Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
espista
válasz arnyekxxx #53413 üzenetére
Kivéve a Telecaster, meg a korai P90-es Les Paul-ok. Meg a hollow body Gibsonok. De ez tényleg csak kekeckedés. Ember nincs aki hallja a különbséget. A két csavaros HB rögzítés mindenhogyan sz@r. A Fender WideRange hangszedői 3 csavart kaptak. Nem is állnak össze-vissza.
Romani ite domum!
Ctrl+Alt~Del
doc
FockeWulf
X2N
válasz arnyekxxx #53499 üzenetére
Nem drágább? Az idő is pénz. Tegyük fel hogy jól sikerült mind a nyak és a teszt illesztés, nem kell semmit csiszolgatni. Mi tart több ideig 4 csavart betekerni vagy megvárni amíg megszárad a ragasztó?
Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
doc
válasz arnyekxxx #53507 üzenetére
Oke, legyen dupla ar. Egy olcso VGS gitar 55ezer HUF. Egy Squier Affinity a duplaja. Tehat akkor ezek felett szerinted mar nincs kulonbseg, ugyanolyan minosegu a ketszer-haromszor-otszor-tizszer ennyibe kerulo gitar, mint a Squier Affinity, az egyeduli kulonbseg az ara?
X2N
válasz arnyekxxx #53544 üzenetére
Ingyen mi? Tökéletesre? Ez a gyakorlatilag tökéles mit takar 80-90%? Megjegyzem nem azt mondtam hogy tranzisztorosból ne lehet jó erősítőt csinálni csak azt hogy olyat nem, ami úgy szól mint az elektroncsöves. Fizikailag lehetetlen.
espista: Igen élőben már ők is AxeFX-eznek, de azért megsúgom a lemezen nem az szól még most sem.
cucka
válasz arnyekxxx #53553 üzenetére
A zenészek a szemükkel hallanak, ez köztudott.
De most komolyan, vannak műszaki problémák, kihívások, amelyeket régen drága eszközökkel lehetett megoldani, de mára már lényegében megszűntek problémának lenni.
Pl. a jó minőségű mozgókép egy probléma volt a VHS korszakban, ma már nem az.
A jó minőségű hang is probléma volt a bakelitek és a magnókazetták idejében, ma már nem az.
Na ugyanúgy a gitárhang is egy probléma volt akkor, amikor kellett hozzá venni egy erősítőt 3 havi fizetésért, és akkor kaptál 1 fajta hangot, majd vehettél másik erősítőt egy másik hangért. Ma már ez egy nem létező probléma. -
FockeWulf
válasz arnyekxxx #53561 üzenetére
Nem az a baj hogy kötelező elveszni vagy sem, de egy kezdő előtt ott a rengeteg lehetőség, eleve hajtja nyilván a kíváncsiság is, ez mi, az mi, ez hogy szól, az hogy szól, ez ezzel hogy szól, a másik a másikkal hogy szól...stb stb. Tényleg könnyű elveszni, belemerülni aztán azon kapod magad hogy kattintgattál 1-1,5 órát, és jobb esetbe gyakoroltál 10 percet.
AndyN84
lelkes újonc
X2N
válasz arnyekxxx #53552 üzenetére
Semmi sincs ingyen, ehhez kell minimum egy normális audio kártya és egy csomó idő amíg ezt beállítod hogy szóljon is valahogy. Míg én bekapcsoltam az SLO-t és szól ahogy kell miután bemelegedtek a csövek. Ez az amit ti nem fogtok sose megérteni, akik nem normális erősítőkön játszva nőttetek fel. A láda szimuláción fog elhasalni az egész, meg a lehallgató rendszeren...
X2N
válasz arnyekxxx #53575 üzenetére
Ja és akkor kell még az interface mellé pc/laptop is amin működik meg monitor hangfal/fejhallgató amin használod. Az gondolom ingyen van. Ennyi pénzből már jó kombókat meg multieffekteket is lehet venni ha csak gyakorlásra kell az embernek és az megszólal élőben is. Anno volt aki dicsérte a Line6 SpidderII hangját is a koncertünk után. Szóval annyira nem releváns számomra másnak hogy szól az én cuccom, az átlag hallgató tök laikus, és nem ért hozzá. Az a lényeg hogy nekem tettszen. 10 éve ez a modellezés még gyerekcipőben járt, azóta se jött el a világmegváltás, egy AxeFX árából most is elég komoly cuccot lehet összerakni ami hosszú távon működni fog. Nem úgy mint a Fractal ha beszarik benne valami az nem igen lesz javítható nme úgy mint egy csöves cucc.
X2N
válasz arnyekxxx #53580 üzenetére
Én azt látom hogy a fiatalok már nem pc-znek, mindenki a mobilt meg a konzolt tolja. Úgyhogy ott venni kell emiatt egy pc-t is. Megint csak sarkítasz, attól hogy élőben megfelel a metallicának ne legyen már indok, költségcsökkentés van, eddig cipelték a nehéz csöves cuccokat most már nem fogják, ha van már praktikusabb motyó is ami könnyebb és 90%-ban úgy szól. Covid után ezen senki nem lepődik meg, miközben az átlag Józsit amúgy se érdekli mi szól élőben. Attól még lemezen Diezel VH4 szól bemikrofonozva quad track-ben. Lehet hogy az Axe FX III van már pár éves de akkor is az az ipari standard modellezősek terén. Állandó költség van, pár évente venni kell 2 végfokcsövek 30ezer forintért na bumm sokan ennél cigire, piára,húrra elköltenek sokkal többet, ez nem lehet kifogás, előfokcsövek meg évtizedekig is kibírják.
X2N
válasz arnyekxxx #53619 üzenetére
Mit nem értesz? Egy kezdőnek hol van szüksége ennyi féle erősítő modellezésre, meg effektre? Napokig fogja tekergetni és azt se fogja érteni miért szól úgy ahogy. Hol fogja ezt megtanulni használni egy laikus aki most kezd el például gitározni és foggalma sincs semmiről? Úgy teszel itt mintha teljesen nyilvánvaló lenne hogy kell DAW-t használni VST pluginekkel, meg reampolni. Egy JCM800-al jobban meglehet tanulni gitározni viccen kívül. Azon minden hibádat fogja hallani a közönség, meg te is. Ott nincs effekt ami elfedje a hibáidat meg olyan dinamikat van benne hogy egy hangerő potméter visszatekeréssel tiszta hangot is kihozol belőle. Tudom mert én is így voltam, jobb lett volna egy kis pár wattos elektroncsöves erősítő(Fender 5E3) kezdésnek mint egy multieffekt. Plusz egy ilyen cuccal már lehet akár próbálni is hangerő megvan hozzá, lehet nagyobb hangerőn megtanulni gitározni.
X2N
válasz arnyekxxx #53622 üzenetére
Nekem aztán mindegy mit használsz, csak ne próbáld itt úgy beállítani hogy a 0Ft-os(ami igazából sem 0Ft mert kell pc és egy audio interface hogy ne késsen a hang(itt megjegyezném hogy egy erősítőben nincs processzor tehát a hang nem fog késni, nem úgy mint egy processzoros dologban ahol fizikailag lehetetlen a 0ms körüli feldolgozási idő) és valamin meg is kell szólalnia, füles vagy stúdió monitor) plugined az internetről letöltött modellekkel akiket kitudja ki csinált és hogyan)úgy szól mint egy igazi erősítő, nevetséges. Ennél még az is jobb ha veszel egy multieffektet, a legtöbb ma már amúgy is audio interface-ként is működik. Ott legalább dedikált SHARK audio processzor van csak erre. Lapozzunk. Jó cuccokat lehet kapni ma már nagyon olcsón mégsem szól úgy ahogy az igazi élőben(nem bemikrofonozva), csak ezt fáj beismerni. Az igazi erősítőknek vannak hibái amit a te pillanatnyi mentésed nem tud szimulálni, ezért panaszkodik Kirk Hammet is a videóban hogy estéről estére máshogy szól a cucc, eltérő feszültségek, bias, páratartalom, utazás közben rázkódik a cucc, nem lehet mindig ugyanúgy bemikrofonozni, estéről estére más lesz a terem akusztika. De ezt ki lehet korrigálni. Igazi próba amúgy is az amikor leülsz és kipróbálod a youtubos videók alapján kár bármiről is konklúziót levonni...értelmetlen, amennyi szponzorált tartralom van, nem lehetsz arról meggyőződve hogy nem részrehajló a videó...
válasz arnyekxxx #53641 üzenetére
Igen, de az más mint amiről beszéltem azaz, hogy fizikai eszközök mint az axe a headrush vagy a kemper hogyan szól. Pl arról, hogy ezek az eszközök nem fognak már annyival jobban szólni 10 év múlva mint mondjuk egy most 20 éves egy most 10 éveshez képest.
Persze jönnek a ficsőrök meg minden. De hangban ezek a mai szarok is ott vannak. Ami áttörés lesz, hogy a legolcsóbb Zoom-ok is pont úgy fognak szólni mint a Kemper Line6 vagy akármi.Nekem pl elegem van a PC-ből, szeretem, hogy nem kell bekapcsolni a gépet hozzá
De ez is személyes preferencia, én is pc-ztem és nem tudom azt mondani, hogy nem fogok visszamenni rá, de szeretem a fizikai kapcsolókat is. Tudom arra is lehet venni MIDI kapcsolókat stb. Lehet egyszer visszamegyek pc-re.re: #53645 arnyekxxx
Megmondom őszintén, ez engem nagyon nem érdekel. Sose fog
A lényeg, hogy jól szóljon. Azt tudom, hogy akit érdekel annak van erre lehetősége. És a vita egyik fő alanyának pont ez volt a hiánya. Tessék, itt van lehet ilyet is csinálni.
Persze ez sem lesz jó mert mittudomén miért. De meghagyom neki a lehetőséget, hogy elmondja maga.[ Szerkesztve ]
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
X2N
válasz arnyekxxx #53639 üzenetére
ha találsz egy teljesen lineáris mikrofont ami nem szól bele a hangképbe
Szerinted fogok találni? Ha még találnák is, hogy bizonyítom be hogy az teljesen lineáris? És az még csak a frekvenciamenet, van még pár más paramétere egy mikrofonnak is. Ezért hallgatom élőben az erősítőt, és nem a mikrofon szimulációt fejhallgatóval, monitor hangfallal , vagy FRFR ládával. Ezt szoktam meg."a hallgatók a mikrofonokkal színezett gitárhangot ismerik"
Én meg nem, ez van, ezt szoktam meg. A mikrofonozás szükségmegoldás ha nincs elég nagy erősítőd, és nem szólsz ki a zenekarból ami érdekes, mert legtöbbször már egy 15-30W-os csöves erősítő is elég szokott lenni mindenhova, nem kellenek a 100Wattos fejek csak az arénába.Minden gyártónak megvan az etalon erősítője, soundja, ez sok-sok munkaórával lett kifejlesztve, vagy a véletlen miatt adódott így, nem véletlenül lettek ezek a gyártók felemlegetve...ha most bemennék egy gitárbolba és azt mondanám a gitárerősítőre hogy úgy szól mint otthon /Line6/Moer/Fractal akkor szerimtem hülyének néznének a boltban. Modellezésnél csak az a kérdés hogy melyik az élethűbb, és ebben jelenleg a Fractal vezet szerintem.
X2N
válasz arnyekxxx #53642 üzenetére
Azért az vicces lenne hogy az eredeti erősítő kerül 1.2millióba jelenleg, az enyém meg tized annyiba és akkor alap elvárás lenne hogy legalább ugyanúgy szóljon nem? Mi van ha A/B vakteszten 10 emberrel meghallgattatnánk és a fele az én erősítőmet választaná a másik fele meg az SLO-t? Vagy ha mindenki az enyémet? (Enyében egyébként ruszki 6L6 katonai végfokcsövek vannak , nem a szabvány 6L6GC)
X2N
válasz arnyekxxx #53654 üzenetére
Éppenséggel ilyet bármikor csinálhatunk én nyitott lennék rá. Van itt 3 erősítő amit kilehet próbálni, ebből 2 olyan amiből modell-t sem fogsz találni az oldaladon...Lehet többeket is érdekelne a dolog, én amúgy is utálok pl gitárboltban próbálgatni dolgokat úgy h nem veszek semmit csak 1 húrkészletet.
X2N
válasz arnyekxxx #53657 üzenetére
Ez lehet ugyaolyan reális elvárás mint ahogy ma az emberek 8 magos processzort szeretnének venni, nem egy 4 magost mint 10 évvel ezelőtt. Én csak az opciót szeretném a kütyüben kihasználni. A hardver benne van, csak nincs engedélyezve. Persze ez az én véleményem.
X2N
válasz arnyekxxx #53661 üzenetére
Neked lehet rétegigény. Én szeretem ha sztereo-ban szólnak a modulaciós effektek meg a reverb is. Petrucci is így tolja, szerintem nem szól rosszul a cucca. Ha van rá lehetőség és egyszerűen megoldható modellezéseel akkor miért ne.
FockeWulf
válasz arnyekxxx #53703 üzenetére
Tényleg nem okoskodás, de én azt mondom hogy csak ezt a Voxot ne! Volt egy ismerősömnek, egy darabig használta, de csak a hongoló miatt, mint hangolópedált. Kérdeztem ez ennyire szar? Válasz helyett megszólaltatta....hát tényleg nem nagyon való másra mint hangolópedálnak. Persze...használható, meg ízlések...én inkább egy mezei kombót ajánlanék ez helyett.
FockeWulf
válasz arnyekxxx #53711 üzenetére
Persze, nem próbáltuk végig az összes effektet az összes amppal, de amiket én hallottam az kevésbé tetszett, egyszerűen sokkal jobban szólt a kombó e vox nélkül. Hogy hogyan volt a kimenet állítva arról fogalmam sincs, egy pedálboardba hasznàlta a csóka, de nem egy kezdő gitáros, valószínű jól kötötte össze a kombóval.
FockeWulf
válasz arnyekxxx #53727 üzenetére
Én ezt pont fordítva látom, aki már nem full kezdő, az azért tisztába van a saját cuccai kezelhetőségével, lehetőségeivel. Legyen az multi vagy analóg pedál, vagy erősítő. Persze mindig lehet tanulni, de pl egy 15-20-30 éve zenélgető, mondhatni profi gitáros nem hinném hogy nem tudná a multiját vagy a pedáljait helyesen használni.
X2N
válasz arnyekxxx #53858 üzenetére
Közben megnéztem, stereo delay, bal csatorna 11ms delay, jobb csatorna 22ms, 42% mix, 15kHz hicut. Ugyanolyan stúdiós trükk mint panningolni jobba/balra a gitársávokat.
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Hobby elektronika
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Okos Otthon / Smart Home
- Elektromos autók - motorok
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
