bkercso
válasz Balázs Z. #73008 üzenetére
Biztos, hogy a Moment sokat hozna. Szerintem a DT770 nem egy rossz fejes, van felbontása. A Moment hangja pedig részletesebb és nyugodtabb is, mint a DAC-kártyájé.
Össze kell hallgatni a fiio digit kimenetét és az alaplapi opto kimenetet a Momenttel. Elég sok jitterszűrés van benne, de ettől még elképzelhető, hogy hallasz különbséget (?).
Viszont alkudj ki az eladóval egy 2-3 napos meghallgatási garanciát! Ez jár szerintem.
fehér_ember
válasz Balázs Z. #73010 üzenetére
Hallgass meg más fejeseket is a számodra még elérhető árkategóriában. Ha nem találsz olyat ami egyértelműen jobban bejönne a jelenleginél akkor a dac-ot lépd meg.
Amúgy biztos ütős páros lenne és a jövőben más fejeseknél is profitálnál belőlük, de ha feljebb szeretnénk lépni akkor a lánc végét sosem szabad kihagyni a megfontolásból; vagy legalább gondolkozz hangosan, és meséld el mi az ami most zavar, ami nem elég jó, vagy csak amivel többet szeretnél.[ Szerkesztve ]
Balázs Z.
Sziasztok, köszönöm a sok választ!
Átgondoltam a dolgot, osztottam-szoroztam, és arra jutottam, hogy azok a dolgok, amik jelenleg zavarnak a rendszerben, talán inkább a dt770pro-hoz, és annak zárt voltához köthetők.
Amit szeretnék: nyitottab, részletezőbb hang, szeparált(abb) hangszerekkel, nagyobb "színpaddal". A dt770 klasszikus zenénél nem igazán találja magát, bár fényévekkel jobb lett a fiio -> composite váltás után.Arra gondoltam, kipróbálok egy vintage dt990 600Ω-ot, aztán meglátjuk merre tovább.
fehér_ember
válasz Balázs Z. #73022 üzenetére
Hát amiket írsz (kivéve a nyitottság) azokon a dac is javíthat; bár nálad nagyobb mértékű változást hozhat egy magasabb kategóriás fejes.
Csak hallkan jegyezném meg, hogy én pl. nem szeretem a nyitottabb hangzást, nyitott fejessel lehet több olyan dolog is "el fog illanni" amiket lehet szeretsz a zártadban. Én nem várnék több részletet egy dt990-től. De amúgy persze akadhatnak kivételek, szóval "nyitottja" válogatja.
Hallgass meg véleményeket, konkrét fejes ajánlásokat. De csak azután vegyél bármit, hogy már hallottad, vagy esetleg használtan nagyon olcsón, vagy webáruházból elállási lehetőséggel.
Menj el hallgatózni üzletekbe vagy ugorj be majd a fejestali-ra.
Én nem biztos hogy el tudok lenni, mert szabadságot (vagyis inkább szabadságokat) kellene intéznem a beosztásom miatt, de majd még meglátom (végülis rühellem az éjszakást ).[ Szerkesztve ]
#56474624
válasz Balázs Z. #73024 üzenetére
EDT990V-vel nem az igazi, a középtartomány sokat veszít a részletességéből, illetve az egész hangzás nem olyan zenei. Nem véletlen, az eredetivel csiszolták össze, nem egy későbbi, "random" párnával.
A kínai párnákkal sem az igazi, azokkal is a mély lesz túlsúlyban. A párna belső fele a döntő itt szerintem, mert a gyárin hálós borítású, olyat viszont nem kapsz. Aminek a belső felülete sima műbőr, azok a legrosszabbak tapasztalatom szerint. Az EDT990V belső felén vannak lukak, az egy kicsit jobb, de a háló sokkal nyitottabb attól is.
Sokszor le lett már írva, hogy a vintage DT990-nek a neven kívül nincs sok köze a mostanihoz. A vintage egy elég jó részletességű hang, főleg a középtartományban nagy az eltérés egy aktuális DT770-hez képest, és akusztikus zenékre alkalmas.
De csak akkor érdemes vadászni régi 990-esre, ha gyári a párnája, egyébként nem.
Dorien
válasz Balázs Z. #80806 üzenetére
Kell neki rendesen a kraft. Nálam nagyon magasba húzó volt a hangja Presenter 2 / Sense V1 erősítőkről. Sehol nem hallottam azt a bizonyos +3dB mélyemelést a K612 Pro-hoz képest. A Q701 teltebb, testesebb hangot adott a láncomról.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
bkercso
válasz Balázs Z. #80808 üzenetére
A kisDAC minősége nem éri el a CompositeAmpét.
Kösd a CD-t a CA-ra, hátha!
Ill. összevethetnéd a CA-t majd a Teac 503-mal.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Balázs Z. #80814 üzenetére
Nagyobb lehet a kimenőimpedancia az ellenállásosztó miatt, ami a fejeskimenet jelét előállítja végfokok esetében. Vegyél egy 30..120ohmos soros adaptert és akkor talán a CA-ról is "olyanabb" lesz (errefeleóé mozdul el).
Az 501 erősítője gyenguska, hallottam.is, meg mondják is.A CA A-osztályó torzításkioltóval szerelt. Nekem nem sikerült még jobban építenem nála.
Talán a pufferkondit érdemes kicserélni benne, ha felpúposodott (a prototípusban most cserréltem).
Mindenképp kombó kell?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Balázs Z. #80828 üzenetére
sorba kell kötni a fejessel egy ellenállást.
Tervben van egy jobb DAC év vége felé talán. 16bites USB, de jó hanggal. PCM1798 lesz benne. 30k körül.
Addig lehet nézni valami DAC-ot. Az erősítővel viszont a kis torzítású vonal szerintem kb. ki van maxolva. Már ha ez kell egyáltalán.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Balázs Z. #80936 üzenetére
Miért nem veszel RCA-elosztót, ha már van egy Momented?
fericske
válasz Balázs Z. #81371 üzenetére
Igen, csak magas 100 ohm+ impedanciájú fejhallgatókhoz. Azt gondoltam csak a 600-as Beyerhez kell.
A Z40-ben van erő és szerintem passzolna is a 990-hez. Nyugis hangú (fejes szelídítő) erősítő tágas térrel.
A composite-ot csak egyszer próbáltam ki. Nem tűnt erőtlennek a planárom alatt, de más karakter mint a Z40. Harapósabb, szikárabb, kicsit melegebb mélyközépben a Composite.
Tehát ha ezt akarod fokozni, a Z40 nem lesz jó. -
HUNNIA1920
válasz Balázs Z. #82044 üzenetére
Én is X-USB II-t használok MomentDAC mellé és azon az áron bőven jó, az XMOS része sem a régi U8-as, hanem az újabb XU208. Persze akinél ez számít valamit.
Próbáltam már drágább gyári átalakítót is, de semmi különöset nem vettem észre köztük. Sokan dicsérik a 300-400 ezres Core Audio-s átalakítókat, de nem hiszem, hogy a többség ilyet venne.
Ha jó minőségű áramot kap a PC-től, akkor külön táppal se kell bajlódni. Használtan 15eFt körül kapni néha.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
bkercso
Igazából jórészt a benne lévő oszcillátoroktól függ a hang. Egy jó oszcillátor $1.5, szóval nem is az áron múlik.
HUNNIA1920
válasz Balázs Z. #86206 üzenetére
Miért bonyolult a TMP Ant erősítő rendelése?
Felhívod vagy írsz neki faszbukon és vársz rá 2-3 hónapot. Nem kell hozzá más, csak egy jó nagy adag türelem.
Vagy írsz Bertalannak, hogy ideje lenne össze dobni pár XMOS-MomentDAC-CompositeAmp egybe eszközt.
Rexton
Én nem tanácsot szeretnék adni, csak személyes tapasztalatokat osztok meg.
SMSL SP200: nagyon tiszta, de elég "élettelen" hangzása van. Mondjuk nekem az X2HR hangja ezzel tetszett jobban, mint csöves erősítővel. Fiio FH3-al hallható a nosie floor-ja elég erősen, bár az borzasztóan érzékeny fülhallgató.
Ezt cseréltem egy Topping A30 Pro-ra: Ez sokkal bugisabb. Ez is lineáris, de valahogy dinamikusabb, mint az SP200. Zeos szerint is sokkal élet telibb, mint az A90. Nagyon masszív darab, van benne anyag, meg is lepődtem, amikor kivettem a dobozából. Eléggé melegszik, ezért is van rajta annyi szellőző nyílás. Ez szubjektív ugyan, de nekem tetszik a kinézete. Sokkal alacsonyabb a noise floor, mint az SP200-nál ennél nincs háttérzaj a Fiio-val, legalábbis én nem hallom. A kapcsolók, és a potméter is elég kellemesek rajta, nem ilyen "gagyi kínai" érzésűek. Az SP200-on a potméter sokkal rosszabb ilyen szempontból. A hátulján a ground kapcsoló tényleg nem parasztvakításként van rajta. Ha mindent maxra veszek, és RCA bemenetről használom valami érzékenyebb fülhallgatóval/fejhallgatóval, akkor hallani lehet ilyen fura loop hangot/zajt. Ha benyomom a ground liftet, akkor ez a zaj megszűnik.
Nekem eddig nincs vele rossz tapasztalatom, majd hosszú távon kiderül, hogy felrobban-e. -
bkercso
válasz Balázs Z. #86210 üzenetére
Milyen OPA van a CA-ban?
Ha kissé mélyebb, zsírosabb hang kell, akkor OPA2209, vagy OPA1612, LME49720 mehet bele.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Sinesol
válasz Balázs Z. #86388 üzenetére
Hát ez nagyon gáz, az ember örülne, hogy itthon is van forgalmazó, erre ilyenekbe fut.
Nem tudom, hogy a tulaj is igy áll-e hozzá, vagy az eladók sara, esetleg érdemes lenne panaszt/értékelést irni, úgy tuti eljut a tulajhoz is a probléma, főleg ha egyszerre több vásárló is jelzi.
Mondjuk nem egyedi jelenség, az én pénzemen a Muziker vagy másfél hónapot ült és folyamat levelezni kellett velük. A DJSoundLight volt eddig a legpozitivabb tapasztalat, visszaküldtem a cuccot és 1-2 napon belül utalták vissza a pénzt. Nekik se tetszett amugy az elállás, mert ahogy telefonon mondták, utána nem sok mindent tudnak kezdeni a bontott cuccal, de egy pillanatra sem ellenkeztek.[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz Balázs Z. #86392 üzenetére
Ilyenek mindenhol vannak sajnos, pár éve Angliaba küldtem vissza garanciálisan egy K712-t mert kihagyott az egyik oldal, gondolom kontaktos volt vagy valami. Pár hét mulva visszaküldték, azt mondták náluk nem produkalta a hibát. Kiprobaltam, ugyanugy el-elment a hang baloldalról.
Pont úgy volt visszatéve minden, ahogy elküldtem, szal még azt is el tudom képzelni, hogy ki se próbálták.
Capt.Obvius
válasz Balázs Z. #86401 üzenetére
Na ez meg a másik! Elvileg kötelező a kártyás fizetés biztosítása.
A történet vége az lett amúgy, hogy sikerült cserével különbözettel távoznom.
Azt mondták ugye q legelején, hogy ilyen még nem bolt, nem tudják mit csináljanak! Még hogy használtam??? Azt nem lehet!!! ( csak nézegetni szabad? ). Még hogy ezt ki kell vizsgáltatni hogy hány órát lett használva
Végül elértem, hogy ott a helyszínen próbáljuk ki az amúgy is karcmentes patika terméket (leteremtettek, hogy leszedtem a fóliát a dalról ). Bevitték egy szobába és nem szólt! Mondom ilyen nincs. Kiderült 5V-ról akart menni a 15V-os erősítő .
Annak ellenére, hogy sikerült a csere, amit szintén online rendeltem meg helyben, nincs túl jó szájízem a történtek után...De hogy legyen valami jó is! A Kácsa Audio fiúk zseniálisak! Az utolsó percekben kisegítettek egy XLR kábellel és mondták ha nem tetszik a hangja, 1 héten belül gyere vissza és nézünk az izlesednek megfelelőt!
bkercso
válasz Balázs Z. #86783 üzenetére
Csak a művészeti vonatkozását nem említette, pedig van neki, nem is kicsi! (Iparművészet) Az ízlésre nincs egységes "társadalmi követelmény".
borix
válasz Balázs Z. #89825 üzenetére
Meg kellett volna kérdezni, hogy vásárlás esetén is ki kell fizetni, külön?
Egyedüliek a piacon, szerinted hülyék, hogy elmenjenek hozzájuk tesztelgessék ott egyre másra és utána csá és mennek berendelni külföldről?
Még így is megéri letesztelgetik az emberek és utána megveszik kintről olcsóbban.
Ott is vennék meg akkor szépen össze lehet válogatni pár szimpatikus cuccot , van azért felhozatal és nem biztos, hogy azt veszik meg végül amiért mentek. (ebben az esetben el kellene engedni a tesztelés összegét)[ Szerkesztve ]
- Parfüm topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Crypto Trade
