A Zéé
válasz Inhouse #61876 üzenetére
az a szitu, hogy valami nem kerek a házban, és minél hamarabb ki kellene derítenem mi az.
Kb. egy hete feltűnt, hogy gyengébben világít az íróasztali lámpa, és kiégett mindkét fürdőszobai lámpa is az elmúlt pár hétben (ezeket tavasszal raktam fel). Tegnap néztem, hogy a konyhai se olyan, mint szokott lenni. Ahogy ezt nézegettem, párom is jelezte, hogy szerinte az övé is gyengébb. Energiatakarékos izzó van mindenhol, kivéve nála, ott LED-es.
Tegnap rámértem a dugaljakra, akkor 185-195 közt mutatott mindegyikben, ami villanyásszal egyeztetve is nagyon kevés. Ma a tanácsára mértem a nullbontó és a kismegszakító közt, ott 300-310 köztit mutatott, ami meg nyilván nagyon sok.
Namármost a műszer ezek szerint nem igazi. Viszont azt továbbra se tudom, hogy az ELMŰ-t kell hívni, vagy elég a sima villanyász is. És nem kellene megvárni, amíg valami leég.Just a simple Lineman...
válasz Inhouse #61882 üzenetére
Persze, hogy tönkre megy idővel, de nem azért írtam, hanem azért mert aki nem gyakorlott a multiméter használatában annak nem szerencsés erősáramot méregetnie olyan műszerrel amit ha rosszul állít be, akkor esetleg nem megfelelő helyiértékű számot fog mutatni...
"Ez a műszer egy külön érdekesség, hiszen kikapcsolt állapotban is mér/mutat valamit."
A kínaiak megoldanak mindent; még úgy is mutat mindent hogy elem sincs benne!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
imibogyo
válasz Inhouse #61998 üzenetére
Tök jó... Ismertem már ezt fajta csapdát régebbről, de még soha sem volt időm elkészíteni. A jelek szerint mindenesetre hatékony. Hasonló elven működnek amúgy a nagyobb kártevők elleni csapdák is, ezekből is van több különböző kialakítás...
V.Stryker
válasz Inhouse #62175 üzenetére
Igen, a legideálisabb egy ugyanolyan gép lenne mint az asztalosnál, de az valszeg sose térülne meg
Akkor az ugyanúgy megvezetett kézi körfűrész lehetne a nyerő "végtelen méret" esetén. 92x70cm maximumra korlátozva meg az a Bernardo gép amit már mutattam. Körkivágáshoz meg ugyanúgy kellene a dekopír szóval alakul a helyzet
Mi van ha borzasztó mértékben lassítom a dekopírt? Ha nem is egy akku/méter sebességre, hanem 2mp/cm sebességen. A munkák nagyobb részét MDF tenné ki az sztem megértőbb mint a bútorlap.
Jelen állás szerint kellene akkor egy kézi körfűrész az egyenesvágáshoz, dekopír a nagyobb kivágásokhoz.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
macilaci78
válasz Inhouse #62225 üzenetére
Magabiztosan kell használni a mérőszalagot, ceruzát és tudd, mikor áll jól a fúró. Nekem ezzel mindig összejött, kb 100 tiplit fúrtam így fel.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Inhouse #62246 üzenetére
Tipli jelöléshez egy kis 20 centis átlátszó műanyag vonalzót használok és annyi. Az összes jelöléshez ugyanazt. Feszülhet is a tipli, picit ferde is lehet, de összemegy, PVA ragasztó, pillanatszorító, vagy körbe spanifer 24 órára és kész. Ahol azt akarom, hogy szép legyen, oda asztalost hívok.
Én is nézegettem sablonokat, profi, és DIY cuccot is, de maga a használata is több idő, mint amit rászánnék, ráadásul sokféle anyaghoz kellett eddig: 16 és 18 mm-es bútorlap, 20 mm-es fa deszka.De igen, centi és centi közt is lehet különbség. Apámtól kértem egy adott méretű vasat, elvittem hozzá azt a mérőszalagot, amivel lemértem, jó is lett.
válasz Inhouse #62251 üzenetére
Azért csak had jöjjenek a tanácsok
A kondigép se volt olyan egyszerű, de szerencsére előbb csináltam más, kevésbé precizitást igénylő dolgokat. A famegmunkálás annyiból nehezebb hogy ha elcsesződik például a tiplizés, akkor elcsesződött. Jobbik eset ha máshol újratudom fúrni, de ha szét is repedt az anyag akkor fail.
A vasnál ha legalább egy helyen fogja a hegesztés utána könnyedén odajátszom a megfelelő irányba és lehet varrni. Persze volt amikor 1-2mm eltérés miatt szétvágtam egy fődarabot, de fánál gyanítom ez is problémásabb az eltérő rögzítések miatt.
A jelenlegi helyzet szerint úgy találom hogy tipikusan 3-4 részben kerülnek majd ide az MDF táblák. Ezek elsőnek a vezetősínnel ellátott makitával darabolódnak. 1400mm átfogás szinte mindenre elég amit tervezek hosszútávon csinálni, bár ha belesikerülne trükközni az akciós árba 1400mm helyett az 1900mm-est az volna a legtutibb. De így is jó lesz.
Az így még kezelhetőbb méretre szabott táblák a kétlépcsős vágást könnyen és precízen lehetővé tevő bernardora kerülnek. Valószínűtlen hogy bárkinek tapasztalata van a géppel kapcsolatban, de ha osztrák akkor gondolom van minőség is ami hosszan tart.
A dekopírfűrész sztem kiesik a sorból, mert a dremel ezen a videón olyan kört vág hogy szinte hozzá se kell nyúlni. Megkockáztatom hogy a marót is kiüti mert a bernardo után sztem egyáltalán nem kell marni. Makita után se kell, mert az elsősorban a kezelhetőbb méretre vágásra kell, és minden olyan helyen ahol nem szempont a kilépőélen hagyott "sorjázás".
Egyedüli áthidalandó probléma a dremelnél az, hogy pont azon a darabon fekszik ami végül leesik - maga alatt vágja a fát szó szerint
Erre a megoldás ha a gyári körzőjét használom hogy gondosan megtámasztom alulról a kört amit vág - sztem ez közepes mérettől felfele működik. Vagy olyan körzőt kreálok helyben ami nem engedi a dremelt leesni ha végzett - ez nagyobb mérethez való inkább. Kis méretnél nem gond mert önmagát is megtartja a saját körzőjével.
A kérdés már csak arra irányul hogy helyesek e a megállapításaim. Ha igen elindul a vásárlási folyamat, ha nem akkor módosul a vásárlási folyamat.
cinemazealot
válasz Inhouse #62474 üzenetére
Áldom az eget, hogy japánt vettem (echte ungarische Suzuki Wagon R+). Én is most cseréltem nemrég az izzókat eBay-ről jött LED-es csodákkal, és nekem sem volt zökkenőmentes a csere: az elsőt lemértem: 40 mm, ennek alapján rendeltem. Mikor be akartam szerelni, akkor derült ki, hogy a hátsó hosszabb, kb. 42 mm, így a LED-es cucc lötyögött benne. Az erő velem volt, így tettem róla, hogy a fém érintkező igenis beszorítsa a helyére az új szerzeményt. Most minden klafa.
szabifotos
válasz Inhouse #62774 üzenetére
Árnyékolt (STP) kábel volt az. Kicsit másképpen kell szerelni
MrDerekas
válasz Inhouse #62783 üzenetére
Mekkora emberi mélység már, hogy ami nekem készleten volt és kivágtam a maradékát is, Te arra áldoztál, hogy olyat csinálj.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
lemmy71
válasz Inhouse #62983 üzenetére
Ha két satás vinyot rakok a kábelre akkor a tv csak egy vinyót lát, de ha az egyik ide a másik sata akkor mindkettőt látja és kezeli is a tévé. Láttam az "alin" ötös wireless vinyó dokkolót, talán beruházok egyre és akkor nem kell külön bajlódnom a táppal és a sok vezetékkel. Vagy egy ilyet amit alapból beépítenék valahogy a tévé hátuljába
macilaci78
válasz Inhouse #63236 üzenetére
Igen, lehet kapni, bármelyik konyhafelszerelési üzletben. Én is gondolkodtam rajta, de ahhoz magas, hogy a szekrény belső felére csavarozzam, az ajtó belsejére még rakhatnám, de akkor a polc mélységét kellene visszavenni. Inkább egy tányérszárítót raknék egy mély fiókba a fedőknek, ha sok fazekam lenne és a fazekakat egymásba rakva tárolnám.
macilaci78
válasz Inhouse #63240 üzenetére
Vannak ilyen kihúzható polcok. Ennek mintájára meg lehet csinálni, hogy egy sima fiókvasalatra csavarozol egy teli bútorlapot, ami például a födőt tartja, az élére pedig egy másikat, ami frontként működik.
Ha olyan vasalatot használsz, ami a bútorlapot nem a lapján fogja, hanem alul-felül, akkor a lap mindkét oldalára tehetsz valamit.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Inhouse #63243 üzenetére
Keress egy lapszabászatot, bútorboltot, szerelvényboltot a környéken, ahol Blum és Forest termékeket forgalmaznak.
A Blum jobb minőségű vasalatok tekintetében, a Forest kínálata fogantyúk tekintetében nagyon széles. Nagyjából meg is vagy.
Én ebben dolgozok, nekem könnyebb. Észrevettem, hogy Forest-es fogantyúkat tart a sarki szerelvénybolt, Forest katalógusból kinéztem a konyhában a harmonikaajtó kopó műanyag alkatrészét és megrendeltem belőle cikkszám szerint 10 darabot. 1-1,5 évente cserélem és ezért nem mentem ki az utcából sem.A linkelt vasalatok az említett gyártók kínálatában szerepelnek. Nem elég a videó, a katalógusokat kell forgatni, szélesedik a világképed, ha nem csak ötleteket, hanem megoldásokat is látsz. Vannak olyan filléres megoldások, amik nagyban emelik az elégedettséget, például a polcos szekrény helyett a mély, öblös fiókok, vagy az össze-vissza ütődő pánt helyett a csillapításos.
A vasváz helyett használhatsz erősebb korpuszt (pl 25 mm vastag anyag, vagy normál 18 mm-es duplán) és erre 38 mm-es konyhapult polcnak, ez megtartja a jövő hetet is. Nálam a cipős szekrényre rá lehet ülni: 40 mm vastag tömör fenyő lap, 20 mm-es fenyő oldallap, belül meg pluszban 18 mm fenyő dekoros bútorlap oldalanként. Egy nyikkanás nélkül tári, ahogy hab testemmel ráhuppanok.
