user12
válasz PitLee #72742 üzenetére
Igen ismerem őket köszönöm
Csak egyből kiszúrtam a fogasszíjat (és nekem ez akkor is fogasszíj ) a hajtásban, és ha ezt ugyanilyen profilú szíjtárcsával kombinálta volna a fűrészlap esetleges megállásakor (megszorul, elkap egy vasdarabot, stb) megfogja a motort is. Ezt akartam megkérdezni, hogy miért épp ilyen hajtást választott. De mivel írták is korábban, hogy nem ilyen a tárcsa, így okafogyott a kérdés is.
Azért kösziRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
hundai
válasz PitLee #72769 üzenetére
Tényleg elég passzosra vannak vágva a lapok, a merevítők sem érnek hozzá. Véleményem szerint, ha nem hajlanának meg ennyire a lapok, nem lenne szükség ráfeküdjön a lap a középső merevítésre.
Dolgoztam már 19mm mdf és fafurnér lappal is, ott nem vettem észre (én) a felhasználásban van-e különbség.-Wake up Neo!
PitLee
válasz PitLee #72861 üzenetére
Egy hagyományos kézi mozgatású maró felokosítása
https://youtu.be/qDr81TccvMY -
Pete55555
válasz PitLee #72908 üzenetére
Nem, mosógép felé van rakva. Mire gondolsz, hogy egyszerűbb elmutatni? Néztem már szétszedős videókat.
#72903 cinemazealot
Én azt sejtem, hogy nekem sz*rabbul fog kinézni, ez a tied nem is tűnik olyan vészesnek.#72902 PROTRON
Köszi a választ, legalább megerősítettél benne, hogy ez így nem normális.
Amúgy igen, dugaljas, külön kismegszakítón van, de normál nappali áramról megy (sajnos).
Gondoltam én is az időkapcsolóra, van is itthon, de akkor meg azt gondolom, hogy nem, vagy nem mindig lenne elég a melegvíz*. Illetve szeretnék ennek az állapotnak hamar véget vetni, megyek is, és veszek hozzá ezt-azt, és pénteken, szombaton szétkapom.*ehhez hozzátartozik, hogy most épp itthon rohadunk a hülye Covid miatt, bár asszony tesztje negatív (megint) én meg home-officozok. Így "bármikor" kellhet melegvíz.
Hosszú távon viszont nem hülyeség, mert nap közben ha dolgozunk biztosan nem kell melegvíz.[ Szerkesztve ]
...Szeretem leracsniztatni...
PitLee
A bojler kialakítása
A kék csonkon jön a hideg víz, de egy sapka a csonk végén meggátolja, hogy fent lévő meleg víz réteget felkeverje közvetlen, így alul rétegződik és aktiválja a termosztátot és a bojler fűtést (már ha szolgáltató vagy tulaj is úgy akarja )
A piros csonk felül a meleg vízrétegben végződik ezt használjuk ki a vízkötlenítéskori leeresztéskor, itt kap majd levegőt és a kéken lefolyik.Első az áramtalanítás és annak ellenőrzése !
Leeresztés a la slág
YT videóAhogy a szaki csinálja.
+ nem árt már korábban akár előzőnap is lekapcsolni, kihúzni a bojlert, forró víz az nem játék.
+ a ha a bojler bemenő hideg vizet ha elzártad ettől függetlenül marad egy kicsiny nyomás a rendszerben ezt pl: a melegvizes mosdócsap vagy a biztiszelep kinyitásával is leeresztheted,
majd a melegvizes mosdócsapot el zárva, lehet lekapni a biztiszelepet és rá a slagot, valami víz így is folydogál, de mégse nyomással spriccel.Leeresztés a la zárófedél
A zárófedél lazításos technikánál azért lehet "szentelni" rendesen, ha nem úgy sikerül az a lelazítás, még a plafonon is "sárgalé" lesz.
Leeresztés a la csap
Házba bejövő hideg vizet zárni, nyomás leereszt, csapok elzár, biztiszelepet lekap, hideg vizes flexi csövet visszarak, mosdó hidegvízcsap kinyit egy másik csapon meg a meleg, max az egész herce-hurca utána a perlátort leszedni kitakarítaniLeeresztés a la biztiszelep
lakás hideg bejövő zárva, bizti szelep nyit, mosdó melegvízcsap nyitArra, erre értettem hogy nehéz leírni, mert ha azt írom pl: "vedd le a bizti szelepet", de te nyitva hagytad a meleg vízcsapot vagy lelazítottad a flexit a melegvízcsokot akkor a biztiszelepnél ömleni fog a víz..
tehát olyan leírást írni ami minden eshetőségre kitér időigényes, miközben a helyszín meg lehet eleve kizár lehetőséget amikkel nem is kell foglalkozni.
Pl.
Én a pincei bojlerből, mivel ott nincs lefolyó, kompresszorral nyomattam ki a vizet a fenti kádba.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A fogyasztás meg szintén sok tényezős, az ismim egyedül él de 120L bojlert vett , nincs éjszakai árama, de vett időzítős órát így csak délután fűt a bojler mielőtt hazaér melóból, és megnézte mennyi idő kell neki, annyi időt állított be neki, este lezuhanyzik fürdik, és még reggelre is van meleg víz. Fogyasztása minimális.
Ami érdekes, hogy a vízkövesedést már "előre tudja" mivel a kapcsoló óra miatt megfigyelte mennyi idő a bojlernak felfűteni a vizet, és ha ez az idő elkezd növekedni és tartóssá válik, akkor már tudja hogy mehet is a vödörrel vízkövezni. -
moleculez
hzsolee
válasz PitLee #72922 üzenetére
...Én úgy zuhanyzok, fürdök, hogy először csutkára kinyit a meleg víz, hogy a 60°C víz fertőtlenítsen, majd keverem hozzá a hideget...
A gyereket én is így fürdetem, de csak a fülénél fogva, nehogy megégjen a kezem...A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
do3om
válasz PitLee #73101 üzenetére
Majd a támasztó megoldja, nem drasztikus csak mindig kicsit kb 5mm-eert elmászik. Állítok rajta hogy jó legyen de aztán valamerre megint, visszatolva a szalagot megint kicsit ott marad szóval csak kel egy vezető.
A hiba talán abból fakad hogy em elég vastag az acéllemez amire épült.
A megható amúgy nekem is íves, a többi szivacsos, azokon jól lehet dolgozni, mert puha, direkt erre való.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
flashpointer
válasz PitLee #73428 üzenetére
Egyelore csak merooraval meregettem igy a merevseg az nem latszodik + motor poziciojabol adodo hiba + tengelyenek excentrikussaga sem. Amugy fokepp a konstrukciobol es amiatti osszeszerelesbol adodik az elteres mintsem az alkatreszekbol. Pl pont latszik a videon is hogy az asztal kozepen 2 szazaddal melyebb a mozgatoorso rogzitese miatt.
Mondjuk ugy roviden hogy ennyibol ($) ki lett hozva a maximum : )[ Szerkesztve ]
Samus
válasz PitLee #73528 üzenetére
Az eredeti ötlet rétegelt lemezből készült volna (az van itthon most épp, még az előző cégtől hoztam, doboz volt, csavarozva. Lapraszerelve szállítottam haza ), 20mm-es verzió, abból kapott volna 78x78as lapot a kapcsoló, alá pedig a falba egy mezei szerelvénydoboz (a kör alakú). Számításaim szerint a karmok még a dobozban kapaszkodtak volna meg, így nem lett volna szükség sok csavarozásra.
Viszont vésni fogok, legalábbis függőlegesen, és a mennyezeti sarokban kibújnak a csövek dobozba, onnan cső falon kívül a következő szerelvényig, így csak 4-5 darab alig két méteres csíkot kell kivésni, felül pedig elmegy az industrial style egy garázsban, nekem egyébként tetett is ipari környezetben anno).
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
user12
válasz PitLee #73587 üzenetére
Szia
Köszi a választ
A felső fajta van nekünk, nincs rajta hernyócsavar. Próbáltam már lehúzni, de ezek szerint nagyobb erő kell hozzá - de nem is akartam rángatni, nehogy kárt tegyek benne - de lehet csak ennyi kellett volna.
A gégecső szerintem méretre van vágva, ha lámpával megvilágítom, látszik, hogy van benne lerakódás, ami szerintem a kád leeresztésekor kerül oda.
Szuszogó szerintem nincsen. Egy leállás van a kádnál, fölötte a bojler túlfolyónak, mosógép és kézmosó. Plusz a wc.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz PitLee #73589 üzenetére
Köszönöm szépen az infókat.
A padlóösszefolyó nem szokott magyarázni, mert száraz összefolyó.
Elsőre még arra tippelek a leírásod alapján, hogy kirántja a vizet a kád bűzzárából és valójában onnan jön a szag.
Délután utánajárokKöszi mégegyszer
hzsolee
...sokáig évekig nem volt probléma... Nem rakódott nagyon el a rendszer? Ha jól van méretezve/megépítve (valószínűleg igen, mert jól működött) nem szükséges ilyen szuszogó... Anyámék k-kockájában volt a padlástérbe egy nyitott felmenő cső erre a célra.
hegegabi80
Na ezek számomra is hasznos infók voltak. Nálunk is szokott néha hörögni, amikor a konyhában a mosogatóból megy le a víz, akkor a fürdőkádnál vagy fordítva. De ahhoz, hogy a bűzelzáróból az összes vizet kirántsa, többször is meg kell ennek ismétlődni.
Sajnos a fürdőkád bűzelzárója (lapos kivitel) nem a legtökéletesebben sikerült beépítésre.
De ez a légbeszívó jó ötletnek tűnik, lehet érdemes kipróbálnom. -
Atomgeszi
válasz PitLee #73603 üzenetére
Ja, lassan jobban járnék egy PLC-vel amúgy.
Hely az lesz dögivel, a kapumotor doboza mellett van egy 18 férőhelyes Gewiss IP68 doboz.
Van benne 3 fázis dugalj, 2 db 2p+f dugalj.. ebbe szeretném elrakni a 3F firelét, alkonykapcsolót, reléket stb.. szóval hely az van elvileg. -
do3om
válasz PitLee #73608 üzenetére
Hmmm
Ez így nem jó, a nagy tárcsám már megvan és az 350-es, ha 90-est rakok a motorra akkor 740 lesz a fordulat, a kúpoknak meg neten 400-500at írnak.
Nem tudom mennyire lenne ez hátrány, vagy túl gyorsan kapná magára a fát, ez mennyire veszélyes. Vagy lehet a kúp melegedése miatt van ilyen alacsony fordulat megadva.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz PitLee #73618 üzenetére
Abból kell dolgozni ami van itthon.
Mivel méteres fához szeretném kell a KW ebből otthon meg csak nagy fordulatú van.Lehetne nagyobb szíjtárcsát használni de van kész 350-es, és ilyen méretben már nehezebb megfelelő esztergályost szerezni, az igenessel nem menne. Kéne közel 500-as tárcsa.Na igen van aki egyből a villanymotorra rakja, sok hátránya is van, szinte biztosan nagyobb terhelést kap a tengely amit ha elhajtasz, törik akkor a motornak annyi. Magas fordulat eleve veszélyesebb, meg szerintem folyamatos használatnál tuti izzani fog a kúp.
Samus
válasz PitLee #73642 üzenetére
Ha már régi és időzítő a téma, emlékszel még a nagyon régi villanyóra időzítőre? Ugyanúgy fekete bakelitház, mint egy villanyóra, de benne egy fogazott kérek forgott lassan, arra kék és piros pöcköket lehetett ráhelyezni, amik adott időben meglöktek egy-egy kart (az egyik pöcök feljebb volt, a másik lejjebb, a színétől függött), amik a ki-be kapcsolást végezték. Próbáltam keresni, de nem találtam. nyulaknál, tyúkoknál, kiscsibéknél ezzel volt időzítve a világítás (apám Dédászos volt).
Atomgeszi: SRS (szilárdtest) relé. 5-32V a kapcsolófesz, és a másik oldala tud nagyfeszt is kapcsolni.
do3om
válasz PitLee #73655 üzenetére
Azért így egyben csak többet ér.
Inkább megnézem az bolti acéllemez árat és abból számolok, a munkaidő meg ára így nem lesz csak anyagköltség. Ilyen nagy tábla jó állapotú lemezt úgy sem adnának oda a MÉH telepen sem csak jóval drágábban, meg szerintem ritka is ilyen tábla lemez.Az anyagköltség kb 100e. felrakom valami apróra 80e ért. hátha keres valaki ilyet.
mephi666
Szénacél lemezt 7,85-el számolunk 1x1000x2000mm-es lemez így sorban behelyettesitve 1x1x2x7,85kg (15,7)
Ui: acélkereskedelemben melózok ...amúgy nagyon fika áron veszik át méhtelepen a hulladékot, miközben az elmúlt hónapokban brutálisan elszálltak az árak
Ui2: ha vannak pontos méretek és anyagvastagság, tudnék árat számolni, hogy sima s235 minőségű acéltáblákból hogy jönne ki listaáron az anyag
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
Atomgeszi
válasz PitLee #73653 üzenetére
Igen, most nézem én is, hogy van ilyen kimenete.. Mondjuk csak 1A. Tehát ezzel megint csak külön tudok vezérelni valamit.
90 sec mondjuk elég lehet az utolsó nyitás/csukás után.Ezzel akkor nem is időrelét kéne vezérelnem, hanem egy sima 24V relét, aminek a kimenetén lehet kapcsolni 230V-t.
TheProb
válasz PitLee #73672 üzenetére
Az, de szerintem ez akkor sem a gyári állapot. Sokat nem használtam, de az elején nem emlékszem, hogy ilyen lett volna. Illetve ráznia, ütnie szerintem akkor sem kéne. Használtam anno metebo-t, az nem művelt ilyet.
Illetve a fordulat is ingadozik. Bár az lehet a vizes csiszolás miatt...[ Szerkesztve ]
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
lemmy71
válasz PitLee #73696 üzenetére
Le a kalappal az ilyen mágusok előtt
Nem tudom kik gyártották, de nagyon jó gép, ezenkívül van még két nagy gép, de ez könnyű praktikus és nem borul fel amikor huzigáljuk
Bár lehet hogy ez praktikusabb megoldás lenne, a forgórész árán meg vehetnék két tálca sört magamnak
emre
válasz PitLee #73778 üzenetére
Az lánc hajtás baszki, és a kerékpárnál kizárólag pozicionálásra szolgál, nem erőátviteli elem.
Mi lesz a következő ötlet a lekváros harisnya?Ha gyenge és megcsúszik akkor erősebb, vastagabb ékszíjra van szükség, nem pedig feszítő görgőre.
Ha hallgatna a marhaságra és berakná a feszítőt akkor a szíj szakadna el. A 13-as ennyit tud.(#73779) do3om
Fűkasza ékszíjtárcsa párral kell megoldani.
Ja hogy ez fűrész, ide elég két sor 17-es [link][ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
do3om
válasz PitLee #73921 üzenetére
Am mind a kettő jól jönne.
Ma már volt egy próba a hasítóval, majd jelentkezem.
Ha valakinek van ékszíjtárcsa 400-as 17-es szíjhoz az írjon, megegyezünk valamiben. (talán a 450-es is elfér)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
hzsolee
válasz PitLee #73970 üzenetére
1: nem esett ki az üveg
2: nem fogyasztom alkoholt (a látszat ellenére )
3: nincs kemping biciklim
4: amúgy sem tudtam volna elmenni sörért, mer' tennap zárva vótak a bótokA feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
válasz PitLee #74031 üzenetére
Értem, hát ha ezen múlik egy csavarhúzóval visszafordítom én a huzalt amikor a szélén van, mert kb. ott lesz a szemem előtt kéznél. Ha az első sor legbelül rendezetten van feltekerve, akkor valamennyire már úgy is megvezeti a többit ha pont a megfelelő helyen van visszafordítva.
Ezek szerint akkor nő a terhelhetőség ha rendezett bár nem akarok többet ráaggatni akkor se. A lényeg az hogy olyan hosszú legyen a kötél, hogy a leggyakrabban használt tartományban ne nagyon történjen visszafordulás és akkor igazgatás nélkül is önmagát vezeti.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
juliensorel
válasz PitLee #74212 üzenetére
De, a gomb amibe kerül majd az elve úgy van kialakítva, hogy pontosan beleül az 1.5x6mm-es trícium cső, de annyira nem passzentos, hogy beleszoruljon, így sajnos ki tud hullani, ha elenged a ragasztó. (nem óráról van szó egyébként)
Inhouse: köszi az infót, te milyen ragasztások esetében tapasztaltad, hogy elengedett?
darvinya
válasz PitLee #74233 üzenetére
Műemlék konzerváló azt részt újjá építik.
Mikor elkezd a fa rothadni, azaz a cellulózra bomlani, az már nem szárad csak úgy ki.
Ráadásul kiszáradva összezsugorodik.
Lehetne műfával feltölteni, de rothadás haladásával ledobja, ráadásul elveszíti stabilitását.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
