Azért van mert ezt követted el: Add Recovery Boot Menu Option..
A megoldás annyi, hogy újra használod a Add Recovery Boot Menu Option... lehetőséget és a No menu opciót választod és OK.
Mezga Aladár
#3889
PassMark ImageUSB
De van még jó pár, pl: [link] -
GGAllin
#3886
Elnézést, akkor csak félreértelmeztem...
Tehát ha van 10 tök egyforma konfig(meg 10 különböző OEM termékkulcs(vettél 10 W8.1 OEM-t magyarul), akkor csak az egyikre kell teljesen feltelepíteni az OS-t (naprakészre frissíteni, kívánt szoftverekkel telepakolni stb stb), majd erről lehet a többi gépre klónozni mindent, aztán ha megvan a klónozás, akkor egyenként a különböző termékkulcsokkal kell beaktiválni őket. Ez esetben természetesen nincs szükség arra, hogy az első, teljesen telepített gépről el legyen távolítva az aktiválás, hisz minden gép külön-külön más-más termékkulccsal lesz beaktiválva, a termékkulcs módosítása opcióval.UI: Az első gépen azért van szükség az aktiválásra, mert annak hiányában nem települnek a frissítések(letöltődnek, látszólag települnek, de újraindításkor visszavonja majd a W8.1), frissíteni viszont célszerű, mert ha mind a 10 gépen külön-külön frissítenél, arra rámenne 1, de lehet, hogy 2 napod is.
GGAllin
#3884
1. a megfelelő verziójú (x86 vagy x64) portable (ZIP) produkey-t letöltöd és futtatod. Ez kiírja az OS és az Office kulcsot is. A listában minden elemet kijelölsz és elmented TXT fájlként
2. Elvégzed helyesen a klónozást
3. 2 egyforma gép nincs, még akkor sem ha teljesen azonosak minden hardverelemet belevéve, ugyanis "minden" hardverelemnek van egyedi azonosítója(az alaplapot szokta nézni az OS amúgy elsősorban, meg a meghajtót). Ha az új gépen (amire átvitted az OS-t) esetleg nem lehetne beaktiválni az OS-t (ilyenkor általában azt a hibaüzenetet adja, hogy az adott OS már használatban van), akkor a régi gépen meg kell szüntetni az aktiválást(deaktiválás). Ehhez tedd ezt
# Rendszergazdai jogosultsággal futtasd a parancssort (WIN gomb + X, majd n (parancssor (rendszergazdai))
# add ki az slmgr.vbs /upk parancsot
# új gépen fuss neki újra az aktiválásnak, ha kéri a kulcsot írd be(1. pontban elmentettük ugyebár)Mindezek ellenére lehetnek meglepetések(úgy hogy csak saját felelősségre) ritkán (OEM kapcsán), van amikor online nem lehet újra beaktiválni így sem, akkor a telefonon lehet megtenni. (2 gépen egyidőben nem futhat, ugyanazon termékkulcsú OS)
Próbáld meg a régebbi Macrium-al és pendrive-ról, így kizárható -amit sz.j említett- hogy esetleg az új verzió hibája okozza és az is, hogy esetleg OS alól való klonozáskor jön elő a hiba.
bejegyzésemben található ISO-ból készítsd el a boot-os pendrive-t.Ha esetleg így is előáll a jelenség, akkor biztosan valós Read Error-ról van szó, azaz bizonyos szektorokat nem lehet már olvasni a HDD-ről.
Ez esetben lehetőség van kihagyni a rossz szektorokat a másolásból, persze ez azt hozza magával, hogy a klónozott rendszer nem indul, vagy azzal az alkalmazással lesz gond, amihez az át nem másolt szektor tartozott.Rossz szektorok kihagyása
Other Task/Edit Defaults/Advanced és bepipálod az Ignore bad sectors when creating images lehetőséget: [link] -
Ha lehet, akkor kicsit egyszerűsítsünk a képleten, azaz a lemez 2-n csak 1 partíció legyen(töröld le mindkettő partíciót és hozz léte egy új egyszerű kötetet rajta, elsődleges partíció legyen és NTFS), mert ha jól látom, akkor az a meghajtó lényegében szinte teljesen üres jelenleg.
Ezt követően meg a Macrium Reflect Free-vel klónozd át: [link]
(OS alá is telepítheted, de boot-os pendrive-ról is megteheted, a szükséges ISO-kat legyártottam, linkeltem és a pendrive elkészítése is le van írva a bejegyzésemben.)
Klónozáskor lehetőséged van a partíció átméretezésére, azaz egyből beállíthatod, hogy pl 40GB-os legyen a rendszerpartíció, ezzel elkerülve, hogy utólag kelljen zsugorítani.
(A bejegyzésem végén linkelve van egy használati segédlet egy szintén PH-s kolléga sz.j jóvoltából)UI: Ha sikeresen átklónoztad, akkor le kell ellenőrizni, hogy valóban elindul-e az OS onnan, ennek az a legbiztosabb módja, ha átmenetileg minden egyéb meghajtót lecsatlakoztatsz és úgy próba(hátha esetleg valamelyik másik meghajtóra kihelyezett indítófájlok voltak, mert úgy nem fog indulni)
macilaci78
#3764
A Macrium megengedi klónozáskor is, hogy a partíció méretét manuálisan átméretezd. Ebben az esetben(vélhetően az a a 100MiB-os partíció az OS indítópartíciója) ezt a kicsi partíciót a 100GiB-ossal együtt kell kijelölnöd klónozásra, viszont a 100GiB-os méretét lecsökkentheted. Ez csak akkor nem jön össze, ha azon a 100GiB-os partíción több, mint 80GiB foglalt adat található(hisz akkor nem fér rá sehogy a kisebb HDD-re...)
Cloned partiton properties funkció, amivel megoldhatod. -
macilaci78
#3762
"Esetleg az ODD helyére kötném az alaplap SATA felületére."
Ha ez megoldható, akkor egyértelműen ezt kellene alkalmazni és ez esetben boot-os eszközről indítva a Macrium Free-t, úgy klónozni(így az USB probléma is kizárható, bár USB 2.0 esetén ritka, hogy ne látná a külső eszközt, csak nagyon "noname" USB vezérlőknél jöhet elő).
(Korábban linkelt bejegyzésemben a boot-os pendrive elkészítése is le vagyon írva, meg a megfelelő Macrium Free ISO is letölthető) -
macilaci78
#3760
"...és erre tudok a linkelt progival klónozni, majd az USB-s rackből a másik gépbe rakva a HDD-t bootolni?"
Klónozni lehet, csak az okozhat gondot, hogy ha USB 3-as portra lesz kötve a külső rack és az olyan USB vezérlőt használ, amit a WinPE sem támogat. Mindenképp a WinPE50 IOS-t szedd le innen[link] (már ha boot-os eszközről klónoznál).
Egy próbát megér mindenképp, de elsőre mégis azt javasolnám, hogy OS alól klónozz (azaz telepítsd fel a Macrium Free legújabb verzióját az OS alá, mert ott ugyebár az USB driverek is fel vannak pakolva, ott nem fordulhat elő, hogy nem látja a külső USB-s eszközt)Természetesen ha a klónozás lezajlik, akkor mindennek rendben kell lennie, hisz az alaplap teljesen megegyezik, csak a HDD mérete változott.
nelsonmanian
#3758
"Ennyire lehet az eltérés a végkifejletben a backup és a ghostolás között?"
A 2 ugyanazt jelenti a kérdésedben, a backup meg a ghostolás alatt ugyanazt értjük
(alapvetően anno ez a topik a Norton Ghost kapcsán lett létrehozva, innen a "ghostolás" kifejezés, csak az idők múlásával összemosódott más backup/restore alkalmazásokkal is, így ha valaki "ghostolásról" érdeklődik, akkor azon mindig a backup/restore funkciót értjükk, nem a klónozás(ha a kérdező külön nem írja oda, hogy konkrétan a Norton Ghost alkalmazás kapcsán kérdez))
Macrium Reflect Free esetén mindegy, hogy backup-ot készítesz és abból állítasz vissza rendszert avagy direktbe klónozol, mindkét esetben ugyanaz lesz az eredmény, mert ez egy jó progi. -
nelsonmanian
#3756
"Macrium reflectel sikerült leklónozni a tarlamát, de miután visszaállítottam egy másik vinyóra nem bootol be a rendszer."
Ha klónozol, akkor nem jön létre semmilyen fájl, azaz nincs mit visszaállítani semmilyen másik HDD-re. Gondolom inkább backup-ot készítettél és azt állítottad vissza egy másik HDD-re...Először is próbálj meg valóban klónozni, úgy mi történik. (gondolom a BIOS-ban a boot sorrend beállítását is megtetted, mert az ennyire régi BIOS-ok nem fogják automatikusan végigkeresni az összes HDD-t boot lehetőséget keresve...)
arnyekxxx
#3734
Ezt a tesztet , már 2 éve készítettem, de tanulságos volt (pl a Norton Ghost 15 is elbukott akkor). Természetesen azóta kijöttek újabb szoftverek is és a tesztben résztvevők frissebb verzió is, de támpontnak hasznos lehet.
arnyekxxx
#3732
"Az lenne a kérdésem, hogy a ghost2003-nak van-e valami konkrét hátránya w8.1 mentésekor?"
Ha UEFI telepítés van, akkor azt abszolút nem kezeli (GPT partíció stílus), ha nem, akkor sem használnék ilyen régi/fizetős szoftvert."A másik, hogy az itt ajánlott Macrium mentésében lehet utólag turkálni?"
Igen, lehet.zebede - "Biztos hogy a spéci gyári particio szerkezet kavar be..."
Az biztosan nem, inkább az alaplapi vezérlő és/vagy annak az üzemmódja. -
Elnézést, de épp nekiálltam az ISO-k legyártásának, amikor váratlanul befutott egy sürgős meló... Szóval csak most tudtam kitenni a legújabb ISO-kat.
Nincs olyan hét, hogy 2-3 gépen ne kelljen átklónoznom az előtelepített OS-t SSD-re, eddig egy sem fogott ki rajtam. Esetedben akkor tudnék érdemben segíteni, ha látnám az eredeti partíciószerkezetet, meg egyéb dolgokat is. Ha gondolod Teamviewer-wn keresztül ránézhetek a gépre. Ha így döntesz, akkor privbe keress meg.sz.j - Igen, kösz, csak az hasznos lenne, ha feltüntetnéd a Macrium Build számát ill. a WinPE verzióját.
1. Partíciót is partíciókezelővel átméretezni, nem az OS beépített lemezkezelőjével
2. kb fél óra múlva nézz be a Macrium leírásomba, addigra legyártóm és megosztom a legújabb ISO-t, mert elolvasva, hogy miket javítottak benne, lehet, hogy a nem látszó partíciók is megoldódnak(persze nem biztos, mert más oka is lehet) -
A WinPE az egy lebutított, csökkentett funkcionalitású Windows környezet. A WinPE verziója meg azt határozza meg, hogy melyik Windows környezet is az (3.1=W7 SP1, 4.0=W8, 5.0=W8.1)
Szóval a WinPE verziója nem azt határozza meg, hogy épp most Te milyen OS-t használsz és ahhoz megfelelő ISO-t kellene letöltened, erről szó sincs. Azt használod, amelyiket csak akarod. -
honda130
#3707
A Boot CD-vel menteni és visszaállítani tudsz. Lemezt meg úgy hozol létre, ahogy szimpatikus, de jobb lenne ha sz.j leírását követnéd, mert ahhoz csak egy CD író progi kell (W7 vagy újabb alatt még az sem), viszont a Macrium-al nem ilyen egyszerű a dolog. (Pont ezért gyártom le az ISO-kat, hogy Nektek ne kelljen)
"Ha csinálok egy mentést a Macrium Reflect Free programmal,azt másik gépen is vissza lehet állítani?"
persze, csak nem ajánlott, mert gond lehet belőle. Nevezetesen az, hogy egy teljesen másik hardverkörnyezetbe nem lehet "csak úgy" visszaállítani (mert lehet, hogy az OS el sem indul, de nem a Macrium miatt)"Ha igen,akkor olyan gépen is,amin nincs 100 Megás partíció? Mert amiről készült azon volt."
Ha az eredeti gépről készített mentés során együtt mentetted a rendszerpartícióval a 100MB-os partíciót is, akkor természetesen lesz. -
default.
#3626
Az ISO fájl az egy lemezkép. A CD/DVD író alkalmazásokban van olyan opció(ez alkalmazásonként má-más néven szerepel, de ilyesmi), hogy "CD/DVD készítés lemezképből" vagy "CD/DVD kép felírása" stb stb. Ezt kell használnod és akkor lesz egy boot-os lemezed, amelyről bebootolva elmentheted vagy visszaállíthatod a rendszert. Boot-os pendrive is készíthető, a teszt végén ennek a módját is leírtam: [link]
< CyberBob >
#3602
Hosszú nyaralás volt, szóval igazából el vagyok maradva szoftverek terén rendesen (2 hónap számtekben sok időnek számít), szóval csak onnan tudom, hogy egyáltalán van 2014-es ATIH, mert az emailek közt jött tőlük lehetőség a kedvezményes upgrade-re.
Sajnos még csak ki sem próbáltam, szóval passz... (A korábban említett hiba még az első 2013-asban volt benne, időközben biztosan javítva lett) -
< CyberBob >
#3599
"Az Acronis True Image program Try&Decide részével mik a tapasztalatok?"
Működni működött, csak valami gond volt vele akkor... (egy ismert hiba kapcsán néha teljesen összeborított rendszereket)
Én eztva progit vettem meg és használom W8 x64 alatt (is), ez biztosan működik: RollBack RXA különbségi mentésről nem tudok nyilatkozni, mindig full mentést készítek, boot pendrive segítségével(tehát nem OS alól)
Macrium_Reflect_Free_Rescue_5_1_5603 ISO-k feltöltve (GPT támogatással)
Psychonaut
#3530
"A program létrehozott az általam meghatározott mappába egy 11GB-os MRIMG fájlt, ami a két rendszerpartíció (rejtett 350MB-os + 50GB-os C: ) mentése elvileg. "
Ne elvileg legyen, hanem gyakorlatilag is.
Ha létezik rejtett partíció (Vista/W7/W8), akkor azt minden esetben együtt kell menteni a rendszerpartícióval. Tömörítési hatásfokon lehet állítani ha szükséges, de azzal megnövekszik értelem szerűen a mentéshez szükséges idő is)"Készen is lennék, és később majd ezt a képfájlt tudom ugyanígy boot cd-vel visszaállítani?"
Igen. -
Psychonaut
#3527
A bejegyzésemben leírtam a boot-os pendrive készítésének a menetét, szerintem átsiklottál felette.
Psychonaut
#3525
"Tehát ha jól értem, ha letöltöm a cikkedben linkelt Macrium Reflect Free Boot ISO-t, akkor arról bootolva elvégezhetem a rendszer ghostolását mindenféle 3rd party telepítése nélkül, igaz?"
Igen."Ez a program tud USB-s külső merevlemezre menteni?"
Legjobb tudomásom szerint tud, csak arra ügyelj hogy USB 2.0 porton legyen a HDD, ne 3.0-n mert a legtöbb USB 3.0-ás porthoz kell driver külön. (beadagolható a driver amúgy) -
Psychonaut
#3523
1. Ha az adott backup/restore alkalmazás felismeri a külső(pl USB-s) HDD-t, akkor igen, oda is letudsz menteni bármit.
2. Az összes(néhány kivételtől eltekintve) backup/restore alkalmazás létre tud hozni boot-os CD/DVD avagy pendrive-t. A probléma annyi, hogy ehhez is fel kell őket telepíteni. Én legyártottam a Macrium Reflect Free Boot ISO-t és megosztottam a Logout-on, hogy másnak ne kelljen.
Általában csak a netről lehet a boot iso-khoz hozzájtni, de ugye az egy fizetős backup/restore alkalmazás esetén már nem legális dolog.
Mr. Teddy
#3519
Daemon Tools esetén nem rémlik, hogy kezelné a VHD-t, de nem is használom, hogy biztosan tudjam. Majd kipróbálod és kiderül. ( pl a Gizmo Drive igen.)
Mr. Teddy
#3517
"Macriummal mentettem vinyót, van rá mód, hogy automatikusan win betöltése után felcsatolja egy merevlemeznek a macrium fájlt?"
Hogy automatikusan lehet-e felcsatolni, azt nem tudom, de felcsatolni lehet: [link]"Azt is láttam át lehet konvertálni az image fájlt vhd-re, ezzel ez megoldható?"
ImgTOVHD kiegészítő. -
zsolesz6
#3477
Amennyiben létezik 100MiB-os rejtett partíció, azt a backup-kor a rendszerpartícióval együtt kell menteni.
Sajnos NG esetében ez sem ér semmit, ugyanis ha így is jársz el, akkor sem alkalmas a feladatra
(Van ott több másik szoftver, köztük az ingyenes és tesztgyőztes Macrium Reflect Free, ami megoldja a gondot, sz.j-nek köszönhetően pedig itt találsz részletes segédletet -
@matthew@
#3459
"Csak mert azt nehezen tudom elképzelni h "elbontja" maga alól a Win-t"
Még szerencse. Én korábban úgy értelmeztem a kérdésed, hogy elindítod az Acronist bootlemezről, az USB-s HDD-ről betallózod a korábbi mentést és visszaállítod egy másik hdd-re. Erre a másik HDD-re írtam, hogy nem kell, hogy particionálva legyen vagy formázható, nem pedig az USB-s HDD-re értettem, amin a backup fájl is van...
Nem tudom mennyire aktuális még, de azért leírom.
Ezen fuss át: [link] (mivel bizonyos esetekben nem a NG a legjobb választás)Részletesebb leírások, sz.j-nek köszönhetően: [link]
@matthew@
Formázhatod is vagy akár particionálatlan is lehet a meghajtó. Az Acronis-al beállítható visszaállításkor, hogy mekkora partíciót hozzon létre. -
Szentes
#3425
100MiB-os rejtett partíció esetén, ezt a rejtett partíciót együtt kell menteni a rendszerpartícióval. Norton Ghost esetén mondjuk mindegy lett volna, mert az alkalmatlan a feladatra amúgy is.
Ilyen jelenséggel meg még nem találkoztam, azaz W7-es partíció van elmentve, majd visszaállításkor egy új menüpontként megjelenik egy régi Server változat....
Sajnos ebből reinstallok lesznek(már ha jól értem, hogy KO-n vannak a gépek). nyilván ez már nem vigasztal, de teljesen felesleges volt megvenni az NG15-t, vannak teljesen korrekt ingyenes alternatívák is.
retexis
#3423
Full backup mófot, de ne sector by sector módot használj, illetve be kell kapcsolni külön, hogy hagyja ki a bad sector-okat.
Backup Options/Advanced/Error Handling és az Ignore Bad Sectors legyen bejelölve.
(Meg van ott még egy opció, hogy ne jelenjenek meg üzenetek a művelet alatt, lehet azt is célszerű bejelölni) -
Az IDE és AHCI SATA üzemmódhoz van köze, de természetesen nem úgy értendő, hogy IDE módban másképp mentené a backup-ot, mint AHCI üzemmód esetén.
Mint írtam, ez 2 külön SATA üzemmód, ergo 2 külön driver dolgozik az OS alatt egyik ill. másik esetben, ezek egymással nem kompatibilisek.
Annyit kell tenned, hogy ha korábban IDE módban készült a mentés, akkor a BIOS-ban IDE-re kell visszaállítani a SATA üzemmódot, így "elkövetni" a restore-t, majd mielőtt a BIOS-ban átállítanád AHCI-re, előtte egy registry kulcsot kell módosítani.bejegyzésem vége felé(az 5. SSD optimalizálása pont előtt) le van írva a menete, illetve az is, hogy van, amikor nem feltétlenül jön össze a dolog és az miért is fordulhat elő.
(Ha esetleg ez a legrosszabb forgatókönyv állna elő Nálad, akkor írj privátba, és még van egy lehetőség a probléma orvoslására) -
retexis
#3368
Bocsesz, de szabim alatt megint gép "hegyeket" kellet összepakolnom, csak most volt időm benétni PH!-ra...
Az Acronis-nál egy "kicsit" szerencsétlen ez az elnevezés, mármint a Diks Signature... Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy a Windows Restroe Points-ok másolásra kerüljenek vagy sem. Pl ha egy új lemezre költözteted a rendszert, továbbiakban onnan indítanád az OS-t, és a restore Point-okra is szükséged van, csak akkor kell bepipálni. ha a régi meghajtó is marad, vagy csak backup/restore funkcióként használod az Acronis-t (ugyanarra is állítod vissza a mentést, mint amiről készült), akkor nem kell bepipálni.
retexis
#3364
"Esetleg az számít, hogy ez UEFI vagy EFI?! BIOS-os?"
Igen, konkrétan ez az oka a jelenségnek, mert UEFI esetén GPT partícióstílust használ a HDD, ezt meg nem minden alkalmazás kezeli. Amit javasolni tudok az az Acronis True Image 2012, de csak a Plus Pack-el támogatja a GPT-t, illetve egy ingyenes progi, amit bár nem próbáltam UEFI-nél, de mindenképp biztató, hogy a szolgáltatásoknál a "Supported Storages -> 2.2TB+ hard disk drives" van feltüntetve. (2,2TB-nél nagyobb kapacitású HDD-k GPT-t használnak).
Szóval tégy vele egy próbát: Paragon Backup & Recovery 2012 FreeHa maga az Acronis nem tudna elindulni boot lemezről, akkor annyit lehet tenni, hogy WinPE alapú boot mediat kell létrhozni, amit így lehet: [link]
Paragon szoftveréről nem tudom, hogy lenne benne külön WinPE alapú eszköz létrehozás, de lehet, hogy az simán el fog indulni. -
< CyberBob >
#3332
Ha nem állítottál semmit mentéskor az Acronis-ban külön, akkor sec by sec-el mentett. Acronis 3 módon tud menteni
1. sec by sec nélkül (visszaállításkor más helyre kerülnek a foglalt szektorok, a partíció átméretezhető szabadon,a foglalt terület méretéig)
2. az adatszektorokat sec by sec-el (a foglalt szektorok visszaállításkor is ugyanarra a szektorra kerülnek, mint eredetileg, a partíció átméretezhető, de csak a legmagasabb foglalt szektor pozíciójáig)
3. adat és üres terület szektorai is sec by sec-el (visszaállításkor az eredetivel teljesen megegyező helyre kerülnek a foglalt és üres szektorok, az eredetivel pontosan megegyező méretű partíció lesz létrehozva, nincs lehetőség átméretezésre vagy legalábbis csak méret növelésre, de nem rémlik) -
Gondolom a létrehozás dátumából, meg a mentés méretéből lehet rá következtetni
NG nem rémlik már nagyon, rég volt amikor használtam, de ezek az időzített mentések is lehetnek más-más típusúak, azaz pl különbségi avagy növekményes vagy full stb stb. Ez csak azért lehet fontos, mert különbségi vagy növekményes esetén kell egy full-os mentésnek is lennie, ha ezt a full-ost letörlöd, akkor a többi növekményes semmit nem ér már. (Bár még1x mondom, rég volt, hogy NG-t használtam, lehet, hogy amit írtam az nem állja meg a helyét) -
Ja bocs, csak az adatlapodon a gigabyte ütötte meg a szemem... Akkor nem biztos, hogy van még plusz opció, de olyat kereshetsz (ha van), hogy Native vagy Compatible
Ettől függetlenül a 2003-as NG már régi technika, a mai vezérlőkhöz nincs felkészítve, mindenképp az NG15-t próbáld ki, ha már ragaszkodsz a Norton Ghost-hoz.
Megnéztem a deszkád BIOS-át és ott 2 dolgot is át kell állítani
SATA RAID/AHCI Mode -> Disabled
SATA Port0-3 Native Mode -> DisabledHa így sem látja a Norton Ghost 2003 a meghajtókat, akkor újabb verziót kellene belőle használni, avagy valami más backup/restore progira váltani. (persze ezeket a beállításokat se felejtsd el visszaállítani)
Mivel nem használom, így csak tippelni tudok. Szóval az szokott lenni a gond, hogy SATa AHCI üzemmódban nem látja a meghajtókat. Nagy valószínűséggel jelenleg AHCI üzemmód van beállítva a deszka BIOS-ában. Ha ez a szitu, akkor kizárólag a mentés idejére át kellene állítani IDE módba a SATA-t a BIOS-ban. Ha így sikeres a mentés, akkor azt követően azonnal bemenni a BIOS-ba és visszaállítani AHCI-re, még mielőtt egyszer is elindulna az OS.
Nagyon ritka, amikora hibát épp az IDE mód okozza, akkor meg AHCI-re kell állítani, majd vissza IDE-re.
Dontorrent
#3261
nagyon általánosságban olyan 1/3-ára szokták betömöríteni az adatokat a backup progik (de ez beállítástól is függ, ezt az alapbeállítás esetére értem). Szóval ha a rendszerpartíciódon van 60GB tényleges adat(függetlenül attól, hogy a rendszerpartíció mekkora), akkor azt kb 20GB-ra fogja behúzni, ekkora lesz a mentési fájl mérete. Így kb meg tudod saccolni, hogy mennyi üres hely kell a másik partíción a rendszerpartíció mentéséhez (nem sector by sector üzemmód esetén természetesen)
Dontorrent
#3259
Az előtelepített gépeken valóban található un recovery partíció, amin végül is egy speciális W7 telepítő foglal helyet. A lapos bekapcsolását követően lehet elővarázsolni egy megfelelő billentyűzet kombináció(gyártónként/típusonként változó) használatával egy speciális menüt, ami segítségével javító vagy teljes újratelepítést lehet eszközölni. Ez viszont csak akkor működik, ha az eredeti partícióstruktúra megvan. Ha letörölted ezt a recovery partíciót (és a leírásod alapján igen), akkor ennek szolgáltatásnak annyi. Erről már csak a rendszerpartíciót tudod lementeni, legalábbis annak még van értelme, a teljes hdd lementése már okafogyottá vált.
Mint minden backup/restore alkalmazás, így az Easeus is vagy másik partícióra vagy hdd-re avagy közvetlenül DVD-re kiírva (ha ráfér) tudja menteni a partíció tartalmát. -
EaseUS® Todo Backup Free
Így lehet vele klónozni a teljes HDD-t (lehetőség van a partíciók méretének megváltoztatására, esetedben itt a legutolsó partíciót célszerű megnövelni, hogy a 750-500G-ből származó 250G-s területet "betakarja") -
creed30
#3253
"de most akkor azt írtad hogy a korábban megbeszélt módon kiírt backup simán jó arra hogy más méretű másik vinyóra is fel lehessen tenni?"
Igen."Tegyük fel csak C:-ről csinálok mentést ami 10 GB-os,akkor ezt egy másik vinyóra aminek C:-je 20 GB-os minden gond nélkül felé lehet tenni?"
Fel. -
creed30
#3251
Alapvetően 2 mentési mód létezik, az egyik a hagyományos (általában ez az alapbeállítás is) illetve az un. sector by sector módszer. Ez utóbbi az adott partíció/lemez összes szektorát menti, az üresekkel együtt is, így ez nagyobb méretet eredményez és ezáltal több időt is vesz igénybe. Ha egy sec by sec mentést állítanál vissza, az meghatározza a partíciók méretét is, ha egy hdd-n vannak partíciók, azokat elötte törölni kell, vagy magánál a visszaállításnál törli az adott backup/restore progi.
Hagyományos mentésnél lehetőség van a visszaállításkor a partíció méretének megváltoztatására, növelés esetén akár a teljes lemezt meg lehet adni, csökkentésnél meg addig lehet csökkenteni, amekkora a kitömörített mérete a backup-nak.
A hagyományos módszer amúgy teljesen megfelel, kevesen használják a sec by sec módszert, főleg azért is, mert vannak olyan alkalmazások, amelyek RAW adatokként mentik a backup-ot, azaz visszaállításkor a usernek kell gondoskodnia a megfelelő fájlrendszer kialakításáról.
Ez felejtős, így röviden.
niklebi
Amellékelt NG-vel át lehet klónozni a rndszerpartíciót (nem kell külön menteni). Az egyetlen kérdés az, hogy ez a speciális NG változat gondoskodik-e az un partition alignment-ről (partíció eltolás), mert SSD-nél ez alapvető, fontos dolog. Csak feltételezni tudom, hogy igen, még nem használtam ezt a speckó NG-t. Szóval frissítsed nyugodtan a rndszered, próbáld meg ezt az NG-t aztán utána meglátjuk mi lesz a dologból...Nagyon fontos! Ha látszólag átklónozta az SSD-re a rndszert, akkor kikapcsolt gép mellett, a HDD-ről adatkábel le, csak az SSD legyen csatlakoztatva és kipróbálni, hogy valóban el tud-e indulni róla a rendszer. Sajnos ez nem mindig ilyen egyszerű...
FAT-nál (FAT16) is 4GB-1Byte lehet egy fájl max mérete. Ezen felül szinte az összes backup/restore progiban lehet szeletelni a mentést (Split), ha biztosra akarsz menni, akkor 1 max 2G-re szeletelj. Ilyenkor értelem szerűen több fájl fog létrejönni, az összeset másold fel a pendrive-ra, szintén célszerű egy külön mappát létrehozni számára.
zsadnok
#3208
"Még annyi, hogy az angol nyelvű leírás amit belinkeltél első lépésként kéri telepíteni ezt: Windows® automatikus telepítési csomag (AIK) a Windows® 7 rendszerhez. Ezt nyugodt szívvel feltelepíthetem vagyis szükség van rá?"
Az ahhoz kellene, ha un. WinPE alapú indítólemezt szeretnél létrehozni (Free-ben Linux alapú az indítólemez, ahhoz nem kell semmi, WAIK-ot meg csak ezért ne telepíts, mert az egy olyan csomag, amivel a rendszerépítők gyártanak le Windows telepítőket, igen méretes is amúgy) Linux Bootable Diosk vs. WinPE Bootable Disk
Mint látod, a WinPE jóval több funkcióval rendelkezik, de alap esetben feltelepíted a ToDo-t, OS alól készítesz mentést a rendszerről, és ha gond van/szükséges, akkor a Linux alapúval CD segítségével is vissza lehet állítani és alapvetően ez a lényeg. -
desertfox83
#3213
Minden gond nélkül. 1 dolog okozhat gondot, hogy a SATA eszközöknek több üzemmódot lehet a BIOS-ban megadni, IDE/AHCI/RAID tipikusan. Vista/W7-nél az AHCI a javasolt, viszont egyes backup/restore progik (ha régebbi változatokról van szó) esetleg nem fogják látni a SATA HDD-t.
Ha ez előfordulna, akkor a SATA üzemmódot hagyd IDE-n. (Ha van ilyen beállítás a deszkád BIOS-ában) (Az IDE-s hdd (ami PATA) meg a SATA IDE üzemmód, 2 külön dolog...)Első körben mindenféle állítgatás nélkül próbáld meg a dolgot, ha összejön, akkor meg ne állíts át semmit.
Ha jól értem, akkor azt szeretnéd megoldani, hogy egyik pl HDD-ről egy másikra átpakolj mindent és onnan induljon a gép? Ha igen, akkor [link]
XZoli
Ööö, akkor most is Kaspersky-t használsz és ennek ellenére nem működik?
Telepítettél valamit a masinára mielőtt ez a hiba előfordult volna?
(Olyan progikra gondolj, amiknek lehet köze lemezkezeléshez, pl backup/partícionáló/szektroeditor stb stb) -
Személyes tapasztalatom nincs erről, de a neten kutakodva 2 lehetséges okot találtam. Az egyik esetben maga az OS időzített futtatás szolgáltatásával volt gond, a másik esetben pedig az FSecure vagy Mcafee víruskergető volt a ludas.
Ha nem ezen víruskergetők egyikét használod, akkor írj, leírom, hogy hogy tették rendbe az időzített futtatást.
bozsozso
#3117
A W7 lemezkezelője kijelzi/megmutatja a rejtett partíciót, ha létezik (ő hozza létre, adott esetben, szóval nem kell semmi más progi)
Azok a beállítások jónak tűnnek, esetleg az Ignore bad sectors during copy opciót ne pipáld be (hibás szektorok figyelmen kívül hagyása másolás alatt)...
Ha így leáll a másolás, bad sector-ra hivatkozva, akkor megvan az ok, hogy miért nem indul a másik hdd-ről a rendszer...Ha így sem jó, akkor másik klónozó progi után kellene nézni, pl az Easeus Todo Backup Free személyében. (Ingyenes és sok leírást találsz vele kapcsolatban a topikban)
bozsozso
#3115
A W7 lemezkezelőjében nézd meg, hogy létezik-e egy 100 megás partíció a lemez elején, a "Rendszer számára fenntartott" (System Reserved) címkével. Ha igen, akkor amikor a backup-ot készíted, akkor együtt kell kijelölni a rendszerpartícióval.
(Ha emlékeim nem csalnak, az NG15-ben van klónozás, de ott nem lehet több partíciót kijelölni) -
ro_bert17
#3112
Sajnos ez van. Engem, ha megkérdeznek, mindig azt javaslom, hogy ne előtelepített lapost vegyen valaki(windows-al előtelepítettre értem), hanem OS nélkülit(max FreeDos szokott lenni rajtuk, esetleg Linux). Árban nem szokott akkora különbség lenni egy előtelepített kütyü, meg egy ugyanolyan kütyü + külön vett OEM Windows árában.
Mondjuk hordozható gépek esetén mindenképp célszerű egy külső eszközre (is) menteni, mert hiába 2 partíció, ha a vinyó hal meg, akkor oda a mentés is.
(általában felső-kategóriás laposokban már lehet/van 2 vinyó, így ott ez nem akkora gond) -
ro_bert17
#3108
Igen, ez az OEM építők "remekműve", hogy ilyen a partícióstruktúra...
Mivel az egész lemezt mentenéd(nem csak a rendszerpartíciót), mit adtál meg célnak, mert nekem nagyon olybá tűnik, hogy a C partíciót (azaz saját magát), az meg nem fog menni...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ebben a partícióstruktúrában (amiben csak 1 darab betűjelű partíció létezik, a rendszerpartíció) csak úgy tudsz a lemezről/rendszerpartícióról mentést készíteni, ha azt egy pl külső USB-hdd-re mented...
caprine
#3102
Ja igen, az a "fránya" 100 megás rejtett partíció... Erről sajnos nem tudok nyilatkozni Easeus-al kapcsolatban, csak tippem szerint, ha sector by sector módot választasz, akkor lementi a 100 megás részt is egyben. (Ha létezik, akkor menteni is kell a rendszerpartícióval együtt) Én magam nem engedem, hogy létrejöjjön, mert igazából csak W7 Ultimate userek számára van értelme. Itt csokorba szedtem, hogy mi az, amikor nélkülözhetetlen és mikor nem szükséges a megléte, illetve jó pár urban legend kategóriát is a 100 megás partícióval kapcsolatban: [link]
Szerintem akkor járnál a legjobban, ha a W7 backup-ját használnád(teljes backup-ra gondolok, ami partíciót/lemezt tud egyben elmenteni), mert az biztosan elment mindent, ami a visszaállításhoz szükséges. (Start->Biztonsági mentés és visszaállítás/Lemezkép létrehozása)
caprine
#3100
Remek és fontos kérdés. A válasz Nem és igen.
Nem, mert azt nem lehet megoldani vele, hogy egy hdd-ről készített W7 partíció backup-ot, egy SSD-re állíts vissza.
Igen, mert ha a W7 telepítővel lett particionálva az SSD(ami a partíció-eltolást(partition aligment) megoldotta), akkor már lehet menteni és visszaállítani ToDo-val (2.0+)
Easeus fórumról
"In your letter you said "Does Todo Backup 2 automatically keep the alignment when a restore is made from a backup". Could you please describe it more clearly? Actually, our version 2.0 can support cylinder alignment after restoring." -
Hát, ott van leírva, azon a linken, amit adtál... Onnan meg 1 kattintásra a részletesebb összehasonlítás: [link]
A Todo Backup lényegesen nagyobb funkcionalitásal bír, magában foglalja a Disk Copy-t. Az egyetlen fontos különbség(már akit esetleg érint), hogy a Disk Copy a Windows Server változatokat is támogatja, míg a Todo Backup nem (legalábbis az ingyenes) -
creed30
#3088
"Pl egy 8.7 GB-os lemezre kiírt boot fájlal + a 3 vagy 4 részre darabolt Mybackup.tib-el minden gond nélkül egyszeri menetben helyreállítható lenne DVD-ről a rendszer?"
Igen. Bocsesz, de azért nem válaszoltam külön erre, mivel korábbi hsz-omban megválaszoltam a kérdést.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
creed30
#3085
Ha DVD-re kerül a mentés, azt mindenképpen szeleteltetni kell, 2G darabokra, mert DVD ISO fájlrendszerben (Nem képfájlra gondolni)ekkora lehet egy fájl maximális mérete. Azért kell, ISO fájlrendszerben kiírni a DVD-t, mert azt támogatják a szoftverek, míg pl az UDF-et(aminél lehet 2G-nél nagyobb fájl is) azt nem (általában). Nem véletlen, hogy ha UDF-ben írsz ki egy lemezt, akkor az íróprogik egy része figyelmeztet, hogy XP-nél korábbi OS-ek egyáltalán nem tudják olvasni. Szóval szeletelj és ISO fájlrendszerbe írni és próba.
(Úgy biztosan mennie kell a dolognak, mert már nem egyszer készítettem usereknek ilyet, mid Paragonnal, mind Acronissal) -
wiggen123
#3082
Paragon
Backup & Recovery 2011 (Advanced) FreeRendszer-partíció mentése (igaz, még a 2010-es változathoz készült, de a 2011-ben is igen hasonló az eljárás)
A visszaállításra meg magadtól is rá fogsz jönni.UI: Boot-os CD/DVD-t ill. pendrive-ot is létre tud hozni a progi, amelyről bebootolva mind a backup, mind a restore/recovery elvégezhető.
captcha
#3077
Igen ismerem a promo-t, csak egy "gond" van vele, hogy Linux alapú boot lemezt tud csak létrehozni, amivel meg az a gond, hogy hiába bootolsz be róla, nem lehet backup-ot csinálni a lemezről/partícióról csak visszaállítani... [link]
Sajnos a WinPE alapú indítólemezek csak az üzleti változatokban találhatóak...[link] -
pete_21
#3074
Kicsit visszaolvastál volna, találtál volna progit...
Easeus Todo Backup Home - Ingyenes és ennek használod a dis vagy partíció klónozás funkcióját. [link] -
Ne a BIOS-ba állítsd át a boot sorrendet, hanem használd a deszkád(bios) bootmenüjét induláskor. Ilyen billentyűkkel lehet előcsalni a bootmenüt: MSI->F10, Gigabyte->F12, Asrock/Asus->F11. Aztán persze lehet még F8, laposoknál akár ESC is (pl Asus-nál) stb.
Így a BIOS-ban maradhat a régi bott sorrend(amin eslő helyen van a HDD példul), amikor meg szükség van egy bootolásra pendrive-ról, akkor meg a bootmenüt használod, nem kell mindig állítgatni a bios-ban a sorrendet. -
Fire/SOUL/CD
#3065
Megnéztem, direkt NTFS-re is formáztam előtte a pendrive-ot, simán bebootolnak róla a gépek (többel is próbáltam).
Ha bebootol a paragon (meg más progik is) pendrive-ról, akkor kiszoktak írni valamit, pl Loading Paragon vagy bármi, max ezt követően megáll az egész, lehet resetelni. A másik amikor nem íródik ki semmi, meg sem próbál elindulni a pendrive-ról a paragon, nem íródik ki semmi, szinte ugyanúgy zajlik le a bootfolyamat, mintha nem is lett volna megadva, hogy pendrive-ról induljon...
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - szépséges a szörnyeteg
- Poco F8 Pro – titkos favorit lehet belőle
- Melyik tápegységet vegyem?
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
