OPiiPO
válasz emiki6 #103560 üzenetére
"De az nem hitvita, ha hallod, hogy torzan szól." - én voltam a hülye hogy megkérdeztem, gondolhattam volna hogy lesz okostojás aki beleköt, elnézést kérek
TNT Ant-ot még nem néztem, alacsony imp fejest ugyan nem hallgatok már egy ideje jó ideje - nem az én terepem, de köszi a tippet, rákeresek
A vám+áfa dolgot azóta kikerestem, ha erre jár egy modi akár az egész thread-et törölheti, okafogyott.[ Szerkesztve ]
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
nLali
válasz emiki6 #103676 üzenetére
Nekem nincs építve "audio pc" .
Azért gondolom azt, amit írtam, mert volt nálam Pi és Thinkerboard és egyiket se hallottam jobbnak egy kicsit se, mint a számítógépemet.
Én vettem egy pci-e sínbe való usb bővítőkártyát, abba van beledugva a dac. [link] Sata táp csatlakozóval kell megtápolni. Alapból az én gépem usb kimeneteinél talán leheletnyivel lett tisztább a hang. Innen nem is egyenesen a dacba, hanem egy usb izolátorba megy az usb kábel. Az izolátor megléte nálam inkább azért hasznos, mert az izolátort lehet külső táppal hajtani. Magyarul a dakom, ami egyébként csak usb-ről tud táplálkozni, így mégis kaphat usb-n szűrt tápot. Az izolátort egy lieáris, jó táp eteti, így a daknak is az adja az ampert.
Még az hozott változást, amikor megszűrtem a bővítőbe menő sata táp 5 és 12 voltos ágait. Levegősödött a hang.
Régóta tervben van, hogy a kártyán levő órákat alacsony zajú, itt ajánlott típusokra cserélem. Talán kari szünetben az is meglesz.
Kártya+ szűrő+ órák talán kerülnek 12-15 ezer forintba mindenestől és megmarad a pc kényelme.
Ha málnába, vagy valami más streamerbe gondolkodik, akkor jön a kütyü ára és ugyan így a táp, szűrés, órák cseréje stb...Nem lesz olcsóbb. -
Ba cy lus
válasz emiki6 #103732 üzenetére
Nekem is van játékom most. Én a slow és fast filter közti különbséget tanulgatom. Van különbség. A slow filterrel koherensebb, közvetlenebb, a fasttal mintha szétszéledne a zene. A slow filterrel a zene ragadja meg a figyelmem, ez vezet, a fast filterrel a "részletek". Leegyszerűsítettem a helyzetet, csak egy szál gitárral próbálgattam: [link], a fast filter ezt az egy hangszert is szét tudja szedni. Persze nem "álrészletezésre" gondolok, csak valahogy hiányzik a koherencia.
Ba cy lus
válasz emiki6 #103772 üzenetére
Írtam: azzal a nem kifejezetten hangos felvétellel -13 dB-lel elvagyok low gainen is, akkor szerinted hangerő hiány van? Nem, dinamika hiány van, hangminőség hiány van relatíve. Más kategóriában játszik. Ezért találták ki a high gain-t, ezért ad le akkora teljesítményt, mert az olyan fejhallgatók, mint a HE560, profitálnak belőle. Nem hangerőt, hangminőséget.
Egyébként ez a "méréspártiak" nézete, amit most hangoztatsz, a "halláspártiak" nem így hallják, hogy egy erősítő-fejhallgató párosítás esetén a megfelelő hangerő és a hangminőség kéz a kézben jár.
emiki6
válasz emiki6 #103774 üzenetére
Mi több, mérnöki szemmel kudarc, ha a hangerőszabályzás, gain kapcsolás befolyásolja a hangminőséget és nem csak a hangerőt, nem?
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
bkercso
Hú van itt zavar rendesen... Bocs!
Szóval a gain kapcsoló nem csak ennyi, ahogyan fentebb leírtam, illetve kompresszálni nem szoktak az erősítők, csak klippelni, de az már csúnya torzítás. nagy teljesítményen tudnak mosottan szólni a vackabbak, de dinamikát nem kompresszálnak.Ba cy lus: nem tudom. Meg kell hallgatni, melyik mennyire érzékeny rá, ha nagyobb a gain-el lerontjuk az elektromos dampingot.
bkercso
válasz emiki6 #103782 üzenetére
Berogy a táp. Igaz, nem kötekedésből válaszoltam, csak a kompresszálás egy szakkifejezés; de konyhanyelven valóban elfér ide is.
Dorien
válasz emiki6 #103776 üzenetére
Nem tudom, hogy kudarc-e, de a kisimpedanciás Denon és HiFiMan fejeseim sokkal teltebben, feszesebben, nagyobb dinamikával, erősebb szubbasszus tartománnyal szólnak az erősítő high gain állásában. Hihetőbb, élőbb, tapinthatóbb az egész produkció.
CompositeAmp, Schiit Magni 3+, Topping A30 Pro - mindnél ezt tapasztaltam.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
bitrograde
válasz emiki6 #103778 üzenetére
Szerintem ez beláthatóan irreális elvárás, nagyjából az "egy erősítő mind felett" téveszméjeként fogalmazható meg. Ha valaki hallott már ilyet, szóljon. (küldök orvost! )
Azt írja a V280 kézikönyve:Too loud ? Too soft ? The PRE-GAIN method
The V280 is specially designed to drive headphones. Headphones
however can present load impedances from 8 to 2000 ohms and
efficiency ratios from 85 to 115dB per milliwatt. Thus it can be quite
tricky to fulfil all demands, since...
… owners of high-effectivity headphones will rarely set the volume
control higher than 9 o'clock in order to exclude hearing damage, while
... the maximum setting may still be too soft for low-efficiency
headphones, but
… all users expect highest quality at lowest noise and distortion.
Thus, the circuitry must adapt itself as the headphone won't !
WE CALL THE SOLUTION TO THIS PROBLEM PRE-GAIN
The alignment between amplifier and headphone is provided by the
preamp stage, which can boost or attenuate the input signal in four
steps of 6dB each. For this purpose, two switching devices are located
on the rear panel for left and right channel individually.A lényeget kiemeltem, ha kell, le is fordítom. A tapasztalatokkal némileg egybehangzóan (becsszó, hogy csak utána néztem meg!) azt írják, hogy a hangzás és a hangerő megváltoztatása érdekében vezették be a jumperes megoldást az előerősítésnél, mert a különböző fejhallgatók más és más igényeket támasztanak az erősítővel szemben, miközben a tulajdonosok elvárásai ugyanazok. A fejhallgató nem tud alkalmazkodni (lévén passzív eszköz), ezért bizonyos határok között az erősítőnek kell.
Szerintem eléggé működik a dolog a V280 esetében. De majd kipróbálom: van még itthon két elég normális fejes.
Addig is adjatok tippeket, milyen DAC-ot lenne érdemes mellé szerződtetni! Tipródok épp. Nem szoktam (ennyire). Fájdalomküszöb 1K EUR környékén. Jó lenne szimmetrikus, kabalából - meg legyen sodró lendületű, zenei, de ne fukarkodjon a részletekkel sem. A Soekris 1541-et nagyon szeretem, legyen még egy? Vagy?[ Szerkesztve ]
Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bkercso
válasz emiki6 #103792 üzenetére
Jó a logika, és alkalmaznak is olyan "gain" kapcsolókat, amik a bemenetet osztják le, nem az erősítő erősítését állítják - csak effektíve.
bitrograde
Ba cy lus
válasz emiki6 #103804 üzenetére
De a tapasztalat mégis az, hogy az erőtartalék számít az érzéketlen planároknál. Lehet ezen elmélkedni, de amíg ez az általános tapasztalat, hogy nagyteljesítményű erősítőkkel és high gainen kezdenek zenélni, addig az nem csak úgy mellékesen bír akkora teljesítménnyel.
Bogyó bá'
válasz emiki6 #104008 üzenetére
"Bőséges de jól kontrollált mélye van, csodálatos középhangjai, nincs magas-túltengése de mégis teres és végtelenül részletező"
Így gondoltam, na! Ilyet keresnék majd nagy ohmos fejhallgatóban - emberi áron persze... (Nagy ohmos fülesekhez van több darab jó erősítőm is.)
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz emiki6 #104010 üzenetére
Ööööö.... Félreértettél: a hangszórós rendszeremnek van olyan hangja mint írtam - ugyanezt keresném megfizethető fejhallgatóban. Szóval nagyon nem a Beyer hangját keresem - olyan már van, nem is használom.
Xelo
válasz emiki6 #104012 üzenetére
azt is érdemes figyelembe venni hogy a hd650-nek nem feltétlenül csak annyival több a mélye mint amit a frekvencia válasz sugall. én pl magasabb hangerőn tudom hallgatni a hd650-et mint a hd600-at a visszafogott magasak miatt (érzékeny a fülem rá, általában az határozza meg hogy egy fejest milyen hangerőn használok) és így összeadódik hogy alapból is több benne a mély plusz nagyobb hangerőn hallgatom - ha karakterben hasonló is mennyiségben nagyon más érzés nekem mint a hd600.
PuMbA
válasz emiki6 #106777 üzenetére
Igen, az olcsóbb DAC-okban meg több márka is egyre többször építi be a kapcsolóüzemű tápot. ifi iPower inside Ezért is gondolkoztam és végül tettem le róla, hogy oké, hogy veszek egy lineáris tápot, de a következő DAC-omhoz valószínűleg hót felesleges lesz, mert be lesz építve.
USB kábelek esetén is ebben az évben kezdődött egy fordulat, hogy most már USB-C-vel operálnak több új DAC, miközben egy halom USB-B audiokábel van még a piacon.
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
