válasz KillHates #39595 üzenetére
Itt sok a mazochista úgyis, úgyhogy a kedvenc viccem idetartozik.
A mazochista és szadista beszélget:
Mazochista: Méééég, méééééééééég .... !
Szadista: Neeeeem, neeeeeeeeem ....Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
MR007RM
Darth_Revan
Medocsabi
válasz KillHates #39389 üzenetére
Ha valaki ilyen dologgal hazavágja a gépet,akkor azt megcsinálják gariban?
Nem fogják visszaküldeni, hogy "edd meg amit főztél"?Vagy azt hogy UV-ot kapott a gép nem tudják kinyomozni?
(bocs hogy nem olvastam az utána lévő hozzászólásokat,lehet volt erről szó, de elseje óta nem olvastam a topicot sorry : )[ Szerkesztve ]
matyee
válasz KillHates #39727 üzenetére
már mint micsodát? hogy kár vitázni a kinézetéről v. a műszaki tartalmáról? vélelmezem a második. ui: nyugodtan, de tudod mi a véleményem a bga-s csodák többségéről... ui2: de gustibus... de ránézek a 700-as képre és sírok a röhögéstől, de ahogy írtam erről nem lehet vitázni, a műszaki részéről igen és arról érdemes...
matyee
válasz KillHates #39738 üzenetére
Az lehet, de az alaplap, a hőfokok, a hűtése iszonyat jó... én alapvetően GT sorozatra gondoltam a többi értelemszerűen vicc
ui: természetesen Te vagy a műszaki guru, de az MSI bűne sztem, h a bottom case odafogatása túl macerás, nehéz leszedni... sztem ebből van a gond elsősorban[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KillHates #39743 üzenetére
Én több mindent nem értek.
1 . Kb 1 éve az Asus g703 i7-8750 GTX1070-el 870K volt, 1080-al 950K, most ugyanez 9th generációs procival RTX2070-el 1,3M, RTX2080-al 1,5M Miért ez a nagy ugrás árban???? Igaz legalább mindegyik G-Sync-es. Ne a user re terheljék már rá az elcseszett 8Th gen. hibáiból eredő veszteségeket.
2. Ez a G-Sync mizéria is egy lopikula.. Nem értem miért hagyják ki a 800K-tól drágább gépekből? Élvezhetetlen egy játék G-Sync nélkül.
Persze sokan nem is értik miröl beszélünk csak az akinek volt, van a gépébe.
Nekem a G751 be hiába 75Hz a kijelzőm de G-Sync-es.Ja és akkor nem beszélve a pasztákról. 5 forinton spórolni vicc.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #39802 üzenetére
Szia KillHates.
Nagyon megtisztelő nekem, hogy barátodként írsz le és nagyon örülök .
Köszönöm, hogy a mai napot a gépemre, annak tökéletesítésére szántad.
Ha valaki egy jó, megbízható notebook szakembert keres, benned megtalálja. Te tényleg úgy állsz hozzá, úgy vigyázol bármelyik notebookra mintha a sajátod lenne.
Mindenkinek csak ajánlani tudlak.
Köszönöm barátomu.i. Ez nem az a video amit mi csináltunk
"Megelőztél! De már fent van a Logout-on is.
Aztán majd meglátjuk, hogy kikerül-e valahová... " én nem tudom megnyitni sajnos[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KillHates #39820 üzenetére
Tudod mit felejtettünk el????
A te illetve az én gépem közös fotójátValamelyik nap viszem a G751-est is pasztára
echterion
válasz KillHates #39815 üzenetére
Épp azon morfondírozok, hogy mit csináljak a géppel, ha visszajön gariból. A vas nem nagyon ette meg a bordát még, lett rajta egy szürke folt, de semmi több. Viszont nem tudom, van-e értelme neki, mert így agyon uv-zva is meleg volt, ha auto-n hagytam a ventiket, és ezúttal nem tervezek ilyen brutál uv-t. Lehet, feldobom így apróra és veszek egy 2070-es clevo-t. Vagy a mostani nagy szerelmet: [link] . Kis kecses szépség.
Muerte
gago1975
válasz KillHates #39826 üzenetére
Szia Jó reggelt.
Jó tett helyébe jót várj.
Rendeltem neked 5db 10g-os NT-H1-et!!!!Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
echterion
válasz KillHates #39824 üzenetére
Mindenképp letesztelem a gyári pasztával is, aztán meglátom, mit teszek vele. Sztem veszek rá én is egy tubus noctuát, hátha nem kell vasalni. Ami engem kulonosen zavart, az a gpu magas hőmérséklete, igazából akármit csináltam vele, elengedte full terhelés alatt 80-85 fokig, ott vett vissza mindig az órajelből.
Persze most is hozzáteszem, ezek auto ventis adatok, ha feltekertem max fordulatra, ott normál tartományban maradtak a hőfokok, kevésbé drasztikus uv mellett is.Mellesleg újabb kérdés: gpu-nál is hasonlóan finoman kellene bánni az uv-val? Ott 0,95 V körül sikerült egy stabil eredményt elérnem.
gago1975
válasz KillHates #39872 üzenetére
Jólvan, leszedtem az avast-ot bár ki volt kapcsolva
Egyébbként ott hozta azt a 21000-et a KillHates-nél.
Raymond
válasz KillHates #39876 üzenetére
Mindegy milyen volt a levego, en meg mindig azt mondom a kollega benezte es a tegnapi/tegnapelotti 21000 GS-rol azt gondolja ma az volt a total score. Ahoz hogy 18K-rol 21K-ra ugorjon a total score sokkal jobb GS kene neki es a kepen lathato az amit a 2070-bol kb ki tud hozni. A Physics is az ami a procijatol elvarhato.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Pocok256
válasz KillHates #39907 üzenetére
Jóhát Igen néha van hogy sokminden van nálam. Majd akkor 1 hónap múlva jól meglátogatlak, hogy felkészülve érje a géepmet a doom és hozok mindent is
Amúgy ennek majd én is útána ovlasok mi is jó a pupos procikra Remélem a baracklekvár lesz a befutó boci csokival mert akkor a maradékot megehetem
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
válasz KillHates #39940 üzenetére
Azt nem mondta senki, szerintem nagyker árat kapták meg a gyártótól.
Teljes árat kellett kapniuk, mert a gépet hiánytalanul kapták meg a Hollandok.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
● A topikban hirdetni TILOS!
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Inspiron I5 4 Gen ! Foxpost az árban!
- Asus Tuf Gaming fx505ge-bq121 Laptop
- BONTATLAN Apple MacBook Pro 16.2" M3 MAX - 1TB SSD, 36 GB RAM, 30C GPU/14C CPU - ELADÓ!
- BONTATLAN Apple MacBook Air 15" M2 - 512 GB SSD, 8 GB RAM, 10C GPU/8C CPU - ELADÓ!
- Dell 15,6" FullHD Érintős,core i7 8550 (8X4,0Ghz),világító billentyű,256SSD+Sata hely, jó akku,SZÉP
