simo9555
válasz Gergello #33608 üzenetére
AMD-s kombo egyáltalán nem melegszik túl. Nekem van egy hasonló gépem csak 2500U+RX560X (Acer Nitro 5) és 70-75 fok a maximum throttling nélkül. Teljesen gyári pasztázással. Ehhez képest az Intel cpu-s gépem i7 7700HQ simán 85fokig melegszik, úgy hogy már újrapasztáztam, mert előtte még rosszabb volt a helyzet.
gyvince
válasz Gergello #35660 üzenetére
kb 2 hete levelezek a hpval szerintük ez normális nem hajlandóak semmit csinálni mert az UEFI Bios teszt nem talált hibát...
ja és könyörögnöm kell neki hogy a készüléknek a Doboz és a telekom szerint is 3 év háztól házig Garancia van és nem 1.....ők 1 évet aktiváltak be rá.....röhej....
eddig Asus laposaim voltak de ha ez így megy tovább soha többet HP....
Apple Iphone 12 Pro Max + Apple Watch Series 4 44mm, Hp Omen laptop
válasz Gergello #37292 üzenetére
Nem. (Amúgy igen!)
Gameltem egyet a WoT-al és látva a hőfokokat közben arra az elhatározásra jutottam, hogy megnézem tesztek alatt is és GTA5 alatt is (ahol 83c volt a max. addig)Legjobb "teszt" páros a Prime95 Blend test + FurMark GPU Stress test (itt beállítva adott felbontás pl. FHD amit a gép tud + max szűrő beáll. "8x" vagy mi az)
Közben HwInFo fusson és az AB is akár. (mutatja megfelelően beállítva az értékeket GPU Stress test alatti képen)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Gergello #37528 üzenetére
Úgy látom ott egy újra pasztázás nem ártana
Core 0-1 magas és Core 2-3 még elmenne és nagy a Core-k közti különbség is (98c vs. 86-88c)
Trottyol is a CPU, ha újra pasztázás nem segít, akkor CPU UV is mehet.[ Szerkesztve ]
válasz Gergello #37546 üzenetére
Itt paszta csere is fog kelleni (tuti!) és ha nem javulna, akkor szerviz...(ha te pasztázod otthon)
Amúgy UV esetén is, ahogy lépsz feljebb az értékekkel (-0.xxxV) úgy kellene látni "némi" javulást is.
96-98c egy 7700HQ -tól nagyon sok, mivel 100c a max. temp. gyártói spec. szerint (az felett lekapcsol a hővédelem)XTU-val semmit sem érsz, kár is jelen helyzetben azzal időt pocsékolni.
Pasztázás az első.[ Szerkesztve ]
MR007RM
Az a baj hogy az UV-nak látszódnia kellene. Legalább olyan fontos mint a paszta. Van aki 150 mV-ig is le tud menni, nélküle meg is főne. Nálam is sokat számít. Na meg persze a power throttling elkerülése is így érhető el (mivel csökken a fogyasztás), főleg ha húzunk a teljesítményen akkor fontos mert akkor meg nő a fogyasztás.
De nálad látszik valami nem stimmel......KillHates-nek meg kellene néznie.
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
válasz Gergello #37562 üzenetére
Sok jót nem hallottam róla hőfokokat (CPU) tekintve és az általad megosztott tapasztalatok, képeken látni is. Lehet az lenne, hogy azt mondanák rá "ez normális, lehet annyi" /nekem is azt mondta az Asus, de FD (mint szakszerviz) már nem azt mondja... érdekes dolgok ezek /
Más:
ROG Gaming Center hol letölthető külön?
Vagy ez pack driver/szoftbe van beágyazva? (külön letöröltem, de nem találom a letöltések között külön a Gaming Centert...)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Gergello #37615 üzenetére
Igen, az még bőven sok (-0.120V -vel főleg)
válasz Gergello #37622 üzenetére
matyee -val értek egyet, az újra pasztázást kellene kivitelezni.
Addig nem leszel előrébb sajnos!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Gergello #37625 üzenetére
Kérdezz rá a gyártónál és megtudod (lehet vagy nem) és ha lehet, akkor TG Kryonaut mehet rá (az jó lesz) - ha nem lehet, akkor el kell küldeni és azt kérni rá, vagy Conductonautot akár.
gyépés
A nagy hőfokkülönbségnek a magok közt valszeg valami kézzelfogható oka van. Mondjuk a paszta onnan kifolyt, vagy oda nem is jutott, vagy a procihűtő nem illeszkedik rendesen valamilyen szerelési hiba vagy proci/hűtöfelület deformitás miatt. Véleményem szerint a te esetedben mindenképp be kellene a hűtés alá nézni, az lenne csak a megoldás. Persze értem, hogy garancia, de a szoftveres magic kb. ennyi.
"Ha kell, ha nem, ha muszáj... Hívjatok úgy: SZOMORÚ SZAMURÁJ!" by Kocsor Zsolt
válasz Gergello #37672 üzenetére
Az AMD vonallal kapcsolatban óvatosabb lettem, no meg azok a konzumer gépek sem nyerték el a tetszésemet, amelyek köré épülnek. A Trinity és Kaveri bevált szériák után nem vagyok biztos ezekben, hiába fejlődött a technológia. A Carrizo már nem sikerült olyan jól.
A Ryzenek jobbak, de processzoros terméktámogatásra akad már panasz a következő fórumokon:AMD Raven Ridge alapú notebookok (AMD Ryzen™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics)
Intel CPU + AMD Radeon VGA még elmenne, azzal sok gondom nem volt, legalábbis régebben. Jelenleg van még kifutó Lenovo Legion Y520, Intel Core i5-7300HQ + AMD Radeon RX 560, de az emlegetett silány "terméktámogatás" és a piros billentyűzet nem túl vonzóak, esetleg a jó ár csábító, viszont korábban 180000-ért volt egy Y520 i7 + GTX 1050Ti kombóval, amit érdemesebb lett volna megvenni.
Az Acer Nitro 5 piros billentyűzete számomra túl halvány, alig látható, világítással kicsit jobb, ám például az Y520 piros betűfestése jóval erősebb.
MR007RM
válasz Gergello #37908 üzenetére
Már sok ilyet csináltam kb 2 éve nyomom ide és működnek. A jelenleg használt MSI-m is így van megépítve a nem bele tervezett hardverral rá is kényszerültem erre-arra. Majd kaptam segítséget ezzel kapcsolatban és még fogok is ha elviszem olyan munkára amit már nem tudok kivitelezni.
Azt csinálsz a gépeddel amit akarsz!! Ha elbaszod a te felelősséged, mint a vásárlásod is, ha csak nem 5-6 éves tetszik lenni, akkor elnézést. Feltételezem olyan fiatal közönsége nincs a topiknak. És igen leírtam teszt nem volt hőfokilag, szétkapni nem fogom a kedvedért hogy legyen, így elhinni sem muszáj. Neked nem ajánlom a hardver tuning egy fajtáját sem. A bátrabbak utána járhatnak, mint mikor cseréled a ram, hdd, cpu, gpu egységet egy másikra egyedül. Nem nagy kunszt. Ennek híján tapasztalatot sem nyersz.
Ne végy szar lapost és akkor könnyeben átlépsz az ilyenen, vagy járj utána te magad és mond meg hogy tényleg szar-e, de amíg nem tudod ne tégy ilyen kijelentést, mert nem tudod hogy szar-e, főleg ha ilyen barkács dolgokra van kitalálva a cuccos nem kevés pénzért. A templomba kell járni hinni nem ide, itt megosztunk egymással tapasztalatokat, ötleteket, és ezeket tovább lehet vinni, hogy segítsünk egymásnak.
Gergello
válasz Gergello #38036 üzenetére
Végülis ezt ajánlottam, szerintem szép konfig ennyiért.
https://www.notebook.hu/lenovo-legion-y530-15ich-81fv00t3hv-fekete
blue_23
válasz Gergello #38105 üzenetére
Nem akarlak kiábrándítani, de a hozzáértők 80 fok alatti hőmérsékletet tartják megfelelőnek.
Szerintem a max 85 fok az ami belefér, viszont így, hogy turbo boostot kikapcsolod elveszíted a teljesítmény kb 10+%-át. Ez így nagyon nem okés, mert i7 procit i5 szinten használod.[ Szerkesztve ]
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
válasz Gergello #38107 üzenetére
Számomra 85 fok körüli érték fér bele, 90 sok. Kevés az olyan lapos, de i5 procival biztosan találsz (UV+paszta), illetve clevok is hűvösek. 4 évvel ezelőtt hőmérséklet miatt választottam i5 procit i7 helyett, így viszont 80-82 fokkal működik (csak havonta takarítani kell). Nem tudom elképzelni, hogy intenzív gamer használattal hogyan bír ki 4 évet 90+ fokkal.
Pocok256
80 fok a határ ugyanis a felett már a cpu k nagyon nagy többsége leveszi a turbot az pedig irdatlan nagy vesztesék és a miatta keletkező mico laggrol nem is beszéljünk. Hovatovább turbo nélkül pedig nem 10% ot vesztesz hanem egyes esetekben akár 30%-40% os teljesítmény veszteséged is lesz. Enyni erővel vehettél volna egy i5u procit és akkor pont ugyanitt vagy, Ha egy gép sz*r és nem tudja hozni a telejsítményét akkor vagy megtanulsz vele együtt élni vagy pedig addig küldözgeted vissza gariba amíg vissza nem fizetik a pénzed a nyílvánvaló lopás és megtévesztés miatt.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
blue_23
válasz Gergello #38110 üzenetére
Digiprime honlapján többet is találtam i5-gtx1060 konfiggal: DELL, MSI, Acer, ha keresgélsz biztosan találsz (i5/grafikus kártya szűrő bal oldalon). Szerintem nem szabad G531-et kizárni, mert az 1660ti van benne, csak figyelni kell a teszteket.
buherka
Melyik laptop tud 80 fok alatti hőmérsékletet terhelés alatt ?
100% terhelésen az összes komponens. Aida-val tesztelve.
Max hőfok CPU átlag 65fok...20 perc tesztel. Pár perc után már beáll erre az átlagra, szóval felesleges több időt adni neki sztm.
70 fok fölé egy mag se megy. Persze újrakenve Thermal Grizzly -vel.Különbség annyi a Te géped és az enyém között, hogy ez kb egy kilóval több. Ebben van akkora hőleadó lamella van ami a tiéd kétszerese. A ventilátor is kb. 2X vastagabb. Sokkal nagyobb felületen képes nagyobb légszállítással hűteni a komponenseket egy ilyen gép.
Én amondó vagyok ha valaki Gamer gépet akar venni az 3kg alatt ne nézelődjön....mert csak küzdeni fog.
Hja és ez sem milliós kategória volt...
De persze ha nem akarod újrakenni a gépet az a Te dolgod. Vánnak akik ezt megcsinálják és a gari sem ugrik.
Annyi hogy ez egyre rosszabb lesz neked...mivel a gyári gitt egyre jobban ki fog keményedni és egyre jobban fog melegedni.Remélem tudtam segíteni.
Okos ember a más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye a sajátján se.
gyépés
Nekem MSI GL73-8RD van. -0.14V UV mellett 30 perc Prime + Furmark után 75 fok volt a max. a procin. (VGA kevesebb) Viszont power trottyolt 45W TDP mellett, szóval igazából maradt még benne kicsi, de több UV-t nem bír, a TDP-t meg nem akartam megemelni. Így is az esetek 90%-ában 1200 fölött van a Cinebench R15. Szóval a teljesítménnyel meg a hőfokokkal is elégedett vagyok.
válasz Gergello #38127 üzenetére
Nem jobb.
Zephyrus M,ami 700 ezer fölött volt,játékok alatt CPU 95-96 fok,GPU 90-92 Fok szokott lenni.Igaz,minden beállítás fullon,és semmi buhera beállítás nincs. Anno az elején újra lett pasztázva,de nem sokat ért.
Az is igaz,hogy ennél soha nem volt több a hőmérséklet,ezeket stabilan tartja.[ Szerkesztve ]
Raymond
Nem az ar a fontos hanem a gep es a hutes merete. Az a helyzet hogy a most divatos 9750H es tarsainak kell komoly hutes hogy 90 alatt maradjanak es sajnos ez majdnem az osszes notibol hianyzik mert megrobaljak nem tank mereture tervezni oket.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
buherka
válasz Gergello #38126 üzenetére
Igen...nagyon jó eredmények. Szeretem mert játék alatt is teljesen hangtalan a gép. Tartósan ha megy a Game...akkor olyan 55-60 fokra beáll és ott is marad. A kiegészítő hűtést amit a DVD íróba lehet rakni, azt nem használom. Sok értelmét nem látom. Csak több port lök a gép belsejébe.
Sajna már nem lehet kapni. Mert már mások az igények. Minél vékonyabb és könnyebb gépekre áll át minden gyártó, mert ez a trend. Ami ugye a használhatóság rovására megy.
Aki nem bír el egy 3.6-4 kilós gépet, mondjuk egy hátizsákban, némi hozzávalóval, ott nagy a baj. Arra azt mondom hogy irány a konditerem...mert az le van szottyadva, de rendesen.Itthon nálunk már csak a Helios 500-at látom ebből a bika verzióból. Az még egy fincsi gépezet. Húzós az ára nagyon még.
Akkor már inkább Clevo.A Te Omen-ed se rossz, csak vedd rá magad egyszer hogy pasztázd újra. Csúnyán meg fogsz lepődni, hogy milyen lótrágyát használ ez a gyártó is hővezető pasztaként.
Ha Te nem mered akkor van olyan hely, ahol egy órán belül megcsinálják neked és végig is nézheted....valamint a garit sem bukod el. Már 6500,- pénzért is megcsinálják. Ha gondolod viheted Te is a pasztát. Thermal Grizzly Kryonaut pl teljesen jó.
Beszélj itt KillHates kollégával...Ő is megcsinálja neked.Okos ember a más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye a sajátján se.
Muerte
válasz Gergello #38454 üzenetére
Ez az állítás így messze nem helyes.Attól függ milyen játékokat preferál az illető,mert pl.ha multiplayert leginkább,akkor az I7 köröket ver az I5-re.
Itt látható hogy a 7300hq kb. 30-40%-kot benne hagy az 1050Ti-ba és folyamatos CPU limitben van. [link]
7700hq-val ultran is több az FPS mint az I5-tel full low-on. [link]ruczak: Azt kell eldöntened hogy a videó konvertálásra szánt idődet akarod-e rövidíteni,vagy sem,mert egyéb esetben ha kizárólag a MotoGP 19-el akarsz játszani,ahoz nem kell az I7-es verzió,mivel kb. nulla a CPU igénye. [link]
Az 1050Ti kb. közepes-magas beállításokon tudni fogja a fix 60 FPS-t.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Mini-ITX
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Mobil flották
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Robotporszívók
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- MacSzerez.com - 2020 MacBook Pro 13" Retina M1 / 16GB RAM / 512GB SSD / Ezüst / Garancia / Magyar
- HP laptop alkatrésznek.
- MacSzerez.com - 2020 MacBook Pro Retina 13" / i5 / 16GB RAM / 1TB SSD / Asztro / Garancia!
- Hibás lenovo laptop
- 783-784 Eladó Új Lenovo LOQ i7-13620H RTX4050 16 GB 512GB 15,6" 165Hz WQHD 3 év gar
