PROTRON
válasz Essejó #71574 üzenetére
A melegedést én is belevettem, ezért javasoltam a poszűrt rácsozást, hogy ne kelljen annyit takarítani, nomeg a jól megválasztott szűrő esetén el tud távozni a hő.
Az hogy a fa lefogná a wifit annyira hogy utána már a tégla falakon nem jut elegendő erővel át, azt a helyszínen kell letesztelni, nálam nem okoz gondot.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
seger
De pont a sagemcom is oda kerülne, ami koax-os.
Sok felesleges kábel nem maradna, mert saját tápom van a sagemhez, akkirára méretezem amekkorára kell. Ugyan ez a router-hez és switch-hez. Utp az eszközök között szintén méretre fogom csinálni. Áram elosztó szintén. Ződsárga szigszalag így nem lesz használva! Izt nem[ Szerkesztve ]
seger
válasz Essejó #71580 üzenetére
Csak a kábelt rakom át. Mi ezzel a baj?
Attól, hogy a nappaliba a padlásról a falba lejövő csőben a telekom szerelő annó letolta a koaxot, most meg a nem telekom szerelő aki Én vagyok és visszahúzom a padlásra, és másik csőbe letolom az előszobába... szerintem a kábel nem fogja észrevenni, hogy nem telekom szerelő keze csinálta...
PROTRON
válasz Essejó #71586 üzenetére
Erre az eshetőségre, tehát az UPC Budapest, elvileg koax internet kábel megvágására és a csatlakozó újraszerelésére viszont én rákérdeznék, hogy milyen problémákba ütközhet a mezei villanyszerelő.
Pete55555
válasz Essejó #72454 üzenetére
Matracpumpát adom, nekem is van, és használtam már erre, tökéletes szűkítővel.
Volt főnököm 7 Bar levegővel fúvatta ki a céges asztalit, még vigyorgott is, mikor hallotta, hogy pörög a táp venitje, meg jön ki belőle 3,5 m3 por. Mondtam ám neki, hogy ez nem lesz olyan jó így.
Na utána nem vigyorgott, mikor első bekapcsolásnál elkezdett kerregni a tápventi mint az őrült... Vagy fél évig hallgattuk, aztán a főnök megunta és kicseréltette a tápot.
Szóval a ventiket érdemes lefogni, hogy egy 1200 rpm-re tervezett venti ne pörögjön 5000-el mert nem tesz neki jót....Szeretem leracsniztatni...
darvinya
válasz Essejó #73953 üzenetére
Rendben, következő nyitáskor hívom őket.
lemmy71
Fillerrel minek, ja…az más néven szórógitt, vagy még más néven alapozó.
Féktisztó minden olaj, por, szilikon, stb. letisztít, s gyorsan folt mentesen elpárolod.
Mézes izét nem értem, mert azzal max. ragacsos lesz a felület.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
PitLee
válasz Essejó #74042 üzenetére
Láncos emelőből van karos racsnis is, ha kevés a hely
google keresA kézi tekerősből meg van műanyag hevederes változat nem olyan erős, mint az acélsodronnyal, de a dobon jobban viselkedik.
például, nem ajánlat
https://www.goliath-store.com/lifting_en/strap-winch-20afds-pf532003s-c1.html -
Barret001
inf3rno
válasz Essejó #74061 üzenetére
Erre én szívesen látnék valami tanulmányt, mert én lazán öntözök vele, és nem sikítanak a növényeim. Amúgy ezt öreganyám is mondja, hogy túl hideg, úgyhogy valami népi bölcsesség lesz, ami valószínűleg alaptalan, vagy extrém esetekből kiinduló általánosítás.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Na közben utánanéztem ennek a hideg víz témának. Olyan 10-20% közötti veszteséget jelent a 10-15°C-os kútvíz a 25°C-os vízhez képest. Csökken tőle a növény magassága és a levelek nagysága, a levelek viszont vastagodnak tőle. Sok függ attól is, hogy hogyan juttatják ki a vizet, gondolom csepegtetésnél, vagy szórással nincs annyira komoly hatása, mert van ideje felmelegedni, rendes öntözésnél viszont ez a helyzet. Esetleg egy hőcserélőt be lehet tenni a szivattyú után, az ellensúlyozza, ha valaki direktbe a kútból öntöz, de csökken tőle a nyomás. Az alternatíva, hogy kell még egy szivattyú, és közéjük egy tartály, amiben van ideje felmelegedni a víznek.
Buliban hasznos! =]
PitLee
válasz Essejó #74172 üzenetére
Anno az öregektől majd később a építkezésen én is a bedobunk valami deszkát vasat verziókat láttam, melyek teljes beton vastagságot átfogták.
Persze érdekelt a miértje a vidinyókban látottaknak is.A lényeg
A beton zsugorodásából keletkezik egy feszültség,"Egy átlagos beton száradási zsugorodása kb. 0,5 ezrelék, azaz a 24 m széles betonsáv – akadálytalan zsugorodást feltételezve – 12 mm-t zsugorodik, tehát elméletileg a betonozás időpontjához képest 6 mm-t húzódik össze a betonlemez az egyik oldalán"
ide használják az irányított repesztést nagyobb felületeknél, erre alkalmazzák ezt a 1/4 , 1/3 elvet.
control joints
Annyi a dolga, hogy ott repedjen ahol mi szeretnénk.
Ne ott ahol nem szeretnénk
A hőhatástól eredeztethető tágulás,
"A beton hőtágulási együtthatója 0,012 ezrelék, azaz 24 m-es hosszban 80 ⁰C-os hőmérséklet-növekedés esetén a betonszerkezet kb. 23 mm-t tágulhat (akadálytalan hőmozgást feltételezve), ami 11,5 mm tágulást jelent egy oldalon."
ide alkalmazzák a teljes keresztmetszetben való elválasztást a betonszelvényeknél.
Tehát ha 24 méterenként van hőtágulási dilatáció egy járda szakaszon pl colos deszka és a járda szélességéhez mérten 1,5-2-2,5 méterenként be van húzva egy "control joint" akkor elvileg működhet a mutatvány.
A "control joint"-nak még van egy olyan előnye, hogy a repedés nem sima felületű így a két betonfelület széle kisebb eséllyel mozdul el egymástól a ráható erőktől.https://buyersask.com/structural/concrete-slab/control-joints-expansion-joints-cold-joints-concrete/
https://www.finehomebuilding.com/2005/07/01/control-vs-isolation-joints-in-a-concrete-driveway
chopin42
Inhouse
válasz Essejó #74398 üzenetére
Ez egy ezeréves, a házzal vettük 20+ éve konyhai csaptelep. Réz az egész, de fehérre van festve. Annó egy szerelésnél (vízcső vágás flex-el a falban) véletlenül belevágtam ebbe a hattyúnyakba feljebb, az vissza lett forrasztva, meg festve. A nyári konyhába raktam fel, mert sajnáltam kidobni és működik. Persze többször kapott új betéteket, kerámiás van benne most. Alul még a fix, merev csöves kiképzésű, nem az a fajta, ahol csak 2 luk van és pici flexicsöveket kell betekerni.
Ezekből az O gyűrűkből is mindig olyan kell, ami nincs otthon. Hiába veszel nagy készletet...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #74535 üzenetére
Az én Einhellemnél a fejnek pont ez a rákfenéje, a fej koppintás...nem csak koppintásra adagol, hanem ha leér, akkor folyamatosan. Tehát nem lehet vele szépen csúsztatni, ha kicsit is leér, már tolja is ki a damilt. Néztem anno a Stihl fejet egy esztergált közdarabbal lehetett volna felrakni, de az gazdasági totálkár...így viszont nem igazán használom. Meg más miatt se, ez az a fajta, hogy ha menet közben kifogy a benzin, akkor csak kihűlve indul újra, vagy, ha gyertya ki és fecskendőből benzin, gyertya gyorsan vissza és ránt..
Üdv Inhouse
imibogyo
Én is szeretem és tényleg nagyon masszív és ami a legfontosabb nincs automata "letekeredés" (amit Inhouse is említett), mint a gyári MTD fejemnél. Csak a damil "betöltésére" írtam, hogy nekem egyáltalán nem könnyebb a befűzése, mint például a gyári Makita fejemnek, amit pedig tekercselni kell. Nagyságrendileg ugyanannyi idő alatt megvagyok mind a kettővel. Ettől egyáltalán nem lesz rossz ez a fej, csak azért írtam ezt le, hogy ha valakinek esetleg ez a funkció lenne a döntő vásárláskor, akkor (legalábbis az olcsó fejek esetében) ne legyen. Biztosan vannak minőségi fejek, amiknél egy álom ez a félautomata feltekercselés, de nekem nem hozta meg a megváltást. Ettől még a fej jó.
Inhouse
válasz Essejó #74544 üzenetére
Most akkor melyik is ez a jófajta fej pontosan? Ha tényleg olcsó és jó, akkor lehet visszaszokok néha a fűkaszálásra, legutóbb is igen nehezen nyomta le a tologatós Briggs motoros. Mindig irigykedtem a Stihlesekre, hogy milyen szépen vágnak, persze, mert tudták húzni jobbra balra, nekem meg játszani kellett a légréssel a talaj felé...
Tehát ne tekerje le a damilt érintésre, tényleg csak koppintásra és akkor legyen fém ez a gomb, hogy ne kopjon el.Üdv Inhouse
Samus
válasz Essejó #74548 üzenetére
Meg ne vedd...ha olyan fejed van, ami folyamatosan adagol, nagyon hamar belegabalyodsz, mert a takarón lévő penge ezt nem vágja el, a műanyag elkopik, viszont a fémszál jól bírja, csak szinte lehetet normálisan használni, egyszerűen mindig túl hosszú lesz.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Barret001
válasz Essejó #74625 üzenetére
90 fokos könyökkel csak óvatosan! Pont a lényeget teszi tönkre,az áramlási sebességet... Én is ilyen csövet raktam,kívülre...A régi tele volt vízkővel,a csempe alatt.
Kevesebb mint 50% átmérő maradt.Véssen az,akinek nincs más dolga Aztán még utána lehet csempét is pótolni. -
Samus
válasz Essejó #74892 üzenetére
A nagy kérdés, hogy úszókapu vagy tolókapu, a köznyelvben mindkettő tolókapu, de lényeges különbségek vannak. Az úszón nincs kerék. Egy betonkocka (ami általában 80x80x80 vagy nagyobb kocka, sőt, leginkább trapéz alakú hasáb, erősen vasalva, tetején vastagabb lemezzel (ami a vasalathoz van hegesztve) tartja az egész kaput, ezen van kettő dupla görgősor, amin egy Lefelé néző C profil mozog, ezen van a kapu. Erre a típusra kell ellensúly, ami zárás közben némileg tehermentesíti a görgőket (mérete a kapu teljes súlyától függ).
A tolókapu egy betonsávon fut, két kerékkel, egy a betonsávhoz hegesztett sínen (ami leginkább egy csúcsával felfelé néző szögvas). Nem kell ellensúly, görgök és speciális profil. Cserébe van sín. Ez az olcsóbb megoldás. Mindkettő ugyanúgy motorizálható.
válasz Essejó #74940 üzenetére
Bármiből is legyen, sajnos azt meg tudom erősíteni, hogy érzékeny a nedvességre.
Prémium kategóriás, de nem vízálló lamináltra egy éjszakán át hugyozott a párátlanító (kicsúszott a drain dugó, és nem tartályba csöpögtetett, hanem kintre). Az illesztések ahol 8+ órán át állt a víz szépen elkezdtek csücsöríteni. Szerencsére ahogy kiszáradt, valamennyire visszahúzódott, és nem látszik, csak ha tudom mit keresek.
Persze ez extrém példa, nem hiszem hogy normál körülmények között küszöbként ne állná meg a helyét.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
lemmy71
válasz Essejó #75018 üzenetére
egy két évente nekem is ledobja a kerti slag a gyorscsatit, de olyankor levágok 3 - 4 centit a cső végéből és utána megint jól bírja. Ami a garázsban van feltekerve a csapon, ott meg 3/4 -es gyorscsatlakozó van szét buherálva és a félcolos slagot melegítettem rá, plusz adtam neki egy awa bilincset, na azt rúgja le ha tudja
PitLee
válasz Essejó #75368 üzenetére
Ha membrános berregős szivattyúra gondolsz, az sajna nem örök életű.
- kényes a feszültségre, ütközésig rángatja a belit
- kényes a felfüggesztésre, csak a mellékelt 5 méteres zsinórral lehet fellógatni, ha nincs 5 méter kell egy rugó, mert a szivattyúnak vibrálnia kell
- a fentiből adódik, hogy a slag sem lehet merev
- a slagban nem lehet semmilyen szűkítés, elzáró..ect
- csak tiszta vízre való, homokos sáros víz koptatja
- max 2 órát mehet 20 perc pihi
- a gumi membrán elkopik cserélni kell
Ezeket mellőzve is működik csak rövidebb lesz az élettartama, gyakrabban kell cserélni a gumimembránt..ectHYD-250 BÚVÁRSZIVATTYÚ pdf
Szovjet vízszivattyú helyreállítás YT vidinyó -
sum-blink
válasz Essejó #75500 üzenetére
Az komoly. Az iponról vettem a gépet kb. 1 éve és nem piszkáltam bele. Én is arra tippelek, hogy egy kábel érhet bele az egyik ventillátorba, de fura, hogy csak bekapcsolásnál jelentkezik. (Játék közben sem.)
Samus, Barret001 én is erre tippelek, csak nem tudom ha szétszedem megmarad-e a garancia.
- Hobby elektronika
- Milyen TV-t vegyek?
- LEGO klub
- Építő/felújító topik
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
- Matrica dekoráció számítógépre, laptopra, asztalra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
