lapalapa
Dißnäëß
#102711
Most nem leszek szimpatikus de vállalom.
Megnéztem a d30pro-t, 160KHUF, illetve 132 most. Toppingék mint minden gyártó a saját termék palettáját és a konkurenciát figyelve alakítja ki a termék árait bepozicionálva hangi adottságai alapján (egyéb szempontok mellett).
Ennyi pénzért (ez bruttó!) nem gondolom, hogy a topping tudása legjavát és a top technikát fogja belepakolni a termékbe, mert akkor a drágább termékeit nem vennék.
Így jártam a node-al, bár nem volt annyira olcsó, de valójában nem a csúcs hangért fizettem annak idején, mert az nincs, hanem a megfelelő szoftveres szolgáltatásért. (Ez sajnos utólag tudasolt bennem, ezért száradt a polcon évekig..)
Minden cég megcéloz egy kategóriát és a budget termékeit innen árazza be.
Nova dapja a&k, akik kicsit feljebb pozícionálták magukat (meg azért ez dap!), az sr35, bár nem a cég top terméke, valahol 1K EUR körül lenne nálunk kapható. (Persze vannak mázlisták, akik féláron jutnak hozzá a zsír új cucchoz
Ennyi pénzért már nyújtani kell valamit hangban, mert egyébként a népek tömegesen küldenék vissza a cuccot és csőd lenne a vége. Gondolom ebből adódik az azonos chip, de elég eltérő hang kategória. (Meg azért itt a forrás is megfelelő!!!)
Az én dacom budget volt annak idején (500K HUF), viszont a wadiánál budgetnek lenni hangban azért nem volt rossz. (Ezt azért meghallgattam vásárlás előtt és egyértelmű volt, a többi mellett.)
Viszont jó hír, mindent fel lehet javítani többé kevésbé. Node-omat elég meglepő mértékben, dacomat is pont annyira, hogy nem gondoltam volna. -
lapalapa
Dißnäëß
#102702
Hát én a helyedben széthánynám és elkezdenék blu-tackkolni benne. Nagyon valószínű, hogy igen meglepődnél a végén.
Ha tudnád én milyen dac csippen hallgatok zenét, megmosolyognál..
A csipp egy dolog, de az többet számít, hogy aki tervezte a dacot, az mennyire volt képben.. -
nLali
Dißnäëß
#97479
Próbáltam másik hobbit. Nem lett olcsóbb egy forinttal se. Azt is nehéz volt otthon megindokolni, hogy a 4 éves fiúnak miért kell 70km/h-val közlekedő AWD távirányítós autó, amit konkrétan több órát kell szerelni, mint használni.
A sakk nem érdekel, helikopterre nincs pénzem, a bicaj sem olcsóbb. (A helikopternél biztos olcsóbb, de a komoly bringáknál nem)
Jó nekem, ha inkább hifizésnek nevezem a hobbimat.
Jónéhány remek embert ismertem így meg. -
nLali
Dißnäëß
#97477
Háát, ha választani kell, akkor nyaralás. Legalábbis nekem. De...
Én azzal verem át magam, hogy ami nincs dobozolva, az nem kütyü. Ha próbanyákra készítek tápszűrőt, dobozolás nélkül, rajz alapján, az nem kütyü. Ha opát veszek , az nincs dobozolva, tehát nem kütyü. Az erősítőmnek sincs burkolata, tehát az se kütyü. A burkolattól kész termék lesz, ami lehet, hogy drága
Én még keresem a chemotox-ot a hifibogár ellen.
niof
Dißnäëß
#94757
Bár hellyel-közzel nekem is van némi közöm az elektronikához, de azért az USB kábel, az mindkét végén valamilyen USB csatival van szerelve. Aminek az egyik végén van egy "A", a másik végén meg egy tök más dolog, ha csak egy kupac drót közt lelek rá, akkor megvakarom a kobakom, hogy "ez meg mi a szösz lehet", viszont ha az E30 dobozában van, és van mellette egy normál USB kábel, akkor nekem az kapásból világos, hogy az egy tápkábel, és azért ilyet raktak a dobozba, mert ma már Kiskunbüdösfütykösön Lapos Elemérnek is van otthon egy kallódó USB aljzatos töltője, amit nem használ amúgy, és így tudni fogja, hogy az ahhoz kell. Szerintem.
Amúgy a kérdésemre is elvileg megtaláltam a választ, úgy tűnik, nem a Vbus-t figyeli az eszköz, hanem a D+ D- -t, szóval, elvileg a piros vezeték nélkül el kéne indulnia...
Dißnäëß
Dißnäëß
#94751
Ja, ez táp, végig. Tehát egy E30 2db USB Type-A (male) csatlakozóval kapcsolódik táp és adat oldallal egyaránt ahhoz, amihez illesztjük. És - nyilván - lehetséges olyan, hogy
a) az USB Type-A végü tápkábelét cseréli le az ember tökmindegy milyenre, míg a készülék fenekén a kerekhez passzol annak egyik vége
b) meghagyja az USB Type-A végű gyári tápkábelt és a PC/laptop helyett másba dugja, külső táp, powerbank, akármi.Na, így kerek. Ezért emeltem ki, hogy "bedugom az E30-am a PC-be" mondat nem triviális, mert oké, dugjad, de a tápot is, vagy csak az adatot ? Na. Így kerek.
Sinesol
Dißnäëß
#94725
Ott van még az ATH-R70X is, az asszem 400 ohm-os, szoval elégé nagy impedancias, igaz az annyira nem V, hanem inkabb neutralis, de relative van valamelyest emelése mèlyek terèn. Lehet erdemes kiprobalni, max visszaküldöd, ha nagyon nem jön be. A DT990-ben amugy nem is annyira a mély sok, hanem inkabb a magas van nagyon tùltolva. Nem V, hanem amolyan √ karakter.
Ba cy lus
niof
Dißnäëß
#94700
Csak akkor kell nagyobb gain, ha DAW-ban csinalok valamit. Regi, FM radios mixek hangjanak feljavitgatasat csinalom mostanaban, Kiss 100 Transitions, 2000-es evek eleje, szinte mindegyik mashogy szol...
Van olyan is, hogy az egyik oldal ellenfazisban van a masikhoz kepest. Mondjuk ezt nem tudom, hogy egy radioban hogy hoztak ossze anno.
Es ehhez az atlaghoz kepest nagyobb hangero kell, viszont nem a potit szoktam tekergetni, hanem jellemzoen felkattintom high allasba, es ha vegeztem, akkor meg le. Ez nekem igy egyszerubb. Csak ha nagyon halk az eredeti is, mondjuk -8-10dB, akkor kell rajta meg tekerni, es egy ilyennel jott elo a dolog, mikor veletlenul ugy maradt a poti, es a zene meg megallt. -
Tulku
Dißnäëß
#94704
Igen az Almarronál is találkozni ilyen problémával, főleg a viaszos Jupiter csatolók olvadnak meg...
Mondjuk én rögtön szétszedem, csatolókat kicserélem K40Y-9-re (kedvencem), de ha így is durva a kapott hang (2a3-hoz képest) akkor előfok cső csere (6sn7, 6sl7) aztán váltás Miflex csatolóra, mert az biztosan lágyít....vagy bypassolom... -
niof
Dißnäëß
#94695
Mikor megvettem, az volt az első, hogy csináltam hozzá egy (manapság divatos szóval élve) lineáris tápot. Másról nem is ment sosem. Nem az E30 zajong, hanem a számítógép bele. Mint írtam is, mikor a régi gépemmel használtam, annál nem volt ilyen gond. Ott anno azért tekertem fel, hogy az SP200 zajszintjét keressem, de nem igazán volt meg. De legalábbis ez a digitális zaj teljesen hiányzott.
Dißnäëß
Dißnäëß
#94695
Vagy ha van minimál DIY affinitásod... -> [link]
Csak doboz, csatlakozók rá, ilyesmik és kész is.Ha kevésbé, akkor van ilyen is: [link]
Ha egyáltalán nincs, akkor pedig: [link] és ezt még Hans-ék is megnézték + értékelések tömkelege 5*
Most így hirtelen. A kis E30 szerintem egy mocskos jó DAC lett, tiszta táppal hajtva.
niof
Dißnäëß
#94680
Nem értek hozzá, de hátha egy picit.
Bronzkefe? Csak mert az elég kíméletesen tisztít. Egyetlen "hátránya", hogy elken a felületen egy vékony réteget önmagából, és ezért bronz színű lesz. Egy laza oxid réteghez szerintem ennél nem kell jobb/több. Pláne nem valami savas dolog, amit ha nem közömbösítesz, szép csendben tovább korrodálja, amihez hozzáfér, és persze amit képes korrodálni.
Csak megjegyzem, hogy kés teszteknél a korrózióállóság ellenőrzésére citromsavat is szoktak használni, és 24h alatt szép barna foltok lesznek azon a pengén, ami nem bírja. Úgyhogy, csak óvatosan! -
-NoVa-
Zoliee
Dißnäëß
#80652
Igen, ennyire gáz lesz. Az alaplapra integrált adc/dac (ahogy fericske is írta) egy vonalszintű kimenetet biztosító eszköz, amp nélkül. Erre egy 150-300ohm-os, a meghajtására egyébként is érzékeny fejhallgatót kötni... Kb szól, oszt ennyi.
Kromatika-tól és ribizly-től érdeklődj az 58x és a 6xx közötti különbségekről. Nekik volt mindkettő. Nekem 660s volt a másik Senni.
Valahol itt már csak ízlésbeli preferenciákról beszélhetünk (persze jó kiszolgálás esetén) ha jól emlékszem kromatika-nak az 58x, ribizly-nek meg a 6xx jött be.
Szerk: árazást figyelembe véve a drop magasabbra pozicionálja a 6xx-et. Az 58x-ről itt olvashatsz egy elég kimerítő leírást: [link] -
p76
Dißnäëß
#80650
De a HD6XX-hez pont OTL erősítőket ajánlanak. Zoliee nem írta hogy volt-e OTL erősítő a kipróbáltak között.
Én most próbáltam ki az alaplapi hangkártyával a 6xx-et. Míg a HD555 egészen tűrhetően szól, a HD6XX borzalmas. Nincs elég hangerő sem. Iskolapéldája miért kell külön fejhallgató erősítő egy ilyen fejeshez.
- Gmail
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Battlefield 6
- Gyúrósok ide!
- Xiaomi 13 256/8GB 2024
- Karácsonyi Akció ! PHILIPS Ambilight 48OLED759/12 4K OLED Smart 120Hz Gaming TV
- Felsőkategóriás AMD Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! R7 9800X3D / 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 10700 / 32GB DDR4 / RX 6700XT 12GB / 512 SSD + 1TB HDD
- bontott működő alkatrészek
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 200db SZETT! REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
- Apple iPhone 12 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878
