Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
bigrob
cucka
válasz Berreh #39661 üzenetére
Arra célzok, hogy a specifikáció alapján elég unortodox módon lehet bekötve az a humbucker. Én még nem láttam olyat, hogy egy humbucker-re két hangerő poti jut, nem is tudom, hogy van-e bármi értelme, be lehet-e egyáltalán így kötni. Valaki kiokosíthatna.
Egy "normál" stingray úgy néz ki, hogy van rajta egy 3 állású pickup kapcsoló (soros-párhuzamos-single), egy hangerő és egy 2 sávos aktív EQ. Ennek a HB másolatnak az elektronikája valami totál más, ez okozza a zavart az erőben.
cucka
válasz Berreh #39675 üzenetére
Nem csak a visszaküldött gitárokról van szó.
Azt azért el lehet képzelni, hogy amikor jön egy konténernyi 40 eurós gitár kínából, ott azért ingadozó a minőség, ez nem PRS Private Stock.Amivel kicsi baj van, az lesz a b-stock, ami nem megy át a qc-n, abból lesz a deko, ami ennél is rosszabb, azt meg megy a darálóba. Gondolom a boltban kiállított gitárokat is eladják B-stocknak, meg amit már visszaküldtek nekik, azt is.
Eastman
válasz Berreh #39743 üzenetére
Ja, ja, így, hogy elhúztam a jobb lábam balra.
Honeyburst szín lefotózhatatlan.
(Nem nagyon tudnék má' P90 nélkül élni. Stratba is megy majd egy. Hihetetlen hogy' énekel!)Lövök még egy FS-5U-t és jóság lesz................
https://logout.hu/tema/re_gerincserv_muteti_kezelese/keres.php?suser=Eastman ⮞ Műtét nélkül is lehet megoldás...
Goose-T
válasz Berreh #39821 üzenetére
Nem volt egy sem azóta, csak a kétnyakú van mindig. De sebaj, mert most lett kész az Aliról darabokban rendelt SG-m ragasztása és lakkozása, már indulok is érte. Hamarosan képekkel is tudok szolgálni!
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
MATEO6600
válasz Berreh #40122 üzenetére
Igen az a BC Rich amit linkeltél. A hangszedőket nem nagyon tudtam állítani mert az a kis csavar egyből elbarmolódott, de szeritnem tökig lennt vannak. Bár használtan vettem, az eladót nem kérdeztem, de tudtommal ő nem nagyon használta, neki jó volt így is.
Úgy van ahogy írod. Nem egyszerű ezt fotóval elkapni, de a nyak nagyon homorú.
válasz Berreh #41753 üzenetére
Lehet ez is opció. Kíváncsi lennék rá miért jobb. Sokan a két pontos tremolóra esküsznek, de egy jól belőtt 6os se feltétlenül rosszabb választás, ha csak amiatt akkor nem feltétlenül jobb. A fogólap rádiusz tök más, a Yamaháé nagyon lapos, ez lehet még egy vásárlási szempont. Cort 9,5" inkább hagyományosabb, a másik 13 és 3/4 inch.
Amúgy a PRS is 6 pontosat használ de az meg más elgondolás teljesen, semmi értelme a két pontossal összehasonlítgatni hogy rosszabb. Nem tudom Yamahánál hogy kivitelezték.
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
válasz Berreh #41771 üzenetére
Nem volt itt vita szerintem, csak félreértéseket próbáltunk egyeztetni.
Amúgy ha a Cort valóban 12"os akkor meg még az a különbség is elúszott, marad a híd amiben van difi. A 9,5"-et a hd oldaláról szedtem.
Meg persze az anyaghasználat és komplett minőség, de az tényleg csak használat alatt derül ki, azaz kommenteket kell nézni meg kipróbálni őket.[ Szerkesztve ]
zseko
Lavar
válasz Berreh #42116 üzenetére
Köszönöm a válaszod, az elején elsiklottam felette, hogy usbről is tölt, azt hittem csak fw frissítésre van, így viszont szuper, mert így meg is van, hogy honnan veszem meg.
6,3-3,5 átalakítom van, ez elvileg nem lesz gond. Remélem honlap el tudok menni érte.
Köszi a linket is, ezek a G1 Four patchek kompatibilisek a G1on-nal is? -
Lavar
válasz Berreh #42118 üzenetére
Ma sikerült megvenni és játszottam pár órát. Nagyon klassz készülék, kisebb, mint amire számítottam. Csak 50 gyári patch volt benne, a maradékot törölte az előző tulaj, de szerencsére előtudtam hozni őket egy gyári visszaállítással. A szoftverben állíthatóság talán a legjobb része az egésznek, úgyhogy megérte.
consono
válasz Berreh #42699 üzenetére
Szerintem meg még mindig az Amplug a legjobb megoldás arra, ha valaki olcsón akar használható gitárhangot, erősítő meg piszkerálás nélkül Sokkal több mindenre jó egy multi, félre ne érts, de egy kezdő szerintem mindig jobban jár azzal, ha csak bedugja a gitárját és játszik. Az Amplugot meg be sem kell dugni, bent maradhat a gitárban A multi meg a PC-s interface pont azt az egyszerűséget veszi ki a dologból, amit az akusztikus gitár felvétele megad... Túl sok lehetőség van rá, hogy gitározás meg gyakorlás helyett patcheket válogasson az ember Persze ez csak az én véleményem.
"In God we trust. All others must bring data"
sith7
válasz Berreh #42710 üzenetére
Egyetértünk abban, hogy el tud tévedni az ember a keresgélésben
Nem is tudod, hogy mennyire ... főleg ha senki nincs a környéken aki tudna segíteni, egy full kezdőnekHangszerboltba is bemész, megveszed a gitárt , max behangolja az eladó, ami mire hazaérsz jó eséllyel elmászik, aztán gondod ... nem egyszerű
Én totál 0 vagyok a zenéhez, lányom próbálgat gitározni, állítgatja a pedált, gitárkombót, és szerinte jól szól ... biztos így van ... ... meg ha neki tetszik, akkor jó -
Eastman
válasz Berreh #42716 üzenetére
Gitár + multi + kiskombó sort használok. A multit csak akkor veszem elő, ha tényleg sok időm van gitározni. Általában csak gitár + kiskombó. ...ból egy igencsak zamatos. Megvan ő a multi nélkül is.
Moleman
válasz Berreh #42752 üzenetére
+1, nekem is nagyon tetszett a V100 hangja, élőben is, de a nyakprofiljával nem tudtam megbarátkozni. Mindenképp ki kell próbálni, főleg, ha drága cuccról van szó.
Ha olcsó gitárt veszel, kisebb a kockázat, vagy veszteség nélkül továbbadod, vagy megszereted. Igaz, ragasztott nyakú Les Paulból nem lesz igazán olcsó egyik sem.
TheKresh
válasz Berreh #43292 üzenetére
Köszönöm a segítséget nektek és hogy rámszántátok az időtöket!
Nem akarom teleszemetelni a személyes vergődésemmel a fórumot, biztosan nagyon szeret most az eladó ,de visszamondtam a 311H megvételét és szerintem jegelem inkább ezt az egészet egy ideig és informálódok hogy ne okozzak se magamnak se másnak ezzel problémát.
Üdvözlettel: Kresh
