Bujdy81
Bujdy81
válasz Vodike #91736 üzenetére
Értem, csak poénból kérdeztem így.
De egy normálisan szigetelt házban mire lehet használni okosotthon funkciót a fűtéshez? Vannak termosztátok, szabályoznak. Mire jó még?
Az a fő bajom, hogy nem látom, hogy mit tud hozzátenni az okosotthon a komforthoz? Hogy nem kell elmennem, lekapcsolni a villanyt? Vagy mit?
Komolyan érdekelne, hogy Ti mire használjátok!
Bujdy81
többeres = sodrott?
1,5 mm-es átmérőjű, vagy 1,5 mm2 keresztmetszetű? Gondolom utóbbi.
Nem teljesítményre, hanem áramra vannak ezek méretezve, a 1,5 mm2-es réz vezeték minimum 16 ampert bír, azaz ha 7 V fölött van a feszültség, akkor bírja!
Ha pedig 230 V-on hajtod, akkor a 100 W kb. 0,44 amper, ami bőven a 16 alatt van!
Bujdy81
Bevallom, én nem gondoltam túl a villanyszerelést. Rendeltem egy gurigával a 3x2,5-esből, meg egy gurigával a 2x1,5-esből. Ha valami frutti bekötés kell (pl. éjjeli szekrény lámpája a kapcsolótól), amit nem is kell földelni, akkor a 2x1,5-ös, minden más esetben a 3x2,5-es. Az "elég sog" igényre elég.
A napelemesek nem szarakodtak, kérdezték, hogy milyen biztosíték, milyen óra, stb. aztán jött a villanyszerelő gyerek, hogy "fognak ezek még úgyis bővíteni, ne szarozzunk" és az 5x6 helyett végül 5x10-es kábelt tettek be. Bruttó 700 Ft az eltérés egy méterre, kellett vagy 15 méter és a user örül. Egy 2,5 milliós projektnél bele kell férnie. Ráadás, hogy az előre felmért/becsült nyomvonal helyett javasoltam egy rövidebbet, amivel spóroltak vagy 8 méter kábelt. win-win.
Bujdy81
Megjött egy raklap cement, egy raklap zsalukő, a sóder még függőben, abból is rendeltem egy egységet (10 m3). Most megyek faanyagért, aztán utána hazafelé beugrok festékért. Be kell spájzolni a lockdownra.
Persze, ha beszívom és nem kapok sódert, akkor fúró szinte minden. Opció lehet még, hogy a sóder nem a "boltból" jön, hanem a "bányából". És a termelés nem áll le. A bánya most termelés, vagy szolgáltatás?
Bujdy81
válasz WiZARD #92111 üzenetére
A tanuló vezető style nem +10%, hanem sokkal több.
Ellenben, ha minden autó önvezetne, akkor is sokkal lassabb lenne a közlekedés, mert pl. lakott területen 50-nel menne (skandallum! ).Cserébe, ami szerintem a legtöbbünknek fontosabb, tervezhető lenne. Igaz, hogy nem 18 perc alatt érnék anyósékhoz, hanem 26 alatt, de tudom, hogy ha délre megyünk, akkor 11:33-kor indulni kell és érkezéskor Chip 'n' Dale!
Bujdy81
válasz Samott #92213 üzenetére
"Nincs vegtelen hosszusagu, pazarlo beszallitoi lanc."
A pazarlás alatt, gondolom, az idő (is) érted. Mert nem is biztos, hogy a piszkos anyagiak a fő baj, hanem az, mire letárgyalod, hogy - npera példájánál maradva - ne 0,3, hanem 0,2 legyen az a méret!
Plusz ha saját gyártás, akkor sokkal nagyobb a szabadság is! Nem megkérdezi a beszállítót, hogy mit tud adni, hanem szól a részlegnek, hogy mi kell. Persze ezzel a tesztelési/szopófaktor is házon belül marad, de úgy tűnik, egyenlegben még mindig jobban járnak!
Bujdy81
válasz A. Crowley #92231 üzenetére
Nálunk ezt itt a faluban Házaspár körnek hívják és tök ingyen van évek óta. Nagyon hasznos!
(Bocs, nem a piacot akarom letörni!)
Bujdy81
válasz BobaHWSW #92310 üzenetére
Elvileg nem.
A kis automata 1/125-del ment, a Zenittel pedig az 1 /60-ad még OK volt, az 1/30-ad már sokszor bemozdult.
Szerintem az a magyarázat, hogy ha megnyomsz egy gombot, amit kb. 8-10 mm-t kell nyomni az exponáláshoz, akkor egy 17 dekás gép könnyebben mozdul meg, mint egy kb. kilós.
Bujdy81
Cameo megvan még. 1-2 évente előkerül a fiókból, akkor kattintok vele 1-2-t, szerintem már vagy 20 éves benne a film. A végén poénból előhívatom, hátha nem ment teljesen tönkre (mármint a film).
Amúgy olyan kamerát találtunk nagyapám hagyatékában, hogy szerintem berosálnál tőle.
Az egyik az ilyen 6x6-os filmre fotózó, felülről belenézős. Valami ilyesmi:
A régebbi az valami 100 év körüli cucc, amivel nem filmre kellett még fotózni, hanem valamiféle felületkezelt üveglapra talán...
Bujdy81
Lányom (középső) suliját állam bácsi későn zárta be, kb. a fél osztály feldőlt, családostul.
Asszonynak másfél órája 38,9 volt a láza, fáj a torka 1,5 napja. Többiek egyelőre bírjuk.
Sajnálom, hogy tegnap nem mentem el futni, mert a légzés kapacitás csökkenést a mindennapi létezésben nem veszem észre, mire észreveszem, addigra már nagy lehet a baj.Vettem pulzoximétert az alapján még senkinél nincsen baj. (Csajok vetélkedtek, hogy kinek magasabb a véroxigénje, mondtam, hogy ne mozogjanak, ne beszéljenek (!) mérés közben, attól feljebb megy. Szegény 6 éves vagy 10 percig szótlanul ült a kanapén, de nem akart feljebb menni neki a kiinduló 100-nál. Nem mertem elmondani neki, hogy mit jelent a "százalék" fogalma, olyan jó volt 10 perc csend!
Bujdy81
válasz hobizoli #92392 üzenetére
Ugye tudod, hogy a vertikális integrációnak nem ez az előnye?
Hanem az, hogy Musk leszarja a lítium vs. autó* relatív árarányát, mert ha egyik tevékenység veszteséges, akkor a másik vastagon nyereséges.
* durva egyszerűsítés a példa kedvéért. De jó példa a MOL. Ha magas az olajár, akkor a kitermelés úszik a pénzben, ha alacsony, akkor a finomítás.
Bujdy81
Gyors kérdés: adott egy Win 10-es laptop.
Ami belépéskor jelszót kér. Kiírja, hogy Gipsz Jakab, lépjen be.
Nem engedi be, mert nem jó a jelszó.Közben az account.microsoft.com-on beléptünk a gipszjakab.gmail.com-mal, ami elvileg a Gipsz Jakab egyetlen Microsoft fiókja, majd módosítottuk a jelszót és azzal sem engedi be a gép.
1) Honnan tudom, hogy tutira a gipszjakab@gmail.com-os accounthoz tartozik-e a kiírt Gipsz Jakab név?
2) Hogyan lehet egy másik Micrsoft fiókkal belépni a gépre? Vagy az bukó, ha nincsen előtte engedélyezve/regisztrálva?
3) Lenovo gép. Nincsen valami titkos backdoor lehetőség belépni valami admin jelszóval, vagy akármi?
4)
Köszi
Bujdy81
válasz -NoVa- #92574 üzenetére
A tartsd a magasságot dologhoz egy kis adalék:
Garmin Forerunner 935-ös óra (most már nem kapható, legutolsó új ára 160 ezer volt, az utodja a 945 jelenleg 195 ezer Ft), ami nem szar a maga piacán, sem képes arra, hogy ha a csuklómon van (ahol fúj a szél, izzadok stb., viszont a tervezéskor ez tudott volt, tehát amennyire tudják, próbálták kezelni) és futok egy tókört, akkor ugyanolyan magasra érjek, mint ahonnan indultam!
A Hegyestű trail során 2324 métert emelkedtem és 2372-mentem lefelé, ez kb. 2% tévedés.
279 méter magasan volt a rajt szerinte a vél pedig 230 méter magasan. Természetesen kör pálya volt. És ez egy célhardver, az 500 eurós kategóriából! -
Bujdy81
válasz Samott #92675 üzenetére
Nálunk bedobták, hogy jelentkezzünk a céges UltraBalaton csapatba. Mikor megkérdeztem, hogy a 13 fős csapat az mióta ultra, akkor egyrészt hümmögtek, hogy ez igazából nem sportérték, hanem szórakozás? Hát, ha szórakozni akarok, akkor arra nem random kollégával megyek.
Mondtam, hogy ha kifizetik a nevezésemet a Challenge Roth-ra (németországi triatlon verseny, 500 EUR a nevezés, de kb. 2 perc alatt betelik), akkor még akár céges pólót is felveszek rá, akkor megint csak nem találkozott a kereslet és a kínálat...
Bujdy81
Mivel az UB-n mindenki ugyanolyan pólót kap, a 13 fős csapat is, meg az egyéni is, ezért ilyenkor én mindig szólok nekik, hogy "azta, 221 km-t futni, az nem gyenge!". Aztán kiderül, hogy 10-ből 9 nagy létszámú csapatban teljesítette és akkor pironkodhat, hogy "á csak csapatban". Tudom, ketszi vagyok!
(amúgy azt nem tudom, hogy egyéniben milyen a 221 km, mert csak kettő és három fős csapatban csináltam, de a kettő között is ég és föld van. A két fős végén azt hittem, hogy meghalok (párszor közben is), a három fős az kb. szanatórium volt...
Bujdy81
Bujdy81
válasz qnadam #92952 üzenetére
Nincsen azzal gond, ha valaki lenyomott akár csak 20 km-t. Vagy akár csak 8-at. Simán lehet, hogy jobb tempóban, mint én (valaha fogok tudni). A gond ott van, hogy ha akarok futni 8, vagy 20 km-t, akkor nem nevezek be egy ULTRABalaton nevű rendezvényre.
Persze, ez is lehet a szervezők hibája, mert ők is kurvulnak el, erősen... Hiszen egy ultrafutó jó eséllyel többet eszik a frissítőponton, tovább van a pályán, ergo többe kerül, mint egy váltótag. Ehhez képest az árak:
1 fős "csapat": 39.000 Ft
2 fős csapat: 51.800 Ft
3 fős csapat: 62.700 FtEzek az ultrás árak. A nagyobb váltók:
4 fős: 67.600 Ft
5 fős: 79.500 Ft
6 fős: 89.400 Ft
7 fős: 97.300 Ft
8 fős: 103.200 Ft
9 fős: 116.100 Ft
10 fős: 129.000 Ft
11 fős: 141.900 Ft
12 fős: 154.800 Ft
13 fős: 167.700 FtÉs azt sejted, hogy pl. a Varga Pincészet melyik formulának örül jobban! Hiszen a büfében az egyéni nem fog enni semmi, de a 2-3 fős sem nagyon, mert robognak tovább a következő váltópontra...
(persze, hozzá kell tenni, hogy 300 egyéni indulóval számolva van bő 10 millió nevezési díj, annyiból nem lehet megszervezni! )
Bujdy81
válasz qnadam #92977 üzenetére
"de szerintem te se örülnél, ha egy egyéni teljesítő nézné mosolyogva, amint te pironkodsz, hogy áá csak háromfős csapatban csináltuk"
Nos én a helyemen kezelem magamat, szóval nem pironkodnék, hogy csak három fős váltóban indultam. Amúgy én szavaztam anno a felületen, hogy az egyéniknek legyen egyedi póló.
Abban viszont igazad van, hogy ha a szervező azt kommunikálja, amit, akkor miért ne induljon boldog-boldogtalan 10+ fős csapatban...
Bujdy81
válasz Phülöp #93194 üzenetére
De a forgácsot nem olvasztják újra és lesz belőle újra tömb?
Amúgy néztem a videót, az 40-50 ezerre fordulat nem is olyan sok. Fehérváron nyári munkás voltam Videoton PCB, később VT-Fuba üzemben. Ott NYÁK alaplemezek készültek. Az 1 mm alatti furatokat simán 220-240 ezres fordulaton fúrta a gép. Elég impresszív volt a tempója!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Eladó Apple Watch SE 2022 GPS 44mm Silver + rengeteg kiegészítő
