Bujdy81
válasz Phülöp #88022 üzenetére
Mikor, lassan 20 éve, egy februári hetet töltöttem a Hargitán egy faházban, akkor zseniális volt! Fél méter hó, éjjel -30 fok, nappal szikrázó napsütés, a -20 fok is -10-nek tűnt!
Annyi volt para, hogy a budi olyan 70 méterre volt a faháztól, tehát meg kellett sejteni, hogy mikor végez az előtted lévő, mert ha megvártad, hogy visszaérjen, akkor már újra hideg volt a deszka!
Bujdy81
Na, voltam C4-gyel szerelőnél. Ismét kiderült, hogy időnként illene ránézni, mert csak pár apróság gyűlt össze:
- két izzó nem világít
- EGR szelepet cserélni kell
- kettős tömegűt cserélni kell, kuplunggal, minden szarral
- vezérlést csak azért kell cserélni, mert megvan a periódusa
- szelepfedelet is cserélni kell
- első féktárcsa+betétek.Ártipp munkadíjjal, anyaggal?
Bujdy81
Anyámnál bazi lassú a hálózat.
Van egy Telekomos/UPC-s doboz, abba jön a kábel. Onnan megy egy switch-be, amiből egy másikba, harmadikba, stb. Minden switchből leágazik 3-4-5 UTP, hol egy gép, hol pár IP kamera, stb.
Az a kérdésem, ha vennék egy 16-24 portos switchet, az megoldaná-e a problémát? Vagy le lehet határolni valahogyan egy alhálózatba az IP kamerákat, meg a vevő egységet?
Bujdy81
Autó ügyben agyalok.
Opció, hogy gyújtsuk fel a C4-et (kb. 300-ért eladjuk ilyen állapotban)
Azt mondta a szerelő, hogy most minden 8-11 éves autó túl van árazva, mert a válság miatt kevesebb volt az új autó -> kevesebb a használt is. Ha ilyen 1,5-2 millió körül nézünk autót, akkor azzal simán lehet, hogy pikk-pakk bejön egy ilyen számla, mint ezzel.
Olyan 3-3,5 millió körül lehetne venni egy jó 7 személyest használtam. Namost az 3 év alatt dob az értékéből kb. 40%-ot, ami 1,2-1,3 millió Ft.
Ha most erre rálocsolunk 700-at és akkor az autó fog érni kb. 1 milliót. 3 év alatt annak az értékcsökkenése kb. 400 ezer, szerelési díjjal 1,1 millió.
Tehát ha most restauráljuk és utána 3 évig menni fog, akkor már nyertem. És megspróroltam az autó keresést, átírást, stb...
Bujdy81
Többen ötleteltetek anyám házi hálózatán, de kevés inputot adtam meg, köszönöm így is a segítséget!
Szóval:
Van egy szolgáltatói wifi router pár UTP lukkal. Ezen lóg elvileg jópár számítógép. Tehát pár dolgozós laptopja apunak, anyám kvázi asztali laptopja. Plusz a házi szerver, meg a NAS. Mivel ennyi luk nem volt a szolgáltatói routeren, ezért vett apu egy kis switchet. Na, az kevés lett, vett még egyet. Ez után jött a kamera rendszer, aminek a szerelője hozott még két switchet, meg egy központi egységet, meg a 6 kamerát.Ami lassú:
Amikor a NAS-ról akar anyu másolni egy halom képet, akkor ilyen 2-300 kbyte/sec-kel megy, majd szépen lassan gyorsulgat, de 1-2 MByte fölé nem megy. Ez korábban sokkal gyorsabb volt, amióta a kamera rendszer megvan, azóta lassult be baromira.Neki bőven elég lenne a 100Mbites háló, de tény, hogy ha veszek valami hardvert, akkor gigabitest veszek.
Szóval az a kérdés, hogy hogyan/merre induljak el?
Nehezíti a helyzetet, hogy apu fejlesztett egy programot, aminek az adatbázisa a házi szerveren van és hardcode-olt az elérési út. Egy olyan nyelven írta, amit nem ismerek, szóval a w:\bla\bla mappát majd elő kell tudni állítanom...
Nagyjából ennyi a feladat, köszönöm az építő javaslatokat!
Bujdy81
válasz zetor2000 #88195 üzenetére
1) Igen, a belső háló lassú
2) szinte 100%, hogy 100 Mbitesek az eszközök, szerintem a kábel is Cat5 csak, de 100 MBit bőven elég lenne (az is 12 MB/s, nem pedig 0,1)
3) Apu fejlesztése egy kis picike program, amiben az egészségügyi adatait rögzíti anyu. Marginális mind a CPU, mint a hálózat terhelése és nem is fut folyamatosan, csak anyu elindítja, ha rögzíteni valója van.
4) NAS sebességtesztet megcsinálom, ha eljutok hozzájuk, egyúttal le is rajzolom az AS-IS állapotot.
5) kamerarendszer elérhető kintről, igen.
6) a pöttöm switch-ek szerintem nem gigabitesek, de csekkolom.Ami még eszembe jutott:
A) Mi határozza meg a sebességet? Ha pl. a szolgáltatói router nem tud gigabitet, de alá dugok egy gigabites switch-et és azokat Cat6 kábellel hajtom, akkor a NAS és a laptop között mennyi lesz a sebesség?
B) A kamera rendszer eléggé nagy forgalmat tud generálni, 6 db 5 megapixeles IP kamera alapból le tudja fogni a 100 MBit jelentős részét, nem? Tehát emiatt lehet, hogy mindenképpen KELL a gigabites switch?
C) Jól tudom, hogy a switch egy "buta" eszköz, esetünkben az agymunkát a szolgáltatói router végzi, tehát ha switchet cserélek csak, akkor nem kellene a beállításoknak elmászni, minden működik tovább, ahogy eddig?
D) Fentiek alapján lehet értelme egy gigabites, sok portos switch-et betenni és attól javulást várni? (azért kérdezem, mert itthon is van pár eszköz, MyBook Live, sok-sok laptop, PlayStation, WD TV live, 6 db 5 megapixeles kamera, központi egység és mégsem döcög a háló. Ellenben itthon gigabites a switch, ez tény.
E) Van-e értelme valami logikai kiszervezésnek a kamera rendszert és a központi egységet egy csoportba/IP címtartományba, stb. kitenni?
Szerk.: Ha kell venni egy gigabit-es cuccot, ez pl. jó lehet?
Ha jól tudom, nem POE a kamerarendszer, de még csekkolom.[ Szerkesztve ]
Bujdy81
Várj! A PlayStation itthon van, nem anyunál!
És nem 903 megabit vész el, mert szerintem csak 100-as ott most minden!
Tehát akkor legyen egy-két switch a kamera rendszernek, ami be van dugva a nagy switch-be és minden más is mehet a nagy switchbe, jól értem?
Annyi könnyebbség van, hogy anyu gépét leszámítva minden kábeles cucc egy szobában van felhalmozva, tehát ha kábelezni kell, az nem para!
Bujdy81
RJ45-ös dugóból mindegy milyet veszek, ha gigabites kábelt szeretnék csinálni a CAT6-os kábeldobból? Párat már csináltam, de ahhoz még kaptam az itthon kamera rendszerhez a csatlakozókat. Fogó és teszter van!
Bujdy81
Köszönöm a sok segítséget, ötletelést, okosságokat!
Voltam anyunál, felrajzoltam a hálózatot. Nem szar első blikkre, pl. a hat kamera és a rögzítő egy switch-en van, és az egy az egyben van bedugva egy másikba.
Ami probléma, hogy a NAS bazi lassan másol a konyhai laptopra. Gondoltam egyet és másoltam egyet a NAS-sal azonos switch-en lévő szerverről is egyet a konyhai laptopra. NAS-ról 6-8 MBit/s a sebesség, szerverről 95-97 MBit/s.
Szóval asszem, megérkeztünk.
Már csak az a kérdés, hogy hogyan a fenében fogom learchiválni a NAS-ról azt a pár száz gigát, ha olyan 0,6-0,9 MByte/sec-et tud...
Bujdy81
Sajnos azt sem tudom, milyen HDD van benne és mennyi.
Admin felületen be akartam lépni, homokórázott, homokórázott, de még azt sem mondta, hogy rossz a jelszó.Arra gondoltam, hogy átmegyek, kiveszem a HDD(-ket) belőle és tolok egy resetet. Vagy előtt egy másolást a külső meghajtóra. Hátha.
Amúgy nem 100 GB a mentendő, simán lehet, hogy 6-800 GB. És akkor az bizony több nap...
Mindegy, el kell kezdeni, nincsen mese...
Bujdy81
válasz zetor2000 #88328 üzenetére
Köszi a javaslatot, átgondolom. Az a helyzet, hogy anno a HP microservert is azért vettem, mert olcsón adott 4 slotot. De már nem kell a 4 slot, akkor 2 TB volt a plafon HDD-ből, 35 ezer egy 4 terát WD red, arra minden IS felfér, ami nekem itthon kell. Akár RAID-ben is. Tehát 4 TB hasznos kapacitással.
Akkor én, itthonra vegyek valami okos NAS-t, ami tud filmet megosztani a hálón, torrentezni, meg minden egyebet, igaz? QNAP-ból melyik lenne a nyerő két lemezes?
Bujdy81
Ez ugye Apu birodalma volt, aki kb. egy éve eléggé lerobbant, majd júniusban meghalt. Szóval azóta kicsit hanyagolva volt ez a rész.
Amúgy a NAS mellé oda van készítve két DB USB-s külső HDD, amire időnként mentett (kb. havonta), két, egymástól független példányban, amik egy villámvédett kapcsolós elosztóba voltak dugva. És csak a mentés idejére bekapcsolva. Szóval azért ki volt alakítva az infrastruktúra, de nekem még bele kell jönnöm...
Bujdy81
válasz zetor2000 #88360 üzenetére
Köszi a sok infót!
A microserver tápja eléggé kókadt, sokszor kikapcsol "csak úgy". Nem mellé, hanem helyette lenne a NAS.
A reset gomb ötlet azért jött, mert nem tudom, hogyan jutok be a NAS-ba, ha a default admin jelszó nem jó és nem találtunk feljegyzést, hogy apu mit állított be.
Nem tudom, hogyan lehetne defragolni a NAS-t, vagy egyáltalán diagolni a diszkek állapotát, ha EXT4 rendszer van rajta és nem jutok be a NAS felületén...
Bujdy81
válasz zetor2000 #88376 üzenetére
"A Zyxel se lehet bonyásabb, csak a jelszót kell ismerni. Vagy egy olyan usert, akit ismer, és elég magas a jogosultsági szintje."
Hát ez az! Nem ismerem az admin jelszót, nem találtam feljegyzést, hogy mi az és apu tudta csak, hogy mit írt be, viszont ő meghalt. Egy halom jelszót felírt kis cetlikre a vége felé (rákos volt évek óta, tehát "számított rá", hogy ezek az infók majd jól jönnek,) de nem mindent. Többek között ezt sem...
Tehát, hogyan lehet egy NAS-ra "betörni" úgy, hogy nem ismersz semmilyen jelszót?
Szerk.:
[link] Itt azt írják, hogy nekem a first reset kell, szerintem. De még a second reset sem törli az adatokat elvileg.
Bujdy81
válasz Phülöp #88571 üzenetére
Már a Maksa híradóban bemutatták a "repülőgépeink föld feletti üzemanyag utántöltését biztosító felfújható Áfor kutat", szóval ott meg tudnak állni egy kicsit, ha kell.
Szerencsére azonos típusok mennek csak a kötelékben, mert ha lenne egy gyorsabb vagy egy lassabb gép, akkor eltérő sebességgel várnának és azt is össze kellene hangolni...
Bujdy81
Bujdy81
Nova, ne nézz ide most:
Azt mondta a szakembör, hogy fog ez még javulni. Gondolom, ha összeérnek az ízek...Amúgy wifin nem is rossz ennyi...
Bujdy81
A múltkori laptop keresésnél miért maradt ki ez a szórásból vajon?
Gen 11, i5, 4 mag, 32 GB RAM és 350 bruttó. Mi a hiba a képletben?
Bujdy81
válasz Samott #88787 üzenetére
És bruttó 350-ért már nem is olyan fájdalmas. Ha csak annyit megy, mint a gari (36 hónap), akkor havi bruttó 10 alatt vagyunk. Az már vállalható!
És lehet, hogy a meglévő Lenovót sem nyírtam volna ki, ha tudom, hogy nem szabad hetekig lecsukott fedéllel mennie...
Mondjuk a HT-n kívül nem sokkal tud többet a gen11, mint a gen6 CPU-m...
Bujdy81
Bujdy81
válasz Grillo #88849 üzenetére
khm, triatlonos cuccok hobbinak számít? Mert akkor esélyetek sincsen...
Az idei nevezési díjak:
- Nagyvárad - hosszútáv: 100 EUR - tavaly elmaradt, áthoztam a nevezést
- Nagyatád - hosszútáv: 59.400 Ft (ebből még talán lejön 30%)
- Balatonkenese - hosszútáv: 41.000 Ft
- UltraBalaton Trail - Hegyestű: 21.000 FtNagyvárad és Nagyatád esetén még rájön a szállás díj, illetve Nagyatád a csütörtöktől vasárnapig program, szóval ott strandbelépő, sör, hot-dog, de az kicsit nyaralás is.
És akkor nem számoltam, hogy betojt az öt éves futópadom, meg a bringakopás, Zwift előfizetés (15 EUR/hó), görgő ára, stb.
Extra költségek: klubtagság, éves liszensz, kardiológiai felülvizsgálatok, futócipők (!)
Gazdag vagyok mi?
(most így, összeírva nézve azt mondo, hogy nehogy megmutassátok a nejemnek! ) -
Bujdy81
válasz hobizoli #88855 üzenetére
Tudod, ennek több oka lehet:
- ügyfél igényli. Ebben az esetben nem tudunk mást tenni,
- small talk. Pici kapcsolatépítés ebéd közben, igény felmérés, kötödés kialakítása, ezeket nem tudod Teamsen megoldani,Hirtelen csak ez a kettő jutott eszembe, de a hosszú távú fenntartáshoz ezek kellenek.
Bujdy81
Kicsi adalék a "Közgazdaságilag képzetlen", de tőzsdéző fórumtársaknak:
Anno a Közgázos tartott előadást a '90-es években André Kostolany. Azzal kezdte, hogy "ha sikeresek akarnak lenni a börzén, felejtsenek el mindent, amit itt tanítanak!"
Nem hallottam róla, hogy máskor is hívták volna előadni! Másrészt viszont volt igazság abban, amit mondott, mert pl. a Tesla árfolyamot sem tudják megmagyarázni tisztán vállalatértékelési szempontokkal, ahogy anno az 1200 Ft-os OTP-t sem lehetett...
Bujdy81
válasz qnadam #89080 üzenetére
"a becsületes megtalálónak nagyon örültem, kapott is egy bekeretezett képet, amit még a gép elvesztése előtt lőttem."
És ilyenkor kap visszejelzést a megtaláló, hogy megéri becsületesnek lenni!
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
