Beholder2080
8giga ram, I5, ssd + 1 tera hdd
Szükséges extra: világító billentyűzet
kicsit lapost vennék. Asus Vivora gondoltam. Más elképzelés? 150-ig bezárólag. -
Beholder2080
Valaki!
Ha rácsatlakoztatok egy új szériás VGA-val rendelkező laptopot egy freesynces monitorra akkor betudom kapcsolni a g-syncet? -
Beholder2080
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha egy GTX 1060-al rendelkező videókártyát rádugok egy freesynces monitorra akkor működik a G-sync?
Most egy PC-s 1070em van és eddig tökéletes az élmény. Érdekelnének vélemények, tapasztalatok. -
Beholder2080
G-sync mennyi monitoron kapcsolható be?
Nincs freesynces monitor 10xx-es szériás videókártyával, hogy a g sync kompatibilitást kihaszálva használhassan a g-syncet? -
Beholder2080
Van egy asztali gépem is amitől megszeretnék válni.
A HDD alap hangja is egy picit hangos nekem. -
Beholder2080
Van egyéb ténylező is ami miatt gamer lapost vettetek a PC helyett a mobilitását leszámítva?
Hogy a saját példámat írjam le. Én rosszul érzem magam ha olyan dologgal rendelkezek amit nem használok ki. Ez van a gamer pcmel is. Plusz valahogy jobban rábírom magam venni laptop mellett a tanulásra, a nagy 27"es monitor túl immerzív vagy nem tudom
Beholder2080
Amennyire lehet árban le szeretnék faragni, egyszerűen rosszul érzem magam, hogy olyanért fizetek amit nem használok ki - itt most a 144hz g-syncre gondolok főként. Nézegettem benchmarkokat és nagyjából amilyen játékokat használok elég lenne egy i5-8300h is, gtx 1060al, 16 giga rammal (de elméletileg a 8 is elég csak akkor legyen bővíthetésre lehetőség).
A lenovo y530-as szériával szemezgetek. 60 hz-es ips kijelző és az előbb említett specifikáció. Van egy g-sync képes freesynces monitorom. Ha nagyon gamingelni akarok, akkor úgy is külső monitoron fogom megtenni független a laptop típustól. Nagyon ritkán fogok nem otthon játszani.
Mi a véleményetek a lenovo Y530-as szériáról? Tudtok olyan darabot mondani ami megfelel a fenti specifikációknak?
Beholder2080
Úgy tettem össze, hogy
i5-8400
16 gb 2400mhz
merevlemez nincs
az oprendszert levettem504k + 40k a háttértár, nem is tűnik vészesnek!
Hogy muzsikál nálad?
Őszintén megmondva drágábbnak drágább de tényleg annyival?
Egy 144hz-es gsynces monitor mennyibe kerül? 100-120k
Az alapalkatrész:
CPU 60k
Videókártya 130k
Memória 30k
háttértár 40
Plusz bill, egér, hangfal, webkamera (nyilván ezek azért valamivel jobb élményt adnak mint a laposba épített cuccok) ~40k420 a custom built gép a lapos meg 550. 130at megér nekem a váltás szerintem.
A hűtéssel tényleg mennyire van gond?
Beholder2080
PR0JECTNR56
#37649
Ha jól értem, akkor konkrét desktop alkatrészeket tesznek bele?
Nekem most pont egy i5-8400asam van
Van memóriam is, táp, ssd is van. Nem lehetne valahogy ezt olcsóbban kihozni?
A 144 G-syncről tökre lemondanék ha azon múlik.
Ha játszok, akkor nyilván a G-synces 144hz-es 27" WQHD monitoromon tolnám.
Szóval a monitorra se lenne külön igényem.Illetve az RTX kártyákat nem lehetne GTX-re cserélni? A hűtés miatt kérdem. Úgy tudom ezek többet fogyasztanak és tök felesleges egy 2060nál az RTX.
Tényleg durva.
Beholder2080
PR0JECTNR56
#37644
Kaphatok egy pontos típust a gépedről??
Érdekelne. Volt külön pasztázva? Mindenki azon sír, hogy szétfornak a laptopok és ár/teljesítmény arányban nagyon rosszak.
Ha pusztán a doboz vs laptopot nézed akkor oké.. de egy jó gamer pchez egy g-synces monitor dukál (vagy olyan ami támogatja) ami min 140-160k. Külső kivetítőn játszol? Mennyibe kerül a géped?Itt lenne a pontos igény:
Létezik jó teljesítményű laptop TÉNYLEGESEN HATÉKONY HŰTÉSSEL? I7-8750H 16 GB DDR4 2 db tárhely (lehet benne csak egy HDD, a saját ssd-met beletudom tenni) GTX 1060/1070 Tükröződésmentes IPS panel, felőlem lehet 60hz-is. Van külső G-synces monitorom szóval ha gamingelek akkor arra kötném rá, viszont sokszor járok könyvtárba tanulásra használom, este meg film nézésre. Szóval elég aktívan használnám. Kifejezetten Gaming Built PC-t nem akarok mert utálom a cabble managementet és nem használom ki. Fifa, Apex (jó erről le tudok mondani), Portal 2, Beholder, TellTale games szerű játékokkal játszok leginkább. Ha egy kicsit droppolgat a játék - ha nem throttling eredetű a drop - akkor a gsync elsimitja. Szóval erre a célra tudtok értelmes laptopot ajánlani 550ezerig bezárólag?
Beholder2080
Milyen játékokkal szoktatok játszani és milyen gépetek van? Ja és nagyon örülnék ha leírnátok a terhelés alatti hőmérsékleteket.
Beholder2080
Nekem valami közepesen erős gamer gép kéne valódi g-sync opcióval.
Mit ajánlotok? -
Beholder2080
Laptopon milyen a G-sync? Simább lesz a képe a játéknak?
Beholder2080
Nem tudom...
Korábbi V-synces tapasztalatokból merítve sokkal folyamatosabbnak tűnik a játék ugráló fpsekkel gsync mellett mint v-sync mellett. És a játékok java ugrál, szóval fix 75 sosem lesz.Milyen áron van 144hz g-sync élmény?
A többi alkatrész lényegtelen. Lehet régebbi i5 is benne de legalább egy gtx 1060as. A 144-et bizonyos játékokban így is kitudom hajtani. Nem vagyok ilyen "uuhhcsak4kultrában" játszok ember.. -
Beholder2080
Darth_Revan
#35666
Annyit azért sajnálnék egy laptopra.
Engem a G-sync meggyőzött legalábbis PC-nél.
Laptopba nem megy bele sima SATA3-as SSD?https://www.acershop.hu/acer-laptop-termekek/acer-laptop/acer-predator-g5-793-74gy-vr-ready-gamer-notebook-most-3-ev-garanciaval-nhq1xeu021/9785/
Ez az egy amit találtam.
Beholder2080
PR0JECTNR56
#35664
Ja, csak nem lehet beszerezni.
Beholder2080
Darth_Revan
#35653
Nem kell feltétlen vékony gépnek lennie.
Én egy 144hz-es Gsynces panellel megáldott laptopot szeretnék, minimum 8th szériás i5-el és GTX 1060-al.
Ja és a hűtés is jó legyen.
Paszta, feszültség állítással babrálok.
Max. 450k. -
Beholder2080
Erről a laptopról mit gondoltok?
https://www.youtube.com/watch?v=kDAo8BCi16c
Hűtésszempontjából mekkora problémát okozhat a vékonyság?
144hz-en a 7ms response time mennyire érezhető? -
Beholder2080
3-400k között szeretnék kijönni de ha van valami csúcsszuper gép amiről eltudom képzelni, hogy a következő 5-6 évemet kiszolgálja akkor 6-700K-t is szánnék rá.
Arról van szó, hogy a mostani gépemből csak a monitort tartanám meg, mert gsynces 27" WQHD, szóval baromi jó. Ehhez keresnék olyan laptopot ami kihajtaná azokat a játékokat megfelelően - ugye a gsync miatt az fps ugrálás annyira nem érződik, szóval nem szükség, hogy max 144hz-en zörögjön a kép. Bár az is lehet, hogy elcserélem egy 24"-es fhd-s gsynces 144hz-es tn paneles beastre. Ergo az olyan játékoknál ahol nem számít a magas herc: Beholder, Life is strange, Walking dead szériák, fifa stb. Ott Játszok laptopon. Ahol meg számít vagy ugrálnak a dolgok, esetleg sokkal jobb nagy képernyőn akkor meg rádugom a monitort.
Nagyon drága monitort azért nem szeretnék venni, mert heti 2-3x stabilan hordozgatom könyvtárba.
Szóval úgy is mondhatnám, hogy nem vagyok akkora gamer, hogy egy konkrét asztalit fent tartsak és külön vegyek egy erősebb laptopot. Inkább megoldanám egybe, csak a cpu throttlingtól félek.Lehet külföldi, belföldi, használt, új. Igazából mindegy.
Külső bill és egeret fogok használni. -
Beholder2080
Milyen gamer laptopot tudtok ajánlani i7, 16GB ram, GTX 1060-al Gsync opcióval úgy, hogy ne legyek throttling probléma?
Melyik gyártónak a legjobb a hűtése? -
Beholder2080
(1) Mikor lenne esedékes a vásárlás?
Mostanában, de nem életbevágóan sürgős.
(2) A gépre szánt összeg forintban? (mindenképp add meg, a “minél olcsóbb” nekünk nem mond semmit)
400.000 HUF a max!
(3) Felhasználás? (irodai programok, játék, programozás, fotószerkesztés, renderelés, tervezés, stb., ezek munka vagy hobbi/tanulás szintjén)
Film, Játék, hobbi videóvágás és photoshop
(4) Ha játékra is használnád, akkor milyen játékokra, milyen felbontáson, milyen részletességgel?
(Paladins, Fortnite, R6, Pubg, Apex, Fifa, Indie és horror játékok Resident Evil 2 pölö..)
(5) Kijelző mérete, felbontása, fényes vagy matt, TN vagy IPS?
Nem tudom, hogy a laptopoknál mit értek el és mennyire tűnik fel a TN panel hiányossága de TN-t csak akkor választok ha magas 100hz+ képfrissítést ad g-syncel!
(6) Mennyit lesz hordozva a gép? Használnád-e utazás közben is?
Néha-néha. Heti 1x biztosan. Nem gond ha nehéz, a töltés sem mert tudom tölteni a könyvtárban. 15-17"-es méretben gondolkodok.
(7) Operációs rendszer? (Windows, Linux, semmi, legyen Win7 támogatás, stb.)
Semmi
(8) Tárhely mérete és típusa (HDD és/vagy SSD), memória (RAM) mennyisége, optikai meghajtó kell-e?
A mostani nagy asztali gépemből át tudom tenni a samsung EVO 850-es SSDmet, illetve a Western Digital Ezex-es Vincseszteremet? Ha nem elhet az se baj, mert akkor csak az ssd-t teszek bele és külső vinyóval alkalomadtán átteszem a filmeket az 500gigás SSD-re. Szóval úgy is jöhet a laptop, hogy nincs benne
(9) Egyéb kívánság, speciális igények? (pl. soros port, HDMI, stb…)
Display por és hagyj számoljam csak ki.. minimum 3 usb, de inkább 4.
(10) Csak új gép jöhet szóba vagy használt is? (utóbbiak is vannak számlával és garanciával)
Lehet mindkettő de nyilván ha használt akkor nyomott áron!Ami fontos!
G-sync és a magas (legalább 100hz-es) képfrissítés. Ja és ne melegedjen túl.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Motoros topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Gitáros topic
- Linux Mint
- HTPC (házimozi PC) topik
- MacBook Pro 16 Touchbar,2019, - i7 16Gb/512Gb
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
