Idiofil
válasz bigrock #18166 üzenetére
Köszönöm mindenkinek, el lettek mentve az alternatívák
Amit most gyorsan le tudtam akasztani, megtettem és kísérletezek. (powerline marad a házban, 2 wifirouter megoldás lehet, ha nem, akkor marad a litebeam cucc (rálátást simán meg tudom oldani). Illetve ha szembejön használtan, akkor nem is 2*20/30e.
Kérem, ne vesszetek össze, pláne ne az én kérdésem miatt, nemér annyit az egész"Those who want respect, give respect"
Morris
válasz bigrock #18174 üzenetére
Fűtetlen különálló garázs. Nem légtömör. Szellőzik rendesen. Pára nincs. Ködös időben elképzelhető, hogy a kinti pára ott is jelen lesz, de mivel a router melegszik, így talán nem csapódik ki rá a levegő nedvesség tartalma.
Be merjek tenni egy routert AP módba? Jól jönne a wifi oda kintre is.
Vagy rakjam egy rack dobozba?[ Szerkesztve ]
FireKeeper
válasz bigrock #18190 üzenetére
van esetleg valami hivatalos firmware katalógus? hivatalos oldalon csak a legfrissebbet találom, ilyen random cirill betűs/kínai oldalakról meg nem merek ráflashelni dolgokat.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Dictator^
válasz bigrock #18214 üzenetére
Acusenses eszközt még nem használtam, de a Hikvisionnel már van tapasztalatom.
Jelenleg kinéztem két Acusense kamerát, igazából behatolásvédelem miatt (sok betörés volt a környéken - családi ház), amihez idővel párosulna pár nem Acusenses kamera is.
Szeretném használni a Line crossing, intrusion detection, region entrance detection-ra.
Főképp akkor, ha véletlen szemből a kerítésen át jönnének be, bizonyos időponttól lenne ez aktív.Mivel NVR-el keresztül szeretnék rögzíteni, ezért NVR-t is néznem kéne mellé, ezekből viszont nincs tapasztalat, hogy melyikkel működik ez normálisan?
A Hikvision oldalán 3 db Hikvision Acusense NVR-t dob ki, viszont az oldalukon nem azonos leírással vannak leírva a paraméterei.. ezért nem tudtam dönteni, hogy melyik kéne.És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
válasz bigrock #18216 üzenetére
Értem. Viszont több Hikvision reviewban láttam Acusense kamerát Acusense NVR-rel, aminél az NVR-nél volt beállítva a területre belépés, stb?
Ha az NVR nem tudja, akkor külön a kamerát kell állítani?
Illetve kérdés, hogy van egy adott kamera aminél a Hik adatlapján ez szerepel:
Alarm
-Visual alarm
-1 input, 1 output (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)Ennél lehetséges, hogy Hik riasztónál bejelezzen a riasztó is (ne csak a kamera Visual alarmja)?
Dictator^
válasz bigrock #18234 üzenetére
Viszont ha a kamera adja át az eseményt, akkor az összes ilyet külön a kamera IP-jéről kell végig konfigurálni? Illetve ha ez megvan, akkor az NVR smart eventként látni fogja azokat a dolgokat, amit a kamerán lőttem be?
Azaz az NVR timelineján megjelenik a kamera által jelentett "smart event"?
Dictator^
válasz bigrock #18254 üzenetére
De az sem normális, hogy a sima nem acusense nvr-ek is 100 körül vannak (I széria).
A sima NI-I2 is 115 körül van.. vagy érdemes még a K szériába fektetni? Az nyilván olcsóbb. Viszont tényleg az I széria és az Acusense NXI között nincs akkora differencia..És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
bogabi
válasz bigrock #18251 üzenetére
Bakker, most nézem, hogy az előző posztomban nem jól írtam a NIC2 def.gateway értékét. Most 1.254. Sajnos ezt nem tudom 192.168.1.1-re állítani, webes felületről nem hagyja. A NIC1 értékei jók, mert az DHCP-ről kapja a beállításokat. Default NIC a NIC2. Virtual Host bekapcsolva. Majd kedden megpróbálom direktbe a rögzítőn, hátha...
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
Dictator^
válasz bigrock #18267 üzenetére
Köszi! Próbáltam keresni az NVR megjelöléseket, de ezt nem találtam meg.
Viszont írtam, hogy Acusense kamerákat akarok, és arra jelezted is, hogy érdemes nem Acusense NVR-t venni mellé, mert jobb ha a kamera végzi a kiértékeléseket.
Viszont nem Acusense NVR (Ni-I2; legalább 8 csatornás) is 100 felett van.. innen nem nagy difi az NXI (Acusenses NVR), így erre azt írtad, hogy akkor érdemesebb azt megvenni.
Alapból egy 8 csatornás (nem tudom, hogy a beépített POE-s, vagy egy külső POE switchhel érdemes megtápolni a kamerákat?!) NVR-t szeretnénk. A NI-K2 régebbi modell , ahelyett néztem az NI-I2-t, amit mint fentebb írtam, eléggé drága lett. Így melyiket ajánlod?Apropó másik kérdés:
Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S
Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S (C)
Itt a C csak a max tárhelyet jelöli?Szóval visszatérve a fentire, akkor ha nem a beépített POE-t javaslod, akkor Hikvision DS-7608NXI-I2/S (122e) lenne, vagy a nem Acusense-s Hikvision DS-7608NI-I2 (viszont ez meg 123)... így viszont meg akkor paraméterekben tektintve az nxi jobb paraméterekkel rendelkezik, legalább leírás alapján..
A két kamera amin filóztam: Hikvision DS-2CD2T86G2-ISU/SL, vagy Hikvision DS-2CD2086G2-IU/SL..
A difi miatt az első felé húzok, és ahhoz szeretném az NVR-t még kitalálni, hogy melyik legyen..
Ha valami okos tipped van még, megköszönném, mert az Acusenses cuccokkal még nem foglalkoztam.És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
ZolikaE46
válasz bigrock #18326 üzenetére
Sajnos minden be van állítva és a következő üzeneteket kapom ilyenkor:
-Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hírtelen képváltozás.Elmegy ugye az autó és a fényszórója árnyékokat képez és az árnyékokra kapom a riasztásokat...
Feladata: Az hogy csak akkor értesítsen mikor tényleges vonalátlépés történik, behatolás vagy kép változás... mire vagy pontosabban kiváncsi? Amúgy egy épitkezés védelmére szolgál...
ZolikaE46
válasz bigrock #18345 üzenetére
Ugye a kijelöltem a behatolási zónát a behatolási zóna közepére kb huztam egy vonalátlépéses területet. Most a behatolási területből kivettem a járművet és csak a humán maradt. A vonalátlépésben viszont hagytam mind a kettőt. Így nagyon jól működött, mert így csak egy felesleges riasztás volt. Amiben vonalátlépés történt járművel. Persze ez fars riasztás volt, mert csak az árnyék lépte át.
eumano
válasz bigrock #18357 üzenetére
Jelenleg az alábiak szerint néz ki a dolog:
Router össze van kötve az NVR-el, majd a Reolink NVR-be érkeznek az IP kamerák kábelei.
A kamerák közül a 100 méter alattiak hibátlanul mennek, a másik kettő esetében viszont se kép se hang.
Ha azt a másik két kamerának a kábelét a routerbe dugnám lehet, hogy menne a dolog, tekintve, hogy a router az ugye switch funkciót is el tud látni nem? -
eumano
iceQ!
válasz bigrock #18423 üzenetére
Mint említettem a másik rögzítőn EGYBŐL van kép. Akkor ez hogy is van?! Hálózattal minden rendben van, vírusírtó még sosem fogta meg az IVWMS-t
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
Atomgeszi
válasz bigrock #18834 üzenetére
Elvileg minden kábel meg táp ott van, csak a dvr meg a kamerák mentek tönkre évek alatt.
Van valami ajánlott ezekből?
Internetes elérés is megoldott? Ember felismerés?
Gondoltam IP kamerára, de iszonyat mennyiségű kábel kellene hozzá, és maga a 4 kamera meg az nvr 200k.
Dictator^
válasz bigrock #19236 üzenetére
Az előbb korrigáltam.
https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Video-Recorders/Pro-Series/DS-7608NI-I2/NI-I2-re gondoltam, csak valamiért a K2-t linkeltem be.
Paraméterekbe az NXI-I2 jobbnak tűnik, főleg, hogy AcuSenses (de árban kb az NI-I2 drágább a legtöbb helyen)..
nihill
válasz bigrock #19511 üzenetére
nos végül ez volt a legközelebb a megoldáshoz, az Annke SADP Tool-lal azonnal mutatta a kérdéses kamerát hiába nem volt az én IP tartományomban (nem változtattam semmit a laptopom IP beállításain) onnan 1 kattintás és már a kamera login képernyőn voltam
lipido
válasz bigrock #19525 üzenetére
Csao. Bocsi h ismét zavarlak, de vmi nem hagy nyugyodni. Ha atom hülyeséget kérdezek, akkor nézd el nekem kérlek.
Tehát, van a router és az általad ajánlott táp! Azt írtad, nem tud a kombó 12v-t kiküldeni a tápnak.
Ennek a splitternek nem az a feladata (kamera felől) h levegye a 12v-ot a kamerának az utp-ről?
Köszönöm -
válasz bigrock #19711 üzenetére
Nem, nem, félre értettél. Nem lesz kikapcsolva, mert fontos, hogy működjön folyamatosan. Letakarva lesz és vigyáznak majd rá a burkolók, festők, de hát azokat amennyire érdekli...
Csak ezért gondolta a tulaj, hogy cseréljük ki. Ez nem nálam van, sajátom nem is tettem volna ilyen helyre, ez egy örökölt hely ahol ip rendszerre frissítettem a régi AHD-t a tulaj kérésére."The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
vacs
Morris
válasz bigrock #20235 üzenetére
A routerre van kötve minden. (archer)
Az nvr a routertől kapta a címet amit fixáltam.A modem korábban csak internetet adott az archer-nek és az ip tévéket "üzemeltette"
Az 5ghz wifi miatt kapcsoltam be a wifit a Telekom modemen.
A tp link nem szereti az 5GHz-t. Állandóan szakadozott.[ Szerkesztve ]
- Építő/felújító topik
- Konteó topic
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Assetto Corsa Competizione
- Gitáros topic
- Elden Ring
- Eladó PS4 PRO 1TB
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
