Yofej75
válasz laleeee #77861 üzenetére
Szerintem nem rossz holmi, hasonlót vettem korábban. A hangja számomra kielégítő, 250 Ohmos fejhallgatót tökéletesen meghajt. A két OPA az enyémben foglalatba szerelt, cserélhető.
Azt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért ide írom, hogy "Azt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért..."...
Audison
válasz laleeee #77872 üzenetére
Az miért van, hogyha RAM-ból játszok zenét (foobar), akkor betudok állítani tök alacsony latency-t (50ms)? Ha HDD-ről, akkor meg a 300ms is kevés? Igazából nem jelent problémát, mert csak egy klikk berakni ramba, de azért mégis...
szerk.: bocs laleee nem neked szántam...
@tco@
válasz laleeee #78073 üzenetére
USB porton tud kijönni analóg jel? Szerintem nem. DAC=Digital to Analog Converter.
Más: rájöttem hogy az általam rendelt Xtrempro X1 (Speaka DAC, vagy Dragonfly 1.2 végülis) nem rendelkezik mikrofon funkciókkal, és az iBasso DC02 sem. Ezek szerint ez ennyire nem elterjedt dolog a zenére kihegyezett DAC-oknál? Sonata HD elvileg tudja viszont...
s4tch
válasz laleeee #78081 üzenetére
Az ismertebb márkák közül Huawei telefonoknál fordulhat elő, hogy digitális ÉS analóg jel is kimegy az usb-c porton. Ez okozhat kompatibilitási problémákat. Olyan tudtommal nincs, hogy CSAK analóg usb-c legyen egy androidos telefonon. Ha legalább android 5.0 fut a telefonodon, és usb-c port van rajta, akkor ezzel az Xduoo eszközzel jó eséllyel kompatibilis.
Gzas
válasz laleeee #78478 üzenetére
Nem bonyolult szerintem. Te nem érted, hogy a mikrofonos fülhallgató szettet nem tudod használni a DC02-vel, mert a mikrofon miatt van egy plusz pólusa (tehát összesen 4), ezért nem fog vele működni. Csak a 3 pólusú jack-kel felszerelt fül- és fejhallgatókat fogod tudni használni az eszközzel (amelynek a kábelén nincs kezelőgomb és mikrofon).
bkercso
A mikrofonoson 4-pólusú a csati, az egyikbe sem jó.
A DC01-be 2,5mm-es 4 pólusú kell, de az másként 4 pólus, nem a mikrofon miatt, hanem olalanként külön van a GND-vezeték is.Kell egy headset adapter, ami az 1db 4-pólusból csinál 2x3 pólust, és úgy más csatlakoztathatod.
-Skylake-
válasz laleeee #78485 üzenetére
Szabad megkérdeznem, hogy egy olyan eszköznél aminek pusztán egyetlen egy funkciója van : ami a zene minél jobb minőségű lejátszása , neked mégis miért éppen a mikrofon és a headset control a fontos ?
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
bkercso
válasz laleeee #78646 üzenetére
Az első várhatóan aklalmasabb: 4db-vel jobb jel zaj viszony, de ami igazán számít, az a második gyalázatos crosstalk és orzításadata.
bkercso
bkercso
válasz laleeee #78669 üzenetére
akkor a második. elírtam
Az adatlap alapján egyébként kb. ugyan annyira fognak sisteregni (ha igaz az adatlap), mert a második 4dB-vel rosszabb jel/zaj arányú, ám 3dB-vel halkabb, szóval 1dB a diffi, mi nem számottevő.
Abszolút értékben egyébként a második értékei sem szarok, csak nem aknázták ki a lehetőségeket. Viszont ez sokszor kellemetlen hangot eredményez, mondjuk, ha elrontják a földeléshálózatot a visszacsatolásnál. A crosstalk nagy része is torzításból szokott állni, ami mono jel mérésekor nem jelenik meg a THD-görbén.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz laleeee #78671 üzenetére
Nem. Az az oszcillátor fáziszajától is nagyban függ pl. De, ha elrontják a huzalozást (másként nincs 77dB crosstalk), kkor nem sok remény marad a jó hangra.
bkercso
válasz laleeee #78681 üzenetére
Az autóm gyenge. Mit mond el ez a kényelméről? (nem kényelmes vele előzni pl.)
A minőségről az adatlap nem
sokat mondmond semmit. (jöhetnek a trollok). A vásárlói visszajelzések inkább, de a meghallgatás az igazi.Amúgy az alapzaj érzékeny fülessel gond (OEM-ek pl.), de oda meg elegendő a 32mW, ha nem akarsz metrózni vele.
32mW é 115dB jel/zaj viszony már azt jelenti, hogy várhatóan nem sistereg zene nélkül sem. Nagyobb teljesítmény (--> nagyobb erősítés) mellett a zaj is nagyobb volna.Egyébként meg 30 és 60mW között 3dB a hangerőkülönbség, ami digitális hangerőszabályzón 1..1,5 fokozat; nem egetverő.
p76
válasz laleeee #79024 üzenetére
Az egyik le tud játszani DSD64, DSD128, DSD256-os fájlokat, a másik meg csak DSD64 és DSD128-at.
Gyakorlatban attól függ szeretnél-e ilyen fájlokat lejátszani?
Az én esetemben először meghallgattam pár ilyen fájlt a netről hogy milyen jól szól. Aztán soha többet nem kerültek az utamba.
Elég kevés elérhető anyag van belőle. -
bkercso
bkercso
válasz laleeee #80484 üzenetére
Erősítőfüggő, hogy melyik a jobb balancedról, a fejesen ez nem múlik szerintem. Hacsak nem nagyon csapnivaló a kábele.
Akkor jobb a balanced erősítő, ha az unbalancednak nem tudták rendesen megtervezni a NYÁK-ját.[ Szerkesztve ]
niof
Igazából stúdiótechnikában, nagy távok áthidalásánál és esetleg zajos (elektromos-elektromagnetikus) környezetben van értelme. Erre lett kitalálva. A hifiben "csak" egy felkapott dili, a fentieken kívül nincs igazi előnye, inkább hátránya van a full balanced kialakításnak, mégpedig az, hogy a két oldalnak tökéletesen egyformának kell lennie, amit valamivel nehezebb kivitelezni, mint egy non-balanced készüléknél. Mert ugye az igazi balanced az az, ha (gyengébb esetben) a dobozon belül a táp is szét van szedve (tehát 2, egymásról független táp van belül), de az igazi az az, ha 2 különálló készülék végzi a munkát. Ami már inkább dual-mono kivitel. De ez csak extrém esetekben van alkalmazva, általában megoldják egy készülékházon belül...
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
-Skylake-
válasz laleeee #81200 üzenetére
Szerintem azert dual mert ennek a cuccnak az elso verzioja 2.5mm BE-vel jott es felteszem true balanced miatt ket dac van. Akartak csinalni 3.5-os verziot de nem akartak attervezni ezert maradt a felepites. Ez csak tipp, de jobbat nem tudok kitalalni erre.
p76
válasz laleeee #81657 üzenetére
Lehet Win10-en megjelenik egy új hangeszköz és azt beállítva az USB-n keresztül adja ki a hangot.
USB-C átviszi a sima hangot is.
Aztán lehet hogy az USB-n is megoldották.Azt nem hiszem hogy ebben az eszközben lenne DAC chip. Egy kukk sincs DAC-ról a leírásban, pedig azt reklámozni szokták. Csak egy 56kohmos ellenállás van. Vagy annyira fejlődött a technika az ASR-nek köszönhetően hogy már egy ellenállás is elég a digital-analóg átalakításhoz???
meg egy [data switch] van benneOTG meg nem érdekes PC/laptop esetén.
s4tch
Oké, azt már tudjuk, milyen oprendszert nem használsz, ez is valami. És milyet használsz? Mutat bármit az eszközkezelő? Driver van telepítve a dachoz? Milyen dacról van szó?
Szerk: az ISN-hez nem kell driver, bármilyen oprendszerről is legyen szó. Ha jó az adapter, működnie kellene.
s4tch
válasz laleeee #81674 üzenetére
Azok már nem támogatott operációs rendszerek. Ha a gyártó adott ki az eszközhöz drivert, akkor van esélye, hogy működni fog nem támogatott rendszer alatt. (Pl. az iFi, Cambridge Audio, Zorloo megtette.) Ahogy Bodz írja, win10, linux, macos alatt driver nélkül mennek az uac2 kompatibilis eszközök.
Annyit megpróbálhatsz még, hogy megnézed, milyen USB chip van a Linkben, és keresel egy másik eszközt, ami ugyanezt a chipet használja, és esetleg a gyártó készített hozzá drivert. Ha mázlid van, működhet. Ha nincs, akkor frissíts oprendszert, bőven ideje lenne egyébként is.
contaxg
válasz laleeee #81844 üzenetére
Ez a DSD fájlok kezeléséről, szól és a beállítás attól függ, hogy milyen eszközre szeretnél DSD felvételeket "küldeni". Ha egyáltalán szeretnél.
(#81846) fericske
Van egy Echo a polcomon.. de mi az a Binatone??[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
p76
válasz laleeee #81852 üzenetére
Nem, csak a DSD kezelésénél.
DoP DSD over PCM - ez becsomagolja PCM-be majd a fogadó egység visszaalakítja DSD-re, ez akkor kell ha valamelyik közbenső dolog csak PCM-et tud kezelni
D2P DSD to PCM - ez sima PCM-re konvertálja és úgy is lesz használva
Native - minden DSD marad[ Szerkesztve ]
contaxg
Nem baj de, ha egyszer mégis belefutnál, akkor már tudod miről van szó!
Ribi
Dorien
Ribi
válasz laleeee #84259 üzenetére
Mivel USB meghajtású, így max 5V-ot tud leadni, vagyis annál kicsit kevesebbet.
Látszik, hogy minél magasabb az impedancia, annál kisebb teljesítmányt tud leadni.
teljesítmény pedig = (Feszultseg^2)/impedancia.
Mérés alapján ez kb. ki is jön, hogy 300 ohmon 37mW-ot tud.
Ilyen kis USBs cuccok kb mind hasonlót tudnak, és ugyan úgy az USB feszültség a korlátjuk.
Az, hogy 2x -4x annyi teljesítményt tud, azt nem úgy érzékeljük, hogy 2x-4x olyan hangos. Emiatt sem szokott sokat számítani ha valami csak 2x olyan erős. Ha egy asztalival nézed össze ami tud kb 1-2W-ot, az már érezhető. De elvileg ez jó cucc.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz laleeee #86046 üzenetére
Lyet DAC-okra szoktak írni (tipikus érték amúgy). Egy erősítő nagyobb fesz-t tud.
A teljesítmény ettől független adat. P=U(rms)^2/R, ahol R az ellenállás (impedancia), amit hajt.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
