Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
X2N
válasz arnyekxxx #53863 üzenetére
70%-al jobbra/balra panningolni az szentségtörés mi? Elvégre stereo-ban hallgatunk zenét a gitár meg mono, hadd csináljuk már úgy ahogy mi akarjuk a gitársávokat.. Azért a 90-es évek óta bárki úgy processzálhatja zenét ahogy akarja, a nagy stúdiók meg már ezelőtt is ezt csinálták. Amikor 2x feljátszod ugyanazt akkor sem tudod pontosan ms-ra ugyanakkor játszani, ugyanaz az effekt, mint amikor 2 gitáros játszik egyszerre. Tony Iommy meg élőben játszott ilyen delay effektekkel hogy vastagabban szóljon neki a gitár, mert csak 7-es húr volt a gitárján a levágott ujjai miatt.
Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz arnyekxxx #53867 üzenetére
Itt van mögöttem az épített SLO meg a JCM900, az Überchall-t meg hallottam az eredetit élőben, sőt építettem is netes kapcsolás alapján még 2 éve. Felesleges kötözködnöd. Elég ránézzek a kapcsolásra és el tudom képzelni nagyjából hogy fog szólni. A JCM900 SL-X 2 gain potmétere nagy királyság egyébként, ugyanazt tudja mint a Mesa Mark sorozat a grafikus EQ-val, csak sokkal egyszerűbben, állíthatod hogy modern dzsentes sound kell vagy vintage rock, ha meg tiszta akkor mindkettőt letekered, nem véletlen lettek népszerűek ezek a modok a JMC-800 tulajok körében akik több gaint akartak anno, a Marshall csak megcsinálta és kiadta JCM-900-as néven, csak ott rontották el hogy betettek 2 diódát a torzított csatornára, az mkiii szériánál meg a fél előfok műveleti erősítős... és ez alapján mindenki leírta a teljes 900-as sorozatot.
X2N
válasz arnyekxxx #53869 üzenetére
Facepalm. Akkor szerinted egy Fender Bassman fog úgy szólni mint egy Mesa Dual Recto ha rákötöd a Bassman-t egy 4X12-es oversized Mesa V30-as ládára ugye? Mert úgyis bemikrofonozod egy sm57-el vagy mással? Na most jót nevettem.
X2N
válasz arnyekxxx #53873 üzenetére
Ezeknek az erősítőknek van annyi karaktere hogy bármilyen ládára rákötöd felismerhető a hangja, és máshogy reagál mindegyik erősítő ha nekiálsz tekergetni. Ezt nem fogja tudja jelenleg a te plugined. Egyedül a fractal van nagyon közel ehhez. Különben meg Petruccinak is ott vannak a Mark V fejei a rackben, a Fractal csak az effekteket váltotta ki, erre tökéletes. Vajon miért.
X2N
válasz arnyekxxx #53936 üzenetére
Valami kit-ből? Olyan szempontból érdekesek ezek a modern formák mint az explorer is hogy baromi kényelmesek, pedig nem gondolná az ember. Én 2 éve nyúzom a Les Pault és már unom h dögnehéz, bevág az oldalamba és be kell görnyedni üve ha játszok rajta, az SG sok szempontból előrelépés ilyen téren. Ilyen fejnélküli strandberg gitárt is kipróbálnák.
Goose-T
válasz arnyekxxx #54037 üzenetére
Kemény 810 forinttal. A címre kiszállítás még +1390 Ft, ami a Thomann-nál ingyen van ekkora összegű rendelésnél. Ja meg egy darab fehér hangfallal mire megyek? Nekem kettő fekete kell. Ezeket nem párban árulják.
Egyébként mást is rendeltem még a Thomanntól, ami az Alzánál nem kapható.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
X2N
válasz arnyekxxx #54047 üzenetére
Azért ezt a tranzisztorosnak mindegy az impedancia dolog kicsit sántít mert azok az erősítők is megvannak tervezve egy adott impedanciához, jellemzően 8Ohm-ra. Eltérő impedancián megváltozik az erősítő teljesítményfelvétele és több lesz a torzítás stb de nem megy tönkre mint egy csöves erősítőnél a kimenőtrafó, de ettől még nem kötnék mondjuk 4ohm-os hangfalat egy 8 ohm-os erősítőre és hajtanám hosszabb távon nagy teljesítménnyel, a 16 ohm az szerencsésebb ilyen helyzetben. Elég csak megnézni bármilyen végfok IC adatlapot, minimum megszokták adni 4-8-ohm kimenő impedanciára a paramétereket.
benvolio
válasz arnyekxxx #54086 üzenetére
A mixer kimenetéhez a mama xlr kell, abból meg csak a szimmetrikus kábelt találtam, még mindig nem tudom, hogy lehet e egyáltalán így megoldani.
Nincs valakinek itt mixere és sztereo jack vagy rca bemenetes hifi-je, hogy működik e? És nem tesz kárt a mixerbe esetleg? -
benvolio
válasz arnyekxxx #54088 üzenetére
A fantom tápnak itt nincs köze hozzá, nem bemenetre kell hanem kimenetre. Pont ezèrt nem tudom, hogy alkalmas e, mert mindenhol mikrofon, meg telefon stb. csatlakozására írják mint bemeneti eszközhöz, de nekem a mixerből kimenő jel az erősítő felèhez kène, ilyet meg egyiknèl se láttam leírva.
Goose-T
válasz arnyekxxx #54183 üzenetére
Ez most szöget ütött a fejembe. Annak idején, amikor egy kis ideig teniszezgettem csak úgy hobbiból, vettem az ütőmre rezgéscsillapító gumit. Biztos van olyan, ami gitárhúrokra is rámegy, ez például jó lehet.
chaosmonger
válasz arnyekxxx #54324 üzenetére
Köszi srácok !
Bakker pedig mennyit agyaltak ezen a néven
A múltkori eszmefuttatást folytatva, a második legnehezebb dolog az énekes megtalálása után a jó zenekarnév. A Metallica pl. már a nevével nyert. Amikor 83-ban 14 évesen a haverom mesélte hogy van egy ilyen nevű együttes akkor azonnal úgy voltam vele hogy ezt nekem hallanom kell
doc
válasz arnyekxxx #54344 üzenetére
Akkor kezd kiegyenlitodni a merleg
Nalatok "jobblabasoknal" nincs a jobb vallban/karban a "hatrafeszitos" erzes? Vagy idovel ez elmulaszthato?Ja, es en is inkabb "ballabas" vagyok, legalabbis metalnal mindenkepp, akkordozashoz szoktam jobbon, szoval jelenleg 5 szavazat a balon, 3.5 a jobbon
doc
válasz arnyekxxx #54354 üzenetére
Ja igen, erre is reagalni akartam. Az akusztikusomon (dreadnought) nut es a test tavolsaga 36.5 cm. A telecasteren 41 cm (ha a felso "szarv" ugyanugy ivelne mint az akusztikuson, akkor kb 39 cm lenne). A Schecter es az Ibanez (mindketto 24 bundos) 43 cm korul van (nut es a test kozott merve), a nyaki pickupok 49-50 cm korul vannak a nuttol, ugyanez a telecasteren 48 cm (es ott nincs is ugy ratolva a nyakra a pickup).
Szoval igen, az akusztikus nyaka joval rovidebb, amugy ez azonnal egyertelmu is ahogy leulok, es akar a tele akar az akusztikus van nalam, sokkal kozelebb van a bal kezem mint a masik kettonel.
Erdekes modon en pont a ket "rovid nyakut" szoktam jobb combra tenni, ugy sokkal kenyelmesebb az akkordozos pengetes, a gyors metalos downpickektol nekem ugy nagyon feszul a jobb vallam-karom-kezem, azokat bal combra rakva csinalom. Most kiprobaltam egy kis Master of Puppets introt (csak az en nyugdijas 150-160 BPM-es tempomban ) jobb combra rakott gitarral, es nagyon kenyelmetlen, a kozepen mar ereztem hogy ha igy marad, fajni fog.[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
A kérdés az, hogy ahhoz a ponthoz képest, ahol a combra illeszkedik a gitár, "hamarabb" kezdődik-e az akusztikus nyaka. Ahogy így nézegetek képeket, én ezt általában nem látom úgy.
Eleve nem lóghat be túlságosan a tesbe a nyak, mert akkor nem férnek hozzá az utolsó bundokhoz. Csinálhatnak persze neki kivágást, de az a combra illeszkedő mélyedést is értelemszerűen hátrébb tolja, tehát akkor is ugyanott vagyunk.
válasz arnyekxxx #54358 üzenetére
Kép alapján a menzúra közel azonos. Ha a gitártest alakja, vagyis a feltámasztási pont (konkáv rész) a menzúra kb. azonos részére esik, akkor az első bundok ugyanolyan messzire esnek a bal kéznek. Szóval szerintem a menzúra számít alapvetően, nem pedig a nyak hossza - abból a szempontból, hogy a cowboy akkordokhoz milyen messzire kell nyúlni bal kézzel.
Ctrl+Alt~Del
válasz arnyekxxx #54359 üzenetére
Mert a jobblábas a sztenderd szerintem (mármint nem azért van olyan életművük). A jobbkezeseknél a jobblábas tartás a domináns.
Ezt bizonyítandó, ülj le egy székre, egyenes háttal. A két kézfejed tedd a combodra, jobbot jobbra, balt balra a combtőhöz. Ahol a jobb kezed van, na ott is pengetsz, ha a jobb lábadra teszed a gitárt. Nézz rá a bal kezedre, és egyből látod, ha ott kell pengetned, ahol a bal kezed van, mert a bal lábadon van a gitár, a teljes karod magad elé kell tenni. Arról nem beszélve, hogy palm mute-olsz abban a tartásban. Nekem nagyon fura.
W | W | H | W | W | W | H
Ba cy lus
válasz arnyekxxx #54408 üzenetére
Tökéletesen hozza, na persze. Olcsó hang olcsó lesz mindig. Majd ha az átlag otthoni felhasználó elkölt annyit a lánc digitális részére, mint a Metallica, akkor lesz érdemes pl. rájuk hivatkozni. De eleve, egy koncerten fülsüketítő hangerő mellett ki a fene fogja elemezgetni, hogy az most igazi cső vagy sem? A cső nem is igazán metálhoz kell. A metál jól megvan cső nélkül is, a tisztán csöves lánc ritka, mert általában valami pedál is főszerepet kap a metálos soundban.
Ba cy lus
válasz arnyekxxx #54414 üzenetére
Youtube-os demonstrációnál kb. minden jobb, ott azt is magabiztosan mutogatják, hogy az iphone D850-szintű képeket csinál. A valóságban meg a belépő DSLR-hez sincs sok köze. Sőt, az iphone mint fejhallgató erősítő is megállja a helyét, felesleges pénzkidobás a többszázezres fejeshez külön DAC, fejes erősítő. Aztán mikor saját füllel (szemmel) jársz utána a dolgoknak, nem pedig arra alapozol, ahogy hallatják/láttatják veled youtube-os (fizetett) megmondóemberek, akkor jön a ledöbbenés.
consono
válasz arnyekxxx #54418 üzenetére
Hagyd, szerintem, a hitről hiába vitatkozik az ember, bármit is mutatnak a tények Meg ugye a gitárosok többsége nagyon konzervatív.
Én elengedtem a hittérítést, kipróbáltam a NAM-ot, nem győzködök senkit, simán csak tudom, hogy jó.X2N: jól látom, hogy képek terén sincs meg a nurális modelezés?
"In God we trust. All others must bring data"
X2N
válasz arnyekxxx #54424 üzenetére
Jajj te szegény, ebbe nagyon beleszaladtál most...
Az ne zavarjon hogy Dimebagnek lettek utána csöves erősítői is, pont Randall-tól, meg volt egy Dime nevű erősítő gyártó is aki kifejezetten neki csinált később csöves erősítőket...szóval megtért ő is. Meshuggah Line 6 gitárhangját én nem tartottam sose jónak, érteni értem miért ezt a cuccot használták akkoriban(teljesen jogos volt akkor azokkal a csöves erősítőkkel, ma viszont már nem), viszont azóta készült kifejezetten nekik csöves erősítő(asszem Fortin-tól) Meshuggah néven...ami ezekre a 8 húros lehangolt gitárokra lett kifejezetten elkészítve. Szóval nekem az jön le így a történelem alapján hogy mindig lesznek gitárosok akik keresnek valamilyen hangot amit az akkori cuccokkal megoldanak valahogy aztán később csinálnak rá kifejezetten csöves erősítőt is. Mert lesz rá igény. Nem értem itt részedről a kézzel lábbal tiltakozást amikor az összes modellezős cucc amit ma jelenleg a nagy zenekarok kicipelnek fellépésre az eredeti csöves erősítőket modellezik. Mert nem egy tranzisztoros erősítőt fognak modellezni erre példa nem nagyon volt még, meg akkor sorold már el hány tranzisztoros erősítőt tud lemodellezni egy AXEFX. Engem miért érdekeljen hogy a Metallica AxeFX-et cipel ki a koncertre, amikor Petrucci meg a mai napig kicipelteti a Mesa Mark V-ket koncertre, vagy Malmsteen-aki a rengetek muzeális Marshall-t, cipelteti fellépésre, megteheti nem? Nyilván egyszerűbb 2db axe FX-et kicipeltetni, mert nincs benne cső ami sérüljön. Érdekes régen nem volt probléma kivinni pár erősítőt egy koncertre, ma meg már mindenki hisztizik ha meg kell emelni 20 kilót.Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz arnyekxxx #54425 üzenetére
Ez így működhetne is, én nagyon kíváncsi lennék egy ilyen setupra tényleg. Élőben meghallgatnám. Viszont ezzel a setuppal az lesz a probléma hogy a végfok is beleszól a hangba, sok modellezős cuccnál ki lehet kapcsolni a hangfal szimulációt, a végfokszimulációval mi a helyzet? Vagy akkor lekapcsoljuk a hangfalszimulációval együtt a végfok szimulációt is, viszont akkor a végfok fogja színezni a hangot, ami ugyanúgy kihat nem is kicsit a végső hangra. Mert egy ilyen setupnál a végfoknak annyira transzparensnek kell lennie amennyire az lehetséges... a másik meg hogy ezen a toneX pedálon pontosan mi is az amit kapok? Mert ha ezeket csak letöltött presetekkel lehet használni amit userek tanítottak be az ő saját cuccukon akkor minden azon múlik, ha a preset nem ezen a setupon alapul mehet az egész a fenébe...az én cuccomon a végfokkal, ládával nem fog jól szólni... Azt is vedd figyelembe hogy ha én veszek ilyen ilyen kütyüt akkor az mennyi ideig tart megtanulni beállítani, megcsinálni azokat a hangzásokat amiket én használok jelenleg...mert ez is kétélű dolog, egyrészt baromi jó hogy ennyi mindent meglehet csinálni vele csak nem mindegy hogy mennyi időbe telik ezt beállítani, vagy ha élőben kicsit utána kell állítani akkor az mennyire lesz macerás.
X2N
Tonex pedálra ezt írták gs-en hsz.ben: engem a hangja sem győzőtt meg, totál műanyag érzet, amikor magában szól. Messze van még a Helixtől is, nemhogy a kemper, Quad cortexhez mérten. A Helix cuccok meg árban kb ugyanott vannak
doc
válasz arnyekxxx #54434 üzenetére
Igen, erre gondoltam, koszi.
Ezzel kapcsolatban meg egy kerdes: ha jol ertem, ez csak az adott eszkoz egyetlen beallitasat masolja, ugye? Tehat ha en mondjuk akarok egy Revv G4 pedal modellt, es letoltom, akkor az azt az egy adott beallitast (potik allasa, stb) hasznalja, ahova az tekerte aki aztan abbol a modellt csinalta? -
X2N
válasz arnyekxxx #54436 üzenetére
Jajj ezt ne...ez már túl inkompetens hozzállás, egy tranyós végfok is beleszól a hangba sajnos, rohadtul nem mindegy már ez sem, tudod vannak üzemosztályok)A, AB, D, (tranzisztoros, fetes, mostfetes végfok, műveleti erősítők, integrált IC-k. Tápegység lehet lineáris, vagy kapcsolóüzemű mint a modernebb cuccoknál. Csatolás nem mindegy hogy DC csatolt vagy kondenzátor is van a jelútban. Globális visszacsatolás megléte a végfokban. Hifisták erről tudnának mesélni. Lehet félelmetesen jó tranzisztoros erősítőket készíteni, és szarul szóló rideg hangú csöves erősítőket is. A különbség az hogy a csövessel lehet a fülnek kellemes páros harmonikus torzítást előállítani. A félvezetős meg ha elkezd torzítani kellemetlen páratlan torzítást fog generálni... Én még csak a tényleg a lényegesebb dolgokat írtam le, sokaknál már a gyógyszer elgurul amikor megveszik ezeket az ujjnyi vastag hangfalkábeleket. Hobbielektronika fórumon is akik több bevált erősítőt is megépítettek rájöttek hogy egyik sem szól ugyanúgy még ha félvezetős is.
X2N
Én azt veszem figyelembe, hogyha olyanom van akkor a lefelenyíl megnyomásával egy milliós fej hangját megkapom, elé tudok tenni egy 70es évekbeli maxxon od808-at és utána egy oversized mesa ládát v30akkal töltve
Azt hiszel el, amit akarsz.
- Nintendo Switch Fortnite Special Edition V2.,és 3db. Nintendo Switch Lite 32GB. eladóak,árak a leírá
- Kingston FURY 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 DDR4 RAM eladó! (KF430C15BBAK2/16)
- Ethernet kábel cat6e - 10 méter - fém csatlakozós
- Garmin Fenix 7X Sapphire Solar - 2026.03.30-ig Zerge garancia
- Ryzen 7 gamer számítógép!
