Dani_kp
válasz macilaci78 #74310 üzenetére
Majd sarokcsiszolóval méretre vágja .
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
darvinya
Rövidebb csavar azért nem jó, mert feszül egy kicsit, emiatt a fogópántba nehezen lehetne belerakni.
Amúgy a hosszabbik csavar és tető között 17mm van, csak kép nem úgy adja vissza.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
pjen
válasz macilaci78 #74361 üzenetére
Szerintem igen.Én is úgy tanúltam, hogy a folyadékok gyakorlatilag összenyomhatatlanok.Ha a hálózati nyomás össze nyomná a vizet, vagy bármilyen folyadékot az olaj fék se müködne, és még egy csomó hidraulikus redszer.A csöveidből a gravitáció hozza ki a maradék vizet.
Barret001
" akkor az ötrétegű cső tágul ennyit a hálózati víz nyomása alatt?" Igen. Nem véletlenül használnak a hidraulikákban folyadékot! Ha összenyomható lenne, buknák a finom pozícionálásokat...
pjen
válasz macilaci78 #74367 üzenetére
Nekem van egy sárga slagom, kb 25 éves. Mikor vettem 10 év garit adtak rá és 10 légkörig nyomás álló, de az is megduzzad kicsit, ha elzárom a végén a csapot.
válasz macilaci78 #74369 üzenetére
A vízkalapács effektnél többről van szó. Ott nem csak a sima víznyomásról van szó, hanem egy jelentős túlnyomásról is, amit a nagy áramlási sebességgel haladó víz hirtelen elzárása okoz.
A csövekben (főleg ha vannak nagy hosszú egyenes szakaszok) nagy tömegű víz halad egy irányba, nagy sebességgel. Amikor egy mágnesszelep, vagy egykaros csaptelep elzár, az hirtelen történik, nem folyamatosan lassul az áramlás. Emiatt az elzárás helyén a víz túlnyomást generál (mintha egy autó falnak menne). Ez a túlnyomás aztán persze az összenyomhatatlan közeg miatt visszarúg, és nem csak az elzárás helyén jelenik meg, hanem egy oda-vissza hullámban mindenütt elhalad. A 90 fokos idomoknál pedig ezek az ütközések az idom falán történnek, később törést vagy az illesztések lazulását okozva.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
cinemazealot
Az inkább a water hammer hatás miatt van, ami a folyadék áramlásának tehetetlenségéből (pontosabban lendületéből) adódik.
Ciccuka
folyadékok nem összenyomhatóak.
A gyakorlatilag szócska kimaradtCicák támogatása: www.fos.hu/1176
hundai
válasz macilaci78 #74366 üzenetére
Esetleg tudsz másik típust amit ajánlanál és bátran lehetne használni? Max ha nincs itt a webshopokban tartósabb, akkor nézek aliról vagy bgről fémet. Igaz még nincs rá szükségem, de tervben van a jelenlegi mosdószekrén újragyártása, fafurnért megette a víz. Meg még erősen gondolkodom egy tv szekrény építésén is.
Külső csavarozást nem szeretnék esztétikai okokból. Tiplifúróm sajnos nincs, a csapolásokat pedig most szeretném elkezdeni tanulmányozni.-Wake up Neo!
F.E.K..
válasz macilaci78 #74414 üzenetére
Akkor megnyugodtam
Legyen olyan szép és vidám napod amilyet csak szeretnél!
Aaron14
válasz macilaci78 #74410 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget mindkettőtöknek! Szombaton kezdjük a padlőszőnyeg felszedésével. Akkor mindenre fény derül.
Sony KD-55XF9005 - MacBook Pro M1 Pro 14” - iPhone 15 Pro 128GB
darvinya
válasz macilaci78 #74497 üzenetére
Indián tűz, a legjobb.
lemmy71
Ecetes olló, az tuti kiszedi
Aaron14
válasz macilaci78 #74515 üzenetére
[Ezt] az alátétet használtuk. 2 mm vastag. [Itt-ott] lehet kicsit túlzó megfogalmazás volt, de nem volt göröngyös. Szerintem ezután még sepertünk és porszívoztunk, viszont az azutáni állapotról már nincs képem. A síkot nem én ellenőriztem, hanem akivel raktam a laminált padlót. Valamilyen vízmérték szerű eszközzel.
Mikor feltéptem a padlószőnyeget, akkor láttam, hogy a szőnyeg hátfala is feljött, egy ilyen rácsos valami. Szinte 100%, hogy a ragasztó maradt hátra.
Összességében elégedett vagyok a végeredménnyel, de ha szerintetek ez kritikus és orvosolni kell, akkor akár fel is szedem az egészet. Nekem a lényeg, hogy hosszútávon élhető és tartós legyen.
hotkar
válasz macilaci78 #74518 üzenetére
200 kg/cm2 ?
Az egy elefántot is elbírna fél lábon állva
200 kg/m2 már inkább
Aaron14
Egyértelmű, hogy egy szakember nem így csinálta volna meg, de szerettem volna tapasztalatot gyűjteni, hogy a saját lakásomban ha hasonló jellegű dolgokat kell megcsinálni, akkor már legyen fogalmam arról, hogyan is kell jól csinálni. Valószínűleg 1-2 éven belül el is költözünk innen, ezért nem akartam több időt, energiát és pénzt ölni a projektbe. Ez most egy kicsit szükség állapot.
Az előfordulhat, ha mondjuk felkapartam volna a ragasztót és padloponnal kiegyenlítem az aljzatot, akkor is hasonlóképpen viselkedne a laminált padló?
Ha mégis fel kellene szedni, mert mondjuk szétnyílik, akkor az impregnáló, amit a nútokba nyomtunk tehet kárt az elemekben? Mondjuk okozhat törést a padló illesztéseknél a szilárdsága miatt?Sony KD-55XF9005 - MacBook Pro M1 Pro 14” - iPhone 15 Pro 128GB
A Zéé
válasz macilaci78 #74520 üzenetére
azt mondja, hogy kisebb, mint 31 t/m2, amivel biztos nem tud hazudni, hiszen a 100 kg/m2 is kisebb. Amúgy meg nyilván kamu, az kb 300 kN/m2, ami az átlagos beton 10x-ese
#74521 Aaron14
Ezt sajnos tényleg kaparni kellett volna, az egyenetlen aljzat miatt süllyedt meg ennyire. Aljzatkiegyenlítőzéssel viszont nem 1 napos munka egy ilyen, mert a leöntött kiegyenlítőnek minimum kell 1-1,5 hét, hogy kiszáradjon.
Lamináltat sérülésmentesen visszaszedni úgy, hogy a nútok össze lettek maszatolva, az esélytelen. Ez már ilyen, szerintem hagyd így. Ha szétmegy máshol is használat közben, akkor majd úgyis fel kell szedni, ha meg esetleg nem, akkor nem dobtad ki ezt a mostanit feleslegesen.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
hotkar
A csalafintaság ott van, hogy 31 t/m2 az 31.000 kg/m2, ami egyenló 3,1 kg/cm2.
Így már hihető.
A Zéé
válasz macilaci78 #74528 üzenetére
Nem a szilárdsággal van a baj, hanem azzal, hogy mennyi nedvesség marad ott alatta, ami előbb-utóbb kijön valahol. Egy ekkora helyiségbe belemegy 3 zsák kiegyenlítő akkor is, ha nincs nagy egyenetlenség. Zsákonként 6 liter víz már 18 liter, ami mennyiség.
Aaron14
válasz macilaci78 #74540 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a részletes választ és az építőjellegű kritikát!
Legközelebb ha hasonló dologra adom a fejem, mindenféleképpen alkalmazom a mostani tapasztalatokat. Ha másért nem is, legalább ezért már érdemes volt nekifogni. Aljzatkiegyenlítésre pedig vagy hívok szakembert, vagy keresek valakit a környezetemben, aki csinált már hasonlót.Sony KD-55XF9005 - MacBook Pro M1 Pro 14” - iPhone 15 Pro 128GB
darvinya
válasz macilaci78 #74555 üzenetére
Milyen jó is mikor cuppog a parketta.
Predator2
válasz macilaci78 #74603 üzenetére
A második verzió szimpatikusabb.
Leírnád, hogy pontosan mit is kellene vásárolnom hozzá.
Szájbarágósan kérlek, mert nem sok közöm van a villanyszereléshez.THX
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
pomk
válasz macilaci78 #74602 üzenetére
Felújítós topikban megtaláltam köszi!
Ha jól értettem az ottani beszélgetést, akkor árkategóriában egész jó, forgács gyűjtése nem az igazi és 3 év gari van rá. Szerintem nekem elég lesz otthonra.Szerk.: Közben találtam egy Youtube videót róla. Hátha másnak is segítség lesz a választáshoz.
pjen
válasz macilaci78 #74609 üzenetére
A lépcsőházi autómatához nyomógomb kell, kapcsolóval nem jó.
Z_A_P
moleculez
válasz macilaci78 #74759 üzenetére
Ez csak így van, e mellett/ezen áll mindenki Ez így konkrétan a kassza alatt van, nem valami ajtó/lemez mögött amit elmozdítottam. És ez nem egyedi, más helyeken is ez van, mondjuk van ahol begyűrték egy takarólemez mögé (az "csak" tűzveszélyes). Azt a múltkor olyat szól az egyik hölgyike, keressem meg a kártyaolvasó madzagját húzzam ki - dugjam vissza. Persze menüből is újra lehet azt indítani, de ezt Ő nem tudta.
Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
lemmy71
Tíz éve faternál az irodában kiéget egy fénycső, lekapta az almatúrát hogy majd másnap beviszi a boltba a neont és vesz egy újat, persze az almatúrát nem tette vissza.
Az nap volt délután egy munkavédelmi ellenőrzés, 50 rugóra büntették a hiányzó almatúráért. Vajon ha egy olyan kábel katyfa..t láttak volna az irodában, akkor tuti hogy mindenkit ott a helyszínen tarkón lőttek volna[ Szerkesztve ]
PROTRON
válasz macilaci78 #74763 üzenetére
...és eltört a golyótartó, elgurult a golyó az egyik szekrény alá, úgy hogy úgy döntöttél aznap hamar abba hagyod a könyvtári látogatást és kitörölted a nevet a gépfoglalós könyvből...
Másnap meg hallod hogy új könyvtári szabályozás szerint, ezentúl a gép foglalós könyvbe tilos ceruzával írni a nevet, kötelező tollal.#74758 moleculez
durva hogy amúgy kasszánként negyed óra lenne ezt kibogozni és meg lehet spórolni az egész aranyos tűzvédelmi bírságot.
Még rendszergazdai órabérben is megtérülő befektetés lenne.Minisztériumokban 1 db elosztó vezetékre a szoba padlószőnyeg közepén is kötelezően kellett a nem két filléres lépésálló csatorna, mert felírták a jegyzőkönyvbe hibának.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Barret001
válasz macilaci78 #74853 üzenetére
"Hogyan lehet szilóval beragasztott csövet minél kisebb roncsolással kivenni homlokzati hőszigetelésből?" Csőfogóval kitépni
Nixon18
válasz macilaci78 #74861 üzenetére
Jogos az észrevétel. Valóban 12 V-os a ventillátor. De akkor egyszerűbb a dugasztáp.
Sima 12V-os LED-hez árult potméter is jó lehet?
hzsolee
válasz macilaci78 #74917 üzenetére
Nem az állottság a lényeg.... A hideg csapvíz sokkot okoz a növényeknek. Azzal, hogy kiengedi előző nap, felveszi a környezeti hőmérsékletet.
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
pinnacle
válasz macilaci78 #74944 üzenetére
Igen, HDF-et mondtak, vízálló kategóriában van, de mivel levágták az oldalát, nincs védve. Ez a vízálló padló, de én arra szűrve találtam meg. Jelezve is van a dobozán.
pinnacle
válasz macilaci78 #74951 üzenetére
Úgy emlékszem, ezen is volt ilyen kék matrica. Itt viszont nincs benne a listában. Mondjuk körbevágva ezek sem vízállóak.
pinnacle
válasz macilaci78 #74956 üzenetére
Köszi! Vagy én emlékszem rosszul vagy tényleg volt ezen is matrica.
darvinya
válasz macilaci78 #75037 üzenetére
Akkor is látható, mivel az egységes 100x100-as minta ismétlődik, ameddig a falhoz nem ér.
Ha van fuga hézag, ha nincs.
Ez pont olyan, mint félbevágott hajópadló, stb.
Hiába nincs hézag, a szem kiszúrja.-ZeeZee-
Tiplit beragasztani, azaz befúrt lyukat kitölteni (amennyire kell) ragasztóval.
Ezután biztosan nem jön le a konzol magától.[ Szerkesztve ]
TaaT
válasz macilaci78 #75070 üzenetére
Ennek az ötletnek a nyomán eszembe jutott valami pvc cső hosszában félbe vágva (félcső) megoldás is.
imibogyo: Ilyen gépesítés itthon sajnos nincs. A legelső ami megfordult a fejemben hogy a meglévő éremtálcáról negatív mintát készítenék és azt kiönteném valamivel, csak nem tudom mivel.
Give them hell Ukraine!
TaaT
válasz macilaci78 #75075 üzenetére
Gipsztől félek hogy nem lenne elég kopásálló.
Hétfőn lehet szétnézek irodaszeres boltokban is, bár nem fűzök hozzá sok reményt hogy lesz.Give them hell Ukraine!
Inhouse
válasz macilaci78 #75151 üzenetére
Nem folytatólag lenne rakva. Most egy sarkot kellene megcsináljak a teraszon és a verébdeszkázást, a szigetelés után.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #75154 üzenetére
Van olyan hely, ahol nem fog számítani. A garázst és egy kis melléképületet kellene. Vannak nem annyira látható oldalaik.
Itt most inkább az anyagi kérdés a nem tisztázott.Üdv Inhouse
TaaT
válasz macilaci78 #75161 üzenetére
Lehet hülye kérdés, de ez nem fogja felverni a tűzifa árát is?
A Zéé
válasz macilaci78 #75165 üzenetére
Nem tudom azok mennyit drágultak, akác oszlopokat vettünk nemrég, az nem tűnt extrán drágának.
Akkor úgy mondom, hogy itt nálunk a kályhakész tüzifa eddig még nem drágult különösebben.Just a simple Lineman...
cinemazealot
válasz macilaci78 #75174 üzenetére
Ja, csak tudtommal megvenni a mai előírásoknak megfelelő (zárt égésterű (turbós?)) kazánt és aszerint (két rétegben) béleltetni a kéményt, már nagyon nem olcsó.
Igen, de az ingatlannak megfelelő távolságon belül kell lennie egy olyan gerincvezetéktől amelyről az igényelt szolgáltatás biztosítható.
Aztán a többi költség sem kevés (tervezés, belső csövezés, kazán, kemény és szerelvények).[ Szerkesztve ]
EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
Stylewars_kp
válasz macilaci78 #75145 üzenetére
Mégis hogyan szakít vele? Vesz 200q sódert?
Stylewars_kp
válasz macilaci78 #75208 üzenetére
Értem, de most drága az anyag, megveszi drágán majd leharcolja az árát alacsonyra, akkor bukik rajta?
gergo5991
válasz macilaci78 #75220 üzenetére
szia, drivera tettem fel pár képet.
[link] itt a padló ilyen van letéve, meg kép a biolitrol amit szoktam fujni meg van ilyen kréta cuccos azzal huzok egy csikot a padlóra állitólag az is segit. -
inf3rno
válasz macilaci78 #75227 üzenetére
Szerintem az elgázosítás a petéket is megölheti, de nem értek ehhez a bogárhoz.
Buliban hasznos! =]
- Eredeti játékok OFF topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Revolut
- Nyaralás topik
- Mini-ITX
- Vicces képek
