Inhouse
válasz RandomName #85223 üzenetére
Alkoholosan is egész jól írsz!
Továbbra is kérdés a radiátor azért...persze működni fog akármilyennel is, csak na...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz chrome11 #85323 üzenetére
pici furogep kell, amibe 1mm-es furot is lehet fogni es nem tepi a fat
Multi kisgép, állítható fordulattal.forrasztopaka elektronikai alkatreszek kiforrasztasahoz, beultetesehez
Tág fogalom...lábas alkatrészek? SMD? Sajnos nincs univerzális megoldás, max egy komplex forrasztó állomás, amin van sima és hőlégpáka is. A kérdésedből hobbira tippelek, lehet, hogy ez azért már nem fér bele a keretbe.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Marcsello31 #85343 üzenetére
Továbbra is az a véleményem, mint eddig többen leírták neked, hogy ez így felejtős. De te nagyon kitartó vagy, így vegyél még egy ilyen motort és próbálkozz csak...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Top cat #85400 üzenetére
Úgy rémlik, egyszer volt egy kisebb, olcsóbbért. A szegecs anyáim már régóta meg vannak (azóta se kellett), gondoltam, ha majd kell, akkor egy csavarral a kulcsos módszerrel megoldom...de azért jó lenne egy fogó. Szóval nekem M6-ig elég lenne, csak kisebb méreteket vettem...de gondolom ilyenre várhatok...Üdv Inhouse
Inhouse
Miért lesz kevés a 18mm? A kinézetet aláírom, de más oka is van?
Sosem szereltem még konyhai munkalapot
A munkalap vastagsága miatt bírja ha dolgoznak rajta, ami egy konyhában gyakran előfordul. A másik az első élének kerekítése, munkalapnál ez is adott. Azt nem tudom, de lehet, hogy maga a fóliázás is vastagabb, strapabíróbb, mint egy sima 18mm-es bútorlap.
Drága, de ezen ne spórolj. Ha viszont nem dolgoztál még vele, akkor az ára miatt érdemes előtte kicsit utána nézni az alapoknak.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz mustang08 #85422 üzenetére
A dekopírfűrész általában nem megy éjjel nappal, így nagyon nagy pech kell, hogy olyat vegyél, ami nem fog megfelelni. Én a 40eFt-ot túlzásnak tartom erre a feladatra és arra, hogy őrizgesd hátha... A nagyáruházak saját márkás ilyen eszközei is teljesen jók.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #85423 üzenetére
Ja, ezt benéztem, nem sima 18mm-es laminált bútorlapról volt szó...így tárgytalan az irományom. Akár jó is lehet, nem sima ügy, mert nyaraló, ez meg ugyan vékony, de nagy szilárdságú...majd kiderül!
Ha van lehetőség, akkor deszkával vagy zárt szelvénnyel alá merevíthetsz, ha szükséges.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #70277 üzenetére
Na, ripsz, ropsz, csak 3 év kellett és az asszony által "megtámogatva" neki kellett állnom a konyha utolsó hiányzó elemeit is össze és felrakni. Akkor leszabattam már őket és megvettem minden szerelvényt is.
Elővettem a füzetem és kikerestem az akkori rajzaim és leírásom. Az első lap tetején felirat: "Ez egy katasztrófa!" Figyelmeztetés az utókornak. Mocskos sokat agyaltam, hogy ebbe a konyhába be lehessen építeni egy ilyen komoly elemszámú és méretű szekrény rendszert...ez a kis darab lesz a hab a tortán.
Szóval nincs még kész, de hétvégén és egy nap szabi alatt sikerült a nagyját letudni. Már az is megnyugtató volt, hogy megfelelő méretű dobozokká álltak össze, idáig oké. Aztán az akkori elképzelésem a 2 oldali szekrénysor felső összekötésére helytálló volt. Szerencsére a padló vízszintes volt, az álló szekrényeket pontosra csináltam, így egy magasságban van a teteje, de kb ennyi a pozitívum. A rövid fal amire megy az se nem függőleges, se nem egyenes. A 2 szekrénysor nem párhuzamos egymással és nem derékszög a rövid falra.
~1600mm, 3 felé osztottam, de úgy, hogy a 2 szélső külső oldala méretre vágható legyen. Az ajtók felfelé nyílók lesznek és egyforma a 3.
Na, ma délutánra sikerült addig szórakozni vele, hogy egy vonalban fut a 3, minden irányból, és vízszintes+függőleges aminek kell! Ha 50-szer nem kellett létrára fel, felrakni, mér, állít, le, másik elem fel...hiszen egyszerre a 3 nem fért fel. Így közép+bal, aztán közép+jobb, a végén a 2 szélső, vízmértékkel nézegetve... Így meg volt a sínre rögzítő elemek beállítása. Át tudtam jelölni a kapcsolódási pontoknál a szöget és ki tudtam számolni, hogy mennyit kell belőlük levágni (17mm). Kis csiszolás és felraktam a 2 szélsőt, majd következhet a középső...és tadamm! Bement a helyére és tényleg egyvonalban van és szépen illeszkednek!
Még kellenek keskeny csíkok a szélekhez, majd az ajtók, polcok...
De, el sem mertem hinni, hogy valóban összehoztam!
Ez a fényes MDF lap sima dekopírral végható anélkül, hogy tépné a szélét. Persze egyenesen nem, így kell csiszolni is.
Nem használtam eddig ilyen sínes megoldást, de enélkül nem tudtam volna ezt összehozni, így szépen tudtam állítani. A sín felrakásnál inkább raktam 3 átmenőt menetes szárral a vert falba, a többi pedig 250mm-es tipli, 8mm-es torx fejű csavarokkal, illetve 160mm-es tiplik tokrögzítő csavarokkal. A többség fogja, most már nem felek, hogy leesik.
Készül a szélső doboz...
Akár jó is lehet...
Mindig csak kettő egyszerre...
Tadamm!!!
Ezt kellett kikorrigálni
Ilyen lett, illetve ennyit kellett levágni, persze + csiszolás...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Phülöp #85455 üzenetére
Ma váltottam a másik keskeny falra való kisebbre, azt készre csináltam.
Segéd a tipli fúráshoz, ha konyhában dolgozik az ember...Asztal+szorító..
Ő az a kis kiugró elem a felfelé nyíló ajtóval.
Bár nincs nagy érdeklődés, ha holnap végzek az előzőleg elkezdett darabokkal, arról még dobok fel. Így jártatok!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #85468 üzenetére
Akkor remélem ma láthatjátok a másik, bonyolultabb részt is készen. És ezt nyugodtan vehetitek fenyegetésnek is...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Phülöp #85474 üzenetére
Elkészült tegnap késő estére, vagyis majdnem. Fent van a helyén, de még be kell állítgatni a teleszkópokat és hozzá a kivetőpántokat. Csak 50N-os volt a helyi boltban anno, pedig valószínűleg elég lett volna a 30N-os is. Ráadásul akkorát feszít rajta, hogy ha csak 1db van, akkor nyekken minden. Ezért 2db-ot kell rakni, így meg 2*50N. Vagy úgy állítom be, hogy a plafon támasztja kinyitva a fogantyúnál, vagy úgy, hogy a teleszkóp végállás hamarabb megfogja, de akkor meg a kivetőpánt nyekken szegény...
A kis takaró idomokat is szépen kifaragtam a szekrények találkozásához. Az ajtók beállítva az együtt futáshoz. Még össze akarom őket csavarozni őket az oldallapoknál, meg talán a széleken a 2 oldalsó szekrénnyel is. Kellenek még a polcok is.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #85480 üzenetére
Lehet, hogy váltani kéne?
Kértek már meg ismerősök, hogy nekik is csináljak, de:
1. rengeteg idő és ebből van a legkevesebb, borzasztó sokat agyalok rajta, mert a legjobbat akarom oda és figyelembe kell venni minden apróságot, de nem ez a szakmám, nem ezt csinálom nap, mint nap, így nem vagyok 100%-os
2. ha nem magamnak csinálom, akkor már felelősséggel tartozok mind a kivitellel, a minőséggel, mind a határidővel kapcsolatban...na az meg 3 év...
Pedig asszony pajtás rágta a fülem már rendesen.Ja, továbbra is imádom ezt a fényes laminált MDF anyagot. Drága, de ég és föld a sima bútorlaphoz (pozdorja) képest. Még a hátlap szegelésnél is akkora a különbség, hogy csak na. És az, hogy házilag lehet akár szépen is vágni...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #85482 üzenetére
Köszönöm. Az egyik gond az idő, amit ez és a hasonló projectek elvesznek az embertől (nagy mértékben, ahol csak lehetett én csináltam), ami lehetett volna a családdal/barátokkal tartalmasan eltölthető idő, vagy hobbi, pihenés. Igazából ez is csak egy szelet abból, ami az elmúlt kb. 20 évben amortizálja a barkács hajlamú embert.
Ha elmond valamit az, hogy 7 év alatt most idén voltunk a Balatonon (előtte sem voltunk csak szökőévente), vagy, hogy 10m-re előttünk van egy horgásztó, ahova éves jegyem van és 3 alkalommal voltam idén, de tavaly se volt jobb... Gyakorlatilag a házat teljesen felújítottuk ez idő alatt, villanyvezetékek, szerelvények, lámpák, vízvezeték, szennyvíz, glettelések, festés, falbontás/építés, ablak befalazás/nyitás, tetőcsere, szigetelés...
Hogy én újra kezdeném-e? Ha nem én csinálom, akkor nem lett volna olyan, mint amit mi kitaláltunk, persze jobb, szebb lehetett volna. Sőt, lehet, hogy nem is lett volna, mert nem adtunk volna érte annyit, így a munkadíj lejött. Persze egy profi asztalos vitt volna bele valami színt, mert így elég sok a fehér, bár a munkalap és a burkoló direkt barna, faerezetű. Illetve biztosan sok szakmaiatlanság van benne, attól, hogy működik. Ráadásul azóta ezekkel az árakkal szerintem megfizethetetlenek lettek még anyagárban is a mi kategóriánknak.
Ehhez is kell rengeteg szerszám, amiből egy részét csak ilyenre lehet használni, bútorkészítés meg nincs olyan sűrűn. Az első faragasztóm nagy kiszerelés volt, nem tudtam kihasználni, beleszáradt. Egyszer elkezdtem összeszámolni, hogy mennyi szerszámom volt/van és, hogy ezek mennyibe kerülnének, milliós nagyságrend, pedig csak barkács gépek, semmi komoly. Persze nem egyszerre véve, huszonsok éves "gyűjtögetés".
A mostani tudásommal (nem sok) már csomó minden gyorsabban menne, nem enném magam annyira rajta. Anno kértem tanácsot a szabászatban egy profitól, aki nagyon szívesen segített, vagy egy órán át tettem fel neki a kérdéseket, amiket nem tudtam. Meg persze minden alkatrésznek megnéztem a leírását, ha volt YT videó, akkor azt megnéztem...de így is szembesül az ember olyan dolgokkal, aminél megáll a tudomány.
Az egész konyha egy mocskos nagy, összetett (az én szintemen) project, volt vasváz hegesztés bútorlap alá, tartozott hozzá vízvezeték átalakítás, minden gépészetet nekem kellett kitalálnom, hogyan fér el, és köthető be...az ablakcserénél is én javítottam, én figyeltem, hogy úgy rakják be, hogy kapható méretű párkány felrakható legyen a szigetelés után, stb...nem is tudom így utólag már minden részletét, szerencsére nem egyszerre kellett mindent. De utólag azt mondhatom, hogy azért elégedett vagyok az eredménnyel, ami nem mindig van így. De lassan tényleg elég már... Pedig még a kisfiamnak kell egy szekrény (persze egyedi méret, nem lehet bolti készáru), kéne az udvaron vagy 25m2-t lambériázni, illetve a régieket csiszolni, festeni, na meg már belül is kéne festeni... Elfáradtam, pedig még nem vagyok 50.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Panthera #85485 üzenetére
Fix 50N-os, nincs rajta semmi állítási lehetőség. Illetve annyi, hogy az adott bútorhoz megfelelő méretűt kell venni. Maga a felfogatás egyik oldala ovál furatos, ott lehet kicsit állítani, de ennyi. Nagyon ki kell számolni, hogy a nyitás szöge kiadja és becsukva ne ütközzön fel a teleszkóp végállása. Ez a legolcsóbb megoldás ilyen ajtóhoz, vannak profi vasalatok, csak nagyon drágák. Anno amikor nézegettük, hogy a felső szekrény felső sora lehetne ilyen designos vasalat, meg még pár trükkös, akkor közel annyi lett volna a vasalt, mint a komplett bútorlap.
Ja, a hosszú mondandó úgy értendő, hogy H-P napi 8 óra (9 ebédszünettel) után otthoni meló... Volt egy nagyon kemény időszak, amikor kórház lehetett volna a vége, ott besokalltam és lassítottam, nem tudom mi maradt vissza belőle... De ott minden hétköznap munka után, meg minden hétvégén reggeltől estig és az összes szabadság alatt is ugyanez...na, ilyet ne csináljatok, nem ér ennyit semmi!De Franko #85484:
Köszi![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Gyakorlatias vagy és ahogy én látom igen komoly gépeket hozol össze házilag, ráadásul jó nagy arányban újrahasznosítva. A mai tanulóknak ami nem megy, az az, hogy nem látnak, csak néznek...nem tudnak gyakorlatias szemmel látni, nem látják az összefüggéseket. A te cuccaidban benne van az értelem, a realitás.
Most voltak a cégünknél napelemet+elektromos hálózatot szerelni, jöttek tanulók, hogy lássák a gyakorlatot és okosodjanak. Ez egy régi épület, mai szemmel fura anyagokkal és megoldásokkal, csak kerekedett a szemük. Persze a szerelő megoldotta szépen, de ők néha olyanokat kérdeztek, hogy csak pislogtam...felnőtt emberekről beszélünk, akik ezt tanulják, ehhez képest mint az általános iskolások. Arra voltak jók, hogy a zacskóból adogassák az érvéghüvelyeket De sok máshol is ezt tapasztalom, hogy van nagy arc, aztán ha önállóan kéne valami ötlet, valamit meg kell csinálni, akkor stop...
Már eleve a szorgalom, végülis te sem eladásra dolgozol. Nézz meg egy mai fiatalt, hogy szabad idejében mit csinál...pfff...a többség nem igazán alkot valami hasznosat.
Szóval jó látni a munkáid!Üdv Inhouse
Inhouse
válasz F.E.K.. #85529 üzenetére
Annó 30-35 évvel ezelőtt, amikor apa mellett kellett legyek nyári szünetben, amíg ő villanyt szerelt, már nézni is utáltam a vésést. Akkor, gyerekként megfogalmazódott bennem, hogy a blokktégla miért nem úgy van kiöntve, hogy ki lenne könnyítve oldalt egy kereszt és a közepén egy doboz hely. Ha épp ott kell csövezni, vagy dobozolni, akkor csak ki kell kocogtatni és kész, egy cm-t sem kell vésni. Persze lehetne tuningolni, hogy 2 dobozméret, esetleg több egymás mellett, meg a cső nyomvonal is lehetne pl. 3 csőhely párhuzamosan...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz TESCO-Zsömle #85525 üzenetére
Elér a világ lassan oda, hogy az emberi munkaerő bő 80-a felesleges, csak azért dolgoznuk, mert a gazdasági rendszerből nem tudnak kivezetni ennyi embert.
Én nem pont erről beszélek. Arról a tapasztalatról, gyakorlati tudásról, ami fizikai munkák közben alakul ki. Egyre kevesebb igény van erre. Nincs már sorkatonaság sem. És meg lehet nézni, hogy a mostani fiatalok milyen életre valósággal rendelkeznek...semmilyennel. Ne legyen, de ha lenne bármilyen krach, a nyugati társadalom olyan hátránnyal bír ebben a szegmensben, hogy a kihalás kb garantált. Értem én, hogy a technika egyre inkább kiszolgálja/kiváltja az embert, de hol van az egészséges határvonal? Mennyire támaszkodhatunk erre? Manapság ha nincs áram, nincs net, világvége van. Valahol rémisztő már, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva külső erőknek, és a technológiának.
Valahol az IQ-t és emberi értéket is veszítünk ezzel a nagy fejlődéssel, sokan éppen ettől butulnak...illetve a másik hozadéka a rohanás. Mindenki siet, mindenkinek minden azonnal kell. Ha nem megy rögtön, akkor már sipítozás, mérgelődés, stressz van. Mindenki túl van spanolva, jönnek az ebből adódó rossz szokások (cigi, energia ital, alkohol, drog) és a betegségek...családok, barátságok mennek szét, mert nincs idő semmi olyanra, amire igazából szüksége lenne az embernek.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #85541 üzenetére
Aláírom, hogy sok értelmetlenség volt a sorkatonaságban, de mégis volt egy kis élet szaga, és a katonák között egy kapcsolat, összekovácsolódtunk. Betekintést nyerhettünk abba, hogy milyen jó is egyébként nekünk, meg kéne becsülni a családot, a szabadságot, a békét. Akinek volt egy kis esze, az láthatta, hogy nem mindig a legértelmesebb a vezető és gyakran a hülyeség határtalan. Ahogy a való életben is.
Viszont fizikailag is adott némi pluszt, meg a rendszerességben, az alkalmazkodó képesség fejlesztésében, az alázatban...kell 1-2 pofon is az élettől, hogy értékelni tudja az ember. Mostanában mindentől is óvva vannak, egy burokban nőnek fel, hatalmas egóval és a sérthetetlenség érzésével. A mai fiatalok minden vélt, vagy valós sérelemért azonnal tudnak hangoskodni és elmosódik a határ, hogy az most egyáltalán jogos-e vagy nem. És mivel a fizikai erőszak már nem "elfogadott" manapság, nem találkoznak egy olyannal, aki "elmagyarázza" nekik, hogy ezt nem kéne... Félreértés ne essék, nem preferálom az erőszakot, csak régebben mindenki tudta a helyét és a tisztelet szónak is volt jelentősége. Mostanában igen sok az önjelölt igazságosztó, érték lett a másság-> mindegy, hogy értéket nem teremtesz, nem vagy ügyes, okos, szorgalmas, csak légy más (bármit is jelentsen) és akkor már el kell ismerni, te egy egyéniség vagy...akkor is, ha csak annyi eszed van, hogy a gatyát a szaros oldalával kifelé hordod a nadrágra véve. Divat! Ha nem tetszik, akkor veled van a baj...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #85544 üzenetére
Nem hegyeztem ki a sorkatonaságra, csak egy példa volt. A lényeg, a mai gyerekek ki vannak kímélve, óvva vannak mindentől, így egy csomó mindent nem tapasztalnak meg a világról. Nem rohangálnak mezítláb a porban, vagy a sárban, nincs igazán kapcsolatuk a természettel. A csirke a vákumfóliában lakik, a disznóhús meg a húsos pultban születik, a zöldség/gyümölcs is a ládákban terem.
A valóság, a realitás a múltté, van helyette az ami...Üdv Inhouse
Inhouse
Üdv a valóságban. Eddig burokban éltél? Nem beszólni akarok, de elég érdekes elvárásaid vannak. 100.000Ft drága a komplett épület összes nyílászárójáért? Egy új alig jön ki belőle...
A bontáskor haladni akarnak, ezért leakasztják az ajtót, ablakot és szétvágják a tokot, így pár perc alatt ki van bontva a nyílászáró. Ha a tokot is épségben vennék ki, jóval több ideig tartana a művelet és nagyobb kárt okoznának a falban is, nem éri meg. A tokkal együtt meg jóval drágábban kaphatnád meg, így akkor sem járnál jobban.
Mindennek az egekben van az ára (boltba jársz?), az építőiparban meg különösen.
Bontott nyílászáró beépítésre korrekt embert találni, az megint egy szép történet. Ezekhez tokot gyártatni mesterrel, az megint...
Egyetlen olcsó megoldás van, te veszel bontott anyagot és abból legyártod a tokokat ehhez a vásárláshoz és beépíted őket megadnak.Üdv Inhouse
Inhouse
Nem tudok róla, hogy rokonok lennénk.
Lehet, hogy vár rád valahol neked megfelelő áron nyílászáró, csak meg kell találnod.
Nehéz elképzelni, hogy akkora szükség lenne ezeknek a nyílászáróknak a cseréjére, ha az egészre a 100.000Ft ennyire irreális. Lehet, hogy ez a melléképület a "jóvanazúgy" kategória. Ha nem, akkor meg pénzbe kerül. Nem írtál darabszámot, méreteket...mégis mit is vársz tőlünk? És igen, mivel ez a "Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!"
topic, többnyire itt mindenki magának csinálja, amire szüksége van, főleg, ha spórolni akar. Az építkezős topicban talán más választ kaptál volna.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz WiZARD #85668 üzenetére
Mivel úgyis el fog állni a faltól pár cm-t, csinálnék olyan idomokat közé, hogy oldalról lehessen rögzíteni. "L" alakú lemez a csavar pontokhoz, ugyanilyenek a falra a megfelelő pontokba, lehetőleg szegecsanyával (sima anyával lehet szidni közben mindent) és oldalról pl. M4 csavarokkal rögzíteni őket egymáshoz. A betűk szemből takarják az egészet.
Az átjelölés ugyanaz, a falba ugyanoda kellenek a furatok.Üdv Inhouse
Inhouse
Van egy szalonnasütő helyünk, aminek felvált a "mozaik" hidegburklata. Egy beton körgyűrű kb. 1m átmérővel. Letakarítottam, lealapozóztam, a felvált darabokról letakarítottam a fugát. Ez sem volt kis idő, aztán elkezdtem visszapakolni a kirakóst, persze nem ugyanúgy, de így is elégedett lennék az eredménnyel. Viszont most le kéne ragasztanom (flexibilis kültéri csemperagasztóval), de hogy csináljam? Ha leszedegetem őket, akkor feleslegesen legóztam vele ennyit... Az jutott eszembe, hogy csinálok egy karton sablont és vagy átteszem rá egyesével az adott pozícióba, csak bele ne rúgjak közben...vagy a kartonra ragasztok kétoldalú ragasztócsíkokat, ezt rányomkodom és így felemelve lejönne egyben talán... persze tükörképben, de talán még így is jó lenne.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #85697 üzenetére
A lustaság is lehet kifizetődő, nálunk a gyerek a konyhaajtó tokjába rögzített hintát nyüvi, amikor nem megy a kinti. Nagy divat az eszközöket nem rendeltetésszerűen használni, ezért a vége volt már az, hogy leszállva lökdöste a hintát. Ezt a fal sarka bánta. Lusta voltam kijavítani, nem jött még el az ideje, meg apró is volt... Na a héten levert egy fél tenyérnyit, ugyanígy...megjegyzem, mindkétszer az asszony felügyelte... Na, most már lesz értelme javítani nem esik olyan rosszul, mintha az előzőt már lejavítva jött volna ez a másik.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #85772 üzenetére
Természetesen nem nyomtam a lukba zsírt. A csavar menetre kentem belőle. Én cserélem a téli/nyári gumit, tehát évente kétszer. A műszaki 2 évente van, ennyi idő alatt történ max 4 ilyen. A csavar kitolta a felesleges zsírt, be a dobba, ott meg szétcsapta. Nem volt benne csak néhány gramm, de az is tönkre tette a fékpofákat.
Szóval óvatosan a zsírzással, főleg dobféknél, ez lett volna a lényeg.
Nem vagyok autószerelő, béna voltam, a luk sötét, én simán zsákfuratnak véltem, de semmi esetre sem gondoltam volna arra, hogy ez fog történni.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Keef_Lee #85781 üzenetére
Tekercs ellenállást tudsz mérni, de kb annyi, hogy szakadt-e. Menetzárlatot nem fogsz tudni megállapítani, bár nem búg, így ez nem áll fenn valószínűleg. Ezek a tekercsek ritkán szakadnak meg...biztosan kap áramot? Lehet egy hibás kötés, nyomáskapcsoló hiba...
Egyébként a sokat állt szivattyúknál érdemes elsőre "kézzel", tehát egy csavarhúzóval benyúlva hátul a rácson a lapátokat megtolva megmozdítani. Ha ez meg volt, utána lehet árammal is indítani.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #83725 üzenetére
Még mindig kút mizéria van...nem bírnak leakadni róla, már röhejes ez az egész...
Üdv Inhouse
Inhouse
A legnagyobb kőműves munka a gyerekszoba volt. Az egyik oldalon csontra le kellett szedni a vakolatot/burkolatot, majd visszavakolni, glettelni. Ezek, ahogy ti is tudjátok, hogy többszöri nekifutás. Igyekeztem szépre csinálni. A festeni szerencsére a feleségem szokott. Én a szabimat szántam erre, amikor végeztem, mentem dolgozni. Már vártam, hogy hazaérve látom a szép végeredményt... Egy fal volt kész, a többin foltok... A kisfiam segített festeni. Szilikátos festék, jó sűrű. Csak a később is látható részeken, szemmagasságban (létráról) rakott egy nagy ecsettel pár foltot. Tudom, gyerek, ráadásul az én fiam és segíteni akart...de ott kicsit összeomlott bennem valami. Mi a fenének mentem neki többször a glettelés/csiszolás műveletnek (utálom), ha a végén ilyen ragyás lesz. De sikerült elengednem, az övé, ennyi, ez ilyen. Legközelebb nem fogom ennyit finomítani.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #85913 üzenetére
Az én hibám pl. ez is, valóban keveset tudok lenni a kicsivel, (a nagy már nem igényli), mivel rengeteg dolog van otthon és szinte mindent én (+asszony) csinálok. Mindezt hosszú évek óta, szinte minden szabadidőben. Szerettem horgászni és egy tó mellett lakom (10m a kaputól a víz), van rá éves jegyem, idén 3 alkalommal voltam kint (minden évben egyre kevesebb). Régebben néztem a Forma1-et, már ki ki marad, ezt se... TV-t egyébként nem igazán nézünk. Az elektronika a szakmám eredetileg, így hobbiként megmaradt, egyre kevesebb idő van rá, inkább csak az otthoni dolgok javítása. Egyre nehezebb én idő nélkül, csak a munka és a feladatok mellett élni ezt az életet. És zavar, hogy a gyerekkel valószínűleg nem tudok annyit foglalkozni, mint kéne. De néha már nagyon frusztrált vagyok, ha nem tudok egy kicsit kikapcsolni, valami olyannal, ahol én egyedül azt csinálok, amit szeretnék...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Black-core #85926 üzenetére
Mármint a monitoron vannak USB csatlakozók (van benne egy USB HUB) és onnan megy a hangszóró?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Black-core #85928 üzenetére
A mélyed nem aktív, nincs benne erősítő? A monitor hajtja az egészet, vagy csak a frontokat? Kell egy külső kis erősítő, gondolom a monitorban sincs túl nagy. Bármit is veszel hozzá, pénzbe fog kerülni, akkor meg legyen független...
Másik megoldás, hogy kivezeted a végfok tápját és kívülről táplálod a monitortól függetlenül...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Black-core #85934 üzenetére
Egy 2.1 passzív hangrendszert maghajtó monitor? Az igen. Nos, ha van pontos típusa, akkor talán van rajza és meg lehetne nézni, hogy mit lehet tenni.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Black-core #85937 üzenetére
Lefordítom. Ha szeretnél valami megoldást, add meg a monitor pontos típusát! Megnézem, hogy elérhető-e hozzá rajz. Azon meg azt, hogyan is van megoldva az erősítő rész tápja és kiváltható-e...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz MasterDeeJay #85971 üzenetére
Én egy fűthető talpbetétet akartam üzemeltetni így, hogy a 12V-os ágról ment egy PWM szabályzóval. Működött, csak a gépen elkezdett furcsa dolgokat csinálni. Maradt a külső táp.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #85979 üzenetére
Mostoha körülmények vannak évek óta az irodában ősztől tavaszig. Jéger alsó, mellény, sapka, egy idő után dupla zokni a szükséges plusz a normál öltözeten túl. Piszkosul tud "sütni" alulról egy hideg padló.
Kínából jött a fűthető talpbetét, alapból USB csatlakozóval, de nem szabályzott és ez így pár perc múlva sok lett a talpamnak. A 2 betét párhuzamosan volt kötve, levágtam a dugót és sorba kötöttem őket, és egy szabályozható PWM táppal szoktam hajtani.Üdv Inhouse
Inhouse
Bútorosok figyelem!
A konyhaszekrénybe szeretnék kihúzható lapot rakni vízszintesen. Az alsó szekrény aljába menne, lenne rajta egy fedő tároló, esetleg serpenyők is. A másik 2 kukának lenne.
Minél laposabban kéne, ne fogjon sok helyet. A lap bal oldalán nem gond, ott sima fióksín mehetne, de jobbról vagy olyan kéne, ami egy L alakú lemezen pihen az alsó lapon (esetleg ezt legyártom, de nem szeretném), vagy olyan sín kéne, ami alá megy, a kihúzható és az alsó lap közé ...mintha rémlene ilyen, de nem találtam...illetve ezeknek kevesebb a teherbírása?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz DeFranco #85998 üzenetére
Írtam is...sima fióksín...
Tehát fióksín kéne, amiből már kismillió fajta van. A régi fehér már nem játszik, olyat már nem rakok én se fel. Az újabb fajták közül, ami teljesen kihúzható tetszenek. De a sima fióksín nem jó, mert csak egyik oldalról tudom felszerelni, jobbról kell valami másfajta felfogatás, hiszen nincs függőleges oldalfal az alsó szekrény közepén. Nem akarok egy vékony bútorlapot élére odaállítani, mert nehézkes lenne lefogatni is. El tudom képzelni, hogy van ilyen sín, aminek van egy L alakú lemez része, amit az alsó lapra le tudok fogatni simán csavarral. Vagy, ahogy írtam is, nekem rémlik olyan, ami a lap (fiók, mindegy) alá menne, de nem tudom, hogy keressek rá, mert nem találtam. Illetve felmerült bennem a gyanú, hogy esetleg ez a fajta kisebb terhelhetőségű a kiviteléből kifolyólag.
A bútorkellék boltot felismerem, egyébként nem járok a pékségbe ilyen cuccokért, de gondoltam inkább rendelném a neten, mert Ikea, Obi, Praktiker most még pont nincs nálunk és hamarabb megjönne máshonnan, míg várnám, hogy ezek ide épüljenek...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz razorbenke92 #86003 üzenetére
Ilyet raktunk a mostani konyhafiókokra mi is.
Azt mondod, hogy lapjára is felrakhatom és kész? Hmmm...így is jó lenne... Köszi![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Corsair RM1000x Gold Moduláris Tápegység 1000W
