Zoliee
válasz fericske #79689 üzenetére
"Én sem vennék magamnak sosem 17 milláért audió kábelt, de attól ez még nem lesz átverés.
Az átveréshez sokkal közelebb áll, hogy egy 100 dolláros dac mindere is jó, mert Amír frankón bemérte a "zajait"."Álljunk hozzá pozitívan, hiszen az a kábelgyártó önkontrollt gyakorolt, mikor beárazta termékét.
Kérhetett volna 100 millát is érte hasracsapásszerűen (ami szerintem is indokolt lett vona) , de mégsem tette, pedig jobban nézett volna ki csúcstermékként.
Annak a 100 dolcsis dac-nak meg legalább nincs mért zaja...
Végülis mi, végfelhasználok csak nyertünk. Egyre több termék vásárolható "normális" áron, és aki igényli az meg csilliókért.[ Szerkesztve ]
p76
"For me, I am happy to strongly recommend the Topping D90 DAC.
"I am happy to recommend the SMSL M400"
Na ez az átverés azon a mérőoldalon.
Ha olyan lelkiismeretesen vigyázna a pénztárcánkra mint a Sinesol fórumtárs akkor azt írta volna hogy:
Ácsi! 100 dollárért is megkapod ezt a minőséget meg ne vedd ezt a túlárazott szélhámosságot!
Sinesol
válasz fericske #79921 üzenetére
Hát meghallgatni csak a fejhallgatot/ hangdobozt tudod, tagabb ertelemben nezve pedig a láncot teljes egeszeben nezve. Egyebkent nem ertelmetlen eszközök, mivel ezek tovabbitjak, erősitik a jelt.
Csak mert nem eszed meg a dagasztogepet, attol meg igenis fontos szerepe van a makosgubában.
Huh, fura hasonlatokhoz erkeztünk meg.A számok pedig fontos dolgok, nélkülük nem lenne se dac, se erősítő, se teló amin épp pötyögök.
Értem amúgy mire gondolsz, bizonyos szempontbol nézve megvan a letjogosultsaga, de ettől még nem tetszik ez az irány, feleslegesen bonyolitja a dolgokat es elég zsakbamacska is. Nem tudom mennyire vilagos.[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz fericske #79925 üzenetére
Hát, nem nagyon van miből kiindulni, mivel a Feliks-nél pl. nem sok mindent ad meg a gyártó a teljesitménnyel kapcsolatban, szóval kis túlzással élve kb. bármi lehet, főleg ha azt is hozzávesszük, hogy a mérések tanulsága szerint elég ritkán találkozik a gyártó által megadott teljesitmény a valóssal. - Kicsit félretéve a konkrét gyártót, általában véve már az is elgondolkodtató lehetne sok gyártóval kapcsolatban, hogy ha a specifikációval kapcsolatban lódítanak, akkor logikusan merülhetne fel a gyanú, hogy esetleg másban sem teljesen tiszták, nem feltétlenül kéne elhinni a marketingszöveget sem. Persze jelen esetben erről nem tudunk semmit, mivel nincs objektiv mérés összevetéshez, ok nélkül meg nem gyanústhatjuk őket, szóval legyünk jóhiszeműek és fogadjuk el a számokat, már amik vannak.- Szóval a lényeg, hogy nagyon nem tudok meglepődni, mivel nincs semmi amihez képest meglepetés érhetne. Ha azt mondod meghajtja őket, én simán elhiszem, de ezt ugyanugy megtudhatnám abból is, ha ott lennének az adott impedanciához tartozó teljesitményadat, mint pl. a Schiit esetében. Egy 350mW van megadva, de hogy az mihez tartozik, azt nem tudni, de önmagában véve az nem annyira rossz.
A Qpr1 esetében vannak számok, elvileg high gain-ben tud 14mW-ot, a HD650 energiaigénye a hangos 90dBes hangerőn 0.16mW a nagyon hangos 105 Db-es hangerőn 5mW, 120dB-nél pedig 160mW. Ez alapján azért lehet látni, hogy ha abszolút értelemben véve nem is hajtja ki, de közepes hangerőn azért bőven van esély a jó megszólalásra.
fattyu
ogy a drágaszág Qp1r vígan, szépen meghajt egy hd650-et
leírom már sokadszor, az elég hangos meg a rendesen meghajt egy mocskosul különböző dolog.
nem hallottam tehát csak kétségem fejezem ki.
Asztali méretű brutális erősítők közül egy dolog volt amivel a hd650 megmutatta igazán mit tud. volt ebben épített csöves meg vioelectric meg kínai meg épített tranyós meg bármi amibe be tudtam dugni.
én nekem erősen az a véleményem hogy nagyon kevesen tudják valójában mit tud a hd650.
mindenesetre a hd650 el való elsőkezi tapasztalataim nekem erősen kétségessé teszik hogy bármi hordozható kihozza belőle akár a felét sem annak amit tud.
17 éve van birtokomban egy első genes hd650 megfordult nálam ez az. na nem Bodz szintű az elmebajom de azért na... azt sem kétlem változott az évek alatt, tudjuk hogy driver színben legalább kétféle van de a saját példányom a legháklisabb fejes erősítőre amit csak próbáltam. ennél a vintage planarjaim sokkal kevésbé válogatósak. Kell nekik erő de 90%ot sokmindenről hoznak.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
bkercso
válasz fericske #79935 üzenetére
Köszi a leírást!
Végül is lehet , a Presenter is csak 20mW-os volt. A kis tápfesz limitál itt is.HE400 alá azért elfér a combosabb vas, másik fejes lesz belőle.
Polllen
válasz fericske #80180 üzenetére
Az alap HE400. Rendesen csak az R2R 11 tudja meghajtani abból, ami most nálam van.
Nem akarok amúgy párnára költeni, arra gondoltam, hogy alszom rá egyet, de valszeg inkább lecserélem olyanra, ami jobban bejön. Kb árban ugyanott lehetek, mintha párnákat vásárolgatnék. Biztos van, aki pont ezt a hangot keresi.
Ezt az egészet amúgy a centrance dacportable + Yamaha HPH MT5 indította el bennem. Most ez az a hang, amit keresek, csak nyilván jobb minőségben.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
PuMbA
válasz fericske #80308 üzenetére
Így van, de ugye a magas frekvenciákért és az erősítésért felelős sejtek vannak legkijjebb és például túl hangos zene esetén ezek pusztulnak el leghamarabb
"The outer hair cells mechanically amplify low-level sound that enters the cochlea."
"Outer hair cells are found only in mammals. While hearing sensitivity of mammals is similar to that of other classes of vertebrates, without functioning outer hair cells, the sensitivity decreases by approximately 50 dB. Outer hair cells extend the hearing range to about 200 kHz in some marine mammals.They have also improved frequency selectivity (frequency discrimination), which is of particular benefit for humans, because it enabled sophisticated speech and music."
Tim82
válasz fericske #80498 üzenetére
Az E1DA DAC-ok nem kizárólag balanced kábelekkel használhatóak? A PowerDAC v2 pl. teljesen biztos, hogy csak 2,5 mm-es balanced jack-kimenettel rendelkezik. A másik E1DA-t nem ismerem, de elnézve a linken írtakat, ugyanez a szitu...
Vélhetően sem az M40x, sem az M50x nem lesz így velük kábelfaragtatás nélkül használható.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
_Dumber_
válasz fericske #80703 üzenetére
Ok
Akkor átfogalmazom a kérdést:
Egy usb-c jack DAC lehet e jobb hangminőségű mint egy hangkártya, vagy mobiltelefon kimenet?
Nyilván egy jó minőségű dedikált lejátszó (pl Fiio) sokkal jobb mint a mostani szettjeim, de egyenlőre ezzel is meg vagyok elégedve.
Ha meg lehet jobb akkor ezen nem múlik a gép, azaz nem az lesz az elsődleges szempont, hogy van e jack kimenete vagy nincs.Másik kérdésem, hogyha ugyanazt a usbc-jack átalakítót használom telefonhoz egy számítógéphez akkor közel ugyanazt a hangminőséget kapom?
bkercso
ribizly
válasz fericske #81008 üzenetére
Jajjj. Ez a youtuber fazon annyira meggyőzően adja elő a bullshit-et, hogy az már fáj.
Pedig korábban még láttam 1-2 videóját és be is dőltem neki.
Persze bizonyos mennyiségű tapasztalat után, amikor elkezdte magyarázni, hogy a HD600 alá nem kell semmiféle drága erősítő, akkor el is engedtem gyorsan.
Sajnos nincs bullshit gomb youtube-on, hogy az ilyen kóklereket helyükre lehessen tenni és max "szórakoztató műsorok" között megtalálni.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Sword
válasz fericske #81046 üzenetére
Köszi a pontosítást, nem értettem Komolynak néz ki, útánaolvasok.
Szerk:
Parasztvakítás az MQA? Nem kéne feltételek közé betennem? Csak Tidal-on keresztül hallgatok zenét, ott jelentőset dob ahogy meg tudom ítélni.[ Szerkesztve ]
The lesbians next door bought me a Rolex for my birthday. I think they misunderstood when I said I wanna watch...
niof
borix
niof
válasz fericske #81067 üzenetére
Ja! Akkor már értem, hogy értetted. Nem volt világos. Így belegondolva persze jogos a kérdés, hogy az extra alkatrész és jelút ront e rajta, vagy sem. Mondjuk az meglepett, hogy a Tidal is trükközik.
Amúgy meg, igazából csak akkor tudja meg az ember, hogy mit kap a pénzéért, ha utána jár. Valahogy lemented a streamfolyamot, átalakítod valami értelmezhető formátumba, aztán bedobod egy spektrumanalizátorba, és az megmutatja, hogy mit kaptál. De pl. én anno a Spotify-ról offline-ra mentett állományok esetén nem találtam olyan ingyenes progit, amivel PCM-é tudtam volna konvertálni, hogy meglássam, mit ad a prémium előfizu. De végül is nem szól rosszul (olyan nagyon jól sem persze), úgyhogy hagytam a fenébe.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
borix
válasz fericske #81295 üzenetére
Az emberek azt mondják legyen jó mérés alatt, és a hangzása is tetsszen ha már annyi pénzt kiadnak érte, mikor 100-150 dolcsis kínai cuccok parádéznak a mérések alatt.
Jó példa erre pl az AUDIO-GD termék 110-120E ársávban , addig semmi gond nem volt vele míg a mérés során nem szerepelt rosszul. -
niof
Miért? Az nem lehetséges, hogy valami mérve is, és hallgatva is jó? Az nem lehetséges, hogy egy (olcsóbb) modern DAC vagy erősítő leszól egy egykori non plus ultra készüléket? A technika fejlődik, és legtöbb esetben a jobb felé haladunk. Ennyiből maradhattunk volna a csöves szutykoknál is. Persze, van nekik egy romantikus fílingjük, meg egy talicska pénzért kapsz is olyat, ami már talán jó, de ehhh... Akkor is. Tök régi, és elavult technológia. Kenegethetik bárhogyan a sz@rt, attól még büdös marad.
Balázs Z.
válasz fericske #81367 üzenetére
Köszi. Visszaolvastam, és azt írod a Helot 2x-ről, hogy csak magas impedanciájú fejesekhez ajánlod, én meg nem csak a 600-as Beyerrel használnám, hanem 80-as DT770-nel is.
Van valaki, akinek van tapasztalata a Z40-nel és CompositeAmp-pal is?
Nekem most CA van, és a Dt770-nel tökéletes, K712-vel majdnem tökéletes, a 600-as Dt990-nel sem rossz, de utóbbit kipróbálnám egy "erősebb" cuccal is a CA mellett.[ Szerkesztve ]
-Skylake-
bkercso
- Gamer PC , R5 5600G , 3070 Ti , 32GB DDR4 , 1TB NVME
- Apple watch Series 6 40mm Silver dobozos szép!
- P1 Gen4i 16" QHD+ IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Latitude 7280, i7-7600U, 16GB RAM, 256GB HDD, FHD, 2 év garancia, áfás számla!
- Dell Latitude 7280, i7-7600U, 16GB RAM, 512GB HDD, FHD, 2 év garancia, áfás számla!
