EASEUS Partition Master 6.1.1 Pro Free Promotion
Elméletileg péntekig tart a promoció (vagy a készlet erejéig) úgy hogy hajrá!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Fire.
Tömörítési hatásfokban nem lehet ekkora különbség, ezért ezek a "hibák" lehetnek
(Sebességben valóban nem tartozik a gyors progik közé, de 3G-t biztosan nem 17 perc alatt kellene csak backupolnia)1. Az összes Paragon termékben(meg úgy általában minden backup/restore alkalmazásban) alapban be van kapcsolva, hogy a pagefile.sys illetve hiberfil.sys fájlokat kihagyják. Ha Te manuálisan átállítottad, akkor jó eséllyel bekapcsoltad, nem pedig ki.
2. Raw módba kapcsoltad (sector by sector)
3. Állítottál a tömörítési hatásfokon
4. Hibásan működik a Paragon, mert előtte(vagy vele párhuzamosan) már volt telepítve más/egyéb backup/restore alkalmazás (nem szereti, mivel saját drivert pakol fel, ami az OS-el együtt indul, ebből összeakadás is lehetséges)
Szóval ezeknek nézz utána. Azt én is tudom, hogy nem a leggyorsabb, de az egyik olyan megbízható progi, ami a Copy Partition funkciót kifogástalanul elvégzi, az új hdd-re átmásolt partícióról indul a rendszer, ellentétben a Ghost-al, amiről csak itt a topic-ban is többen panaszkodtak, hogy látszólag mindent megcsinál, de mégsem lehet beboot-olni az új hdd-ről...(És ezt a legújabb Norton Ghost is eljátssza)
Félre ne értsd, nem kívánom összehasonlítani a 2 terméket, pusztán a Copy Partition funkciójáról írtam. Én azt javasolom, hogy távolítsd el a Paragon-t, majd telepítsd fel újra, és semmit nem állítva készíts egy backup-ot...
Fire.
UI: A HSZ írása előtt direkt kipróbáltam a Paragon Free-t, 90G-s rendszerpartíció, 43G adattal, 18 perc alatt végzett vele és 17G-re húzta be, semmilyen alapbeállítást nem módosítottam, csak azt, hogy ne szeletelje fel a képfájlt...
1. Ahol én vásárolok, ott egy bad sector miatt is kicserélik.
(Ha az tényleg valós bad sector)2. Azt, hogy valóban bad sector-os a hdd, azt csak úgy derítheted ki, ha lassú formattal (nem Low-Level formatról beszélek!) leformázod, ilyenkor ugyanis minden bejegyzés törlődik és újragenerálódik, így az adott szektor/szektorcsoport státusza is.(Mert hogy a bad sector az csak egy infó, szoftveresen is elő lehet állítani (pl egy rosszul működő lemezbuheráló is előidézheti), ha gyorsformázol egy hdd-t, akkor egyből kiíródik, hogy "A jelenlegi hibás szektorok rögzítése" (vagy hasonló), azaz gyorsformázás után ugyanúgy meglesznek a rossz szektorok, függetlenül attól, hogy valósak avagy nem valósak...)
Mást nem tudok javasolni....
Fire.
UI: "Kicsit" elkanyarodtunk a topic témájától....
Én nem foglalkoznék vele, hanem lemásolnám az értékes adatokat róla, aztán lassú format. Ha ezután futtatod chkdsk parancsot, akkor az kiírja, hogy hány szektor hibás (amúgy ez az infó a formázás után is megjelenik). Ha vannak hibás szektorok, akkor "WIPE-olod" a HDD-t és gariba kicserélteted.
Paragonnal nem lehet bad sectoros partíciót lementeni, vagy korábbi mentést bad sectoros hdd-re visszaállítani. Pl az Acronis True Image 2010 megengedi, hogy figyelmen kivül hagyd a hibás szektorokat, de én ezt nem javaslom.
Fire.
Hát véleményem van, csak nem biztos, hogy az szimpatikus lesz számodra.
Arról rendszert lementeni, illetve arra visszaállítani rendszert az orosz-rulett kategória.
Ha nem fizikailag sérült a HDD (pl leejtetted), akkor általában a bad szektorok "terjedni" szoktak, azaz folyamatosan egyre több és több jelenhet meg.Az ilyen HDD max arra lehet használni, hogy egybe leformázod lassú formattal és képek, zenék, filmek stb tárolására használod, de semmiképp programok, bármilyen futtatható fájlok vagy személyes/pótolhatatlan adatok tárolására.
Én bad sectoros hdd esetén (és ez nem puszta poén) így járok el
WIPE-al letakarítom, nagyfejszével 2x rácsap, kuka.
Fire.
Próbálkozz ezzel: [link]
ingyenes kulcs igénylésFire.
UI: Sajnos nem ismerem azt a progit, ezért nem tudok abban segíteni, csak egy másik szoftvert javasolni, amivel nem szokott ilyen gond lenni...
elektrorudi
#2591
Olyasmire, hogy a "problémás" szektorcsoporthoz tartozó fájlok állnak felügyelet alatt, azokhoz a fájlokhoz nem lehet hozzáférni.
Amikor sector by sector módban készül mentés egy partícióról, akkor ez nem jön ki, mert nem magához a fájlhoz kér hozzáférést a NG, hanem a szektorok olvasásához. Ellenben a hagyományos módon (és ez az alapbeállítás és leggyakrabban használt metódus) az NG ugyanúgy fér hozzá a fájlokhoz, mint pl a TotalCommander amikor másol, sima fájlműveletekkel. Ilyenkor viszont lehet olyan esemény, hogy a hozzáférés nem megengedett...De sajnos egy teljesen leformázott partíción nem lehetne ilyen gond...
Egy próbát kellet volna tenni másik backup/restore alkalmazással, hogy annál is előjön-e a jelenség.
Fire.
elektrorudi
#2589
Szerintem futtass egy másik HDD diagnosztikai progit is a biztonság kedvéért, de olyat, amit a HDD gyártó ad ki (Szinte minden gyártónak van saját HDD diagnosztikai utility-je)
Ha az sem talál hibát, akkor lesz érdekesebb a dolog, bár ez esetben arra tippelek, hogy valamilyen másik alkalmazás "használja" azokat a szektorokat, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy bad sectoros....Amúgy mindig ugyanazon szektoroknál jön a hiba?
Fire.
Milka 78
#2586
Nem, mert az partíciókezelő alkalmazás, neked meg Backup/restore progi kell, pl ezek közül valamelyik változat, amely tudja a Copy Partition & HDD funkciót.
Fire.
Milka 78
#2584
EASEUS-nál nem tudom, hogy lehet kijelölni, mert nem használom, de Paragonnál így [link]
Magyarul MBR, 100 megás és C (rendszerpartíció) elé teszel egy pipát egyszerűen.Fire.
UI: ha van még egy kis türelmed, akkor feldobom a fizetős Paragont és megnézem abban hogy működik pontosan a Copy Partition funkció, bár emlékeim szerint hasonlóan...
Milka 78
#2582
Ha a 100 megás partíció létezik, akkor azt is át kell másolni egyben a rendszerpartícióval és nem kell betűjelet adni neki. Ez azt jelenti, hogy 2 partíciót jelölsz ki.
Tudom, hogy ilyen "rosszul sikerült akció" megrendítheti a bizalmat a szoftverekben, de ez általában a user hibája, ami legtöbbször abból adódik, hogy először csinál ilyet és még nincs tapasztalata. Ha viszont egyszer sikerül/"ráérzel az ízére", akkor eszedbe sem jut más megoldás, mert a rendszerköltöztetésnek, csak a HDD sebessége szab határt, és az gyorsabb, mint újrahúzni a rendszert, azt lefrissíteni, minden progit felpakolni frissíteni/beállítani stb stb.A legjobb ilyen szoftver, ami eddig nagyon sok embernél ripsz-ropsz megcsinálta ezt a feladatot, az a Paragon backup termékei, igaz csak a fizetősek tudják ezt a funkciót (Copy Partition), de az EASEUS-ra sem volt még ilyen panasz eddig...
Fire.
Imi1981
#2580
Azt írták régebben a W7 topic-ban, hogy jó, de én még sosem használtam. Mindig is külső partíciókezelőket, vagy ebben az esetben backup/recovery progikkal dolgoztam/dolgozom.
W7-el kapcsolatban lehet, hogy itt is kapsz választ, de ilyen kérdést nyugodtan felteheted a W7 topic-ban is.
(Mármint hogy hogyan működik a W7 beépített backup/restore szolgáltatása)Fire.
Attika7777
#2569
Nem akartam írni, mert nehogy elfogultnak tűnjek, de NG-t rég nem használok, ilyen meg más furcsa jelenségek miatt. Egyébként nem HSz-al ezelőtt valakinek szinte ugyanez volt a problémája az NG-vel, mint neked, ő is paragonnal vagy acronissal oldotta meg a dolgot simán...Mindegy örülök hogy összejött...
sz.j
A backup image lehetőséget választod. Ilyenkor készül egy méretes image fájl. Ezt az image fájlt elmented egy másik HDD-re, aztán amikor szükség lesz visszaállításra, akkor bebootolsz az Easeus boot lemezről, betallózód ezt az image fájlt, meg megadod, hogy hova állítsa vissza.Így visszaolvasva mintha nem teljesen értenéd ezt a dolgot(ha tévedek akkor sorry)...
Szóval amikor egy partícióról készítesz egy mentést, azt úgy képzeld el, mint amikor kijelölnéd az összes mappát/fájlt a rendszerpartíción és azt egy tömörítőprogival becsomagolnád. Ilyenkor ugye létrejön egy jó méretes ZIP vagy RAR stb stb.
Na a backup is lényegében ugyanezt csinálja. Azt a létrejött fájlt elmented valahova, aztán ha kell használod.Fire.
Attika7777
#2566
Sajnos Norton Ghostban nem tudok segíteni, csak azt tudom javasolni, hogy próbáld ki ezen ingyenes progikat. Igaz 2 lépcsőben tudják a free változatok megoldani, amit szeretnél, egy menetben nem tudnak egyből átmásolni egy partíciót egy másik hdd-re, előbb lemented, aztán abból másikra visszaállítod(ahogy csináltad is már az NG-vel is)
Paragon Backup & Recovery 2010 Free Advanced
EASEUS Todo BackupFire.
UI: Vista/W7 esetén, ha létezik a 100 megás rejtett recovery partíció, akkor azt egyben a rendszerpartícióval kell elmenteni, lehet, hogy ez okozza a jelenséget, hisz bizonyos dolgokat ezen a recovery partíción keres a W7, ami ha nincs akkor az kellemetlen...
Az a jó ha valaki kérdez, mintha nekiállna próbálkozni aztán nem jól sülne el a dolog.
Először is az a leírás egy összetettebb folyamat egy része, aki(k) akkor érdeklődtek, azt szerették volna kivitelezni, hogy hogyan lehetne CD/DVD-re kimenteni egy partíciót, de úgy, hogy arról induljon is az adott backup/restore progi. Mivel mint sok mindent mást is az alapoknál kell kezdeni, ezért első körben az lett leírva, hogy a Pargonnal hogyan is kell/lehet kivitelezni, hogy egyáltalán elmentsük a rendszerpartíciónkat. Szóval1. Igen, az USB eszköz létrehozása csak azt a célt szolgálja, hogyha bedől az OS, akkor legyen miről elindítani a Pargont a visszaállításhoz
2. Azért D-re lett mentve (és nem egyből CD/DVD-re kiírva) a partíciómentés, mert a HSZ-om elején kiemelt feladathoz(ami csak később került(ha került) részletezésre) először nem kell kiírni DVD-re
3. A PowerISO (vagy más ISO szerkesztő) is szükséges a kiemelten megjelölt művelet elvégzéséhez...
Fire.
JoeFromHun
#2552
Milyen verziójú változatot használsz? Mert pl az Acronis 2009-es termékei nem W7 kompatibilisek, csak a 2010-től lettek hivatalosan azok. Emellett eddig rendesen látta a rejtett partíciókat/recovery partíciókat mind a Paragon, mind az Acronis.
Vista óta létezik az a 100 megás rejtett partíció, eddig nem volt gond egyben menteni a rendszerrel és abból visszaállítani.
Olyan jelenséggel azonban valóban találkoztam, hogy régebbi Acronis nem látta rendesen a partíciókat (bootlemezről indítva) ha AHCI módban volt a BIOS-ban a SATA üzemmód. Ilyenkor a backup/restore idejére visszaállítottam IDE-re, majd visszaállítás után azonnal vissza AHCI-re. De mint említettem ezek régebbi termékek voltak, manapság én special nem találkoztam az általad említett jelenséggel...Fire.
Igen, ilyenkor el kell menteni egyben a 2 partíciót, esetedben az EISA illetve C-rendszerpartíciót. Ezt a funkciót manapság minden backup/recovery progi tudja, az ingyenesek is. (Egyszerűen, amikor ki kell jelölni a menteni kívánt partíció(ka)t, akkor többet lehet kijelölni/bepipálni stb)
2 ingyenes: [link] [link]Fire.
UI: Ugyanígy kell eljárni Vista/W7 esetében, ha létezik a 100megás rejtett partíció is, ellenkező esetben(ha csak a rendszerpartíciót menti valaki) arról nem lehet visszaállítani a rendszert.
Tippcsi10
#2533
Az Acronis átmegy a bad sectorokon, legalábbis nekem jogtisztán megvan az ATI Home 2010, ez átmegy rajta. Pontosabban ha talál rossz szektort, akkor feldob egy ablakot és ott lehet választani az Ignore és Ignore All (meg még más) lehetőségek közül.
Nagyon könnyű vele menteni, pár lépés az egész, az alapbeállításokon sem kell állítani. Egyetlen dolog amire ügyelj, hogy mielőtt a FINISH-nél rányomnál a PROCEED gombra, akkor ezt még állítsd be, ahogy a képen van Full Backup
Fire.
UI: Letöltöttem kíváncsiágból a Todo Backupot, az már biztos, hogy x64 alá is felmegy. Sajnos kipróbálni nem tudom, hogy mit kezd a rossz szektorokkal, mivel nincs bad sectoros HDD-m, a cél érdekében meg nem fogom egyik HDD-t sem "finoman" leejtegetni...
Tippcsi10
#2531
Mint írtam, Paragon esetében (ha jól tudom és újabb változatokba nem került bele) nem lehet.
Acronis-ból csak trial van, de azok szerintem teljes értékűek 30 napig. Ennek ellenére körül kellene járni a kérdést, mert nehogy elmentsd a trial-al a partíciót utána meg visszaállításkor ne engedje (ha a visszaállítást is trial-al végeznéd)Megint csak Easeus-t tudnék ingyenesben javasolni: ToDo Backup (Azt nem tudom, hogy x64 kompatibilis-e...)
A linken meg a Resource boxban találsz részletes leírást, hogy hogy is kell csinálni.Azt nem tudom, hogy ez mit kezd a bad sectorokkal!
Fire.
Tippcsi10
#2525
Elsőnek valamilyen HDD ellenőrzővel(ami lehet az OS beépítettje is, csak a szektorhibák keresése is legyen bepipálva) győződj meg róla, hogy valóban bad sectoros a partíció/HDD avagy sem. Sajnos az, hogy valami javít hibákat, az nem jelenti azt, hogy esetleg fizikailag nem sérültek-e egyes szektorok.
Ezzel a progival is próbálkozhatsz, ingyenes: EASEUS Partition Recovery
Azért ezzel, mert ebben van bad sector ellenőrzés: [link]
Szóval más szolgáltatását nem kell használnod, csak a bad sector checking-et...Ha bebizonyosodik, hogy valóban bad sectoros a partíció, akkor azt Paragonnal nem lehet elmenteni(legjobb tudomásom és az általam ismert Paragon termék szerint)
Az Acronis True Image Home-ban van erre lehetőség, figyelmen kívül lehet hagyatni a rossz szektorokat, de erre azért ügyelj, mert egy rendszerpartíciót, ami bad sectoros elmenteni, az veszélyes játék, nem biztos, hogy vissza is lehet állítani, hogy működjön is a rendszer.
Még ezenkívül annyit tehetsz, ha tudod, hogy hol vannak a rossz szektorok(hisz azok lefoglalásra fognak kerülni), akkor egy töredezettségmentesítőt ráengedni, az biztosan nem hibás szektorokra fogja átpakolni az adatokat. Ezután megint megpróbálhatod elmenteni a partíciót, akár Paragonnal is.
XZoli
[link]Fire.
Viktoár
#2523
Jól van, örülök hogy ilyen egyszerűen megoldódott a probléma. Azonban annak örülnék(és szerintem másokat is érdekelhet), hogy pontosan melyik build-nél volt a gond.
Az ilyen infókat légy szíves ne tartsd magadban, mert hasznos lehet számunkra, legalábbis számomra mindenképp.
Lehet, hogy más user is ilyenbe belefut, és kapásból lehetne neki írni, pl hogyha x.y.z buildet használod, akkor az a gond, cseréld le stb stb...
Fire.
Viktoár
#2520
Lehet, hogy egyszerűen csak bugos a 2011-es változat. Uninstalláld a 2011-et, telepíts egy 2010-et és azzal próbáld meg.(persze újra el kell menteni a partíciót, mert jó eséllyel a 2010-es nem fogja kezelni a 2011-es mentését)
Ha esetleg az sem látja, akkor lesz érdekes a feladvány..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Fire.
mobilizmo
#2515
Sajnos ez a jelenség az NG-nél(korábbi változatoknál is) már többször előjött, azaz minden beállít a user, aztán nem indul a a másik hdd-ről a rendszer a művelet után. Azt viszont most először, hogy az eredeti rendszer sem indul...
1. Cél HDD-t átmenetileg húzd le az alaplapról, csak az eredeti maradjon, az ebben a HSZ-ban lévő progival próbálkozz: [link]
2. Ha sikerült a dolog, akkor elsőre azt javasolnám, hogy a cél HDD-ról komplett törölj le minden partíciót, formázva se legyen, hátha akkor kialakítja magától az NG a partíciót. Ha esetleg nem menne, akkor meg egybe formázd le a cél HDD-t. Ha így sem, akkor ezzel az ingyenes progival próbálkozz.
Itt egy kis segítség a partíciómásoláshoz: [link]Remélem valahogy összejön a dolog...
Fire.
A 16-ból egy gépre kell felpakolni az OS és minden frissítést, segédprogit stb. Erről készítesz egy mentést(az MBR-el együtt, ami Paragonnál a Track 0), ezt a mentési időt kell megszorozni 15-el(ezek szerint). Egy biztos, hamarabb végzel, mintha a 16 gépre egyenként feltelepítenéd az OS-t, frissítéseket, progikat, azokat bekonfigolni...
A maradék 15 gépen csak üres(ha lehet NTFS-re előformázott) HDD-k legyenek.
(Az előformázást csak azért írom, mert nem vagyok biztos benne, hogy a Free meg tudja oldani a dolgot, bár emlékeim szerint igen, de lehet hogy tévedek. Első visszaállításkor ugyis kiderül)
Amikor nekiállsz a visszaállításnak, lehetőséged van megadni a partíció méretét, ez kb akkora legyen, mint amekkoráról az első mentés készült.
(Alapban, hagyományos rendszermentéskor csak a programok által használt/lefoglalt szektorokról készül mentés, ezért csak az a kikötés, hogy az elfoglalt lemezterület vagy annál nagyobb helyet/partícióméretet adj meg. Ha az első mentéskor tudod, hogy egy pl 30G- rendszerpartícióról készült a mentés, akkor a 15 gépen is visszaállításkor, a Paragonba 30G-hez közeli partícióméretet állíts be)Fire.
Először is nem használok Ghost-ot, ezért nem biztos, hogy nagy segítség lesz a válaszom.
1. Ha létezik a 100 megás partíció, akkor azt is (egyben a C-vel) kellett elmentened
(Nem tudom, hogy hányas verziójú Ghost-or használtál és hogy az meg tudja/tudta-e ezt csinálni)2. Ha hagyományos mentést csináltál, akkor csak körülbelül lehet megadni a partíció méretét a leendő új HDD-n, de ez nem gond.
(Az hogy 80G vagy 80,1G vagy 82G az ilyenkor nem érdekes)
Akkor lehet "bytra pontosan" egy mentésből új HDD visszaállítani(újrakreálásról van ilyenkor amúgy szó), ha ún sector by sector módszerrel készült az eredeti partíció(k)ról a másolat.
Ilyenkor tényleg akkora lesz az új HDD-n is, mert ebben az esetben minden szektor mentésre került, függetlenül attól, hogy üres volt avagy valamilyen fájlhoz tartozó adatot tartalmazott.3. Legjobb lenne(igaz lehet már későn mondom), klónozni a HDD-t vagy legalábbis a partíciókat. Az új Ghost-ok biztosan tudják, de mint írtam az elején, nem használom, ezért hogy pontosan hogyan kell, azt nem nem tudom neked leírni, de pl Paragonnal (ez is fizetős változat tudja) ilyen egyszerű: [link]
Nem tudom ezzel mennyit segítettem, remélem van benne használható infó a számodra.
Fire.
fodor70
#2501
Kipróbáltam én, csúnya hibái miatt nem használtam tovább
Fire.
UI: Lehet, hogy az újabb változatban javítottak sok mindent, de egy ilyen cumi után, nincs nagy kedvem a kipróbálásához...
fodor70
#2498
Norton Ghost-ban sajnos nem, nem használom.
Esetleg nézd meg ezt a progit (ingyenes, W7 x64 is támogatott)
Itt pedig találsz segítséget a használatáhozFire.
fodor70
#2495
Legközelebb ügyelj arra, hogy ne egy több mint 7 éves hozzászólásra reagálj, mert CsendPenge #16 üzenete ilyen régi...
Használd a képen bejelölt ikont, akkor láthatod a legutolsó/legfrissebb hozzászólásokat...
Fire.
attiati
#2490
Akkor pár infó (némelyik újból)
1. Alapértelmezett ISO formátumban, DVD-re nem írsz ki 2G-nél nagyobb fájlt, mert nem lehet. Ilyen esetben vagy megkérdezi az írószoftver, hogy átkonvertálja pl UDF-re, vagy kérdés nélkül teszi meg.
(vannak az ISO-nak is újabb szabványai, de én az alapértelmezett ISO fájlrendszer formátumról beszélek)2. Mountolni egész más kategória, teljesen normális/megszokott az amit írsz
3. A rendszermigrációnak, meg a virtuális gépnek semmi köze egymáshoz.
Egy virtuális gép az hardverfüggetlenül fut, magyarul pl egy VMWare alatt futtattot virtuális gép mindig ugyanolyan "hardverkörnyezetet" kap, amit a WMVare "szimulál" a számára
A rendszermigráció(backup/restore prog esetén) azt jelenti, hogy volt egy Intel konfigos géped, amiről készítettél egy rendszermentést, majd azt egy az egyben átviszed/visszaállítod egy(vagy több) AMD-s konfigra, mivel a rendszermigrációval felvértezett backup/restore progik megoldják helyetted a chipset, hang, hdd stb driverek különbözőségének problémáját...Fire.
[CM]Crusher
#2472
Oksa, akkor csak két ötletem maradt
1. Zavarja, hogy a 2 hdd közül az egyiken van egy rendszer, miközben egy teljes rendszerimaget(mert azt írtad, hogy rendszermentés volt) kell neki visszaállítania. Ebből kiindulva, átmenetileg húzd le azt a hdd-t, amin jelenleg az OS van, csak az a HDD legyen a gépben, amire ezt a VHD-t vissza szeretnéd "varázsolni".
Itt megjegyezném, hogy jó eséllyel (ha sikerül is végre a művelet) ezt követően csak a BIOS boot menüje segítségével tudod kiválasztani, hogy melyik hdd-ről induljon a rendszer2. Acronis True Image Home 2010
Ez is tud VHD-t visszaállítani: [link]
Létre kell vele hozni egy bootos CD/DVD vagy akár pendrive-ot, arról bebootolni, a többit a meg a linkben megtalálod.
Az Acronis ha valami problémát talál a hdd-n(pl van partíció rajta, vagy épp nincs, stb stb) akkor megoldja, mert letakarítja az egészet.Fire.
[CM]Crusher
#2470
A visszaállítást ugye nem az OS alól indítod?
A hibáról képet, vagy a pontos/teljes hibaüzenetet be tudnád írni?Fire.
[CM]Crusher
#2466
Ja, hát itt pont az a gond, hogy nem talál olyan lemezt, amin a műveletet elvégezhetné. Jó eséllyel pont az a gond, hogy a HDD nincs particionálva...
Hozz létre egy darab NTFS partíciót(a mérete a teljes HDD mérete legyen), formázd meg(lehet gyorsformattal is), aztán próba...Fire.
[CM]Crusher
#2462
Én a helyedben még egy partíciókezelő alkalmazással megnézném (pl ezzel vagy ezzel)
Ha találnak valamit, akkor minden letörölni velük, ha látszólag egyben van a partíció, akkor létrehozni egyet egyben, ami az egész HDD felöleli, majd ezután letörölni a partíciót.
Fire.
UI: A Partition Magic W7 alatt már nem használható, régen leálltak a fejlesztéssel, sok esetben csúnya hibákat vét...
Használata Vista/W7/Server alatt kifejezetten nem ajánlott.
[CM]Crusher
#2460
Mivel nézted meg, hogy valóban nincs partíció rajta?
Fire
Jim Tonic
#2457
Nem ismerem a NG-t, a DOS-ost meg mégannyira sem...
Talán az lehet támpont, hogy pl IDE-s HDD esetén az az IDE1 prt van előrébb alistában, míg SATA esetén meg a SATA1-esre kötött HDD, aztán a SATA2-esre stb. De ez közel sem biztos, nem láttam még DOS-os NG-t működés közben...
Talán az lehet még egyszerűbb megoldás, hogy írd át a HDD Lemezcímkéjét(Volume Label) valami egyértelműre, ha a NG azt legalább kijelzi, akkor tudod, hogy melyik a forrás és melyik a célmaghajtó.
Fire.
UI: Gondolom 100%-ban azonos 2 HDD-ről van szó, hisz a serialnumber vagy méret alapján akkor meg tudtad volna különböztetni...
Jim Tonic
#2455
A Free változatból hiányzik a Copy Partition lehetőség, tehát azt nem tudja, hogy kijelölöd a rendszerpartíciót, majd megadod a másik HDD-t, átmásolja a partíciót, restart, BIOS-ban boot sorrend a másik HDD-re és már indul is a másik HDD-ről a W7.
Köztes megoldásban persze tudja, úgy hogy először lemásolod a rendszerpartíciót(Backup), aztán meg visszaállítod(Restore), de immár az új/másik HDD-re.
Mint említettem, a fizetős változatok tudják a poartíció másolását, ez esetben meg ennyire egyszerű a dolog: [link]
Fire.
Ezért szoktam mindig javasolni, hogy a visszaállítást ne Win alól indítsuk, hanem a Paragon által készített boot-os eszközről. Próbáld meg így.
(Ez igaz más partíció mentő/visszaállító alkalmazásra is persze.)Szentes
Nem használok NG-t, de mintha(ha tévedek akkor sorry) valahol azt olvastam volna, hogy tud online is backup-olni. Nos, ha ez így van, akkor nem lehet, hogy "megszokásból" gyorsan nyomkodtad a Next gombokat és esetleg a default beállítás meg online mentésre van állítva?
(Azt nem írtad mit adtál meg, hova kerüljön a mentés)Fire.
Paragon Backup & Recovery Free Edition
Egy kis segítségro_bert17
Hát igen, a szerver változatok, az tartogat meglepetéseket, de úgy kell hozzáálni ahogy írtad is, azaz kihívásnak kell tekinteni. Sajnos ebben nem szívesen segítenék, nem azért mert nem akarok, hanem ilyen munkaállomások/szerverházak/hálózati mentés és menedzsment stb esetén ott kell lenni az embernek a "helyszínen", így "virtuálisan" sok olyan dolgot nem tudnék/látnék(számos információra van szükség), amit személyesen természetesen simán...Fire.
ro_bert17
#2423
Ööö, én nem a Hard Disk Director-ról beszéltem, ergó nem is tudom, hogy mit kezd a Dinamikus kötetekkel, azaz most már tudom, hogy semmit...
Korábbi válaszomban nem ezt a termékcsaládot linkeltem...
(A Backup és Recovery termékcsalád is LVM és LDM dinamikus lemezeket kezel, ha ez számít...)Fire.
ro_bert17
#2417
A ToDo progit részleteiben nem ismerem annyira, de mivel egyik haverom használja a termékeit(és eddig mindent meg tudott oldani velük, illetve ingyenes), ezért szoktam javasolni.
Ezek a progik is pakolnak fel olyan modult, ami a memóriában fut, eszközkezelőben megnézheted, épp ezért okozhatja a problémát, amit írtál.Fire.
ro_bert17
#2414
Hibás/lemezhibát tartalmaz a HDD. Mielőtt újra kezdenéd, futtass egy hibaellenőrzést a HDD-n.
Szerk
Ja, hogy bad sector...
A régebbi változatokban, a backup optiion-ban volt olyan lehetőség, hogy hagyja figyelmen kívül a hibákat (legalábbis a bad sectorokat).
Ignore BAD Sector néven, ha minden igaz...Fire.
Hát ha nem bootolna, akkor hogy lehetne átköltöztetni rá egy rendszert?
Nincsenek feltételek, csak egy, lássa az adott progi.Olyan hibajelenségről tudok, hogy pl OS telepítésekor(SSD-re persze) kékhalál HAL.DLL hivatkozással. Ennek általában az az oka, hogy telepítés ideje alatt, nem lehet extended kötet az SSD-n...
(Magyarul vagy egy partíció legyen, vagy ha több, akkor az mind elsődleges)Fire.
Igen, lehet de minden progi gyári oldalán utána kell nézni, hogy támogatja-e az SSD-ket vagy bizonyos típusokat.
Ha valaki át akarja pakolni a rendszert SSD-re(mert általában a gyorsasága miatt ezt szokták leggyakrabban), akkor a user legelső dolga legyen, az adott progival létrehozni egy boot-os eszközt, arról bebootolni, és ellenőrizni, hogy az adott progi látja-e az SSD-t. Ezt sokan elfelejtik, aztán van a koppanás.Én, mivel ATI 2010 Home-ot vettem anno, ezért az SSD-hez kapcsolódó információkat rendszeresen olvasom, hibákról, azok megoldásával kapcsolatban heti rendszerességgel informálódom.
[például]Fire.
ro_bert17
#2397
Backup progija válogatja, az biztos, hogy Acronisban (True Image 2010) nem lehet bad sectoros hdd-t/partíciót lementeni sem(nem lehet állítani sem ez ügyben), azonban a Paragonban láttam ilyen opciót Ignore Bad Sector néven. Ennek ellenére nem csináltam ilyen mentést, mert egy rendszerpartíció, amin hibás szektorok vannak, az nem sok jóval kecsegtet..
Fire.
Fire/SOUL/CD
#2389
Sorry, szóval nem promóció természetesen(csak "megszokásból" írtam), hisz egy kifutó termékről van szó...
Fire.
Akit esetleg érdekel, ingyenes promóció Paragon Drive Backup 9.5 Pro-hoz, még 4 napig: [link]
Egy kis "szépséghiba", hogy a 9.0-ás hivatalosan nem támogatja a W7-et, de az Acronis 2009 sem támogatta, mégis mentettem vele W7 partíciót...
(Ez meg 9.5-ös, ki tudja)Fire.
Öreg hiba, ha valaki "elfelejt" boot-os eszközt létrehozni, ugyanis ha úgy dől be a rendszer, hogy nem indul még az OS sem, akkor hiába a korábbi(akármilyen típusú) mentés(ek), miről állítod vissza?
Szóval akármelyik progi telepítését követően, az első dolog kell hogy legyen, egy boot-os eszköz létrehozása.
Fire.
1. Backup programja válogatja, hogy tud-e sec by sec módot, és ahhoz milyen beállítások tartoznak. Az adott program súgójában vagy a neten kell tájékozódni. Közel sem igaz minden progira, hogy meg tudja oldani azt, amiről írtam, de van amelyik igen.
2. Leggyakrabban/alapvetően arra használják, ha az OS és/vagy a backup progi által nem támogatott fájlrendszerről kell másolatot készíteni. Ezt nevezik nyers/formátum nélküli (RAW) adatoknak. A sec by sec mentésnél lehetnek(és vannak is) bizonyos korlátozások. pl Acronis esetében: [link]
3. Az első 2 pont figyelembevételével én nem javaslom senkinek, hogy sec by sec-el mentsen, mert ha nincs tökéletesen tisztában, az adott backup progi beállításával, működésével, akkor tutira olyan mentést fog csinálni, amiből nem fog visszaállítani semmit.
Szóval kísérletezgetni lehet vele(értékes adat ne legyen azon a HDD-n), de a hagyományos mentés tökéletesen megfelel egy otthoni user-nek.
(volt már arra példa, hogy valaki egy másik backup progival csinált sec by sec-et és azt vissza is tudta állítani. Aztán egy másik backup progira váltott, azt hitte, hogy abban is csak be kell pipálni a sec by sec opciót, aztán úgy fog működni, mint a korábbi progi amit használt. Aztán nem.
Sikerült neki partíciót visszaállítani, csak a win kiírta, hogy fájlrendszer: RAW. Na arról sem kellett beolvasni semmit)Fire.
#2361
Igen, a mentett image-ből visszaállítható a rendszer. A sector by sector(egyes programokban, pl Paragon RAW módnak is nevezik) a teljes partíció, összes szektorát(az üresekkel együtt) elmenti annak struktúrájával együtt(ezért lassabb is és nagyobb is lesz az image mérete). Amikor egy ilyen image-ből állítanál vissza, akkor az egy akkora partíciót hozna létre, mint amekkora eredetileg volt és minden szektor ugyanoda kerül vissza mint eredetileg volt. A hagyományos backup-nál, visszaállításkor a partíció mérete lényegtelen, csak annyi kikötés szokott lenni, hogy nagyobb legyen, mint az adatok benne.
pl. 50G-s rendszerpartíció, rajta 20G adattal, hagyományosan elmentve. Ebben az esetben 20Gigás vagy nagyobb partícióra visszaállítható, kisebbre nem.
Sec by Sec-be ugyanezen szitu-nál nem érdekli, hogy mekkora az a partíció, mert letakarítja előtte és a korábbi 50G-s partíciót hozza létre, az összes szektorával. Teljesen formázatlan HDD-re is visszakerül a korábbi 50G-s partíció.A sec by sec üzemmódra fokozottan kell figyelni, ugyanis backup progiktól függően, még lehetnek beállításai, mivel arra is használható, hogy nyers adatként mentsen(RAW) adatokat. Ilyenkor pl a fájlrendszer lényegtelen(NTFS, FAT32 stb)
Fire.
Gaben01
#2351
EASUS Disk Copy
Segítség
Én magam még nem használtam,de van ismerősöm, aki régebb óta használja ilyen célra, és eddig nem volt probléma vele. (és az sem elhanyagolható szempont, hogy ingyenes)Remélem sikerül.
Fire.
UI: Ha ez sem látja rendesen a partíciókat, vagy akár magát a HDD-t, akkor ott más probléma van. Ha pl W7 van telepítve és létezik egy 100Megás partíció, akkor egyből állj is meg, ne kezdj el másolni...
proci985
#2345
Sajnos a Paragon Backup & Recovery Free Edition nem is tud bootolható eszközt készíteni(CD/DVD pendrive), mivel kihagyták belőle a Recovery Buildert...
Ergo csak Win alól tudja a műveletet végrehajtani(újraindítva a rendszert, a Win indulása előtt), bár eddig hibátlanul tette.
Fire.
Jelenleg C és D partíciód van, C-n a rendszer(amit kellene megnövelni pl) illetve D-n meg az adatok? Mennyi hely van amúgy a partíciókon?
Amúgy én is arra akartam kilyukadni, mint proci985, mert van ingyenes partícionáló progija is a Paragonnak, ami adatvesztés nélkül tud átméretezni...[link] Bár azt a problémát, hogy ha valamit pl D-re telepítettél, akkor csak és kizárólag azt nem tudja átrakni C-re(pl egy játékot nem a hagyományos C:\program files-ba, hanem pl D:\games-be telepítetted)
Fire.
Oksa, majd azért írj a fejleményekről...
Fire.
UI: A partíciómentést azt Win alól is csinálhatod, csak a visszaállítást csináld boot lemezről, bár Win alól is meg tudja csinálni, igaz újraindítja a gépet. A Win alól való visszaállítást azonban ha lehet kerüld, mert sajnos nem egyszer tapasztaltam(nem csak paragon esetén), hogy valamiért még sem sikerül úgy ahogy kell.)
Teljesen ingyenes. "Sajnos" fel kell telepítened, mert csak úgy lehet vele boot-os CD/DVD vagy pendrive-ot létrehozni. Windows alól elmented a partíciót a külső HDD-re, majd ha vissza kell állítani, akkor már a fentebb létrehozott boot-os eszközről bebootolsz és visszaállítod.Fire.
UI: Alapbeállításon(Normál tömörítési hatásfok) kb harmadára húzza be az adatokat, azaz 25G adat/3, az simán elfér a 40-es HDD-n.
Nem RAW vagy(másképp Sector by Sector) másolást választani!!!
Alapban nem ilyen üzemmódban van. -
Igen, egy TIB kiterjesztésű fájl készít, ezt kell elraktároznod "ínségesebb" időkre, ebből lehet visszaállítani a rendszerpartíciót pl.
Partíciómentéshez először mindenképp fel kell telepíteni ugyebár, de egyből készíts vele egy boot-os eszközt(CD/DVD vagy pendrive), mert ha szükséges lesz visszaállítani a rendszert, akkor azt erről célszerű megcsinálni. Arról nem is beszélve, ha véletlenül úgy összerogyik a Win(az idő folyamán, vagy akár "begyűjtesz" valami kártevő(ke)t), hogy el sem fog indulni többet az OS, akkor meg csak erről a boot-os eszközről tudod visszapakolni a korábbi mentést.
Fire.
Én is Acronis-t használok, nálam egy 38 G adatot tartalmazó partíciót, ~12-13 Gigára húzott be, normál tömörítési beállítás mellett(természetesen nem sector by sector módban)
Nyilván esetedben egy 30G partíciót(amin nem lehet ugyebár 38G adat) az simán behúzza. Általánosan elmondható(normál tömörítés mellett), hogy kb a harmadára húzza be, mint a teljes adatmennyiség a partíción.Fire.
Norton/Acronis/Paragon/Easus. Ez a 4 a legismertebb gyártó/fejlesztő.
Norton - fizetős, közepes sebesség, hátrány: Külön kell beszerezni boot-os ISO-t
(legalább is az NG 14 esetében még így volt, lehet hogy NG15 már tud létrehozni)Acronis - fizetős, gyors, hátrány: nem tudok róla
Paragon - fizetős/ingyenes, lassú, hátrány: nem tudok róla
Easus - Fizetős/ingyenes, gyors: hátrány: W7 x64-el jelenleg nem teljesen kompatibilis
Az ingyenes alternatívák tökéletesen megfelelnek otthoni használatra, minden olyan funkciót tudnak, amire egy home user-nek szüksége lehet.(pl most esetedben neked is megfelel bármelyik)
Megbízhatóság tekintetében nincs különbség, mert egy ilyen szoftver csak annyira megbízható, mint a user hozzáértése, és a hardverelemek stabilitása(pl bad sectoros HDD-re nem mentsen senki partíciót
)Fire.
Pubszon
#2317
Még mersz kérni tőlem tanácsot?
Azt hittem teljesen elveszett a bizalmad bennem...
"Ha XP-ről lenne szó nem szarakodnék, ott simán meg tudnám csinálni, de itt a Win7 x64-en nem merek nekivágni."
Ugyanúgy kell W7 alatt is, csak annyi a különbség, hogy annak a proginak, amit XP-hez/alatt használnál, kell a W7 x64 is támogató változata. Pl ha Norton Ghost 12-vel megtudod oldani XP alatt, akkor Norton Ghost 15-el is W7 alatt(Az NG15 W7 x64 kompatibilis)Fire.
Pubszon
#2314
Jól van, valamelyest megnyugodtam, mert részben ez az én hibám, mert EZT az információs képet be kellett volna kérnem, ragaszkodnom kellet volna hozzá(korábban írtam is egyébként: [link] csak átsiklottam felette.
Másnak az a sok szám csak zavaró maszlag, nekem abban van a lényeg, az határozza meg a módszert.A tanulságot jól vonod le, kár hogy így kellett szembesülni vele, hiába néha "be kell fizetni a tanulópénzt"...Menteni mindig szükséges, nem szabad azt a "hibát" elkövetni, hogy hatalmas mennyiségű adat torlódjon fel. Meg arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy HDD is elrottyanhat, de úgy, hogy ott már a getdataback sem segít...
"De mivel most már ezen a HDD-n a Win7 partícióján kívüli 2 üres, így lehet újra fogom particionálni, mivel már nincs mit vesztenem max újra rakom a Win7-et is."
Igen, most már a W7 telepítővel elintézed a particionálást.Gondolom a GetDataBack dolgozik rendesen, szóval sok adatot vissza tudsz nyerni.
Fire.
Pubszon
#2312
Szomorúan hallom.
Sajnálom, hogy most ugrott ennyi progi...
Sajnos így "virtuálisan" segítséget adni ugyan lehet, de az nem 100%, mert csak személyesen a biztos, mert akkor láttam volna olyan infót, amit így nem, csak hát légvonalban is vagy 200Km van köztünk...
Azzal a logikai partícióval volt "gond", be kellett volna kérnem a partícióinfos képet tőled( amit korábban kértem is) és addig nem tovább menni, mert ott láthattam volna esetleg olyan infót, amiből kiderült volna, hogy nem teljesen így kell megvalósítani.Remélem vissza tudsz minden fontos adatot nyerni, bár 100G sem 2 percig tart. Gondolom a kevésbé fontos cuccok beszerzése csak netsebesség kérdése, szóval idővel azokat is tudod pótolni...
Fire.
Pubszon
#2310
Használd a Paragon Backup & Recovery Free Edition progit. Ismerős lesz...
Szintén ingyenes és W7 x86/x64-et is támogatja, valamint itt valóban van lehetőség boot-os lemez/pendrive létrehozására.Fire.
UI: csinálhatsz(és csinálj is) partíciómentést, mielőtt nekiállnál az "átméretezősdinek", bár ha sikerrel jársz, akkor nem sérül se a W7, se a progi partíció. Ez esetben meg újra kell(célszerű) majd menteni a partíciót úgyis.
Pubszon
#2306
Csináltam egy "szimulációt" az igényednek megfelelően...
OS: Windows 7 HP x86
Szoftver: Paragon Partition Manager 2010 Free Edition x86
(értelemszerűen, ha x64 az OS-ed, akkor az x64-es változatot töltsd le)
Létrehozott partícióstruktúra: [link]
(A W7 a C-ről indul természetesen, akárcsak nálad)# Telepítsd fel a Paragon-t, telepítés közben lehet igényelni ingyenes kulcsot, ami hamar megjön
# Indítsd el a Paragon-t és váltsd át FULL nézetbe: [link]
# A Disk View fülön,a bal alsó résznél, kattints a Partition List fülre, ehhez hasonlót kell hogy láss: [link]
# Töröljük a K partíciót(FIRE_XP), jobb egér rajta, a többi a képen: [link]
Ekkor a K helyén, egy Unallocated felirat jelenik meg, a többi partíció érintetlen marad.(Annak is kell maradnia!!!)# Átméretezzük a C partíciót(FIRE_W7), jobb egér rajta, a többi a képen: [link]
A megjelenő ablakban az egérkurzort a C partíció bal széléhez viszed, akkor megváltozik a kurzor alakja. A bal egérgomb nyomva tartása mellett el kezded balra húzni az egeret(amolyan fogd és vidd/drag and drop módszer), amíg teljesen el nem jutsz a bal széléig és természetesen Yes. A korábban törölt K partíciót "lefedjük" a C-vel, tehát átméreteztük.# Ha minden ok akkor ezt kell hogy lásd, azaz a D partíció(FIRE_PROGIK, esetedben is itt van a sok adat ugyebár) érintetlen, eltűnt a K és helyébe lépett a C. Ha ezt látod, akkor katt az Apply gombra
# Nekilát dolgozni és bizonyos műveleteket el is végez még Windows alatt, de egy pontnál újraindítást kér, tedd meg: [link]
# Az újraindulást követően látszólag elindulna a W7(nem fog), a Paragon egy grafikus felülete fog megjelenni és itt végzi el a munka döntő részét(sajnos nincs itthon semmi fényképezőm, amivel készíthettem volna képet róla, de magadtól is rájössz, hogy miről beszélek
Ez a művelet veszi el a legtöbb időt, attól függően, hogy a korábbi W7 partíciódon mennyi adat volt. Nálam 5 perc volt, de csak azért, mert egy sima W7-et raktam fel, semmi progi meg egyéb, csak a teszt kedvéért.# Ha a művelet véget ér, akkor újraindítja a gépet, el fog indulni a W7, immár az összevont partícióról, az adatok természetesen megmaradtak a D partíción, ez a "látvány fogad immár: [link]
Fire.
UI: Sajnos nem lehet vele boot-os eszközt már létrehozni, így mindenképp Windows alól kell elvégezni a műveleteket, de nálam simán, tökéletesen megcsinált mindent.
De mint mindig ilyen "kényes" témáknál: Csak saját felelősségre alkalmazd, az itt leírtakat! -
Pubszon
#2304
Érthető.
Akkor még egyszerűbb, mert csak törlöd a K-t és átméretezed a C-t. Így a progi partícióhoz hozzá sem nyúlunk, DENem tudom melyik progi mellett döntöttél, de arról tegyél be egy képet légyszíves, hogy a pl Paragon/EASUS mit ír ki a partíciókról. Az érdekel, hogy a logikai partíció "milyen, mihez tartozik". Szóval egyszerűen egy olyan partícióinfós képet rakj be, amit a fenti 2 progi valamelyikében látsz, aztán meglátjuk.
Fire.
UI: látom jól tele van az a progi partíció...
Pubszon
#2297
1. Mindenképp mentsd el a progi partícióról a fontos/nem pótolható adatokat! Ha valami balul ütne ki, akkor max újra leszeded a netről a progikat, de olyan cuccok ne menjenek kárba, amik saját munkák, doksik, adatok, stb.!!!
(persze egyből csinálj is egy partíciómentést az általad használt progival, az USB-s HDD-re, amit a W7 topic-ban említettél)2. Telepítsd fel EZT vagy EZT a progit. Az előbbi nem fut W7 x64 alatt, de itt egy tutorial 2 partíció "egybeolvasztásáról" hozzá.[link]
3. Akkor vázolom, mit látok(vagy sejthető) a képen, amit linkeltél a partíciókról
# C - Elsődleges, Rendszer
# D - Logikai
# K - Elsődleges (Ez csak azért van elől, mert elsődleges)Ha ez így korrekt, akkor az alábbiakat kell tenned
A 2. pontban telepített progival
# törlöd a K partíciót
# átméretezed(kibővíted) a D partíciót( a K "helyén" maradt felszabadult helyet teljesen kitöltöd)
# átméretezed a C partíciót (Attól függően melyik progit választottad, ezt lehet, hogy csak 2 lépcsőben lehet, azaz először "zsugorítod" a D partíciót az elejétől, majd kibővíted a C partíciót a végétől.
Ha nem így lenne, akkor 1 lépésben megoldható, mert ahogy bővíted a C partíciót, úgy zsugorodik a D partícióHa ezt így megcsinálod, akkor nem is kell visszaállítani a ghost-ot, mivel a fenti progik adatvesztés nélkül tudnak átméretezni partíciókat, az eredeti W7 és Progi partíció csak méretében változik.
FONTOS
1. Mindenképp hozz létre(akármelyik progit is választod) rendszerindító lemezt (vagy pendrive-ot) az adott progival. Elméletben ezek a progik windows alól is végre tudják hajtani a különböző partícióműveleteket, de úgy, hogy újraindítják a rendszert, és a rendszer indulás előtt végzik el a műveletet(majd ismét autorestartolnak)
DE jobb ezt boot-os eszközről elvégezni, azaz a korábban kiírt boot-os lemezről vagy pendrive-ról bebootolni, és úgy dolgozni!2. A legjobb szándékkal és gyakorlati tapasztalataim alapján írtam mindezt le, de az Ördög sosem alszik, így Csak saját felelősségre!
(Mindent lehet pótolni, de pl egy szépen kidolgozott pl diplomamunkát nem(vagy megint csak sok-sok melóval), ha véletlenül mégis megy minden a levesbe, akkor ilyen dolgok ne hogy eltűnjenek, ezekről legyen másolat, mielőtt nekilátsz!!!)Fire.
A Free Paragon-ban nincs ilyen lehetőség(partíció másolás, klónozás) csak a fizetősben.
Acronisban(fizetős) is van. Ami neked jól jöhet az ez: Easus Disk Copy. Teljesen ingyenes.
Részletesebb leírást is találhatsz a honlapon, itt pl a Partíció másolásról.Fire.
aggregal
#2276
Bár nem használok NG-t, de ez az üzenet semmi jót nem jelent, mivel arról tájékoztat, hogy a BAD Sector-t(hibás szektort) talált a másolás közben, a másolásra szánt partíción/lemezen. Nem tudom, hogy van-e olyan opció, amivel figyelmen kívül lehetne hagyatni a hibás szektorokat, de nem is lenne nagy értelme, ha az adott partíció, az rendszerpartíció, hisz nem lenne semmi garancia arra, hogy ha valamikor visszaállítod, akkor azon lévő OS még el is indulna...
Fire.
Érdekes olvasmány, köszönöm.
"Amit írtál abból az jött le, hogy NTFS particiómérete max. 4TB lehet"
Rosszul jött le.
Jelenleg 4 elsődleges partíciód(Volume) lehet, természetesen egy adott volume-on belül extended/több logikai meghajtót lehet létrehozni, DE a max volume méret max 2T lehet kötetenként, ntfs esetében. Itt egy táblázat: [link]Fire.
Nem tudom milyen "adnavced" formátumra gondolsz pontosan, a PBR2010 EZEKET kezeli. Gyanítom, arra gondolsz, hogy a 8Terrás HDD-k megjelenésekor, már "kinőjük" a max 4x2Terrás partíció korlátot, ezért kell valamilyen újabb formátum. Nos több ilyen is van jelenleg, és pl W7 is fel van készítve rá. Az viszont kérdéses még, hogy melyik lesz a befutó, melyikből lesz olyan szabvány, mint a jelenleg elfogadott FAT, FAT32, NTFS, vagy akár exFAT.
Fire.
gardener
#2242
Megoldható természetesen mindaz amit leírtál.
Időzített mentés beállítás
Mentés típusa
KorlátozásokAlapvetően ezen 3 lehetőség kombinációjával, teljesen személyre lehet szabni a mentést.
Ezenkívül van egy ún. Non-Stop Backup lehetőség, ami a nevéből adódóan szinte megállás nélkül dolgozik, 5 percenként ment.Ha feltelepíted, akkor nagyon kézenfekvő lesz a beállítása is.
Fire.
Amikor mentesz, akkor minden partíciót pipálj be, amin OS van. Linux nem az én birodalmam, nem tudom, hogy a swap partícióval mit kezdene, ha nem lenne lementve, de mivel 1G-s ezért pipáld be azt is.
Ha így jársz el, akkor például, ha egy particionálatlan HDD-re állítod vissza, akkor létrejön a megfelelő méretű XP, a megfelelő méretű W7 partíció, a többi hely meg particionálatlanul marad. Természetesen a boot menü is marad.
(persze itt arról van szó, hogy nem cserélsz pl alaplapot, mert ott költöztetni szokás, az XP nem igazán szereti, ha megváltozik a hardverkörnyezet)Fire.
A 40G-s részt formázd le. Az ATI2010Home-ban van olyan lehetőség, hogy amikor kijelölöd, hogy hova állítsa vissza a korábbi mentést, akkor egyúttal az adott partíciót át is tudja méretezni, esetedben a 120GB-os partíció "határáig". Ezáltal lesz majd egy 40 meg egy 120G-s partíciód, amivel nem kell csinálni semmit.
Fire.
UI: Ha azon a 120G részen nincsenek értékes adatok, akkor meg az egész HDD-ről törlj le minden partíciót, legyen particionálatlan. Ha így állítod vissza a mentést, akkor lesz 33G, a többi meg particionálatlan terület ~127G
Igen, érthető...
(még egy HDD, hurrá...) ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Akkor a 160 SATA HDD-ről minden partíciót törölj, ne legyen még csak particionálva sem.(Automatikusan akkora partíció lesz, mint amekkora most az XP partíció az IDE-s 160-ason)
A többi meg itt: [link] (tényleg ennyire egyszerű)
Fire.
Bocsi, de pár kérdést még fel kell tennem, nehogy félreértsek valamit, aztán megy minden a levesbe....
1. a 160-ason hány partíció van és mekkorák és partíciónként mennyi szabad hely?
2. a 500-ason hány partíció van és mekkorák és partíciónként mennyi szabad hely?
3. a 160-ast ezután már nem akarod használni rendszerindításra, minden adat veszhet róla?
4. ha a 3-asra igen a válasz, akkor nyilván azt szeretnéd, hogy az 500-ason legyen mindkét OS, és arról bootolva választható legyen, hogy W7 avagy XP?
5. EasyBCD progival ismerkedj, mert nagy valószínűséggel szükség lesz ráFire.
Nézd, én azt a megoldást támogatom, amit elsőre írtál, azaz XP/W7/Linux sorrendbe telepíteni, az XP telepítővel létrehozni 3 partíciót, 25G-t Xp-nek, 50G-t W7-nek meg a maradék. Ezt a maradékot meg majd a végén a Linux telepítővel "felosztod".
Ha így jársz el, akkor nem kell utólag "bohóckodni", a boot menüvel, mert ki lesz alakítva, azzal meg a helyedben nem foglalkoznék, hogy mi hova kerül(W7 legyen a C, meg XP a d stb stb) C-XP, D-W7, E-Linux meg a swap kész.
Linuxban nem vagyok otthon, de egy ismerősöm már telepített W7 után Linux-ot, és azt mondta semmi gond nem volt vele.
Ha csak ezért van szükséged particionáló progira, akkor felesleges, mert az xp meg majd a linux megoldja "magától" is.
Fire.
Acronis-t azért nem is javasoltam, mert hivatalosan nem W7 kompatibilis(meg nem is ingyenes). Nem tudok róla mit mondani, mert nem használom, ilyen progiknál elég kellemetlen ha partíciómentés közben jön ki a bug W7 alatt. Még az is megsemmisülhet, aminek nem kellene...
Na ilyet meg nem kockáztatok.
Fire.
Paragon Partition Manager 2010 Free Edition W7 x86/x64 támogatott
FREE EASEUS Partition Master 4.1.1 Home Edition W7 x86 támogatott, x64-hez utána olvasni az oldalonFire.
Fire/SOUL/CD
#2202
Nem emlékeztem rosszul, a Free-ben nincs Clone funkció.
Fizetős változatokban van csak, például ezekben a változatokban
Drive Backup 10 Professional
Acronis® True Image Home 2010Fire.
- Építő/felújító topik
- Akciókamerák
- OLED monitor topic
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Valami baja van a tápomnak
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
