válasz szacsee #15522 üzenetére
Teljesen korrekt munka. A lényeg, hogy elérted azt amit szerettél volna. Totál egyetértek a végszóval. A lényeg, hogy jól működjön. Használhatóság és egyszerűség messze elébb van mint a külsőség. Főleg ha olcsóbb mint a kész dizájnos motyók(amiktől általában .feláll a hátamon a szőr).
más:
Valaki más esetleg Péter-en kívűl? Elég a feszültség kábeleket rátolni a kapcsolóra? Föld maradhat állandóan rajta?Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
Szirtimorc
válasz szacsee #17302 üzenetére
Először pár csepp hígítót toltam, 10 percenként megismételtem, aztán egy óra múlva próbáltam leszedni. Jött az alkohol (ethanol 99,8%), eljárás ugyan az, semmi hatás. Aromás hígítót, izopropil alkoholt, acetont nem próbáltam. Igazából nem érzem magam dilettánsnak, de ez kifogott rajtam. Erről a Goo Gone-ról még nem hallottam, utánajárok. Fűrészelni nem szeretnék, a CPU gyűjteménybe menne.
Kösz
szab.tam
válasz szacsee #17370 üzenetére
ezt majd még párszor elolvasom.
a lemellák eltávolítása világos, mert már megettem...a lemezlyukasztás még teljesen nem. de átrágom.
ha ilyen szaki vagy. ( )
a conrad-on kívül tudsz esetleg ötletet hőcső beszerzési forrásra?
mert a mugen bontása kínomban történt. igaz, valszteg jobban járok vele, mint bármivel.de a vga-nál ezt nem tudom eljátszani, mert nincs az a gpu hűtő, aminek így kimerednek a csövei. és kihajlítani sem lehet őket. tehát a kopasztásos technika lehet, hogy működne, de nincs értelme, mert nem tudok rádlgozni 10-20 kiló alumínumot, ami minimum szükséges lesz 250w leadására...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szacsee #17371 üzenetére
(#17371)
ez miez?
a rézcsövekben mi van? azok hőcsővek?vagy abban valami hűtő-, fűtőrendszer folyadéka, gáza megy?
szab.tam
válasz szacsee #17374 üzenetére
hp-t nem gyártok házliag. olvastam a cikket, már fel is vettem a kapcsolatot pár hozzálrtővel. sajnos olcsó forrást senki nem tud.
rövidesen megtudom, hogy 80-120w-hoz mi kell. a mugent használom fel, és kb. 2*2 kiló, 2*50 centi aluprofil hűtőbordát. a bordázatot meg tudom növelni akár 1-2 nm 0.5-ös lemezzel is.
tehát meg fogom tudni, kb. hol a felfűtési határ.a külön erre vett ház totál nyitott, agyonlkékelt, és a hőleadó felületek kívül (is) lesznek. ezeken a terveken már túlvagyok. a végleges megvalósítási fázis megy.
a proci hűtésnek mennie kell.
a vga-nál leszek gondban. oda koncentráltan kis helyre kell zsúfolnom minél több, baromi drága hőcsövet. a 8mm-es conrad (3-3.5k/db.) a gyártó szerint 70 fokon 55w hőt bír elvinni. ezt túl kell méreteznem. 8 db-ot tervezek. vagy átalakított fullcover vizesblokkba lesz beaplikálva, vagy lehet hogy az olcsóbb "b" terv lesz. a nyákborda elég fejlett, így arra hővezető ragasztóval rögzített alulmezekkel lefelé és kifelé irányban növelek felületet. és akkor csak egy egyedi gpu blokk + lefogató kell. ami a lemezek közt kijön a ház oldalirányába, és ott csatlakozik a hatalmas bordákhoz. és persze kellenek a csövek, hőátadó, madj a bordák. de megspórolok 23k-t,a vizelsblokk árát. és kompatibilis lesz későbbi vga-kra, csak lefogatás kérdése.. a fullcover vizesblokk nem...
conrad-nak egy előnye van, hogy hajlítható. és a vga hűtés kialakításánál ez elengedhetetlen.
csak ezeket már annyiszor leírtam, hogy sokaknak unalmas lehet...
csak amíg írkálok, addig is újabb 5letek ugranak be.[ Szerkesztve ]
szab.tam
most nincsenek nálam a cuccok, de múltkor rögzítettem az ötletelést.
1. rájöttem, hogy a lemezek eltávolíthatóak:
2. el kezdtem gonolkozni, hgy lehetne a bordákat beledolgozni, hogy megnövekedjen az alutömeg, és nőjön a felület is. de itt elég nehezen vánszorogna át a lemezekről a nagy bordákra a hő. kicsi az érintkeő felület.
akkor talán a lemezek eltávolítása után felűzni szemből? olcsó megoldás lenne, de itt szintén kicsi a hőátadó felület, csak most a csőnél...
ekkor megnézem elforgatva:
lemezek eltávolít, és így lesz. csak a kis téglatest helyett egy nagyobb, laposabb darab lesz, amivel nekifogom a csövet a bordáknak. és oda lesz bemarva 2*5 db, 6 mm-es furat. a borda, és a tögzítő téglatest 10 centi hosszan teljesen körbeölelik a csöveket.
jobban értehő akkor lesz, ha beépítem a házba. ott lehet majd látni a ház tetején a rögzítést. azok átmenő 6mm-es kroacél rudak lesznek, amin a bordák lógni fognak, mint kolbász a füstölőben....
a nehézség az, hogy a távolságokat ponosan be kel lőni a tartófuratoknál. mert vagy húzza fölfelé a lapot, vagy nem tartja. bármelyik esetben tépi ki a lapot a mugen-nél fogva
a bordák meg felül ki fognak ágaskodni, mint az amcsi autókon a légbeömlők...[ Szerkesztve ]
macko20
szab.tam
válasz szacsee #17693 üzenetére
nem vettem kötekedésnek, de ma már az ablak közelébe ne nagyon menj.....
most a vga-n lévő 2 db, kb 350-400 rpm-es venti van össz a gépben.
a ház egy szita, meg van lékelve. (a jövő héten jönnek a méhsejtrácsos oldalak, hogy valami pofája is legyen.) sehol nincs gátja a levegőáramlásnak. próbálok mindent függőlegesre tervezni, hogy a kéményhatás magától menjen. a passzív légmozgástól nem félek, lesz bőven. a proci helyzete még jobb lesz, mert nem fog alá befűteni a vga, mivel a házon kívüre kerül. alaposan néztem, a 2 venti a vga-n kívül semmin nem segít, minden más alkatrész hűtése szempontjából érdektelen, csak a vgara fúj, és kicsit a tápon segít. ramokon hr7, táp biztos bírja, alaplapi bordák elég fejlettek. nah, ez hosszú, el van tervezve, ki van próbálva...a proci hűtésénél elkövettem egy nagy hibát. a hőcsövek vizszintessen helyezkednek el, egymás fölött. így az alsó amikor átadja a hőt az aluprofil bordának, a felkúszó hő rögtön beleütközik a következő, felette lévő csőbe, és a bemarás miatt lecsökkent keresztmetszetű bordatalpon is nehezebben áramlik fel a hő.
ezt a hibát a gpu-nál nem követem el.
a csövek függőlegesen lesznek bemarva a bordákba, és úgy fognak állnia proci 90w-hjánál már látom, kb. 4 kiló a felfűtési tömeg. a vga-nál kb. 12-18 kilót fogok felhasználni. és ezt is megtámogatom + jó sok 0.5-ös alulemez felülettel. kb. 2 kilónyival. ez önmagában majdnem elég lenne a hűleadáshoz.
a fő gond az, hgoy a hőcsövek közvetlen környezetében kell minél több aluprofilt, hőleadó felületet kialakítanom.
azaz: 2*1.5 méter borda nem ugyanaz, mint 4*75 centi. felfűtési tömegre igen. csak ha túl távolra kell elvándoroljon a bordákban a hő, mire oda feljut, a csövek környezete közben izzik.ezt úgy lehetne megoldani, ha jó hosszú csöveim lennének, vagy az accelero csöveit meghajtogatva kicsit szét tudnám teríteni. ezért lettek volna jóka 8mm vastag, 40 centi hosszú hajlítható conrad csövek. de azok darabja 3k, és akkor a gpu-ra kellett volna gyártani egy külön blokkot, (vagy fullcover), ami ezeket fogadja. viszont rájöttem, hogy a blokkoknál nem érdemes a gyártókkal versenyezni. költséges, és azokat aránylag jól megcsinálták. csak a leadó felületeket kell moddolni. mert otta gyártókat korlátozta a méret. engem meg nem....
és mint többször leírtam. a hitetlenkedés, hogy venit kell a gépbe, csak ösztönöz. (kőmíves kelemen is mondta: asszony kell a házhoz! - pedig mi tudjuk, hogy nem. nem
házhoz kell, hanem alá...)[ Szerkesztve ]
szab.tam
ja, és náááza:
mindig ezzel jönnek, amikor a 3 db kijelzőre kiterjesztett asztalomat is meglátják.
kilógatok már egy műhódot az ablakon. nááza. brrr.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szacsee #17937 üzenetére
b+....
mielőtt jött a pasazv őrületem, pont egy ilyen konstrukció volt az álmom.
szab.tam
válasz szacsee #17941 üzenetére
amióta megszereztem ezt a 2 db. rettenet méretű ikertornyot, ilyen törpike házikókban már nem tudok gondolkozni. megnézem őket, de nem indul el a nyálelválasztásom. már egy thermaltake mozart-tól sem.
eltolódott az ingerküszöb. "kiégett a viccrelém". (gyk. eric cartmen)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szacsee #20105 üzenetére
ja, bocs. nekem triviális volt....
8mm-es conrad csöveim maradtak a fanless project-ből, 6 db. arra építeném. már a ventit is kinéztem.
a videón egy pici sárga ember odavan a thermalright 66-67 fokos furmark-jával, 1600rpm-s ventivel.cél 1: ne legyen már olyan vidám, irány a furmark, lég, 10 decibel, 60 fokon...
és egy 20k alatt (inkább 15), kihozható, (persze nem conrad csövekből, csak most ez van itthon), extrahalk, nagyteljesítményű, kompatibiis gpu hűtő. amihez csak egy, (sok), jól tervetett lefogató + nagy méretű, öntapadós, kiegészítő kit kell.cél2: bedöntöm a trhermalright-ot...
szab.tam
ja, nekem most esett le, hogy ti pont ilyeneket gyártotok a cégnél...
akorr tudnod kell...
szab.tam
válasz szacsee #20120 üzenetére
már sejtem mi lesz: eljöna holnap délután. veszek gey 100-as szöget és egy kalapácsot....
(gyk, székelyes vicc: "ha el nem b***-om, fogpiszkáló...)annyi alumínim leezt tettem már tönkre...
van pár hajlítgatott lemezem, ami semmire nem jó már. azokon nekiállok gányolni, hátha vaalmi kontár megoldás kiekrekedik. nem biztos, hogy elsőre 600 db. század mm-re rázsugorodott hengerpalástú coccot akarok. csinálok egy nagyon elnagyoltat. ha az működik, akkor a precízen legyártottnak is kell, csak sokkal jobban...vagy szét ell nézni, hátha kapni valahol...
(alibabában biztos van, csak tuti minimum rendelés ebből 100.000 db...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szacsee #20179 üzenetére
vajon mennyi lenne az ára, ha azt modnanám, "kérem a vödröt..."
(tudom, meg kell kérdezni...)de hasznos link volt, hét elején be is megyek turkálni. nagy kár, hogy elköltöztek a belvárosból, pont a szomszédban lesz dolgom...
ZetorGumi
gban
Közösségépítő
válasz szacsee #20503 üzenetére
Nekem is van egy hasonló, házi, eddig nem publikált szabadalmam
Volt egy nagyon tuti GlacialTech 775-ös hűtőm, csavaros, alsó keret nélkül. Van egy rakás 478-as komplett keretem, (viszik is mert hirdetem, de még mindig messze van attól hogy elfogyjon) a csavaros-műanyag alsórészesekből fogtam egyet, alsó keretet szétvágtam 4 darabra, teljesen korrekt ellendarab akármilyen 775-ös csavaroshoz, menet általában egyforma.
Azóta saját használatra a gyári 775-ösöket is átalakítom csavarosra, pöcök ki, kellően hosszú csavar be egy alátéttel ha kell.
Eredmény:
- nem feszítem az alaplapot mint a gyári megoldás
- a pöckök törése sem gond többé
- egyenletesebben kap a lap feszítést felrakáskor, levételkor
- tovább tart a le-fölszerelés, ez igaz
- nem kell kidobni a hűtőt ha egy pöcök eltörik (ez meg ugye nem a fehér holló kategória)Postázást nem vállalok.
