Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
starr
Köszönöm a válaszokat!
Találtam egyet, a VSTHost nevűt. Egyszerű, fapados, csak alapot nem tud bejátszani. Maradok az Amplugnál gyakorolni egyelőre. A Daw-ok közül csak a Samplitude-ot ismerem, és használom, de csak gyakorláshoz macera ez a műfaj. Azt gondoltam van kifejezetten erre is valami. Rákattantam a Neural DSP pluginekre, és nincs mind Standalone programként. -
starr
Tudnátok olyan programot ajánlani gyakorlásra, ami képes VST-ket behívni, kezeli az Asio-t, és be tud játszani faljból zenei alapot?
Tudom, sequencerrel meg lehet oldani, de valami egyszerűbb kellene.
Előre is köszönöm! -
starr
Ha olcsó pedált vennék, akkor Behringer vagy Joyo?
Esetleg más, a mi olcsó?
Előre is köszönöm a válaszokat! -
starr
Srácok!
A TH-U-val le lehet játszatni egy audió fájlt, hogy arra játsszak rá? -
starr
fattyu
#42051
Ugyanúgy lebegve tartják a rugók a húrlábat, mint a Floydnál, csak az Evertune-nál minden húrt egyenként külön rugó ellensúlyoz. Hangoláskor elbillenhet akár végállásig, amit vissza kell állítani optimális helyre, és ugyanúgy nem egy masszív felület adja át a regzést a testnek, mint a Floydnál. Mivel a húr emiatt megrezgeti a kis lebegő fém b@szt, ahelyett, hogy a testnek adná át hangkitartás is romolik, gondolom.
Erre gondoltam.
Hogy ettől miért hangolódik el kevésbé, mint egy fix húrláb, rejtély számomra. Erre irányult az inkább műszaki jellegű kérdés. -
starr
Az Evertune bridge-nek mi a lényege?
A videók, leírások alapján én csak azt látom, hogy belevitték a Floyd Rose hibáit a fix húrlábba, cserébe meg ormótlanrondanagy
starr
Üdv szakik!
Amplitube 4-et használok, főleg VST-ként, felvételekhez. Ahhoz képest milyen a TH-U?
A TH-U működik VST-ként is? -
starr
WolfheartGR
#41732
Régebben próbáltam már két elemmel, kb ugyanolyan. Semmi csoda
starr
arnyekxxx
#41155
Jól teszed!
Talán 8-10 éve voltam egy Cynic koncerten a Wigwamban.
Egy erősítő sem volt a színpadon, vonalból ment minden, és kritálytisztán szóltak.
Igen baromi zavaró, hogy a láda szemből csirkén szól, 45 fokból meg már tompán.
Én élvezem, de a ládával szemben lévő énekes megőrül.
Nagyon old school ez a láda mikrofonozás is. A mikrofon is olyan amilyen, az sem viszi át tökéletesen a spekrumot. A ládaszimuláció meg kb annyi, hogy 3,5-4 kHz-től meredeken levágják a magasokat, mert a nagyméretű gitárhangszóróknak ott van vége. Manapság meg már ez is benne van a multieffektekben.
Ha ragaszkodunk a beépített csöves torzítóhoz, akkor meg marad ládázás mikrofonozás.
Üssetek!
starr
Ezt megcsináltam kapcsolóval. Alig van különbség. Talán szólónál kissé vastagabban szól.
starr
Sosem játszottam ilyenen, de gondolom rendkívűl zavaró lehet. -
starr
WolfheartGR
#39915
Jobb lenne, ha inkább a Steinberger gitárokat majmolnák
Akkor mondjuk 50-et még adnék érte
starr
Goose-T
#39890
Aria Pro II-vel kezdtem 1994-ben. Azt sem tudtam mi az. Azóta is azon a gitáron megy a legjobban a játék, pedig azért kaptam azt, mert az volt a legolcsóbb. Hangja is simán versenyben volt a többiek drágább gitárjaival.
Ilyen : [link]
Most is csak az nyaki humbucker, és a 24 bund miatt viszem az Ibanezt próbára
starr
Láma kérdés, vagy nem...
Ez a Floyd Rose-os "D-Tuna" megoldás hogy működhet anélkül, hogy átkapcsoláskor az összes többi húr hangolását elrontaná?
A képek, videók alapján nincs kitámasztva.
starr
starr
Lenne egy kérdésem.
Kellene egy olcsó basszusgitár, hogy az otthoni felvéteteimhez fel tudjam játszani a basszus sávot is, ne csak midi legyen. Akkor már jó lenne 5 húros, hogy pl. c,d-nél mehessek lefele is. Komolyabb terveim nincsenek vele.
A Soundstation márka mennyire felejtős? Árban megfelelő. 70-80-at már nem szánnék rá.
Ezeket néztem: [link] [link] -
starr
Idiofil
#39307
Nézz utána hogy kell eljátszani a legkedvencebb számaidat. Ha már félig sikerül, az olyan sikerélmény, hogy további tanulásra motívál, és nem lesz szenvedés a gyakorlás, hanem élvezni fogod.
Én legalábbis így kezdtem. Akkor még internet sem volt, kották se nagyon, egymástól tanultunk, és hallás után... Leszedni egy-két riffet hallás útján, az igazi sikerélmény, közben meg annyit gitározik az ember, hogy megvan a gyakorlás is. -
starr
Spirit
#39300
Engedni kell a nyakon. Ha lefogod egyszerre az 1., és a 16. bundnál, akkor a 6. - 7. bund fölött kell lenni a húrnak max fél mm-rel, de nem érhet hozzá.
Ezután behangolni, és újra ellenőrizni. Pár nap mire beáll a nyak, addig el fog hangolódni, de utána jó lesz. Ha ez sem oldja meg, akkor csiszolni kell a bundokat, de azt már otthon inkább ne. Egy videó alapján állítottam be én is az RG-370-emet, majd előkeresem.
Update:
Ez alapján állítottam be:[link]
Ez meg egy jó módszer a Floyd Rose gyorsabb behangolására: [link]
Nekem beváltak. -
starr
Plazmacucci
#39295
Köszönöm!
starr
Láma kérdés vagy nem...:
Melyik apróhírdetéses honlapon érdemes körülnézni használt hangszer ügyben?
starr
Reaper
#39059
Én is kis gyerekekkel rendelkezem. Úgy oldom meg, hogy van egy Vox amplug Metal-om, amihez csak egy
fejhallgató kell. Annak az aux bemenetére kötöm a telefont, és arról megy a dob, vagy youtube, vagy bármi.
Befekszem vele az ágyba, nem kell görnyedni a gép előtt. Ezzel viszont csak torzított hangon szólal meg a gitár.
Ha más igényeim is vannak, akkor elő a multieffekt, fejhallgató, és annak az aux-ára kötöm a telefont. Ez macerásabb, mert több mindent elő kell venni, amit a gyerekek miatt mindig el is kell pakolni.
Erősítőm nincs is otthon, lehetőségem se lenne használni.
Az Asio egyszerre csak egy programmal működik, bármi mást elindítasz hibát fog jelezni. Újonnal vásárolt külső hangkártyával is ez lesz a helyzet. Lehet próbálkozni, hogy nem ASIO-van szólaljon meg de akkor meg fél másodpercet késik, élvezhetetlen. -
starr
Van az ESP-nek hivatalos importőre / márkakereskedése Magyaroszágon?
Ahol ki lehetne próbálni az új modelleket is.
Mint pl az Ibaneznek az Oroszlánbarlang. -
starr
starr
#38931
Oktávot, stb már néztem, állítgattam is. A 12 bundnál tökéletes, a 16.-nál már negyed hanggal lejjebb van
Újonnan jó volt, és előző Elixir húrral sem volt gond. Ez az Ernie Ball hamar elkopott, és gondoltam olyan készletet veszek legközelebb, amiben 2db E1 van, esetleg 2db H.
Régen (20 éve) volt ilyen készletem, csak már nem emlékszem mi volt.
Akkor ezek szerint ma már nincs ilyen?
starr
Elektromos gitár. Zavaró, hogy tök hamis lett az E1, és a H húr.
Melyik márka húrkészleteiben szokott lenni póthúr is?
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
