válasz macilaci78 #65369 üzenetére
Menetes szárat inkább ne, mert annyira rideg az anyaga, hogy kis rádiusznál elég hamar eltörik, 8.8 keménység alatt.
Akkor inkább húzott lágyvas. -
HellGreg
válasz macilaci78 #65458 üzenetére
Az volt a ludas amire itt is tippeltek, a wc és a padló közt tátongó rés. Körbeszilikonoztam, teljesen elmúlt, pedig már a tömítőanyag ecetes szagát is alig lehet érezni. Persze meg fogom majd csináltatni, ez most csak egy gyors gányolás volt, hogy meg tudjunk maradni a saját házunkban.
Barret001
Vannak olyan országok,ahol tilos teledobálni papírral a wc-t! És gondolom lényegesen kevesebb a dugulásuk!
EXIEZ
válasz macilaci78 #65579 üzenetére
Elszakadt forrasztást nem látok. Bár a kábelek színe pont fordítva van ( piros a negatív ) de az egész így van kábelezve, meg mérve is rájöttem. Kapcsolót hogy kellene ellenőrizni? lehet hülye a kérdés.
ui: Mielőtt akkupakkot csináltok, és már megvan a 2 vég ami csatlakozik egy X géphez, ajánlott leszigetelni, vagy megcsap mint engem
EXIEZ
válasz macilaci78 #65594 üzenetére
A nagyrésze az oké így hogy kifejtetted, de mi is az hogy sorba kötöm a multimétert? ilyennel nem találkozok mindennap
EXIEZ
válasz macilaci78 #65596 üzenetére
A LED az le van kötve róla, én úgy vizsgáltam. vagyis pontosítok. 3 állása van elvileg a lámpának, egy ami azt a ledet kapcsolná be ami nem megy. a 2. az az oldalsó cob led-et, ami megy is rendesen, a 3. gondolom OFF.
most feltöltöttem rendesen a cuccost, megmérem a feszültséget benne, aztán hátha kialakul valami.ui: a másik led-et nem kötöttem le róla, de az most nem is fontos, mert az működik. meg szerintem azt nem is kell.
Samus
válasz macilaci78 #65610 üzenetére
Erről tudnál egy képet küldeni?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Barret001
Egyik gép nálunk is a szekrény tetején van.Billentyűzetről indul.
Jarod1
Anno régen barkacsoltam jacket egy nagy piko modelvasut trafóba, egy lámpás nyomógombos kapcsolom volt, az a fokapcsolo lett felével, pipa alakú jackdugo lenyomva aramtalanitotta..
EXIEZ
válasz macilaci78 #65620 üzenetére
Lehet nekem furcsa, bekapcsoló gombnak teljesen jó, de reset gombnak nem lenne jobb egy rendes nyomógomb, vagy valami?
ha már itt tartunk, 12V-os ventikből ugye eltérő RPM-esek is vannak? tisztítógépben van ilyen venti, csak kicserélném nagyobbra, ami simán kivitelezhető, ha kapok nagyobb RPM-es ventit.
do3om
válasz macilaci78 #65702 üzenetére
Na jó akkor az, de az is valahogy az olcsóbban kapott áramhoz tartozik nem?
Nekem nincs kapcsoló csak a villanyszerelő kollégámnak, de viztos nem tudja mit csinált.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
dewil666
válasz macilaci78 #65863 üzenetére
Na ezzel én is így vagyok. Van egy két oldalas állomás fali óránk de kizárólag elem nélkül megy mert nem szeretjük ha ketyeg
A hideg nem fog neki ártani a padláson?
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Barret001
Nekem megy kakukkos óra a falon.Az is zavarna ugye? Jó erősen kattog! Direkt nem ketyegést írtam,az más fajta zaj.
Barret001
válasz macilaci78 #65873 üzenetére
Rakott krumpli a kedvencem,megunhatatlan
Barret001
válasz macilaci78 #65918 üzenetére
válasz macilaci78 #66021 üzenetére
Azt hiszem ez lesz a megoldas! Nagyon szepen koszonom mindenkinek a segitseget!
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Samus
válasz macilaci78 #66040 üzenetére
Leginkább szerelni. Néha kalapálnék is rajta, általános barkácsolásra, de nem ütni-verni. A deszkák ingyen voltak (disznóól bontásból), azért került rá, mert nagyon masszív anyag. OSB szintén van itthon (12es).
Mivel próbálhatom egyenesbe hozni? Elektromos gyalu elérhető és lepkés korongom van még.
A vaslemez jó lenne rá, elég lehet 4-5mm is, vagy komolyabb kellene?
Pete55555
válasz macilaci78 #66122 üzenetére
Így van
Hardveraprón van rengeteg 2,5-ös házikó lehet nézelődni.
...Szeretem leracsniztatni...
Blabcsi
Bocsi, akkor törölhető a hsz.
https://hu.pinterest.com/Blabcsi0911/ :) https://www.facebook.com/pg/Blabcsi.gravir/photos/?ref=page_internal
#33253120
válasz macilaci78 #66234 üzenetére
Az egy másik műfaj.
Alsó kategóriában (1M ft alatt) vannak azért jó elszívós megoldások. -
A Zéé
az eddigi egyik legbizarrabb kézi gép, amivel találkoztam, az a vizes betonvágó fűrész (és szerintem az egyik legveszélyesebb is, de ez már más kérdés)
Just a simple Lineman...
Dauerstage
válasz macilaci78 #66325 üzenetére
Szia. Szeritem kapd szét amelyik szorul és nézd meg hogy miért. Lehet csapágy, elmozdult szénkefe, de lehet hogy letört egy műanyag darab és az pászítódott be valahova. Üdv.
A privát beszélgetés azért van, hogy bármely fél tudja igazolni az igazát. Ha itt rám írsz, akkor ne kérd hogy email-t küldjek. Ha ez neked nem oké,akkor ne is írj.
mephi666
válasz macilaci78 #66399 üzenetére
...csak a +1 akku hiányzik hozzá az a 3év gar elég kecsegtető
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
Barret001
És ez hogy jön ki? Kb ugyan az a gép,sokan gyártják saját elnevezéssel.
mephi666
válasz macilaci78 #66402 üzenetére
nekem a bosch 2akkus, de sajnos még nimh... szerintem elmúlt már 5éves, elég időszakosan használtam és jártam már vele párszor úgy mostanában, hogy csontra töltöttem mindkét akkut: lemerítettem-töltőre raktam az egyiket és előbb merült le a 2. is, minthogy a másik feltöltődjön
mephi666
válasz macilaci78 #66404 üzenetére
2éve amikor kezdett járni a srác, akkor csináltam a konyhára kisajtót meg a tv elé egy gyerekvédelmi "kerítést": akkor még rendben voltak az akkuk, pedig kb 30 lécbe fúrtam hosszában 2+2 furatot és 12 lécbe pedig keresztbe párosával a lukakat... (előfúrás után pedig csavaroztam) molyoltam vele az erkélyen elég sokat, de bírták az akkuk... most fél éve nyáron egy ilyesmi ágy volt a project, ami kevesebb furatot jelentett, mégis küzdeni kellett az akkuval... habár felfogtam úgy, hogy kötelező sör-szünetet rendelt el a gép ...ha valamikor cserélni kell a gépet, tuti li-ion lesz itt is, habár amennyit általában használom, elég lesz ez még egy ideig (komolyabb munkára meg van nagyobb drótos gép)
fonok87
Kb. ahogy akarják A Boschnak van 10,8 és 12V-os rendszere. Mindkettőre rá van írva, hogy 100%-ban kompatibilis a másikkal. Miért? Mert a Bosch 3,6V névleges cellafeszültséggel számolt, amikor először kihozta ezt a termékvonalat. A konkurencia meg 4V-tal. Valószínűleg nem vették eléggé a 10,8-as Boscht, mert a 12V biztos jobb. Az újakon már 12V van feltüntetve, de pontosan ugyanaz az akkupakk (Mindezt egy unalmas péntek délután nem kevés utánajárással sikerült kideríteni, mert nem fért a fejembe hogy lehet 100% kompatibilis. Hát így. Itt a videó amit találtam )
Szerk. - jól itthagytam ebéd előtt ezt a hozzászólást, de már nem törlöm ki
Truss me, I'm an engineer.
Pete55555
Jó persze, könnyű így vagánynak lenni...Li akkuval
Nekem a kis Makita.... BZ 9.6 SP NiMh akku, fél óra töltés, 2 akksi kb 30.000 Ft-ért. Mindez kb.8 éve. Na az volt a komoly
Azt se tudtam annyi idő alatt lemeríteni míg a máskiat feltöltötte. Ott tudtam meg mit is ér egy komoly gép....Szeretem leracsniztatni...
S.Y.S.
Nekem is olyan van, csak a 'Barbi edisön' DF330DWLEP, jutásnyos áron jutottam hozzá, nem tudtam otthagyni. az egyik akksi már gyengélkedik (4 éves), jó kis gép!
wasdffafaaff
junior tag
válasz macilaci78 #66546 üzenetére
végezhetnek bármilyen munkát nem érdekel különösebben,és a megmagyarázás se érdekel mert egyszerüen azt mondom hogy a boltosnak hogy kössz nem álmodjál tovább csá ugyhogy én ebből nem csinálok problémát és nem érdekelnek a kifogások hogy mi miért annyi egyszerüen kiröhögöm és lépek,én nem foglalkozok laptoppal,és a gépemet megtudom szerelni bármi baja van ugyhogy a szervizesek bohockodása engem nem érint
wasdffafaaff
junior tag
válasz macilaci78 #66550 üzenetére
jólvan szoval kár foglalkozni az egésszel majd ha eladom azt mondom a vevőnek ha szarrá megy az akumlátor vegyen egy töltőt kösse rá és használja vezetékesen ennyi
wasdffafaaff
junior tag
válasz macilaci78 #66557 üzenetére
1.2 A van rá írva a furora és 9.6v,és nekem így is megfelel és ez inkább csavarozó amugy nem kimondottan furó vagyis mindkettő
Sztyepadzso
válasz macilaci78 #66567 üzenetére
Kár, pedig kíváncsi lettem volna, mit kendácsol össze.
Samus
válasz macilaci78 #66575 üzenetére
Akkor módosítom: jelenlegi ismereteink szerint semmilyen hatással nincs ránk az adott frekvenciájú sugárzás.
Lehet, csak én vagyok szerencsés, mert olvastam már több helyen ezt a jelenséget. Nálunk mindenhol LED "égő" van, márkás, kevésbé márkás, E14, E27, kínai LED panel is volt már, de egyik sem zavarta a rádióadást (bár a rádió bedöglött nemrég, se kép, se hang, az lehet intő jel ).
hentes555
válasz macilaci78 #66650 üzenetére
Na ez is jó ötlet lehet, van pár döglött tápegységem, amiből tudok szedni C13-14-et. Most gyorsan összkókányoltam amúgy egy 80 centis 0,75 mm²-es kábellel, hirtelen ennyit találtam, kicsit gyenge, de amúgy működik. Ha lefojtom a gépet, akkor egyszerűen leold a táp és kész.
Akkor ha vennék 1,5-ös kábelt, azzal erősebb lenne?Ja és bocsi a rendkívül noob kérdésekért, sajnos nem nagyon értek az elektros témához.
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
Inhouse
Nem értek egyet. A 230V-os tápkábelben max.1mm2-es vezeték van (mint az elemi szálak a tápból), az 2m-en is nagy veszteség. A másik gond ezzel a csatlakozóval, hogy 230V-os. Egyszer lesz olyan, hogy nem ő dugja be a megfelelő kábelt, hanem valaki más a 230V-ot és meg van a baj.
Üdv Inhouse
#33253120
válasz macilaci78 #66661 üzenetére
Laptopos cuccok 10A terhelhetőséggel kb 1000Ft/pár.....
Samus
válasz macilaci78 #66670 üzenetére
Azért annyira nem gáz a helyzet, nem fogom most azonnal kidobni a másfél éves bútort...
Ez volt az első lakásfelújításunk. Mostmár sokminden másképp csinálnék, de valahogy el kellett kezdeni.
A meszelést milyen festékkel oldjam meg? Elég a mész alapú festék, kell adalék, vagy csak az oltott mész a jó? A csempézés azért problémás, mert a festés alatt két réteg glett van, arra úgy tudom, nem szerencsés burkolni. De ha mehet rá, megoldható a nyáron...
Samus
válasz macilaci78 #66677 üzenetére
Oké. A problémás részt, tehát a farostlemezt lehet valamivel kezelni? Mert a hátoldalán nyers. Szemből van rajta valami, mert sima és fehér. Egyelőre csak ott vettem észre problémát, a fóliázott részén nem telepedett meg, de a szekrény alsó elé nem fóliázott, ahol a lábai is vannak...nem is értem miért nem. Ha már körbevasalták, miért azt at egy élét hagyták ki.
pjen
válasz macilaci78 #66680 üzenetére
Akkor lehet a Tiédben is gomba.Rántva tartár mártással.
kutga
válasz macilaci78 #66738 üzenetére
Addig tartson amíg kitalálom a végleges megoldást. Hétvégén ha lesz időm nézek valamit a barkács boltban.
Végülis annyit már látok, hogy a hőfokkal nem lesz baj, lehet elmélkedni a jobb rögzítésen.
Let the Zone take me if I am.
HookR
válasz macilaci78 #66740 üzenetére
"amihez persze a bordát is meg kell fúrni picit."
Csak, ha még inkább hű akar maradni topik szellemiségéhez.
Amúgy a nyák magasabb alkatrészei miatt eleve több helyen is ki van forgácsolva a hűtőbordaprofil talpa, van hova befűzni a gyorskötözőt.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
kutga
Oké akkor ilyet veszek.
Majd este ha megint a kezemben lesz átnézem hogyan lehet biztosítani.
A borda alatt a végeken valamit biztos át tudok vezetni.
kutga
válasz macilaci78 #66743 üzenetére
Egy 4k film közben 50 fok alatt maradt a vga, elégedett vagyok az eredménnyel.
Hétvégén tovább barkácsolom.
EXIEZ
válasz macilaci78 #66775 üzenetére
Az egyik resz 4.5V (3xAA) a masik 3V (2xAA).
Mondjuk lehet az a 4.5V at lesz alakitva majd 5V ra illetve a masik 3.7Vra de elobb megneznem hogy szuperal eredetileg.
Nem tudom erre lenne e valami megoldas. Egyenaram lenne ez mindenkepp, csak nem 12V ( ilyen szettem talan van ledhez de ilyen feszhez nem tudom letezik e
EXIEZ
válasz macilaci78 #66826 üzenetére
Én általában a kis biszbaszokat gyűjtöm, pl kapcsolók meg hasonlók. kisebb projektekhez szinte mindig van itthon alkatrész, ha meg épp nincs akkor filléres dolog, mint pl facsavar hiányzik. de abból egy marékkal ha vesz az ember elég egy darabig
Barret001
válasz macilaci78 #67077 üzenetére
" BT egységet rakhatnám akár a csomagtartóba és és megmenekülnék a rádió kivételétől is?" Ezeknek általában 10 méter hatótávolságot adnak meg.A kocsiban még 2 méterre sem lesz.Lehetőleg magasra kell tenni,minél kevesebb takarás legyen.
Inhouse
A hack lényege, hogy nem keletkezik új vonal bemenet, egy meglevőre kötnek rá párhuzamosan. Mivel a CD-nél, ill. a CD tárnál ez csak akkor él, ha megy a lemez, ezért kell bele egy üres. Annyi a hátránya, hogy a DAC zaja benne lesz, de ez CD-nél nagyon kicsi, illetve maga a szerelés igen egyszerű és a CD is használható marad. Ezt is meg lehetne csinálni kapcsolhatóra, de ahhoz már kell egy kis tudás.
Ennél kicsit bonyolultabb, amikor pl. az AM tuner rész kimenetét kötjük át. A régi rádióknál ez teljesen jó megoldás, külön kapcsolható AUX bemeneted lesz (a párhuzamosítás nem játszik az AM alapból zajos és mono). Sajnos vannak olyan autórádiók, ahol a tuner már modern és nincs külön AM kimenet, belül megoldja a váltást, viszont magán a készüléken meg nincs még AUX. Itt jöhet a képbe a CD audio jel rész párhuzamosítása.
Az újakon meg már szinte kivétel nélkül van, nincs velük gond.
Elvileg az FM transzmittereken is van vonal bemenet. Viszont maga a cucc is már elég zajos, sok az ócska és monó megoldás. Ráadásul, amik eddig nekem voltak, egyiken sem üzemelt a vonal bemenet rendesen. Vannak már BT-os FM transzmitterek is.
Ha CD tár, akkor annak van az autórádió hátulján egy csatlakozója. Annak a bekötése valószínűleg fellelhető a neten. Ha a csatlakozó is megvásárolható, akkor kell egy fiú, meg egy lány. Kell csinálni egy Y kábelt, így meg lesz a bemenet és megmarad a gyári állapot is.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #67080 üzenetére
Sajnos ezek az olcsó noname autórádiók korán halnak. A teljesítményük messze elmarad a ráhazudottól. Az FM érzékenységük közelébe nem ér egy korrekt autórádióénak.
Üdv Inhouse
hotkar
válasz macilaci78 #67108 üzenetére
Szerinted ha kalapácsa sincs otthon, mennyi esélye van az olajemelőnek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
