válasz KillHates #40787 üzenetére
Érdekes felépítés.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Festeni feketét, sötétet, de tisztát
alatta kúszatni rézkígyót, gilisztát,
Űzni a hőt, a hőn epedőt
véle vétlen felgyújtani gatyát, lepedőt,
Iromba hangszórót
áramok árkába belökni,
de csak siralmas tószt után
szabad korhosan-keserűn böfögni,
Hergelve szó-székről a szélkergetőket,
dévajon dalolón a rézfánfütyülőket,
Óvatosan lefödni az áramköri lapot,
sebtiben ölteni kabátot, kalapot,
s kívánni a gyártónak további szép napot,
lehet, lehet, lehet... -
PR0JECTNR56
A fejlesztőt éber lázálom gyötörte, miközben teste a valóság síkján bolyongott, a lelke és a tudatalattijának háborgó mocsara időről-időre a felszínre hányta magában is elásott nyomasztó emlékek roncsait.
Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a második kokaincsík, a negyedik tömény koktél és a kacér mosolyú örömlányok társasága sem tudta teljesen elcsendesíteni a kellemetlenül tolakvó igazságot:
Új gaming notebook kellett a cégnek.
Végül a harmadik felszippantott kokainbarázda végre meghozta a hőn áhított megkönnyebbülést és már nem is tűnt olyan kétségbeejtőnek a helyzet.
Mitől is kellene félnie?
Az egyik legnagyobb IT multinak dolgozik, ő a fejlesztés atyaúristene és akár honnan is nézi a dolgot két erősen hiányos öltözetű modell alkatú leányzó mutatott be olyan dolgokat a számára a saját lakosztályán, amilyenről még a hathatós varázspor támogatás mellett sem mert álmodni.
Minden sínen van, erre a szaros gépre 5 perc is elég, úgyis úgy fogják venni mint a cukrot, maximum majd egy kicsit megostorozza a design részleget, hogy kenjenek oda egy kis RGB-t meg bemart mintázatot aztán jó idő.
Ha meg valamelyik suttyó teszter beleugat a hűtésbe, majd egy udvarias levélben elgondolkoztatják, hogy akarja-e még az Asus társaságát szponzori minőségben a jövőben.
A fejlesztő végre igazán felléleghetett, egy örömteli mosoly suhant át az arcán. A terv készen volt.
Pocok256
válasz KillHates #41007 üzenetére
51m legnagyobb baja hogy lehetne jó is csak nem lett.... Hiába lehetne cserélhető jó a vga (saját foglalatos isten csapaása lett) és normális a cpu a hűtés ugyanúgy el lett farkalva szóval semmire nem megyünk a cserével.... a tápegység agyfasz, és sorolhatnám. Nem ez nem AW színvonal, abban igazad van hogy, jobb, de ennyiért ne jobb legyen hanem jó.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Pocok256
Tegrinator
válasz KillHates #41011 üzenetére
*tragikus
Megpendítettem volna a kollegának egy certified refurbished 51m-et(mert én ezt 99%ban újnak tekintem, lévén eredeti dobozában, átnézve, fóliázva, garival kapja az ember), de ilyen egyelőre nincs UK Outletben. Ennek mi lehet az oka? Az összes többi modellből(régebbiekből is) árulnak, Area 51M-et meg nem.... -
Myair
válasz KillHates #41060 üzenetére
Köszönöm! Eddig tetszik. Egy újrapasztázás azért ráfér. 86 fokig felment a CPU egy óra játék alatt. Csak gyártó csinálhatja? Sajnos Borsodi vagyok, ezért nem tudom hozzád vinni!
Valamiért nem engedi feltelepíteni az AuraSDK programot! Az armoury sem akar elindulni!
A másik, szériaszám alapján próbáltam regisztrálni a készüléket, valamiért azt írja hogy ez a serial már aktiválva lett! Azt hiszem hétfőn lesz mit megbeszélni a Supportal. -
válasz KillHates #41096 üzenetére
Akor már azt az egyet sem kellett volna rá, nem? /minek!?/
Gaberiellb
Szia! Igen én is erre jutottam, nem bántom ezt a konfigot, anyaghasználat sem az igazi, no meg a hűtés vicc kategória. Gtx 1080 miatt jött szóba, de amit olvastam notebookchecken róla, inkább nem bántom, majd egyszer egy clevo, inkább várok hátha lesz eladó a ph-n.
Eurocom Sky X4c(P751TM1-G)
válasz KillHates #41128 üzenetére
Félre értés ne essék!
Nem akarok Prime+FM teszteket, használni akarom...nem "leharcolni"
Max. FS lenne rajta futtatva, az ennyi...
Az ő gépét is vinném ahogy a hirdetésbe benne van, de érte menni nem tudok és sajna csak személyes átvétel amivel adná, így kiesett mint opció.[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #41133 üzenetére
Amúgy tesztelni csak akkor kell, ha bármi gond van (paszta csere kell vagy bármi) és a hibát akarod felderíteni, megerősíteni. Mindaddig felesleges és e-penis.
válasz KillHates #41170 üzenetére
Gaming laptop Gamingre való
echterion
válasz KillHates #41164 üzenetére
Az alap.
Mi van a facbúkoddal? Küldtem üziket, de semmi válasz...
Na mindegy, berámoltam így én a gépbe a 4k-s kijelzőmet, ha már nem tudtam veleb beszélni. Nagyon szépek a színek, még páromnak is feltűnt, hogy sokkal teltebb minden szín. Kíváncsi leszek, mennyit fog esni az fps-em majd a játékokban.
válasz KillHates #41227 üzenetére
Könnyedén!
Majd beszámolok róla, ha megérkezett.
Amúgy PC esetén én a full halkságra mentem, full én raktam össze a gépet és az is hangtalan volt. //R7 2700X + H2O , Zotac AMP Extreme GTX 1080Ti , 2x8GB DDR4-3466MHz , stb... full jó gép volt, de "mobilitás" az jobb a számomra és a G-Sync
Kár hogy nem írtam róla a Blogomban.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #41229 üzenetére
G7-el nem volt nyüglődés, csak az nem az én gépem, semmi több
echterion
Nana, FS alatt nekem is ilyen hőfokjaim vannak. Akkor kezd főni a gpu, mikor játék megy rajta. Most, hogy 4k a kijelző, még a WoW alatt is 99%-on pörög a gpu, átlag 85 fokon. A cpu az ugyanúgy malmozik 40-50% körül, az 80 foknál megáll általában.
Kíváncsi leszek, hogy mikor megveszem az M17 R2-t, annak milyen hangja meg hőfokjai lesznek.
válasz KillHates #41249 üzenetére
Közép/felső kat.-tól messze van, amúgy jól használható!
válasz KillHates #41254 üzenetére
Az adaptere hány kg lehet?
Eskü, hogy lemérem majd ha megjött!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
hszilard666
Nagyon nevetek ezen a képen, köszönöm!
Egyébként van aki ilyen kaliberű gépeket nap mint nap visz magával gyalog? Mert kocsival még értem, de vannak a parasztok mint én, busszal megyek mindenhova. Év elején a 18 as aliennel nagyon szenvedtem, a legnagyobb hátizsákomat kitöltötte teljesen, és lehet én vagyok a gyenge, de nap végén már éreztem hogy ott van
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
válasz KillHates #41263 üzenetére
Azt mondod?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #41302 üzenetére
A 4940MX-et nem tudom, de nekem a 4800MQ nem melegszik túl és nem trottyol. Ami azért érdekes, mert egy kis két magos i5 4200m volt a T440p-mben, azt cseréltem a 4/8-as i7 4800MQ-ra. Stressz teszt, a 4200M 95 fok és trotty végig, a 4800MQ pedig 70-75 fok, semmi trotty. Ugyanaz a tesztprogram, ugyanaz a paszta. A Thinkpad topikban sem tudtak rá magyarázatot adni. Valszeg egy jobban sikerült vagy frissebb stepping-et fogtam ki, bár nem tudom volt-e lépés az i7 4800 MQ-nál.
Szerk. : úgy néz ki, egy Mavic 2 Pro lesz Tello-t most kaptam kézhez 15 perce.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
