2A88XN-WIFI
Cpu - Amd A8 6500 quad core 3.5ghz with APU Radeon 8570
+ halk gepet szeretnek alacsony fogyasztassal,ha azt nezem az elso jobb![ Szerkesztve ]
"Je ne regrette rien..."
Casti98
Ok,igazad van,az felerne egy tokon utessel,bar ma se valami uj gepem van erre a celra.Amd x3 720be(Win 10pro) ami megint nem mai darab es a problemam vele az h nagyon fut,de van elfekvobe egy I3 2100 alaplappal ami lehet ideiglenesen levaltja a hosugarzot,mert szerintem kevesbe futene es ezert halkabbnak is gondolom!Jol gondolom?
< CyberBob >
Tényleg ekkora kihívás a 4K (hdmi 2.0). Egy szappantartó is megbirkózik vele töredék áron: Xiaomi Mi Box 3 Android TV 4K set-top box (EU verzió) .
Akkor ezek szerint nincs integrált cpu-s megoldás amin lenne hdmi 2.0?
Esetleg valakinek van tapasztalata, hogy mennyire használható desktop full hd felskálázva (böngészés)?
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
sulu1701
Köszönöm Szépen mindenkinek a segítő szándékot és az információkat!
A gépen Win 10 fut legújabb frissétesekkel telepítve. Az Intel update Utility szerint a legfrissebb a driver is, próbáltam MPC HC, VLC, filmek+tv, de mindegyiknél akadozgatnak a filmek, sorozatok.
Megnézem a beállításokat, ellenőrizni, amit linkeltél és változtatni rajta amennyiben kell.
Jelenleg nem otthon vagyok, így kipróbálni nem tudom, de jelentkezek, ha sikerült, ha nem.
direwolf
Az meglepne, ha más EDID-t küldene a TV ha másnak nevezem a bemenetet. Ilyent még nem láttam, de semmi se lehetetlen. Amúgy a "levágás nélkül" (LG ennek hívja) be van állítva. A PC mód azért kell, mert így kikapcsolja majdnem az összes képjavító cuccát és az iszonyat input lag elfogadható mértékűre csökken.
Mint írtam, direktbe beállítva a 3840x2160 is 4096x3140-es jelet küld a TV-nek, szinte biztos, hogy a windowsban kell valamit hegeszteni, csak nem találok semmit googlel...@bajnokpityu: R9 380 a vga. Ezen a hdmi tuti nem 2.0-s. A DP meg el van sütve monitorra.
"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
Celtis
Nehezen tudom megérteni, hogy XXI. században miért jelenthet műszaki problémát a kadenciahelyes lejátszás.
(Megjegyzem, az akadozó videóval lépten-nyomon találkozik az ember, még akkor is amikor TV-t néz)Mondjuk ha ez a hiáűnyosság azt jelenti, hogy pár óránként van egy drop, hát az nem érdekel. Viszont a 10bit hiánya miatt nem akarok költeni rá.
SunMount3r
Még a MPCHC sem tudja?! MadVR-el sem? Nem is fogja tudni? Ezt nem értem...
Itt amúgy azt olvasom, hogy alapból az RX kártyák sem támogatják a HDR-t...
Hohocali
Igen be van kapcsolva a deep color.
Ahogy nézem a powerdvd rendszer követelményét, ehhez intel graphics kell. Akkor ez AMD-n kuka, úgy tűnik."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
Hohocali
SunMount3r
LCD-n simábbak lesznek tőle a színátmenetek, eltűnnek az esetenként feltűnő lépcsőzetes színek például égboltnál-> Akkor én elég jól kijönnék a 10bit-tel, mert elég gyakran figyeltem már meg ezt a jelenséget és néha zavarni is szokott egy kicsit. De gondolom azért nem "tűnik el" teljesen ez a jelenség, csak finomodik egy szinten 10bit-tel is. Meg biztosan függ még a képernyő méretétől is, minél nagyobb, annál inkább érzékelhető.
Gondoltam, hogy "több lesz a szín" 10bit-tel, de csak minor javulásra gondoltam eddig.
A másik dolog, hogy ahogy most olvasgattam róla a tömörítéseknél jöhet még jól a 10bit, pl. akár egy 8bit-es anyagot is kisebb méretbe lehet vele bezsúfolni, mint 8bit-el azonos minőség mellett. Persze mind ez értelmetlen, ha a TV panelje csak 8 bites (a legnagyobb bánatomra ...)
ratkaics
Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
SunMount3r
Nincs még natív HDMI 2.0, csak különálló VGA-val.-> És ennek különben van valami korlátozó/minőségrontó/negatív hatása bármire is? A HDR-hez, 4K@60fps-hez ugyebár mindenképp kell a HDMI 2.0, OK. Ezt az Intel máshogy oldja meg, de megoldja. Vagy mégsem? Esetleg a színterek terén valami korlátozás, vagy bármi?!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
