MR007RM
válasz Gergello #49398 üzenetére
Egyébként már CPU sincs, meghal ha terhelést kap. A hardver érzi hogy ott van valami baj. 0 UV és már az is sok ha nem híreket akarok olvasni.
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
frame120
válasz Gergello #49569 üzenetére
Szerintem abból nem nagyon van 60hz-es. Illetve a 120hz-es panel, ami pl. a G531GT-ben van(mediaban kb. az jön 300-ból), az botrány rossz, 57%-os srgb lefedettséget tud. Ehhez képest az első scarban lévő 120hz-es chimei tudott közel 100%-ot.
G531-ből a 240hz-es panelek jók ahogy néztem(97% srgb), de azt meg a drágábbakba rakják.
Elég lutrik mostanában a panelek az asusnál, valamelyik 15"-os zephyrusba is rakják pl. ezt a 120hz-es f*st. A 14"-os G14-ben viszont a 120hz-es verzió is tud 91% srgb-t. -
frame120
válasz Gergello #49571 üzenetére
Az angol nyelvű oldalon már nem merték kiírni.
A laptopmedia, illetve a notebookcheck is tesztelte azt a 120hz-es panelt, mindkettő 57, illetve 60%-ra lőtte be az srgb-t.
Viszont most nézem, hogy a g531gt-ből valóban van 60hz-es panel, de nem találok róla tesztet. Lehet hogy véletlenül jól sikerült panelt került bele, de teszt nélkül én nem kockáztatnék azok után, hogy milyen a 120-as. -
gago1975
válasz Gergello #49596 üzenetére
Figyelj Gergelo.
Amiket linkeltem gépeket itt (#46528) gago1975 azoknál ha figyelmesen megnézed akkor láthatod, hogy mind a NEO15-ös kijelzője, mind a PRO 17-es kijelzője 90% sRGB (Argyll 3D) 59% AdobeRGB 1998.
Nem én említettem a 400K alatti árkategóriát, de amit (#49595) echterion linkelt 15-ös Nova, az 72%-os NTSC-s.
Igaz nálam az AMD szóba se jöhet, alacsony fogyasztás mellett, ugyanolyan hőfokokat tud mint az Intel, ha nem több (#49531) gago1975 .Viszont azzal gondolom tisztába vagy, hogy az NTSC nem ugyanaz mint az sRGB, illetve az AdobeRGB, tehát inkább az utóbbi kettő adat legyen a mérvadó.
Az analóg TV-k szabványos színterének számító NTSC-t az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Televíziós Szabványügyi Bizottsága (NTSC) dolgozta ki. Bár az NTSC megjeleníthető színtartománya hasonló az AdobeRGB szabványéhoz, az R és B értékek némileg eltérőek. Az sRGB az NTSC színtér hozzávetőleg 72%-át lefedi. Az NTSC színtér megjelenítésére alkalmas monitorok különösen gyakorinak számítanak a videoszerkesztés és a mozgókép-feldolgozás területén. Az otthoni felhasználás és a fotófeldolgozás tekintetében azonban kevésbé meghatározók. A fotófeldolgozás során alapvető fontossággal bír az LCD monitorok sRGB-kompatibilitása és az AdobeRGB színtér megjelenítésére irányuló képessége.Nem sz@roztam le, egyszerűen azt írtam, hogy gyenge a hűtésük ahhoz, hogy lehűtsék azokat a hardware-ket, komponenseket amik bennük található.
Nekem az a véleményem, hogy ezeknél az olcsobb Clevo-knál is (300-600K) erős kompromisszumot kell kötni, TGC szerintem nagyon ajánlott hozzájuk, az AMD-t ezeknél is elfelejteném a hőfokok miatt és inkább olyan intel-es modelleket vegyen meg a mezei user, aminek azért a lehetőségekhez képest "jobb" a hűtésük.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
válasz Gergello #49673 üzenetére
Nincs nagy alakítás. Elutaztam nyaralni, hazamenvén valakivel megvizsgáltatom a már múltkor megemlített cpu dolgot. Törött emelőkar, beragadt cpu. Lehet elromlott ott valami, az is lehet már jó régen, talán áprilisban amikkel akkor jöttem ha visszaemlékszem. A múltkor ennek a megemlítésére töröltek. Lehet nem kellene veled szóba állnom. Hát van hogy felfedezünk valamit csak úgy véletlenül. Na ott van egy hardver hiba az biztos. Nagyon meg nem piszkálom, mert teljesen kuka lesz a lapos.
Az aksit most kivettem a gépből, úgy a gpu-z üres 1070 nulla, hiányzik neki a + kakaó....ezért is gondolok most valami akku meghibásodásra, nem csak teljesítménycsökkenésre. Nem adja rendesen azt amit kellene, aztán bekavar. Nem tartom pénzpazarlásnak egy új akku beszerzést, úgy is fog kelleni.
A többi már nem rajtam múlik.
Amitől a legjobban félek én is hogy hetekre be kell majd adnom a gépem, nem a lóvé, az a kisebbik baj. (Az sosem zavart, tejeltem szépen mindig mikor kellett borravalóval..................)Közben meg gyűjtök perselybe az rtx 5000-re.[ Szerkesztve ]
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz Gergello #49677 üzenetére
Érdekes, de túl nagy. Szerencsére a hűtésemmel nincs gond. Csak apró változtatás van a hátlapomon és eközben mindig hűtőpadon használom. Tegnap alapon gpu, cpu 36-40 fok teljesen jó főleg ha hozzávesszük nincs hideg. És mind ezt MX4-el....vaspaszta nélkül. Akkor melegszik a lapos ha nem dolgozik, ha kikapcsol a vga és közben a helyén van. Komolyan zárt hátlappal még jobban teljesít mint eddig, persze alatta hűtöm.
frame120
válasz Gergello #49765 üzenetére
Én a zephyrus G15-re gondoltam, a TUF az A15, de itt egy összehasonlítás.
Az elérhető kijelzőket ha megnézed, akkor a G15-be és az A15-be is kerül a 144hz-es ratyi kijelző. Nagyon meg kell nézni mit vesz az ember. A G14-et szerencsére csak normális kijelzővel szerelik.
De ahogy nézem mindegyik olyan forró, mint egy sütőlap :/ -
válasz Gergello #49796 üzenetére
Teljesen egyetértek veled! Nagyon nagy rizikó gépet ajánlani, ha nem válik be akármi kis dolog miatt, akkor megy a picsogás. Szerintem aki éljük arra a szintre, hogy megtalálja ezt a topicot, akkor az már képes arra is, hogy egy kicsit beleolvasson, illetve, hogy felelős döntést hozzon abban, hogy milyen gépet vegyen. Hányszor volt már, hogy kinézte az A modellt, mondtuk, hogy a A+ vegye meg 30 ezerrel drágábban, mert annak sokkal jobb a hűtése. De nem, az A modell lett megvételre, mert az olcsóbb vagy több rajta az RGB, vagy azon álló enteriőr van... Aztán hozta pasztázni, de csodákra én sem vagyok képes és ilyenkor lelkiismeretfurdalásom is van, hogy egyáltalán pénzt kérjek.
Én azt javasolnám, hogy KONKRÉT modellekkel keressenek meg minket és elmodnjuk a tapasztalatainkat azzal kapcsolatban.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
gago1975
válasz Gergello #49857 üzenetére
Na, nehogymár az legyen az első egy gépnél, hogy miből mit vegyél le, min állíts a BIOS-ban stb.....
Ha veszel egy új gépet, függetlenűl milyen márka, típús, első körben azonnal paszta csere.
Ezerszer leírta KillHates, Mikulásbá, echterion és sokan mások is és én is, hogy a gyári paszta a legrosszabb dolog, sajnos spórolnak rajta (tisztelet a kivételnek) a gépeknél és azt kell elsőnek cserélni.
Te is annyiszor fent vagy és gondolom olvasod is a hsz-ket, ennyit már megtanulhatnál és így segíthetnél másokon és nem egyből a teljesítmény visszavételét javasolnád.
Ha utána is előfordul ilyen és ehhez hasonló anomália, vagy játékok alatt power limit, akkor kell UV-ni, software-sen, vagy BIOS-ban mókolni.Nem a legszerencsébb összeállítás sajnos. 6 magos cpu a relatív gyenge vga mellé
Ez most ugye nem a melegedés miatt írtad[ Szerkesztve ]
echterion
válasz Gergello #49867 üzenetére
Túlfeszültséget kap? Na, ilyet se hallottam még. Az egy dolog, hogy lehet azzal is játszani és UV-zni a gépet, de túlfeszt nem kapott még nálam egy proci sem, pedig járt már jónéhány nálam. A pasztázás sose kevés, az egy másik dolog, hogy a hűtőrendszer rendes pasztával sem bír el az adott cpu-val, de mindig a pasztázás az első, hogy hardveresen minden rendben legyen, a szoftveres mókolás utána következhet, ha még szükséges.
echterion
válasz Gergello #49870 üzenetére
Ezért írtam, először hardveresen kell a gépnek rendben lennie. A tied rendben volt? Nem, tehát vissza az első lépéshez.
Mellesleg Killhates szakterülete ez, ezzel keresi a kenyerét, nem túl fair vele összehasonlítani innen másokat, mint ahogy az sem fair, ha az ő öntészeti tudását hasonlítanánk egy kohómérnökéhez.
Az meg külön "érdekessé" teszi az ilyen jellegű megnyilvánulást, ha a kérdéses kép nem is szerepel a fórum korábbi hsz-ei között...
Mi lenne, ha sikerülne személyeskedés nélkül fórumozni?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #49865 üzenetére
Nézd, miért veszítené el a garanciát, ha egy olyan szakemberhez viszed el a géped, mint KillHates? Főleg KillHates esetében nem értem, akinek AW/Dell/Hp gépeknél az összes jogosúltsága megvan a szétbontás/pasztázás/javításhoz?
Te is most leírtad (#49870) Gergello utólagosan beismered, hogy KH-hoz került, aki persze egyből megoldotta, megmentette a gépet
Ebből láthatóan te is elégdett vagy.Továbbá, ha Sly189 nem is bízik meg netán KillHates "szaktudásában", azzal sincs semi gond, de a gépen mindenképp le kell cserélni a gyári pasztát.
Itt is leírtam, hogy akár a CHS-el, akár a Humansoft-al akik a Dell/HP hivatalos szervíze, forgalmazója egyben, velük is megcsináltathatod. Annyit elárulok neked, hogy ő is dolgozik nekik tehát biztonságba lennél. A többi mókolás enélkül pedig semmit nem ér.Ezen kijelentésem tartom továbbra is, hidd el, senki nem akar rosszat, sőt!
Nagyon szomorú, tudom, hogy egy új/szinte új gépnél a gyártók miért nem minőségi cuccot tesznek rá, két szóval meg lehet magyarázni, mert nincsennek rákényszerítve.
Az Intel megadja a 100°C-fok hőmérséklet határt és ennyi.
A gyártók bőven tesznek rá, hogy 90°C-nál masszívan beesnek az órajelek, throttlingol a gép, esetleg megfő a gép, a forrasztások, kötések hőterhelés hatására gyengülnek az egyébb perifériák (SSD) teljesítményéree is mennyire hatással van stb...Az is pld furcsa, hogy a YT-os fizetett tesztelők szinte soha nem térhetnek ki a hőmérsékletekre, csak és kizárólag az FPS számokkal vakítják el a user-eket, ha pedig kitérnek rá akkor jön a támadás, jön, hogy akkor te már soha nem kapsz tőlünk gépet tesztelésre stb....
Erre tök jó példa és elszomorító (#49525) gyépés ebben a hsz-ben linkelt video.
Érdemes visszanéznie mindenkinek, hogy ebben az esetben az Asus milyen gusztustalan módon próbálja lenyomni a sz@rt a felhasználókon, hogy mennyire el akarják nyomni a tesztelő észrevételeit.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Gergello #49877 üzenetére
Akkor meg végképp nem értelek.
Ajánlok egy szerintem nem elhanyagolandó javítási, probéma megoldó lehetőséget .
Ajánlok egy sokak által megbecsült, nagyrabecsült olyan szakembert aki minden jogosultsággal rendelkezik , és amikor világosan látszik, hogy mivel van az elsődleges probléma, nem a szinte mindenki számára evidens gyári rossz minőségű pazta cserét ajánljuk , hanem toljuk a különböző curve-okat, teljesítmény visszavételeket, UV-zást és társait.Kicsit olyan visszás hsz-eket írsz, lehúzod a megoldást, esetleg az embert is akit nagyon tud itt sok ember ajánlani, majd utána pedig leírod, hogy persze te is mennyire elégedett vagy akit mi is ajánlunk. Egyszerűen nem kerek amiket írsz néha.
KISDUCK
válasz Gergello #50060 üzenetére
Hát ha tesztet szeretnél csinálni, akkor ahhoz kellene szerintem egy megfelelő eszköz mint például ez.
Legalábbis notebookchecken X-Rite colorimeter-re hivatkoznak. -
frame120
Szerintem azt, hogy az x% ntsc hány százalék srgb, azt nem lehet pontosan megmondani, mert nincs teljes átfedés a kettő között. A kijelző akár lefedhet nagyobb színteret, mint az srgb, de nem feltétlen fedi le az egész srgb-t. Illetve az srgb színtér pl. kicsit kilóg az ntsc-ből.
(Forrás: https://www.eizoglobal.com)Ennek ellenére jó közelítéssel, nagyjából 90-100% srgb között szokott lenni a 72% ntsc, azok alapján amiket eddig láttam notebookcheck-en.
KISDUCK
válasz Gergello #50191 üzenetére
És még mis mit mond a rendőrségen? Hogy 2 különböző márkájú ram volt a gépben? Ez maximum fogyasztóvédelem lehetne, de erős a gyanúm hogy az is felesleges szélmalomharc lenne, a legegyszerűbb ha eláll az illető a vásárlástól, ha nem tetszik neki a felajánlott pénz visszafizetés.
Ubul86
válasz Gergello #50437 üzenetére
megelőztél!
Mennyire naívak! 1M-ért legyen bővíthető ram, cserélhető proci, meg mxm? Haggyámá! az is luxus már manapság, hogy az ssd nem integrált! (A wifi viszont igen )[ Szerkesztve ]
KISDUCK
válasz Gergello #50680 üzenetére
MSI GF65, de normális tesztet még nem találtam róla.
fordjee: ránézésre nem rossz, csak hát ezt nem 6 magos intelre kéne ráereszteni ami meglátszik a 95 fokos cpu-ból és 85 fokos gpu-ból játék alatt. Ennek max egy 4 magos cpu-t kéne kapnia intel oldalról.
Balázzs
válasz Gergello #50833 üzenetére
Múlt hónap 24.-től űlnek rajta itthon valahol. Közben Pyttawrx próbál valamit kezdeni a laposommal, hátha.......rendes tőle.
A vga adapteremet meg még mindig készíti a kínai srác. Csak X8 kivitel lesz, de ahogy nézem csak nekem egész Európában ha valaha megérkezik.(eleinte jókat bénáztam a rendeléssel, de már van rá remény. Ki van fizetve.)Már azt sem tudom mi az a gémer lapos, és mikor nyomkodtam utoljára. Szerintem odafent az égiek megharagudtak rám.
válasz Gergello #50890 üzenetére
Ahogy vesszük igen.
Lehet most veszem át az alaplapom, jött egy csomagom. És pont jókor, mert nem javítható a gépem, kaptam üzenetben de legalább így már csak össze kell szerelni.
bostone
válasz Gergello #50907 üzenetére
Egy csillagrombolón teljesítek szolgálatot, mint hadtápos. Különböző szinteket járok be a droidommal karöltve, de ő nem fér hozzá a wifi-hez és a rendszerhez is korlátozott a jogosultsága is. Egyébként is lefoglalja az egyetlen szabad konnektort, ami az irodahelyiségekben, vagy raktárépületekben éppen szabadon marad. Pocsék kolléga, de a vezetőség ragaszkodik a jelenlétéhez.
Szabadidőmben szabaduló művész vagyok (csak hobbi), emellett rekettyéket tervezek, nevelek és adok-veszek.
Ezt próbálom egy eszközzel kiváltani.
Azt hiszem ez elég életszerű felhasználási mód, így bárki megérti miért gondoltam (rosszul), hogy találok valamit a kapitalizmusban, ami szimpatikus és választható alternatíva. -
frame120
válasz Gergello #51259 üzenetére
Lassan kénytelenek lesznek a gyártók építeni normális AMD-s gépeket is, mert volt itt cikk róla, hogy már az OEM-ek is sírnak az Intel új tervei láttán. Előreláthatólag még évekig nem lesz AMD verő procijuk.
De kinézem belőlük, hogy még azokkal lesznek kiszórva a 20-as gpu-k. -
gago1975
válasz Gergello #51252 üzenetére
Miért lennének eladhatatlanok?
Ameddig a RTX 30-as sorozatot nem tudják laptopokhoz optimalizálni addig a 2070/80S megfog maradni. Ez minimum laptop-ok esetén is 2021 márc-április lesz, és szerintem a CLEVO lesz az első úttörő.
Ha megnézel függetlenűl egy sima
BGA-s 2080-as mobil GPU-s gépet aminél a TDP 150-160W és csak egy 330w-os tápot adnak hozzá, ott van power limit és addig nem lesz kihasználható egy sima BGA-s gépnél az RTX 3070/80/90-es GPU.Az MSI GT76(MXM-CPU + BGA-GPU) 9-10sf 2080-as / 2080 Super mobil GPU TDP 200-220W és ott csak 2x230W táppal tudják megoldani, hogy ne legyen power limit.
A sima MSI GT76(BGA-BGA) gépnél amihez 1db 330W tápot adnak ott bizony van power limit.
Clevo X170 / ULTRA 17-nél a 2080S mxm GPU TDP (#50796) kdavid23 HWiNFO szerint 203-205W de ahhoz is 2x 330W-os tápot adnak, hogy ne legyen gond a teljesítmény felvétel/leadással és ne legyen power limit.
Az RTX 30-as mobil GPU-k fogyasztását 3070 (max:170-180W) /3080 (max 230-250W) / 3090( max 260-280W) körűl le kellene vinni, és legalább 1x440-460W vagy 2x280W de inkább 2x330W-os tápokkal kellene ellátni, hogy bírják szuflával.
Szerintem vékony gépekbe nem is lesz RTX30-as sorozat, vagy ha lesz az vagy max-q lesz, vagy maga a halál lesz a gépeknek.
Ott már akkora hőterhelés lesz, hogy vissza kell állni a gyártóknak a normál 3-4cm vastag méretű laptopok gyártására.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #51274 üzenetére
Persze, hogyne.
Rengeteg ember még most is veszi az olcsobb 9th gen-es 1660Ti netán 2060-as gépeket mert azt engedheti meg magának.Több 9th gen 1660Ti és régebbi 2060-as gép fogy, mint akár a sima 2070/80-as, és nem is beszélve a super kártyás gépekről. Azokból még kevesebb fogy.
Gondolod akinek nem tellik a 10th-gen RTX 2060 refresh /70/80-as super gépre annak majd most fog a 30-as kártyára?
Szerinted milyen laposokba teszik majd bele a 30-as kártyákat?
Mert ahhoz, hogy megérje cserélni, a 3070-nek TDP-je minimum 150-170W-nak kellene lennie és ahhoz masszív gamer házas gép fog kelleni az tuti.
+30-50W teljesítmény többlet az előzőekhez képest (2070- 120W, 2080 -150W) kb +10-15°C emelkedést fog jelenteni.(#51277) blue_23 Még az is lehet, hogy több, hiszen az asztali 2080-as 2018. augusztus, laposokba a 2070/80 valamikor 2019 február-március között érkezett meg legelöszőr.
gago1975
válasz Gergello #51280 üzenetére
Igen van, és ha arányaiban nézzük akkor kb 30-50W többlett kell majd a 30-as kártyáknak, hogy a teljesítmény meg legyen.
Desktop 20xx ..................................Mobil:.................................................HWiNFO monitorozás
RTX 2060 TU106/ 104 : 160W ......2060TU106 .........90W ................................90-105W
RTX 2060 S TU106:.......175W .......2060MRefresh ...115W ............................115-128W
RTX 2070 TU106: .........175W .......2070M TU106 ....115W .............................118-139W
RTX2070S TU104 .........215W .......2070M S TU104 .115W ............................120-149W
RTX2080 TU104 ...........215W .......2080M TU104 ....150W .............................150-200W
RTX2080S TU104 ........250W ........2080M TU104... 150W ..............................170-205WDesktop 30xx
RTX 3070 220W
RTX3080 320W
RTX3090 350W[ Szerkesztve ]
Ezustroka
válasz Gergello #51369 üzenetére
Ez játék alatt van, PUBG. Ma már vinnem kell a gépet a gazdájának, úgyhogy olyan amilyen, én amit lehetett most azt megtettem, aztán innentől rajta áll, mit csinál a gépével. Ilyen eredmények mellett inkább leszedtem az XTU-t is, mert a leendő gazda aztán végképp nem ért a dologhoz, nehogy bekavarjon neki vagy valami. Ha sikerült volna jól beállítani, akkor rajta hagyom, aztán megtanítom az alapokra, de így most nem sok értelme van :(
válasz Gergello #51425 üzenetére
Ha eltekintek a gyorsan kifényesedős tapipadtól és gomboktól, akkorazt kell, hogy mondjam az eddigi legjobb gépem a G701GXR volt; vékony, viszonylag halk, sokáig bírta az akkuja, és szép is volt. Csak hát ez a qrva AMOLEDTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
● A topikban hirdetni TILOS!
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
- Dell XPS 13" 9360 - i5-7200U/8GB RAM/256GB SSD/100% Akkumulátor
- Dell XPS 15 9500,15.6",4K UHD,i7-10750H,32GB DDR4,1TB SSD,GTX 1650Ti,WIN11,TOUCH
- HP EliteBook 645 G9 (A1WY1E8) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, 16GB, W11 pro
- Dell 130W laptop adapter, centerpines, újszerű/új
- Dell XPS 13 9370,13.3"UHD,i5-8350U,16GB,256GB SSD,WIN10,TOUCH
