Dani_kp
válasz inf3rno #77301 üzenetére
Google megmondja, de azért leírom ide is.
4x16-os kábelnek 21,2 mm az átmérője
4x25-ös kábelnek 24,9 mm az átmérőjeNyilván mérlegeled, hogy mit kell üzemeltetni és az alapján kiszámolni a keresztmetszetet.
Viszont érdemes figyelembe venni amit pjen kolléga is mond, hogy azért ez nem egyszerű mutatvány. Minden esetre én továbbra is kitartok a kpe cső mellett, legalább 40 mm-es átmérővel és jó sok kábelsíkosítóval vagy valamilyen mosógatószerrel párosítva. Illetve érdemes megnézni, hogy milyen lehetőség van a csövek toldására, lehet, sőt biztos is, hogy "egyszerűbb" lesz majd 4 vagy 5 részre vágni a csövet, úgy "csak" 20-25 métert kell egyszerre befűzni.
Akár, hogy is lesz, azért remélem csak dobsz fel majd pár képet . Azért ez nem olyan dolog, amit az átlag ember minden nap lát. Nyilván mvm és eon-nál "mindennapos" az ilyesmi, de mi egyszerű földi halandók vagyunk csak.
https://ingatlan.com/33821564
pjen
válasz inf3rno #77306 üzenetére
Ha mindenképpen, akkor egy vödör sikosítót vegyél, de inkább egy flakon mosogatót. Nem tudom voltál e már közel egy 100 méteres kábelhez ami dobon van.Ahhoz, hogy fektetni tudd letekerő állvány kell legalábbis ajánlott. Több mint egy mázsa. Ha mindenképpen burkolni akarod, szerintem tégla vályú, esetleg valami olcsó kábelcsatorna.
macilaci78
válasz inf3rno #77313 üzenetére
Karóval, vagy legalább valami pálcával jelöld ki a nyomvonalat, főbb pontokat. Hol a járda, hol a lépcső, hol lesznek a lámpák, kapcsolók. Ezekre a helyekre kell kábel, leágazás.
Elviszed a kábelt több lépésben 100 méterre, majd ásod fel megint a lámpáknak...
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
A Zéé
válasz inf3rno #77321 üzenetére
Régóta ki van találva, nem kell új tervvel előállni
Kábelbehúzó csőrlő a gép neve, és dobról tudja letekerni a kábelt.
Amúgy 100m-en ekkora kábelt elhúzni 2-3 ember simán meg tudja csinálni, a megoldhatatlan résznek a behúzókábel befűzése tűnik nekem.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
PROTRON
válasz inf3rno #77342 üzenetére
Ha az eletkromos kábeltől kérdezed, akkor 50 cm védőtávolságot kell tartani a "párhuzamosan vezetett rendszerek" között, ugyanígy betonalapozás kialakításakor is.
Sajnos a szabvány nem köti ki hogy ez vízszintes irányban minden esetben kötelező (tehát a szabványnak az is megfelel hogy egymás alatt fölött vannak, ahol a legfölső 70 cm mélyen van és alatta 50 cm-ként), de hidd el hogy egy csőtörés feltárásakor nagyon nem jó ha rögtön ott van mellette az elektromos kábel és ásás közben elvágjátok.Sokszor az erősáramú kábeleket azonos földárokba szokták elhelyezni, tehát a későbbi bővítések során kézi feltárás és mellé pakolják majd föld vissza.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
pjen
Én ilyent nagyon régen tanultam, akkor még tervbe voltak közmű alagutak, amikben akár egymás mellett is mehetett a víz és a villany. Nem túdom most milyen szabványok vannak.Én biztos nem ásnék külön árkot. Max szélesebbet és a két szélére tenném a vizet és a villanyt. A csatorna a más, annak meghatározott az esése, nem vezetheted szabadon. Kiváncsiságból utána néztem a villany 3-4 oszloppal és légvezetékkel is megoldható lenne.
válasz inf3rno #77345 üzenetére
Kérdés az, hogy a szennyvíz gravitációs vagy nyomott lesz-e. Ha gravitációs akkor nem ajánlott egy árokban vinni, mivel 100 méteren legalább 1 méter lejtés kell. ha nyomott lesz nyugodtan mehhet 1 árokban, de az árok egyik és másik szélén és szerencsés esetben legyen meg 50 cm távolság. Itt egy szabvány, de ez közterületen valő elhelyezésre vonatkozik.
EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
válasz inf3rno #77352 üzenetére
Ha van egy egységes lejtés és a talaj is megfelelő, valamint az önkormányzat engedélyezi, akkor egy oldómedencés rendszert javaslok. Ha inden klappol akkor energia befektetés nélkül tud működni a dolog. Amennyiben érdekel és kell erről anyag, írj rám privátban aztán átküldöm.
Dani_kp
Nem irigyellek, "sajnos" ez most olyan dolog, hogy minden összefügg mindennel. Biztos vagyok benne, hogy hiába lesz jól megfontoltan megterveze minden, szinte biztos lesz "meglepetés" a kivitelezés során, illetve olyan dolog, amire nem is gondoltál. Ettől függetlenül sok sikert hozzá, minél kevesebb bökkenővel. Persze jó sok képpel dokumentálva .
villifog
Csak a szennyvíz elvezetés a kérdéses inkább. Két fajta bekötés lehet a telkeden belül 1 méterre.
1: 2db 45 fokos könyök (betonozva) és a felálló cső a tisztító cső, rajta egy Y leágazás (változó magasságban) a bekötésedhez igazodva.
2: 1db T idom, a középső része felállva a tisztító rész, az egyenes továbbmenőre, pedig Te csatlakozol.
Csőméreteket most nem írtam.
Lényeges szempontok még ezek:Csatorna és egyéb közmű egymástól mért vízszintes védőtávolságait be kell tartani, melyek a
következők:
- ivóvízvezetéktől legalább 1,5 m
- elektromos kábeltől legalább 1,0 m
- telefonkábeltől legalább 1,0 m
- gázvezetéktől legalább 1,0 mAmennyiben nagyon hosszú a telek (100 m legalább), csak a második bekötés jöhet szóba szerintem.
Ebben az esetben a telekhatártól kell lefektetni a szennyvízcsöveket, a megadott lejtésre (ebben az esetben emelkedésre) nagyon figyelve. Még az is szerencsés dolog, ha addig meg lesz a csatorna lejtése (itt mivel a telekhatártól tudsz indulni, akkor az emelkedése). Egyik ismerősnél T idomos bekötésnél a ház melletti részben, éppen a föld alatt pár centivel volt a beállás a helységbe, pedig talán nem is volt 100 méteres bekötés.
Szerencsés az a helyzet amennyiben egyenes a talaj, és nem a bekötés irányába lejt a földfelszín.A villanyt és a vizet tudod egyenesen vinni, a szennyvizet csak megfelelő lejtéssel. Én legaljára tenném a vizet (fagyhatár alá), és e mellé fektetném a villanyt. A szennyvíznek meg a megfelelő lejtéssel egy másik nyomvonalat készítenék.
imibogyo
Magát a fektetést könnyű gépesíteni. Izmosabb, vagy szerényebb gépekkel is. De a földkábel fektetéséhez van egy elég egyszerű megoldás traktorra is, ami házilag is elkészíthető relatíve egyszerűen egy altalajlazító átalakításával. Ha mondjuk van a közeledben traktoros ismerős, akinek van altalajlazítója (ami annyira nem túl drága, hogy senkinek se legyen a közeledben), még az is lehet, hogy van neki hozzá ilyen adaptere (ami szintén nem túl drága).
Én KPE csőbe húznám a kábelt (lötyöghet is benne, így könnyebb behúzni a kábelt a belsejébe) és akkor a csövezett kábelt még csak fel sem kell tekerni egy dobra, simán a traktor mellől is bevezethető az adapterbe.
Mondjuk egy kisebb, olcsóbb adapterrel és egy szintén kisebb teljesítményű traktorral el kell felejteni a 80+ cm-re lerakást. A linkelt altalajlazító kb. 50 cm-es mélységig tud dolgozni.
villifog: én is így oldottam meg a műhely betáplálását a pincéből. Igaz csak kb. 5 méter hosszan. De egy álom, ha bővíteni, javítani kell a rendszert (már volt rá példa). Látszik a képen a régi földkábel is, amin a 3 fázis jött eredetileg a műhelybe. Ebben a csőben megy át a fűtés, az áram és most már a net is a műhelybe és még mindig kb. még egyszer ennyi beleférne.
imibogyo
válasz inf3rno #77373 üzenetére
Csak lépj rá a cső végére amikor megindul a lejtő tetején és nulla erőbefektetéssel meg van a letekerés...
pjen: de ha jól értem jó neki szakaszokban is, akkor meg nem kell a 100 métert egyben behúzni és mozgatni sem. Ilyen maximum 50 méteres szakaszokkal és mondjuk szakaszonként maximum 100 Kg-os össztömeggel számolva, az azért már bírható, nem? Főleg ha nem egyedül csinálja. Mondjuk én szinte mindent egyedül csinálok, de legalább a fél város röhöghet rajtam, amit én olyankor összeszerencsétlenkedem. Ezt a bő 100-120 Kg-os kaput vagy 5x le és fel kellett tennem egyedül...
válasz inf3rno #77359 üzenetére
Ha a szennyvíz szivattyúzás lesz a megoldás, akkor ezt egy lépcsőben is meg tudod oldani, de ahhoz kell egy jó szivattyú. A szintkülönbséget simán leküzdené, viszont a hossz nagy veszteséget okoz. A másik gond a szaghatás lesz, mivel ezen a szakaszon erősen be fog rothadni a szennyvíz. Polyduct gyárt jó minőségű átemelő aknákat, minden szükséges szerelvénnyel és vezérléssel. Szivattyú olyan kerül bele amit akarsz. A cégünk is ilyeneket telepít, egyszerű bevált dolgok.
válasz inf3rno #77378 üzenetére
Nem.
A gond a hosszú tartózkodási idő oxigén mentes környezetben.
Mi közszolgáltatók 2 módszert alkalmazunk, vegyszer és levegő bejuttatás. Otthoni körülmények között mindkettő drága. Ráadásul a közcsatornába bebocsátott szennyvíznek meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott feltételeknek. Sajnos a berothadt szennyvíz ezt már nem teljesíti.
Gondolom az ottani szolgáltató is ember hiánnyal, pénzhiánnyal küzd így az ilyen esetekre ritkán derül fény.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
válasz inf3rno #77381 üzenetére
50-es csőméret alá ne menj. Így is lesz bőven ellenállása és ott van még a szintkülönbség is.
Vízzel átmosás csak akkor segít ha minden szivattyú üzem után megtörténik és a teljes csőszakaszt átöblíti.
Házi szennyvíz átemelőkbe általában darálós szivattyú kerül, hogy a kis átmérőjű vezetékben és idomokban minimalizálja a dugulás esélyét. Egy kosár az akna befolyó oldalára elegendő védelem, de azt rendszeresen üríteni kell. Kis odafigyeléssel arra hogy mi kerül a lefolyóba a kosárra sincs szükség és a dugulás is elkerülhető.[ Szerkesztve ]
PitLee
Akkora átemelőt telepítesz a ház mellé amibe a napi cucc belefér, majd ezt felnyomatod, amikor leürül akkor a patakból nyomatsz bele 50-100 lityit amivel átmosod a rendszert és akkor békesség, ha zavar valakit a szag
vagy
ahogy Gyarmati is mutatja a pisikaki mehetne a biológiai lebomlóba, a mosó-, mosogató-, fürdővíz meg a csatornába
vagy
elmehetsz egész a komposzt WC irányába is
vagy
tartasz pár malacot és senki nem fog érezni semmitHa akarsz esetleg más tarifákat is B, H..ect és a járdához világítást akkor lehet több vezetéket kellene lehúznod.
Az A4-es kockás füzetet elő kell venni aztán szépen lehet kezdeni tervezgetni.
Nagyon praktikusak a kockák beállítasz rájuk egy méretet és már rajzolhatsz is méretarányosan, hogy hogyan is nézne ki.Csak agyalok
Saját telken légvezetékre nem tudom mi a szabály,
de ha pl.: megfelelő méretű vascsöveket vagy akármit ami megfelelő árarany értékű erre a célra, leteszel x méterenként, amin y méter magasan futnának a vezetékek, ezek az oszlopokat a szomszéd felőli oldalra teszed és egyben lehet a kerítés része is,+ az esti járda megvilágítást is adná és viszonylag könnyen bővíthető.[ Szerkesztve ]
válasz inf3rno #77422 üzenetére
Így van, ha a patak vizét oda vezeted és kiderül komoly bírságot kapsz.
A szennyvíznek nagyon vékony csövet ne tegyél le, mert a tervezett hossznál és szintkülönbségnél nagy ellenállása lesz. Amúgy a vékony csöveken a zsír és a mosószerek maradványai is dugulást okoznak.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
válasz inf3rno #77431 üzenetére
Igen, jó gondolat összegyűjtött esővizet, ivásra alkalmatlan kútvizet, szürke vizet stb. használni olyan helyen ahol nem szükséges ivóvíz. Van is erre lehetőség, ilyenkor felkerül még egy óra. Az alternatív ellátó rendszerről kell egy terv és mehet a dolog.
Hogy miért van ezekre szükség? Nem a szolgáltatók fétise. Egyszerűen a szennyvízelvezető rendszerbe bekerült vizeket el kell szállítani a tisztító műbe, ott tisztítani és a befogadóba juttatni. Ezek a dolgok mind pénzbe kerülnek, hálózatot szennyvíz telepet építeni, ezeket üzemeltetni.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
PitLee
A csatornás dolgot tudtam, mert nincs 20éve hogy csatornát kiépítették a faluban és akkor is volt belőle probléma és felhívták a lakosság figyelmét, hogy az nem oké, mert a tisztító kapacitása nem arra lett tervezve.
Speciel nálunk ez fel sem merült, mivel a csapadékot megfogjuk és abból öntözünk.A patakos dolognál én arra agyaltam, hogy amikor a ház melletti átemelő tartályban összegyűlt szennyvizet felnyomatod a gerinc vezetékbe akkor a 100méter csőben ne pangjon a szenny hanem a csőhossz és átmérő alapján kiszámolt mennyiséggel csinálnál egy "tiszta vizes átöblítést" a gerincig.
Így utána számolva 50-es csőnél az minimum 200literMost eszembe jutott még több hülye ötlet
Miszerint a szürke vizet külön gyűjteni, zuhany, fürdő, mosógép, a fent számolt adattal akkor kb 200litert kéne összegyűjteni ami aztán kitolná a cuccost ez lehet segítene a pangáson és a szagokon, ha szürke víz állna csőben, míg összejön a kövi adag.[ Szerkesztve ]
válasz inf3rno #77435 üzenetére
Külön csövezés, tartály, szivattyú vezérlés szóval nem olcsó. Amúgy ezek a vizek is berothadnak.
Nem túl hatékony de költségkímélő megoldás ha nyomóvezeték magaspontjára egy légbeszívó szelepet építesz be. Így mindig leürül a cső amit újra és újra vissza kell nyomni, ami kb 160 liter víz ha kpe50 csővel számolunk.Kérdezd meg hogy engedélyezik e az oldómedencét, ha igen akkor oszd meg a telket és úgy mindent hivatalossá tudsz tenni.
hotkar
válasz inf3rno #77444 üzenetére
Szerintem mindenképp tartályosat vegyél, annak u.i. szabályozható a kilépő nyomása, ami a szerviztevékenységhez elengedhetetlen. A tartály nélküli kompresszor 8 bar-nál nyitja a biztonsági szelepet, de utána - mivel nincs puffer - ugyanúgy bömböl tovább. Egy ABAC helyett vettem egy 6l-es tartályosat és mem bántam meg.
PROTRON
Nekem a lidl aksis táskakompresszor és légpumpa egybeszerelve van. [link] Asszem 10k volt.
A kompresszor része nem arra való hogy PC-t takaríts fele, hisz a nyomásfelépítéssel operál, ha nem zárt térbe dugod bele (mint pl gumibelső) semmit nem csinál szinte, mert nem arra van tervezve. Arra jó hogy a kereket felpumpáld vele.
Egyébként a kompresszorok működéséből kifolyólag is jobb ha nem azzal takarítasz, bizonyos esetekben olaj kerülhet a munkaterületedre.A légpumpával szoktam takarítani, az a része éppen hogy jó erre, persze a venti lapátot meg kell kézzel fogni, mert az egyenlőtlen terheléssel el lehet szúrni a tengelyt.
Szerintem az ugyanúgy 10k-ért kapható 2 db-os szett jobb mint ez a kompakt változat.#77451 Barret001
Nu nem véletlenül mondják hogy Molex to SATA, lose all your data!
inf3rno
válasz inf3rno #77470 üzenetére
Körülnéztem a lomok között, találtam hozzá cat5e kábeleket meg egy 8x8x2.5-es CPU hűtőt, aminek rövid a kábele, de talán rá tudom mókolni valahogy a mostani ház hűtés helyett. A wifi kártya továbbra sincs meg, de úgy tűnik valaki "rendet rakott", mert hiányzik az összes ESD-s tasakom, és gondolom ugyanott lehetnek, mint a wifi kártya, mert általában az ilyen kártyákat zacsiba rakom. Majd rákérdek, csak előkerül, aztán akkor fullos lesz a gép.
Buliban hasznos! =]
válasz inf3rno #76204 üzenetére
Cégben most vettek pár létrát, te is kerestél egy stabil darabot. Krause stabilo-t tudom ajánlani, nem olcsó de igen masszív.
Ha nem kell ez a szint, van nekik a közepes is tudású is.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
macilaci78
válasz inf3rno #77495 üzenetére
Akkuknak vettem töltőzsákot. Valami tűzálló, kevlárral erősített, robbanásálló zsák. Modellezéshez használt akkukat is abban tartom.
pjen
válasz inf3rno #77499 üzenetére
Régen az is volt, hogy betettek egy égő gyertyát a padlásra aztán elmentek a templomba. A biztosító meg fizetett. De most komolyan, van 3 akus porszívó, 2 akus fogkefe, 2 rohangálós teló, 2 borotva, pár mobil,2 laptop. Biztos van amit még ki is felejtettem, lenne minek felrobbanni. Mennyivel nagyobb az esélye, hogy a bosch behajtóm robban fel.
inf3rno
válasz inf3rno #77512 üzenetére
Azt hiszem vagy kiszedem, vagy egy harmadik opció, hogy manuálisan szabályozom le. Van tekerős fordulatszám szabályozóm, megnézem, hogy azzal milyen hangerőt hoz. Ha azzal sem jó, akkor inkább kihagyom, mert túl hangos. Intel core i5 gyári hűtője, úgyhogy nem lepődtem meg annyira, hogy nagyon tekeri.
Buliban hasznos! =]
pjen
válasz inf3rno #77511 üzenetére
Egy Dyson, Philips álló porszívót vagy egy robotot hol tudnál tárolni. Panasonic dect teló, nem a töltőn a helye. A vérnyomáasérőben is aksi van. A 2 laptopban és a 2 tabletben szintén. Ezeket Te hol tárolnád. Föleg a porszívót hisz abban elég nagy aksi van és a robor mündíg ott ül a töltőn. Sajnos ez a kockázat az élet része, mint régen a robbanós Tv.
- Napelem
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Mini-ITX
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
