PROTRON
válasz Inhouse #76091 üzenetére
Na erre mondja a nagy könyv hogy helyzet függő.
A kismegszakító a vezetéket védi, minden körülmény között.
Ha olyan zárlat jön létre bármilyen okból, amiből kifolyólag a vezetéken túlmelegedés jöhetne létre, akkor leold.
Hogy belekerült-e élet, az még elméleti háttér szinten sem érdekli.
Ezért van az hogy ha csak úgy megfogod a vezetéket és meztelen lábbal álldogálsz az udvaron, Te simán meghalsz, miközben a többiek csak annyit vesznek észre hogy villognak a lámpák, de a kismegszakító fent maradt még jó ideig. Pedig ott tulajdonképpen Te vagy a földelő szonda ami irányába záródni tud az áramkör...csak persze neked van egy hangyafasznyi ellenállásod ami miatt mint fogyasztó kerülsz be az áramkörbe, nem fog a vezeték olyan szinten melegedni hogy azonnal levágjon a kismegszakító.Az áramvédő-kapcsoló hivatott azt a célt szolgálni, hogyha a rendesen kiépített földelés irányába, vagyis nem a nulla irányába indul az áram, akkor nulla-hibára leoldjon, ezért is kétpolusu, hiba-áramvédő kapcsoló. A német ezért hívja Fault I-relé azaz Fi relének.
Az ahogy Te is tudod a rendesen kiépített földelő hálózat esetén valóban levág ha földelt fémvázhoz ér az amper. Meg ugye van a kismegszakítóval kombinált áramvédőkapcsoló, de attól az még nem sima kismegszakító.Amúgy Fi relénél még annyi trükk is van, hogy ha terheletlenül ellenőrzöd azzal hogy egy vékony vezetéket bedugsz a nulla és a föld közé, akkor van hogy szabványos szerelés mellett sem oldanak le egyes típusok, csak akkor ha megterheled mondjuk porszívóval az adott áramkört.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
válasz Inhouse #76369 üzenetére
Én elég sok ilyen Sonoff touch kapcsolót javítottam már - régi és új revisiont is.
Az 1 gangosban gond nélkül beköthető a váltóérintkező hardveresen.
A 2 gangosban foglaltak a terminálok ugyan, de azoknál meg programozható a működés, így elérhető, hogy úgy menjen mint egy alternatív kapcsoló.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
PROTRON
válasz Inhouse #76676 üzenetére
Jaja gázkonvektoros társasházaknál rendszeresen hallani hogy jönnek a szolgáltató emberei, 1 hónappal előre kitáblázzák hogy mindenki nyissa meg a gázcsapot a konvektoránál is, mert különben nem jó értéket fognak mérni. 1 lakó elfelejti, kötelességük az egész házat lezárni amíg nincs újramérve.
Ismerősnél 1 héttel a mérés előtt utazott el az illető, 3 hétre, szal 2 hétig nem volt gáz, pedig nem volt hiba senkinél. Szal se fűtés, se főzés november vége dec elején.Az áramszolgáltató ha 1 lakó nem fizet, nem fogja az egész házat lekapcsolni, hanem azt az 1 lakó vezetékét elvágja azt szevassz. Ezért is áltam át klímás fűtésre, de megtartottam a konvektort is, hogy ha területi áramszünet van akkor is legyen lehetőségem, de ha meg a szomszédok hülyék a gáz terén akkor se faggyjak meg.
Rick4
Inhouse
válasz Inhouse #76663 üzenetére
Na, tegnap újra használtam a Soudabond habot. Előtte kipiszkáltam a csőből és a fúvókából a beszáradt és félig képlékeny cuccot. Simán ment újra és még maradt is benne, úgyhogy esetleg még lesz egy menet vele később. Egyszer majdnem megszivattam magam vele...pont bent voltam, és egy lukat töltöttem volna ki a falon, amikor azt látom, hogy hiába nyomom, nem jön...na, mondom eldugult...aztán láttam meg, hogy rajtahagytam a fúvóka lezáró műanyagot! Áááá, azt a rohanást láttátok volna, usgyi ki az udvarra. Szerencsére kibírta, míg kiértem, ott átöleltem a kukát és annak takarásában letekertem a dugót. Huhh...mázlim volt, csúnya lett volna bent a lakásban.
A teraszon a szigetelősök által rosszul berakott szerelvény dobozt a terveknek megfelelően kicseréltem, működött az elképzelésem. Most már stabilan be van csavarozva a konnektor. "Imádom" az ilyen egyébként felesleges, mások hibájából adódó javításokat. A nyáron az itthoni munkáim jelentős része ebből állt.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #76742 üzenetére
Megvettem a Reikel kisfúrót, úgy volt, ahogy vártam, egy csomó kellékkel adták ennyiért. Elsőre kicsit még szagos volt és szikrázott a keféknél, aztán hamar elmúlt, legalábbis remélem jól láttam. A YT-on volt egy lengyel videó, ahol gyengécskének tűnt, de nem az. Nekem tökéletesen megfelel, még tartalék keféket is adtak hozzá.
Van kínából egy kis készletem még ehhez, gyakorlatilag gombhoz vettem kabátot, eredetileg azt hittem a Miniplex Triplex fúrómhoz jó lesz... Ebben is van egy befogó hüvely, az nem jó hozzá egyedül. De nem is kell, amit a géphez adtak, lefed minden kelléket amit be lehet fogni. Szerintem 4999-ért nagyon jó árban volt most.Üdv Inhouse
Top cat
válasz Inhouse #76788 üzenetére
Fúrót? Nem inkább ezt a multigépet? ("dremel")
PROTRON
Hmm...lehet bepróbálom, mert a parksideos vezetékessel nagyon megjártam. Tény hogy annak a motorja erősebb, de gyakorlatilag nem lehetett belőle olyat kifogni aminek nem ütött a tengelye...olyannyira hogy gyakorlatilag fúrásra tökéletesen alkalmatlan, 1 sec alatt elégeti a FÉM fúrókat. Persze ha fél órát eltökölsz a tokmány felhelyezéssel, akkor talán be tudod úgy lőni hogy használható legyen.
Eddig flexelgettem meg csiszolgattam vele, PC gépház 1,5mm acél lemezében a hozzá settben kapott vékony flex korong az ütés miatt könnyen eltört, de a külön 5k hufért szintén parksideos extra settből származó vastagabb koronggal álom szépen megy.De most küldhetem garanciális javításra, mivel valszeg a motor álló részének rögzítése megadta magát. Legalábbis eszméletlenül rezonál az egész gép, össze kell nyomni hogy elérje a max fordulatot ( ) , alapból zörgő hangja van és meg megáll a motor ha épp olyan szögben tartom...
Nincs otthon valami keményebb alu, vagy acél PC gépházad amin le tudnád tesztelni a tiedet számomra hogy flex-fúrás kombóhoz mennyire használható? Ha kell adok csere fejeket.
Samus
válasz Inhouse #76813 üzenetére
Az ott slag...piros, gázhoz való slag. A tűzhely van rákötve így a hálózati gázra.
Más: bármelyik szünetmentes tápegységet meg tudom fejelni sima autóakkuval? Most, hogy kezdem egyre jobban hallani a lehetséges áramkimaradást, felmerült, hogy jó lenne, ha a kazánunk működne áramtól függetlenül is. Van gáz és vegyes is, nyílván a vegyest akarnám így működtetni. Jó drága pénzért (40k a 300VA típus) láttam direkt ilyen UPS-t is, ami bármilyen 12 voltos külső akkut (is) fogad a sajátja mellé, és valódi színuszos kimenetet kínál, de szeretném egy kicsit olcsóbban megoldani, ha lehet.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
fatpingvin
válasz Inhouse #76889 üzenetére
értem én, de ez mondjuk sokat nem segít abban hogy milyen menetet kéne vágnom a custom gépház anyagába egy szabványtalan kialakítású alaplaphoz. a többi nekem is megvan.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
dewil666
válasz Inhouse #76888 üzenetére
Minden máshol ahol árulják ott irva van csak itt ez a bolt nem irta oda. Ami kisebb az 2501 tipusjelzésű, a nagyobb az meg 4501.
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
fatpingvin
válasz Inhouse #76896 üzenetére
mert nem szeretnék huszonhatféle csavart a gépházban. nem értem egyébként miért nem lehet csak simán a kérdésre válaszolni és miért kell mindent jobban tudni.
nem javaslatokat kértem hanem támpontot abban hogy ezeket a csavarokat hol tudom megtalálni műszaki nevükön, amiben az összes válaszoló közül egyedül imibogyo tudott/volt hajlandó segíteni.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
PitLee
válasz Inhouse #76903 üzenetére
Sajnos nem vagyok a téma szakértője, csak én is agyaltam hogy veszek valamit, ami esetleg jó a háznál és jó a szőlőhegyi pincénél ha kell valamit bütykölni.
ÁRAMFEJLESZTŐK / AGGREGÁTOROK
KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET ISMERTETŐ
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=292532● szinkron generátorok
Ohmikus és induktív (motorikus) fogyasztókhoz is használható.
Nagy indítóáramot igénylő elektromos motorokhoz is megfelelő.
100% terheléssel is üzemelhet induktív fogyasztókkal. Kisebb kivitelűek.● aszinkron generátorok
Csak ohmikus fogyasztókhoz (pl.: lámpa, főzőlap, fűtőtest, stb.) használható.
Nem használható induktív fogyasztókhoz.
Motorikus fogyasztók indítására csak kiegészítő berendezéssel alkalmas.
Nagyobb kivitelűek.
A létrehozott szinuszhullám jó minőségű, ezért érzékeny elektronikus berendezésekhez is
használható.● inverterek
Csak viszonylag kis teljesítményűek < 2kVA
A hullámforma és a feszültség nagyon jó minőségű és állandó.Még nem olvastam el, most találtam, de így az elejéről pársort bemásolok ide is.
fatpingvin
válasz Inhouse #76907 üzenetére
így lesz, viszont mivel már tudom hogy milyen néven kell keresnem, garantáltan hamarabb fogom megtalálni mint anélkül. 32"-es menetfúróról van szó egyébként, amcsi szabvány, a csavar pontos nevéből kiderül.
fatpingvin
válasz Inhouse #76909 üzenetére
rosszul írtam, elnézést. a mértékegységet meg ne kérdezd, hogy az amcsik mit használnak azt nem tudom és nem is szándékozom megtanulni. gondolom 1/32es akar lenni, de valszeg nem inch hanem valam más értelmezhetetlen hilbilly hosszmérték. Majd megkérdezem a közeli műszakis boltban, ott szokták tudni ezeket
Spec
válasz Inhouse #76972 üzenetére
Azért van különbség. Pl. a praktikeresnek a tároló doboza lényegesen gagyibb szerintem, a doboz csatja is. Az a fajta amit párszor visszacsatolsz, de utána már nem marad a helyén. Volt ilyenem más készlethez, ott is egy idő után már nem fogta a csat a fedelet.
Maga a készlet is jobb "összetételű" a gyerek szempontjából. A Praktikeresben lévő holmiknak egy részével nem is tudna mit kezdeni.
Amúgy megtaláltam ugyanezt kicsit olcsóbban is ami már csak kicsit több mint 10k. Amondó vagyok inkább ilyenért adok ki 10k-t, mint egy játék szettért 12-őt."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
cinemazealot
válasz Inhouse #76978 üzenetére
Ouch... átérzem a kínod. Ősz elején jártam úgy, hogy asszonykám 20 éves Fiat Brava-jának fűtéscsöve a lábamra robbant, mert valamiért eldugult a hűtőkör, így az időközben felforrt víz (amit egyébként a hőmérő nem jelzett) megnőtt nyomása ott jött ki, ahol a leggyengébb volt az ellenállás: a lábtér előtti radiátornál. Még jó, hogy egyedül voltam és hosszú nadrág volt rajtam. Nem esett jól. A kocsi most egy szerelő ismerősünknél pihen, aki szabadidejében foglalkozgat vele. Azt már most tudjuk, hogy drága mulatság lesz, de nincs szívünk megszabadulni tőle.
PitLee
Nagyszüleim háza miatt én is érdeklődve nézek, olvasok a témában, ha emlékeim nem csalnak akkor ehhez a lemezhez azt írták, hogy míg téglafalnál átfedésben vannak a lemezek, vályognál állítólag 1-2cm hézaggal ütik be, mert a vályogfalnak kel legyen egy alap nedvessége ha túl kiszárad az sem jó.
Utána kéne olvasni nem tudom mennyire igaz. -
emre
válasz Inhouse #77096 üzenetére
Még kölyökkoromban csináltunk hasonlót abszolút háztáji módszerekkel.
Akkor egy gatterlappal lett elvágva a fal, két sor tégla között, és oda lett betolva valami vastagabb kátránypapír.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
fatpingvin
válasz Inhouse #77211 üzenetére
ez szerintem felesleges overengineering... az androidos szerintem életképesebb és kevesebbet kell drótozni. nem mondom hogy rossz de ennek szerintem az androidos cuccok előtt volt inkább létjogosultsága.
j.bravo
1. ez lett volna a terv, csak mostanában sajnos kissé kevés home office adatik meg ahhoz, hogy otthon napközben és elég jó időben tudjam megtenni, ezért gondoltam hogy ha már én eddig nem találtam, hátha Ti tudtok olyan anyagot ami 1-2-3 fok körül is megköt rendesen
Hülye voltam, itt volt az egész nyár - így járás tipikus esete, ugye.
2. jól hangzik ez is, köszönöm! Bár elég topikhű Aki nem bízik az androidban, annak ez szimpibb lehet. A nehézség talán a megfelelő állapotú akku. Persze ezt az alkérdést is meg lehet oldani topikhűen, ha kellően régi a mobil (például, és gondolom relatíve tipikus módon, az Ericsson A1018s akkujában belül sima ceruzacellák voltak, amik az akkutokot szétszedve cserélhetők frissre)[ Szerkesztve ]
Whatever.
fatpingvin
lemmy71
válasz Inhouse #77214 üzenetére
Huszon pár éve az volt az első westeles telefonom
Nagyon menő volt a lehúzható billentyűzet védő és a kihúzható antenna, na meg az övcsipesz a derekadon logó féltéglával. Még emlékszem a reklámra, fut a kölök az erdőben valami "szörny" üldözi és lemerül a telcsi, kikapja a walkman -ból az elemeket és már hívja is a segítséget Tavaly adtam el egy gyűjtőnek, hibátlan állapotban dobozával és az összes papír meg tartozékaival együtt. 20 éve álom után, 4 órán át töltöttem és az eredeti gyári akku még 4 - 5 napot bírt készenlétben -
Spec
válasz Inhouse #77237 üzenetére
Nem tölcsér alakú volt, hanem sima gömb alakú, igaz ez kis méretű változat, normál foglalattal, hogy bele férjen a lapos lámpabúra alá. A lyuk az egész fura volt a menetes részen, mintha nem olvadás lett volna hanem repedés, de nem csak egy vékony csík volt, hanem kb. 2 mm vastag volt, ezért gondoltam hogy átéghetett az ívtől. Sajna kidobtam, így nem tudok képet küldeni róla.
válasz Inhouse #77391 üzenetére
Én értettem (sejtettem) a megoldás ötletét, azt nem értettem, hogy poén
Ezért kérdeztem vissza a lengő szennyvízcsővel, hogy egyértelműsítsek. Mert ha nem poén lett volna, akkor megfogalmaztam volna némi aggályt a 10m magasra pillérezett kulacsővel kapcsolatban
inf3rno
válasz Inhouse #77385 üzenetére
Ez örökölt telek, nem vásárolt. Köszi, hogy jobban tudod az igényeimet, mint én. Mindig jó, ha számíthat másokra az ember, akik okosabbak a kérdésben. Ja hát 10m magasan feltölteni egy 30 méteres szakaszt tényleg nem lenne túlzás a helyben kezelt szennyvíz helyett. Akkor már mászófalat is terveznék a ház másik oldalára. Ha meg a retro feeling kell költséghatékonyan, akkor meg még mindig tudok sátrazni a patak parton.
Buliban hasznos! =]
macilaci78
válasz Inhouse #77392 üzenetére
40 éve építette apám a családi házat, tavaly vitték el az nutcába (főútvonal) a csatornát, addig emésztő volt. Nem minden évben jött a szippantó, pedig sokáig 4 fős háztartás volt kerttel, jószággal. Nem volt légy, nem volt szag a csukott feldéllel. Komfortosabb, mint a pottyantós téli fagyban, vagy nyári bűzben, ezért írtam.
Mivel le kell ásni simán vihető közelebb is az utcához, legfeljebb hosszabb csövet kell ledugni.Az áramot föld alatt vinné el, még viccnek is oktalan oszlopokon vezetett szennyvizet ajánlani.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
- Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- TCL LCD és LED TV-k
- Escape from Tarkov
- Ukrajnai háború
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Milyen autót vegyek?
- Bestbuy játékok
- Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition univerzális CPU hűtő,Fox,Mpl,Packeta az árban!
- KERESEK FLEX ATX tápegységet (legalább 400W)
- Ingyen foxpost! 3db ARCTIC P12 PWM PST ARGB+ 1db ARCTIC P14 PWM PST A-RGB
- Eladó újszerű Thermalright Phantom Spirit 120 EVO processzor hűtő Garanciával.
- Tápegységek FSP,Gigabyte,Seasonic
