Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Alexios
válasz consono #52161 üzenetére
Szerintem amúgy a fél óra se gáz, csak rendszeres legyen. Illetve el kell dönteni, hogy akkor fejlődni akarok, vagy csak kikapcsolni, ha fejlődni akkor még szigorúbbra kell venni azt a kis időt, és megtervezni hogyan akarod tölteni, mi a cél, mit kell gyakorolni hozzá stb. Ha ez megvan akkor ezzel is lehet fejlődni(nyilván nem olyan gyorsan mintha 4x ennyit gyakorolnál)
DrDoktor
válasz consono #52168 üzenetére
Csomó zenész ismerősöm feladja 50 körül nem szabad.Mindig van kivel közösen muzsikalni.Ugyhogy csinálj ambient space alapokat küld át és agyalok rajta szivesen.Ezek szerint még van 5 évem.
A szerelem az szerelem ahogyan a propaganda is propaganda ukrán és orosz oldalon is!
FockeWulf
válasz consono #52234 üzenetére
Van itthon egy Blackstar ID core kombóm, igaz csak 20 wattos és ugyebár az tranyós, de szinte nincs olyan alapeffekt ami ne lenne rajta, asszem tölteni is lehet rá effekteket, peccseket. A multit micélból kötöd rá?
Pénteken voltam egy kocsma-koncerten, egy tienéves forma srác eszméletlen jól nyomta, egy Katana 50esen+egy BossME 80 multival. Töle is érdeklődtem h mi a francnak modellezős erősítőre még multit, vagy akármilyen effektpedált rákötni? Hát eleve azért modellezős...mert szinte nincs ami nincs rajtaSzerk: Nem hallgatok rajta zenét, de nem is dörren meg rajta semmi eleve a hangszóró fizikájából adódóan nem is dörrenhet
Szerintem a multikat elsősorban arra találták ki, mármint akkor szólal meg jól ha aktív hangfalra kötöd. De ez csak az én véleményem.[ Szerkesztve ]
doc
válasz consono #52245 üzenetére
Erdekes modon a delay es a reverb egyaltalan nem mozgat, marmint hogy fizikai pedal legyen, abbol tok jo (nekem) ami a Katanaban van. Overdrive-om van egy marek (na jo, harom, egy amolyan jo kis klasszikus plexis-rockos hangzasra, ketto meg metalozasra), a Katanaban nem tudtam egyiket sem ugy beallitani hogy azt hozza amit szeretnek (bar pl a Guvnr egesz kozel allt hozza), a Digitech Drop hogy ne kelljen tobb gitar/tobb hangolas (ebbol sem igazan tetszett a Katanae, raadasul ott menet kozben nagyon maceras lenne 3 kulonfele beallitas kozott valtani). Looper meg nincs a Katanaban, ugyhogy az muszaj volt. Ezen kivul csak egy kompresszor van, de azt is leginkabb csak a hangero miatt hasznalom.
Ba cy lus
válasz consono #52236 üzenetére
Mondjuk inkább úgy, hogy megszólal azon is, illetve felismerhető lesz Hendrix vagy akárki gitársoundja. Aztán átmegy a haverhoz, és a tejfölös dobozokhoz viszonyítva már egy 8" hangszórójú kombót hallva is eszi a sárga irigység. Szóval azért kell pc-hez is egy komolyabb hangfal. És valljuk be, nagy általánosságban sem komoly hangfal, sem komoly fejhallgató nem áll rendelkezésre.
doc
válasz consono #52267 üzenetére
Nem tiszta nekem meg ez hogy mi szamit preampnak es mi nem
Mindenesetre most igy tok jo a setup, jol szol a torzitas
Az effekt loopban magaban most csak a looper van.MAS:
Egy ideje a valtott pengetessel (marmint egy huron, gyorsan, metalhoz) kuzdok, de nem tudok eleg gyorsan tizenhatodokra "alternalni", van esetleg valakinek egy-ket gyakorlati tippje hogy mire erdemes figyelni? Leginkabb az a problemam hogy a pengeto egyszeruen elakad a hurban, nem tudom ilyen tempo mellett rendesen pozicionalni. Siman csak gyakoroljam aztan idovel jo lesz, vagy esetleg van valami amit eleve rosszul csinalok?
Jelenleg ugy probalom gyakorolni hogy 3/4-es metronomra egynegyed power chord + 2xnyolcad alternate-et pengetek, es 200 BPM-nel is egesz jol mukodik (bar itt azert mar helyenkent erzodik hogy nem sokon mulik hogy elakadjon), de azert ennel kicsivel tobb kene (pl a Jason Stallworthos gyakorlo riffek olyan 140-150 BPM korul vannak, es ott mar tizenhatodok kellenenek, az nekem mar (meg) tul gyors) -
Ctrl+Alt~Del
válasz consono #52416 üzenetére
Igen, a két vonal miatt gondoltam, hogy az tizenhatod. :-D Mert ott kötik össze a hangjegyeket dupla vonallal.
Okés, akkor így tiszta, köszi. A két első triplet egy-egy negyed, a három kvint pedig kétszer olyan hosszú ideig szól, azaz két negyed.
Egyszer tanulnám már ezt meg rendesen, hogy értsem is.
W | W | H | W | W | W | H
arnyekxxx
válasz consono #52461 üzenetére
egy sima mp3 bejátszó, kis studioknak való olcsó kütyü távirányítóval meg XLR kimenettel, egyik oldalon jön a takt meg némi zene a dobosnak, ezt kapja saját kis keverővel a fülébe, a másik oldal meg megy a PA-ba monoba. Annyit tud, hogy előre-hátra léptet meg elindul leáll a lejátszás, de ezt üzembiztosan.
arnyekxxx
válasz consono #52463 üzenetére
Réges rég egy messzi messzi galaxisban még úgy kezdtünk, hogy a szinti meg egy Atari ST monitorral felment a színpadra, összemidizve, az Atarin ment floppyrol a cubase 3 és a cubase click ment a dobosnak. És az akkor még volt vokalista csaj indítgatta a lejátszást
A mai módszer egy kicsit komfortosabb
FockeWulf
válasz consono #52579 üzenetére
Marshall Reflector RF1
Moleman, doc@ köszi, megsasolgatom ezt a Joyo-t, jól szól így jutubon, de ott kb 99%-ba minden jól szól. Az a bajom a Joyo-val hogy kissé bizalmatlan vagyok, pár éve volt egy Joyo classic chorus pedálom az egyazhogy gagyin szólt, másik meg h alig használtam és tönkrement. Pedig az csak itthon volt használva. Nagy igényeim nincsenek, sima hall/room/spring funkció nekem több mint elég. Megnézem ezt a Biyangot is
arnyekxxx
válasz consono #52730 üzenetére
egyébként tényleg mindent megcsinálnak vele ami beleszól a hangba, rögzitőeszközök, keverők, lassan mindenből amin át tudják küldeni a tanító wav filet-t abból gyártanak modelt Az egyik srác a Behringer V-ampjából csinált egy baszottnagy könyvtárat
Smiley
válasz consono #52760 üzenetére
Jah, csak engem az uj dolgok nem mozgatnak. Marmint persze tok jo, de nincs semmilyen tortenetuk. Nekem valami olyan kell ami muszakilag fasza allapotban van, de latszanak rajta a hasznalat nyomia. Valami regi japan/koreai superstrat, ami csak egy kis torodest igenyel, lehetoleg valami lila/pink vagy hasonlo nem atlagos szinben. De most ugysincs keret ra, meg az arak se jok.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Ctrl+Alt~Del
válasz consono #52800 üzenetére
Erről mesélhetnél kicsit. Nem elég, hogy egy jó hangszedő nem olcsó, még az is számít tényleg, milyen vezeték van benne meg milyen kondenzátor? Azért gondolom azok upgrade-je nem egy drága dolog, csak nem kerülnek ezek egy vagyonba, ha valakit érdekel ez a része, és változtatni akar.
Moleman
válasz consono #52804 üzenetére
Szerintem ebben is van egy vintage faktor, régenmindenjobbvolt, aztán csillagászati áron cserélnek gazdát a korabeli filléres áramköri elemek.
Régen én is azt gondoltam, hogy érdemes lehet ezzel foglalkozni, le is akartam cserélni a Les Paul elektronikáját teljesen, minőségi cuccokkal, pushpull potikkal, hogy mindent is lehessen kapcsolni... Aztán végül sose volt szükségem semmi másra, mint amit tud gyárilag, a "gagyi" nyákos megoldással.
Bár egyszer hirdettek egy pushpullos gyári nyákot aránylag olcsón, azt lehet, hogy ki kellett volna próbálnom. -
válasz consono #52896 üzenetére
kötshög
más:
Nekem a sztrat az koptatóval az ami, nélküle olyan ehh. SS-eken oké, de hagyományos strat az legyen koptatóval.re: topikk
Durva, hogy milyen részletességbe bele tudnak egyes elemekbe merülni egyesek, le a kalappal előttük.[ Szerkesztve ]
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
Ctrl+Alt~Del
M@trixfan
válasz consono #52934 üzenetére
A kérdésem költői volt A híd feltámasztása vízszintes illeszkedésre van tervezve, akkor optimális a rugóerő ellentartása. Egyéb esetben az él rossz irányában nyírja folyamatosan a tartókat (és maga is rosszul kopik), a rugók nem optimálisan tartanak ellen, csökken a tremolózás tartománya ahol a legstabilabb a visszatérés, a húrmagasság falsul van így beállítva. Véleményem szerint ez még a hangkitartást is rontja, statikai szempontból máshogy hatnak az erők amin keresztül átadja a rezgést a testnek.
twitter: MatrixfanLive | Ősidőktől a PH!-n
Bobrooney
válasz consono #53177 üzenetére
Van aki úgy árul dolgokat, hogy csak vedd meg ezt, van aki meg úgy hogy a következőt is nála vedd. Mondjuk talán szebben fogalmazva, van aki elad, meg van aki meg kiszolgál.
Igazándiból én ugyan azt várom el mindegyiktől, az hogy ki milyen kategóriájú terméket árul az ő döntése, mindegyiket azért árulják hogy megvedd és mindegyiken megvan a maguk haszna.[ Szerkesztve ]
Ctrl+Alt~Del
válasz consono #53330 üzenetére
Szerintem a Bias az csak szoftver, nincs alatta hardver, a gépeden fut.
Jól látod. Nagyon jó, hogy hordozható, ha magyar üzletben akarnék kipróbálni valamilyen gitárt, tuti azt vinném magammal. Rátolnám telefonról a megfelelő patch-t és kész.
Amúgy 30-40 nm-es szobába is bőven jó, szól rendesen, persze a nagytesónak teltebb hangja van a nagyobb test miatt. de gyakorló kis erőlködőnek nagyon jó.
doc
válasz consono #53392 üzenetére
Koszi, igyekszem. Ez a nyak tenyleg eszmeletlen, meg ugy altalaban baromi minosegi az egesz cucc. Es erdekes, de mintha en is azt vettem volna eszre amit C-A-D irt meg regebben, hogy ezen a Floyd Rose-os (pontosabban Edge-es ) gitaron mintha valahogy jobban szolna a pal mute, bar gondolom ez nem maga a hid miatt van, aztan fene tudja. Jo cucc, na
Koszi, azok a konyvek csak a C-J szekcio, es ez mar eros ritkitas eredmenye, ket nagy doboznyit muszaj volt szanalni. Kell ugye a hely a gitaroknak (na jo, igazabol koltozes es hely-meg polchiany volt az oka)
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
