Atla
J0shu4M1ll3r
#4175
Ha a gamepad be se kapcsol akkor nem kap áramot illetve sérült. Ha egy évig állt elemmel belefolyhatott az elem. Az érintkezőket tisztítsd meg szedd szét esetleg ha van hozzá csavarhúzod. Nem bonyolult megcsinálni.
Atla
Üdv. Jelenleg rendelkezem kettö xbox360 wireless gamepaddal,és most szeretnék egy uj xbox one kontrollert,természetesen pc-hez. Na most tudom h a régi vevő /reciver/ nem jó hozzá.
Kérdés az lenne hogy olyat vegyek amihez adnak egy szaros kábelt,vagy olyat amihez recivert adnak?
Az a reciver esetleg kezeli-e a régebbi 360-as gamepadokat? Ha nem akkor elég lenne-e venni egy egyszerű
bluetooth-os adaptert?
Atla
Igen. Én egyszer így jártam, és a youtoubon van egy videó hogyan lehet megcsinálni, sajnos telefonról vagyok így linkelni nem tudok. Persze később nálam kiderült h egy Win reinstall elég lett volna. Úgyhogy előbb azt javaslom.Viszont ha nem világit a reciver akkor az elsőt próbáld.
Atla
-conrad-
#689
Helló!
Nekem van itthon kettő is,szóval gonodlom feltelepitetted a hozzá kapott drivert.
Microsoft accesories 1.3 asszem ez van a lemezre irva.
Nos a középső gombot ha megnyomod akkor a képernyőre ki irja az akku állapotát,vagy elem ha azt használsz.Ezzel a gombbbal tudod bekapcsolni is a gamepadot,vagy a start gombal de azt hosszabban kell nyomni.Illetve egyes játékoknál ezzel a gombbal tudod behozni a Microsoft Windows Live menüt... És ennyi ez a gomb ennyit tud PC-n,na most ha hosszan nyomod akkor Xbox360-nal használva lehet h kikapcsolja a konzolt,de hogy a Pc-t nem fogja kikapcsolni vagy önmagát lelőni,megsemmisiteni az ziher.
Annyi a dolgod h vársz 2-3 percet anélkül h megnyomod bármelyik gombot,vagy elmozditod bármelyik kart,és a gamepad kikapcsol magától.Ez játék közben is érvényes,tehát
ha lerakod a gamepadot és a játékban vagy akkor is kikapcsol,természetesen ha bekapcsolod akkor folytathatod a játékot,nem kell ujrainditanod.Amire figyelni kell h minden játékinditás előtt be kell kapcsolni a padot,mivel ha lemaradsz akkor kimaradsz a játékból vagy a dobásból,mivel hiába kapcsolod be a játák már nem észleli h van készülék a kezedben.Bár az utóbbi fél évben megjelent játékoknál kiküszöbölték ezt is hál istennek.Megszámlálhatatlanul sokat szoptam ezzel.
Amit nem értek h miért akarsz FPS-t gamepaddal irányitani? Hagyd a fenébe. Ha azt mondod h ezt szoktad meg akkor gyorsan szokj vissza az egérre vagy szokj rá.Egyszerübb gamepadrol egérre szokni mint visszafele.
Atla
copperhead
#327
NA ezért vettem én Wireless gamepadot,mert az összes vezetékessel igy jártam!
Nálam a gamepad tetejénél halt meg a chillstream,én kivágtam azt a részt és ujraforrasztottam.Nem tudom h mennyire van közel az USB csatlakozohoz az érintkezési
hiba,ha nincs közel vágd ki és kösd ujra,ha közel van szigetelöszalaggal szoritsd oda a kábelt az USB csatihoz h érintkezzen!Ez a megoldás ideig óráig jó csak! -
Atla
[Ezt probáld ki,] vagy az Xpadder nevű programot!
Atla
Azért az embereket nem kellene félretájékoztatnod,ugyanis az álltalad használt
gamepad az tényleg Playstationhoz van,már csak a négyzet háromszög kör gombak miatt is!
Lehetséges h van rajta USB csatlakozó h tudd használni PC-n,de hogy az a gamepad nem Xinputos arra mérget veszek!
Ez az egyik,a másik pedig h nem gomba hanem analóg kar vagy stick! -
Atla
gyáliSanyi
#281
Én FPS-t,egér+bill.-el szoktam,de minden mást gamepaddal,ha lehet.
Persze ha te konzolos vagy és Gamepaddal szoktad az FPS-t nyomni akkor,lehet neked az a
jobb! -
Atla
gyáliSanyi
#279
Kényelmesebb mint a chillstream,de a playstation gamepadoknál picivel rosszabb!
Atla
Atla
Megérkezett a gamepadom!
Microsoft Xbox360 wireless gamepad for windows!
Elsö benyomások:
Volt már egy pár gamepadom,nagyrészük noname olcsó tescós kinézetre playstation padjára hasonlitó ipari hulladék.
Legtöbbjük a vezeték miatt ment tönkre,de volt olyan is egy pár amelyiknek nem müködött egy adott irányba /fel vagy le srégan/ az analog karja egy adott ponton!Ez leginkább focis játékoknál idegesítő!Ehhez kapcsolódik az alábbi videó is
mely összehasonlitja a Logitech chillstream,és az Xbox360 gamepadokat!
Igen sajnos a 14ezer forintos Logitech is ugyanazzal a problémával küzd legalábbis nálam!
Sajnos elmagyarázni nem tudom jobban,ezért készitettem a videót,melyen jól látszik h
fel-jobbra,és le-jobbra srégan megakad a karakter a Logitech-el!Azon a ponton nem müködik ill.olyan mintha ott csak gyengén nyomtam volna a kart!
Itt a [lVideó]Nos elsö kézbevételnél az Xbox360 gamepadján éreztem h ilyen minöséggel még nem találkoztam,kivéve a Sony Playstation padjait,de most maradjunk a Pc-hez árult controllereknél!Már a csavarozáson is látszik h nem a hagyományos csillagcsavarral van összerakva a cucc hanem torx csavarokkal!
Analóg karok és a D-pad is sokkal másabb mint a chillstream-é/ehhez viszonyitok/,bár leirni nem tudom,de
pontosabb érzékenyebb,nehezebben mozditható!Fogásra is kényelmesebb,mert jobban aláférnek az ujjaim,és nincs ugy legörbitve a két markolat része mint a chill..-nek!
A gamepad rezeg,viszont nem hüti a kezet,amit én még sose használtam a másik kontrolleren,mivel hangosnak,és idegesitönek találom!
Középsö gomb funkciója a bekapcsolás ill. h kiirja az elemek álapotát a képernyöre!Természetesen a hozzá adott driver feltelepitése,és a hozzá kapott USB-s jelvevö/1,8méter/ bedugása után!Az Energizer elemek amiket kaptam hozzá nem sokáig
birják érzésem szerint,ugyanis pár óra játék után már Medium szintet irt ki a program!
Érdemes tehát beszerezni két tölthetö elemet,vagy akummulátort!
A gamepadot nem lehet kikapcsolni...
,egy idö után magától kialszik a középsö gomb
ez nálam negativum!A controlleren található még felül egy kis fehér gomb ami arra szolgál
h megkerestessük,ill. ha több ilyen pad-unk van akkor kiosszuk h melyik legyen az 1-es 2-es stb... ehhez meg kell nyomni a jelvevö gombját is!
Van még itt két csatlakozó is!Az egyik a tetején található,ami a külön vásárolt akummulátor töltésére szolgál,a másik pedig az alján helyezkedik el,de ezt én se tudom h mire való!
Végezetül pár kép:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8] -
Atla
Na jo az X-Men originsre találtam megoldást idézem:
Le kell tölteni az Xbox Contorller Emulatort, kicsomagolod és a játék könyvtárába ahol az indítófájl van oda másold be ezt a két fájlt:
xbox360cemu.ini
xinput9_1_0.dll
és működik...jó gamet mindenkinekIlletve ott van az Xpadder progi is,de ha ezek nincsenek akkor tényleg nem tudsz játszani a
Directinputos gamepaddal!Én meg ugy vagyok ezzel ha már ilyenekkel kell xarakodni
akkor inkább megveszem a támogatott controllert!
Atla
Nem mondtam h jobb,sőt nekem is jobban bejön egy Playstation gamepad mint ez az
undoritó xbox forma!/fáj a csuklóm töle/De sajnos a játékkészitök a Microsoft nyomására gondolom én
ugy döntöttek h ezeket a gamepadokat részesitik elönyben!Azt én se tudom h ez nekik igy könnyebb-e az átportolt játékok miatt,de sztem nem mert ehez is ugyanugy meg kell irni a programot,és akkor már miért nem mindegy h a többi padhoz is jo legyen?Mi az az Xinput?Na ez jo kérdés.Én se tudom,csak annyit h a többi pad Directinput-os
ezek pedig X!Szoftveres megoldásrol nem hallottam,viszont registry-ben át lehet irni a gamepadok nevét,és
igy lehet bármiböl Xbox360 controllert csinálni,az más kérdés h működik-e a dolog!Chillstreammel igen,de annál meg nincs szükség rá mert eddig is felismertre minden játék!
Nos én csak azokat szerettem volna befolyásolni akik vásárlás elött állnak!
Ha a te gamepadod müködik minden játékkal ill. azokkal amikkel játszol akkor tényleg felesleges leváltanod!Azért ha lehetöséged lesz próbáld ki a Grid-ben milyen gyengén nyomni a gázt vagy éppen tartani a sebességet egy ilyen controllerrel!Persze meg lehet oldani azon
is gáznyomkodással h ne farolj ki,ill ha át lehet rakni a gázt féket az egyik analóg karra az is tökéletes!Még annyit kérdeznék h: X-Men Origins: Wolverine,Prototype,Guitar Hero WT,vagy annak idején a Grid amikor még nem volt javitás müködik,müködött-e a gamepadod ezekkel a játékokkal?
Atla
pukibacsi82
#185
Ha ILYEN a gamepadod akkor ne várd h müködni fog az új játékokkal!Egyre több játék ál át az Xinput-os
vezérlésre,mivel az Xbox360 is ezt használja!Nem szabad venni idióta gamepadokat,legalábbis egyre kevesebb játéknál használhatod öket!Nekem is van kettö
Speedlink sl-6535,de már nem nagyon veszem hasznukat!Amit venni kell,ill. amik xinputosak /és most lehet megsértek egy pár embert,de véleményem szerint nem érdemes mást venni!/.:
Speed-Link 360 Style Gamepad, USB (SL-6555-SBK)
Logitech Chillstream Controller for PC
Microsoft Xbox360 Controller for Windows Gamepad
Microsoft Xbox360 Wireless Controller for Windows GamepadA minöség fentröl lefelé növekszik!
Atla
Ok!
Szóval ha rajta van h for windows akkor tuti benne van a dugó!
Azért dobhatnál egy linket h honnan rendelted mert én ezt találtam de ez akkor is gyanús!
[EZT]
Annyit még megnézhetnél h müködik-e normálisan,mert nekem a Chillstream olyat csinál
h jobbra fel srégan nem müködik rendesen!Pl: Olyan játékoknál ahol ha gyengén nyomod a kart sétál a karakter,ha teljesen felnyomod a kart akkor pedig fut!
Ilyen pl. az uj Harry P.. játék vagy Devil May Cry 4,ott is elkezd nekem sétálni ha fel srégan nyomom!
Ugy nézd meg h szépen lassan körbeforgatod a kart és ha megakad futás közben a karakter akkor az is olyan mint az enyém!
Elöre is köszönöm!
Atla
Helló!
Nekem most egy Logitech chillstream x360-as van a PC-hez,de idegesit h megy tönkre a kábel!
Az lenne a kérdésem h a gamepadhoz amit vettél /Micrsoft wireless X360 for Pc/ adták-e
hozzá azt az USB-s dugót ami veszi a jeleket,mert a neten nézegetem és szeretném megvenni,de nem tudom h jár-e hozzá!Kb 15-öt szánnék rá,de abba már jo lenne ha benne lenne a dugó is!Esetleg ha megirnád h te hol vetted hálás lennék!Vagy ha valaki tudja h a Media Marktba pl lehet-e ilyet kapni dugoval együtt irjon!
Atla
Mekcsiken
#165
Chillstream-et ajánlom,de nem a PS3-ast hanem az XBOX-osat!
XBOX chillstream
PS3 chillstreamHa a PS3-ast kérdezed akkor viszont a Rumblepad2 a jobb!
De ha az Xbox-osat akkor az a jobb a Rumblepad2-nél!
Érveim: Támogatják a PC-s játékok,ugy h áligatni sem kell,söt a gamepad gombjai lesznek
láthatóak a játékban!Rumblepad-nál neked kell áligatnod!
Van rajta ravasz!Autos játékoknál tudod tartani a sebességet!Próbáld meg Billentyüvel ezt megcsinálni!Rumblepadon nincs ravasz asszem,szal azzal se lehet!(#161) atya2001 Nyugodj meg nem rossz a gamepad-od!A középsö világitás akkor lép életbe
ha a játék támogatja a kontrollert!Van mikor nem világit,ilyenkor is lehet használni,csak akkor be kell áligatnod!A középsö világito gombnak egyéb funkciója nincsen,bár GTA4-nél bejön vele a Microsoft Live menü!Azt nem tudom viszont h miért van rajta a négy led,de gondolom h ha 4 ilyen gamepadot használsz akkor kijelzi h melyik-melyik gamepad!
- bambano: Bambanő háza tája
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen okostelefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Trollok komolyan
- Jövedelem
- Anime filmek és sorozatok
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Beszámítás! Asus TUF Gaming F15 FX507Z notebook - i5 12500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
