Grave_444
Köszi a tippet, el is mosom szerintem. Szerencsére nem a lakásban fogok gyakorolni, hanem egy garázsban.
Szerintetek létezik olyan LED lámpa, ami ragasztható és elemmel/akkuval vagy pc-ről USB-vel működik és elég fényt ad egy kb 5nm-es helyiségnek? Az inkább a kérdés, hogy mennyit bírnak, átlag napi 1-2 órára kéne maximum. Ilyesmire gondoltam, ami fontos, hogy kapcsolható legyen valamilyen módon. [link]
Legjobb távirányítós lenne. RGB nem fontos, elég a fehér fény. -
BullZeye
Van rajtuk szigetelés a falon belül, na meg jobb szeretem ha elér a radiátorig a meleg ahol leadja
Arról nem is beszélve mennyire rossz mikor nem tudsz egy szekrényt a fal elé rakni, mert 8centire eláll a faltól a csövek miatt és megreked ott a meleg ahelyett, hogy menne a radiátorhoz
(#81150) pjen
Ezek a dobozok rámennek kívülről és nagyobbak mint a doboz, tehát minden darabot egyenként kéne kivágnom ami elég sok.[ Szerkesztve ]
BullZeye
Hogy lehet ügyesen csinálni?
Az egész fal kevés lenne ahhoz, hogy minden konnektorhoz és minden kapcsolóhoz külön és dedikált kábelt belevéssenek, nálunk szobánként van lámpáknak és aljzatoknak 1 kismegszakító, valamint a nagy fogyasztóknak külön dedikált megszakító, de így is lett 32 slot a dobozban.(#81159) Beni2360
Szikével körbevágod és kiveszed, utána vagy visszagletteled, vagy használod a kupakot amit eredetileg is használtál volna.[ Szerkesztve ]
BullZeye
"2,5mm gerinc", ez minden konnektornál egy kötődobozt jelent felül.
Szobában van 4 konnektor (mindegy, hogy szimpla, dupla, tripla stb) akkor 4 kötődoboz lesz a fal tetején.Kötődoboz nélkül akkor lehet megoldani, ha minden konnektorba direktbe érkezik kábel saját kismegszakítóval, ha van egy gerinc, akkor mindenhol lesz leágazás (ahogy nálam is).
(#81165) Beni2360
Kupak helyett bármi is odaférhet, kupak műanyag és nehezen vágható ezért fázom tőle, van épp elég dolog a felújításnál ez meg még rátenne egy lapáttal.[ Szerkesztve ]
macilaci78
2000-ben átadott épületben újítottuk fel a lakást. Vasbeton váz, monolit vasbeton födém, ytong tégla homlokzaton 30 cm, belül 10 cm. Jellemzően a basbeton-ytong találkozásánál vannak repedések és néhány ablak alsó sarkánál.
Állítólag mindenkinél reped.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
fulton
Köszönöm.
Sajat kábelén megy. Közben sikerült megoldani a kőtisztító legnagyobb nyomású fejet lecseréltem az állítható fejesre és így nem ingadozik a gép nyomása.
Valószínűleg ennél a nyomásnál felvett áramot Még bírja ha legalacsonyabbra állítottam a pisztolyt akkor csak 700 watt ot vett fel, így lehet szabályozni, de ennek a pisztolynak birja a hard fokozatát, épp mérem 1800w a folyamatos felvetel.
Ettől függetlenül élne a kérdésem hogy melyik kábeldobot ajánlanátok mondjuk 30 méterig jól gondolom hogy a nagyobb vezeték keresztmetszet ilyen hosszúság nál előnyt jelent? Vagy ezek a 1.5mm2 kábelek is tökéletesek és jobb minőségűek mint a Lidlis kábel?
Illetve írják hogy feltekerve csak 1000 watt ig használható És ha én negyedórát használom 1800 watton az baj?[ Szerkesztve ]
RandomName
Persze, de ez a lakás, és az ablakok kialakításától is függ.
Meg kell találni olyankor a fűtés, és a szellőztetés jó arányát."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
Spec
De, sajnos az a gond, hogy kihült. Éppen ezért lettek kicseréltetve az ablakok. De gondolom, az elsősorban a nagy, rossz hőszigetelő tulajdonságú üvegfelületek, meg a falba épített redőnytok miatt volt első sorban. Így is biztosan érződik a hatása, ha résnyire nyitva maradnak éjszakára az ablakok, de talán nem olyan vészesen. Meglátjuk...
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Inhouse
Majdnem. Ott az oda vissza rész nem ezen a rendszeren múlt, hiszen visszafelé a természet dolgozott volna, de összességében a vízerőművek ilyesmik, persze. És ott sem egy turbina dolgozik, meg van némi nemű körítés mellé. Ahol meg nem folyik ilyen hozamú folyó, oda lehet, hogy nem jó?
Üdv Inhouse
hegegabi80
Bakker erre nem is gondoltam, tudtam hogy számíthatok rátok.
Na hétvégén neki is esek. Satuba befogom, aztán hadd szóljon.
4 db kell úgy is, kipróbálom fűrésszel erős vas reszelővel és flex koptatással. Aztán meglátjuk melyik lesz a nyerő.
Max tekerek rá egy kis ződ-sárga szalagot, hogy ne mozduljon el az anya meg a satu is jól fogja a csavart. -
Spec
A fehér cement fagyálló? Mert a cél az lenne, hogy ami elkezdett szétfagyni, szétmállani, azt kicsit összetartsa. Ezért gondoltam egy flexibilis fagyálló csemperagasztóra.
Más: Mennyezeti dekor polisztirol burkoló lapokat mivel érdemes felragasztani? Polisztirol (EPS) ragasztó jó hozzá, mert ez van is otthon,ami a szigetelésből megmaradt, vagy elég hozzá valami alapabb dolog is, mondjuk sima tubusos barkács ragasztó. A cél az lenne, hogy minél egyszerűbben ,olcsóbban meg lehessen oldani, és később ha esetleg cserélni szeretném, akkor se kelljen bontó kalapács a leszedéséhez."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Essejó
inf3rno
Leég tőle. A turmixgép szintén, az inkább csak vizes dolgokra jó, olyan alakú a pengéje. Valami sokszázezres robotgép van ismerősnek, állítólag az bírja, de annyit nem akarok költeni rá. Malmot 25ok alatt nem láttam eddig sehol. Nem értem, mert gépészetileg nem akkora nagy szám összehozni egy malmot, mégis nagyon drágák minden más géphez képest.
Buliban hasznos! =]
do3om
Gyorsan ránéztem, valami ilyesmire kell számítani.
Zárt házban számítogépet fújkálva beszaratos lesz amikor elpukkan.
Volt régen a visszaváltható 2l es palack. Kemény vastag műanyag. Na azt talán megmerném fújni 6-8 bárra amit egy kompresszor is bír.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Satyricon
Van ötletetek, hogy egy bükk színű hangfalat, a feketére fújáson kívül mivel tudnék bevonni úgy, hogy a fa erezetét lehessen látni? Gondolkodtam azon, hogy bevonom fa erezetes fóliával, csak nem tudom elképzelni, hogy szép lesz a végeredmény(pl hólyagos lesz, vagy leválik a fólia).
Csinált már valaki hasonlót? Ha igen, akkor hogy oldotta meg?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Yep. Nagyanyámnál tégla az alap, 0.5m magasságig terméskő a külső burkolat, efölött kezdődik a padlószint. Ház kívülről-felülről szigetelt, alulról meg... meh.
Idén leverette a vakolatot kb. 0.5m magasságig a kritikus helyiségekben, és nedvességállót rakatott a helyér + teljes festés, stb. Nem az első alkalom.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Samus
És föld alatt is ezzel burkoltak? Méter mélyen is terméskő van. A régi kádár kockáknál nagy divatja volt a terméskő alapnak és lábazatnak. Kb. 80cm széles az alap, és belül a fürdőben is a kő látszott feltárás után. Elvileg spéci kalapáccsal jól lehet faragni, reméltem, hogy valaki csinált már ilyet közülünk.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
AssAssynn
Konténer alatt mire gondolsz? Nekem ezek a hajózásból leselejtezett 20 lábasak jutnak eszembe, de azokba nem hiszem, hogy befér egy családi autó, plusz elég ronda is.
Fűtésnél gondolom elég fagypont felett tartani, arra meg, ha nem a legbilibb anyagból készült, gondolom elég egy olajradiátort néha benyomni."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
macilaci78
Megnézem ezt is. Hátha kiderül a láda típusa. 30-35 éves lehet. Pár éve Apám nyomott a fedlapba PUR-habot, hogy szigeteljen, mert már akkor sem zárt jól. Természetesen megdagadt, azóta ugyan jobban szigetel, de nem záródik.
Spec
Azt érezhetem olyan érdes forgásúnak, ha megforgatom a dobot kézzel? Amúgy létezik még manapság egyáltalán olyan háztartási gép szerviz, vagy szerelő aki ilyen szinten belemászik egy gép javításába, vagy simán azt mondják hogy ez kuka, és vegyél másikat?
Phülöp
Az M5-ös menet szabvány szerinti magfurata 4.2mm, a tömeggyártott M5-ös csavar külső átmérője 4.8mm - ez azt mondja nekem, hogy oldalanként a menetprofil magassága nem több, mint 0.3mm. És akkor még nem beszéltünk a fúrás pontatlanságáról - kézből fúrva többet visz a szerszám.
M4 esetében még kisebb a menetprofil.
Erre én nem bíznék túl sokat PVC esetében.[ Szerkesztve ]
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
PROTRON
Kissé félrevezettelek:
"üvegszál erősített poliészter" az anyag.
Az önmetsző is csak 1x felrakva áll meg, másodszorra már nem 100%-osan stabil a rögzítés benne.
Van amikor direkt van "menetes" rész 1-1 pontban, de ott másképp van az anyag eleve kiöntve-kiképezve, simán középen nincs ilyen lehetőség.
Köszi a tippet.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
