Inhouse
válasz inf3rno #68094 üzenetére
Nem semmi a modellgipsszel való glettelés, ott aztán lehetett iparkodás!
Bármelyik faragasztó jó lehet, bekened, összeszorítod, úgy hagyod amíg megköt. Natúr fának kell lennie (festett, olajos, zsíros, koszos nem jó), és össze kell simuljon a két darabnak.Üdv Inhouse
Sándor -P20-
válasz inf3rno #68131 üzenetére
Elvileg ugyanolyan könnyedén lehet forrasztani mint bármi mást, de ott van az a fránya oxigén...
Egy másik trükkről 1947-es rádiótechnikában már írtak...
De itt egy cikk egy 2001-es ezermesterből. [link]
Igaz a fentiek nem a pétisós megoldásról szólnak, de a lényeg, hogy lehet az alumíniumot ónnal forrasztani.
A pétisó rövid időre lemarja az alumíniumoxidot, és az idő alatt meg lehet futtatni ónnal.
Persze így is nagyon macerás, meg aztán ronda is lesz... De lehet.[ Szerkesztve ]
40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
csudri
válasz inf3rno #68161 üzenetére
Nem abroncs kell, hanem futófelület. Meg is csináltam, kíváncsi leszek mit szól hozzá a kiscsaj holnap. Lehet vissza kell majd gányolnom eredeti formába, mert a kanyarodás nem az erőssége a gépnek, ezért eddig élesebb kanyar esetén a lányom csak felemelte az elejét és arréb lükte a cuccot, de most úgy tapad a hátulja, hogy ez nem biztos, hogy ilyen egyszerű lesz.
Na mindegy, holnap próba, ha átmegy a MEO-n, akkor lefotózom. Bónusz gányolás is történt a meghajtásban, úgyhogy izgulok milyen lesz a fogadtatás! -
lemmy71
válasz inf3rno #68268 üzenetére
Másfélszer ötcentis farostlemez csíkokat szoktak vágni a lábnélküli szekrényeknek és azokkal szintezik. Régen a bútorgyártók minden szekrénysorhoz adtak egy maréknyi ilyet, vagy már eleve kartács szeggel szekrények aljára voltak szegezve és csak levetted ahol túl magas volt a padló.
Barret001
válasz inf3rno #68321 üzenetére
El kell érni,hogy a párásodó felület melegebb legyen,mint a környezete.Ekkor a pára nem csapódik le rajta. Pl lehet kapni fűtőfóliát,átlátszót is.
Ezt felragasztva az alatta levő felületet fűteni lehet. Ez nem fog az allergián segíteni,mert ettől a pára nem csökken.De a kezelt felület száraz lesz. -
lemmy71
hegegabi80
válasz inf3rno #68324 üzenetére
Hmm ezek az ablakok elég ramaty állapotban vannak. Nem bántásképp, de mikor voltak ezek festve? 10-15 éve? Azért faablakokat illik pár évente lekezelni.
Ha meg akarod menteni, akkor szépen levakarod róla a festéket, hőlégfúvó csiszológép, papír stb. Utána ahol kell javító pasztával megigazítod a repedéseket, hézagokat rajta. Ezt szépen átcsiszolod és akkor nem látszik a javítás. Majd jöhet egy kis alapozó, majd valami lazúr vagy festék. Jah és természetesen az üveg kicserélése, plusz tömítés csere.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz inf3rno #68332 üzenetére
Igen a magasan levő tetőtéri ablak nem egyszerű meló. Na meg sokkal jobban ki van tévő az időjárás szélsőségeinek.
A külső redőny is jó ötlet, hiszen az is szigetel egy minimálisat kívülről. Nekünk is felújítás során először csak nyílászáró csere volt és csak kövi éven volt redőny. Mivel nem a legjobb és legszuperebb az ablak, de nem is a legrosszabb, de azért a nagy hidegben az alján 1-2 cm-en párásodott. Amióta redőny is van ez megszűnt.
A vasalatot tartó léc ha tart rendesen, akkor nem kell bántani, csak azt is lekezelni. Esetleg ha nagyon mozogna mehet hozzá egy kis vízálló faragasztó.
Fapasztából én a tubusosat személy szerint nem szeretem annyira. Most a hintához kis tégelyeset vettem, majd megnézem pontosan melyik van belőle lazúr is. Ebből van natur fához meg színezett is. Nagyon jó volt vele dolgozni.[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz inf3rno #68329 üzenetére
Ahogy írtam, hőlégfúvóval szépen natúrra tisztítod, könnyen meg van Semmi lécet nem kell cserélni ahogy nézem. Én a helyedben lazúroznám és akkor a repedésekkel sem kell foglalkozni nagyon. Félolajjal beereszted és három réteg vékony lazúr, évekig bírni fogja, legközelebb csak egy finom csiszolás és egy vagy két réteg vékony lazúr.
hegegabi80
válasz inf3rno #68336 üzenetére
Ha nem tart rendesen akkor érdemes kicserélni. Megnyugtatlak, nem lesz egyszerű. Na nem mintha ezzel foglalkoznék, csak ez tipikusan olyan jó kis pepecselős munka, amit a szakik se szeretnek. Én azért a nagyobb hézagoknak adnék egy kis pasztát, mert a festék se fogja befogni rendesen, ott lesz a hézag és a víz/pára könnyebben utat talál. Főleg ahol a közeli kép is van az illesztésénél.
Redőnyre nincs tippem, nekünk ismerős csinálta, aki ezzel foglalkozik. Márkát nem tudom, de azt igen, hogy belső rejtett ütközős, meg a sínben van a két szélén anyag, hogy ne zörögjön.
Viszont redőny zsinórból a laposat javaslom, nem a kör átmérőjűt, mert az katasztrófa. Nekünk sajnos olyan van, és sokszor beakad, sőt az egyiket fél évente szét is kell szedni emiatt. Anyáméknak lapos, és sokkal jobb is, nincs vele gond. -
hide5
Nem tudom, hogyan állsz anyagilag, de bármit csinálhatsz is az ablakkal, kétrétegű üveggel csak szép lesz, de nem jó. A páralecsapódás amiatt van, hogy az ablak hőhídként működve hidegebb a környezeténél, persze, hogy oda gyűlik a víz. És ezen esztétikai felújítás nem segít, csak a csere.
A mai ablakoknál minimálisan 3 rétegű, nitrogéntöltött üvegeket írnak elő, az üvegen belüli páraelszívó távtartó is műanyag, és nem alu, mint régebben. A mai ablakoknál a keretnél nagyobb a hőveszteség, mint az üvegnél! Ja, és a beépített vasalat legalább 4, 6, vagy 8 ponton zár, és általában bukó-nyíló megoldású!
Utólagosan üveget cserélni méretre készíttetett hőszigetelő üvegekkel sem olcsó mulatság.Javaslom, hogy kérj árajánlatot egy szimpatikus ablakos cégtől a teljes cserére. Azért ülj stabilan, amikor elolvasod az ajánlatot.
Lehet rendelni az ablakokhoz redőnyt is - akár szunyoghálóval kombinálva - , ha van hely az ablak felett a tok beépítésére. Ha nincs, elég sok helyet el tud venni az ablakból a redőnytok. Az a baj, hogy egy jó redőny elérheti az ablak árának 40%-át is! Viszont ez már alu, és hőszigetelt.
A keret lehet műanyag - ez elég vastag lesz a fához képest, vagy fa, ez viszont drágább.
Legújabban kívülről színes aluprofilokkal burkolják az ablakokat, itt az UV garancia 30év! Viszont ez már tényleg rohadt drága.Bocs, hogy lebeszéllek a felújításról, de irtózatosan sok munkával jár, és lesz egy rossz ablakod.
A rest kétszer fárad. A többiek egész életükön át!!
A Zéé
válasz inf3rno #68485 üzenetére
szakszerűen: laza részeket eltávolít, aztán a teljes lábazaton alapoz, hálóz és glettel, lábazati vakolatot felhord, majd rugalmas kültéri kitöltőanyaggal lehúzza a szigetelés-burkolat csatlakozását.
gányosan: lekaparni végig, ahol le akar jönni az alsó pár centi (látszik, hogy sokfelé meg van indulva), aztán csemperagasztót belehúzni. Ha igényesebb gány, akkor az akrilozás nem marad ki itt sem.
Just a simple Lineman...
tomcat78
válasz inf3rno #68630 üzenetére
Egy hintához azért feltétlen én sem vennék alpin kötelet. A hegymászó kötelek dinamikusak, nem az igaziak sztem ilyesmihez. Az ipari kötelek meg elég fölöslegesek a 2 tonna vagy afölötti szakító szilárdsággal. Mondjuk az is igaz, hogy amiket barkács boltokban lehet kapni, nem feltétlen tudják azt, amit rá hazudnak a papírjukra...
De pl mountexbe lehet venni fél kötelet( 6mm), ami bírja a strapát. De sima kötelet is adnak méterre is.
Az a baj a barkács madzagokkal, hogy minden kötelet gyengítenek a csomók- néhány speciálisat nem számítva-, vagy törések. Ami papíron tud pl 200kg-ot, az azon a kampón átvezetve jó eséllyel a felét sem bírja dinamikus terhelésnél. Összehasonlításnak: Egy rendes 11es kötélnél is több száz kg-ot jelent terhelhetőségbe egy-egy csomó minuszba. De azért van egy olyan érzésem, hogy kezdjük túl lihegni a témát egy hintához képest
Amúgy a kolléga által linkelt bilincsel is az a baj, hogy meg töri a kötelet, ettől csökken a terhelhetősége. Amitől egy hintához még lehet jó. De az életemet egy ilyen szarra nem bíznám"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz inf3rno #68646 üzenetére
A falmászó kötelek dinamikusak, esésre vannak kitalálva inkább. Ettől még terhelhetőek, de nyúlnak nagyon. Viszont cserébe könnyebben nyíródnak általában. Mondjuk nehezen tudnám meg saccolni, hogy mennyire lenne overkill az is egy hintához
PROTRON
válasz inf3rno #68747 üzenetére
Nem én követtem el, de pont az a lényege a megoldásnak hogy egyáltalán ne kelljen megnyomni a gombot. (Korábban olvastam hogy a nyomógombos átkelők esetében is van egy minimális kapcsolási idő ameddig a kocsikat engedi még akkor is ha rögtön váltás után nyomod a gombot.)
Ellenben aki figyelmetlen, na az már eleve meg lesz bökve, szal az a kis bizsergetés már nem oszt nem szoroz...mondjuk az üzemeltető gondolom örülni fog a legközelebbi ÉV jegyzőkönyvnek. xDElméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Dauerstage
Ezekkel a bizsergetőkkel az a baj hogy hosszútávon igenis ártalmas(nagyon hosszú távon). Apám egy évig hegesztett úgy hogy bizsereg. 2 hónap után elkezdett fájni az alkarja, fél év után érezhetően gyengébb is lett(kézfogásnál nem hugyoztam be) . Egy év után cserélte le a "pálcafogót?". Már vagy 2 éve nem bizsereg így javult a keze is( nem csurog be de kellemetlen)
A privát beszélgetés azért van, hogy bármely fél tudja igazolni az igazát. Ha itt rám írsz, akkor ne kérd hogy email-t küldjek. Ha ez neked nem oké,akkor ne is írj.
do3om
válasz inf3rno #68857 üzenetére
Valamit majd kitalálok, internet ha lenne akkor egyszerű, csak így..... Annak nincs sok értelme hogy veszi aztán hetente van arra járva. Szóval valami online kell de ahoz gondolom net mindenképp.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
PROTRON
Én is valami hasonlót tervezek itthonra mint tartalék rendszer ha egy betörő lelőné a szolgáltató kábelét akkor is legyen valamilyen felvétel felküldve online helyre.
A kütyüvel kapcsolatban nem tudnál pontosabbakat írni? Mert én majd rpi4-re kötött webcamerák anyagait használnám, annak van szabad usb portja.
A feltöltőkártyás simek úgy mennek, hogy vagy fél vagy 1 évente (összegtől függően) fel kell tölteni, továbbá adott feltöltött időszakban legalább pár percet le is kell beszélni róla különben törlik.
Az én szolgáltatómnál 1 GB netet alapvetően 1640ft határozatlan időre, de 3.5 GB csomag 3.5k huf.
Aztán majd néz az ember 3-4 év elteltével hogy 10 ezer forintok ott pihennek a kártyán.[ Szerkesztve ]
PROTRON
válasz inf3rno #68864 üzenetére
Pontosan ezért lesz nekem idehaza 2 szünetmentes, az egyiken lesz a biztonságtechnika+okosotthon+biztonsági-ledes-világítás megfelelő áthidalási idővel a 2 webcam, rpi4, 2db router (hátha nem annyira alapos a betörő), 4m led szalag számára.
A másik szünetmentesről megy majd a munkaállomás, 2 gpu+x299platform+ 1 db monitor lazán elkér teljes terhelésen üzemelve 700 W teljesítményt, amit még szépen módosít a szünetmentes kapacitásának számítási képlete hogy azért legyen félórám visszaérni mosdóból és elmenteni mindent lekapcsolás előtt.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz inf3rno #68866 üzenetére
Akksi alatt a szünetmentes aksiját érted? Azért van amikor a hibernálás nem megoldás, meg hát elvileg amikor megy a gép akkor én is a közelben vagyok szóval nem "hirtelen" és "automatán" kell lekapcsolni, csak mondjuk visszaérni a mosdóból, esetleg kivárni hátha az ELMŰ üzemszünet csak 10-20 percig tart. ;)
Azért gondoltam arra hogy a LEDszalagos világítás ne a munkaállomás szünetmenteséről menjen, mert ha a gép megeszi a kapacitást akkor nincs fény.
Továbbá ha a ledszalag valahol beázik és csinál egy rövidzárt akkor sem jó ha a géppel egy szünetmentesen csinálja.
De ennyi erővel mehetne a ledszalagos körbe egy sima kínai töltésvezérlő a led tápegység után, amire rakok pár lipo aksit. Csak nem akarom ennyire szétszedni a hálózatot.Azért gondoltam (megfelelően eldugott) szünetmentesre mert a biztonságtechnikai elemek egyenként nem fogyasztanak sokat, ugyanakkor kameránál fontos a minél hosszabb áthidalási idő.
De mindenképp köszi az ötletelést, azon a zselés aksis áramkorlátozott tápegységes történet jól hangzik.
Reggie0
válasz inf3rno #68868 üzenetére
Tudom, hogy letezik, csak nem tul elterjedt, nem kapod meg csak ugy out of the box.
Akksipakk nem a gepnek kell, a kamerakat meg nem izgatja a toltottsegi adat, sem az, ha kivagjak alola a tapot. smarthome/iot detto. A gepnek kell csak a szunetmentes, mint ahogy irtam.
- Max
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Telekom mobilszolgáltatások
- Robogó, kismotor
- EAFC 24
- Milyen okostelefont vegyek?
